  3. Einsteigerfragen
  4. Fronius Wattpilot Überschussladen erfassen
    6.8k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 87 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    SkeeveKlah
    ich habe eine PV mit Fronius WR (Symo Gen24 10Plus + Symo 7-3M) mit BYD HVS 12.8 kWh und Fronius Wattpilot Wallbox. In der Wallbox App kann man sehen/einstellen, ob Überschussladen, Speicher oder Netzbezug für das Laden. Im Fronius Wattpilot- und auch Solarweb Adapter kann ich keine Entsprechungen finden. In der App sind fairer Weise leider auch keine Summen sichtbar.
    Hat da jemand schon was gemacht oder kann mir Blindfisch sagen an welcher Stelle ich evtl. gucken muss?
    Danke!
    Grüße aus dem Sauerland
    Marc
    RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
    • C Online
      C Online
      c1olli
      Das findet man hier : https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md
      https://forum.iobroker.net/topic/55343/fronius-wattpilot-test-4-0-x/12
      Olli
      • mickemupM Online
        mickemupM Online
        mickemup
        schrieb zuletzt editiert von
        Habe bei mir die Datenpunkte auch vom Wattpilot-Adapter, welche ich beschreibe.
        Dabei schalte ich den Modus um (ECO, Next Trip, usw) und schalte bei Bedarf das Laden aus Batterie frei.
        Zusätzlich bearbeite ich noch die Datenpunkte ab welchem Batteriestand der Wattpilot laden darf und "falls erlaubt" bis wieweit die Batterie entladen werden darf.
        Bei Bedarf kann ich am Abend eine kurze Übersicht der genutzen DPs vom Wattpilot Adapter hier reinstellen...
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickemupM mickemup
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @mickemup sagte:
          Ja, das wäre super! Kannst du bitte auch ein JavaScript reinstellen, wie du das Ganze steuerst?
          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          • fuzzy1955F fuzzy1955
            @mickemup sagte:
            mickemupM Online
            mickemupM Online
            mickemup
            @fuzzy1955
            Ich habe mir ein Blockly gebaut. Ist noch nicht 100% perfekt, aber funktioniert für mich. Wenn ich Zeit finde, kann ich abends mal meine "Logik" erklären und was welches Setting auslöst.
            Primär nutze ich den ECO und NEXT Trip Mode im Zusammenspiel mit gesetzten Werten vom Wattpilot Adapter.
            Von irgendwoher musst du aber noch die "Solllade"-Menge fürs Auto (ab einstecken bis losfahren am nächsten morgen) herhaben, damit meine Lösung funktioniert.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @fuzzy1955
              C Online
              C Online
              c1olli
              @mickemup
              Unter dem Link oben ist doch schon ein Blockly Script
              https://forum.iobroker.net/topic/55343/fronius-wattpilot-test-4-0-x/13?_=1787658337715
              Olli
              • C c1olli
                @mickemup
                mickemupM Online
                mickemupM Online
                mickemup
                @c1olli Dein erwähntes Blockly Script regelt "manuell" den Output vom Wattpilot.
                Der Wattpilot macht das aber von alleine im ECO-Modus.
                Wenn aber aber aktiv steuern möchte, ob und ab wann z.B aus der Batterie geladen wird, sind andere DPs anzusprechen...
                • C Online
                  C Online
                  c1olli
                  schrieb zuletzt editiert von c1olli
                  Ja, stimmt - ich habe es erstens falsch adressiert, und dann auch noch das falsche Script rausgesucht.
                  Mea Culpa.
                  Der Wattpilot macht es aber auch nur automatisch, wenn er an die entsprechende Hardware angebunden ist, oder zumindest die richtigen Daten bekommt.
                  Ich meine allerdings das Skript
                  common.Wattpilot_steuern.6-Fach-Schalter.xml
                  Das ist nach der Anleitung gebaut:
                  https://www.verdrahtet.info/pc-uebschussladen-in-verbindung-mit-evcc-iobroker-und-homematic/
                  Olli
                  • S Online
                    S Online
                    SkeeveKlah
                    Hi Leute,
                    danke für Eure Reaktionen, aber das ist nicht das was ich meinte/suchte. Ich suche die Kilowattstunden die per Überschuss oder eben nicht geladen werden ;-)
                    Ich möchte den Wattpilot nicht per ioBroker steuern ;-) Mir geht es um das Erfassen der Menge der KWh pro "Quelle".
                    Und das evtl. pro "User". Ich nenn das mal "Abrechnung light" ;-)
                    Marc
