  4. Test Adapter Creality - Latest
cursor aiinventwocrealityklipper
4 Beiträge 2 Kommentatoren 219 Aufrufe 1 Beobachtet
  • skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Aktuelle Latest Version 0.4.x
    Aktuelle Stable Version 0.4.1
    Veröffentlichungsdatum 31.07.2026
    Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.creality
    npm Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.creality
    Der Ursprungsbeitrag:
    https://forum.iobroker.net/topic/85082/test-adapter-creality-alpha
    Wer einen Creality-Klipper-Drucker (bei mir: SPARKX i7 mit CFS lite) an ioBroker anbinden will, findet hier einen eigenen Adapter dafür.
    Warum nicht einfach den Klipper-/Moonraker-Adapter?
    Creality spricht zwei lokale APIs:
    • Moonraker (HTTP, typisch Port 7125) – Temps, Fans, Print-Stats, CFS, G-Code
    • Creality-WebSocket (Port 9999) – Toolhead-Licht, Pause/Resume/Stop, Schlafmodus, UI-Status (z. B. Nivellierung / Self-Test), Restzeit, Webcam-Infos
    Rein über Moonraker fehlen genau die Creality-Sachen: Während der Nivellierung meldet Klipper oft noch standby, die UI zeigt aber schon „Nivellierung“. Toolhead-LED und Sleep Mode laufen über den Creality-WS, nicht über klassische Moonraker-Objekte. Deshalb ein eigener Adapter – kein Ersatz für generisches Klipper, sondern die Creality-Schicht darüber.
    Was der Adapter kann (Kurzfassung)
    • Druckstatus (UI + Klipper getrennt), aktueller Job unter currentJob.*
    • Temps, Fans, CFS (Slots, Material, Farbe)
    • Steuerung: Licht, Sleep Mode, Pause / Resume / Stop
    • Geräteinfos: Modell, Firmware, Druckstunden, Fehler, …
    • Webcam-Stream-URL für VIS-iframe (WebRTC-Viewer auf Port 8000)
    Getestet bisher nur mit SPARKX i7. Andere Creality-Klipper-Modelle können best-effort funktionieren – Feedback dazu gerne.
    Installation aktuell über GitHub oder npm (iobroker.creality).
    Noch jung – Fehler, Ideen und Screenshots willkommen, hier oder als Issue auf GitHub.
    Gruß,
    skvarel von inventwo
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      Changelog:
      0.4.1 (2026-08-25)
      • Fixed currentJob.filament* for external spool holder (filament_rack) when CFS is not active
      0.4.0 (2026-08-20)
      • Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
      0.3.0 (2026-08-14)
      • Fixed button states control.pause|resume|stop to use read: false
      • Added manufacturer / SPARKX i7 product links to README
      • Modified CFS temperature/humidity roles to value.temperature / value.humidity
      • Modified Moonraker poll loop to use setTimeout chain instead of setInterval
      • Modified currentJob.finishAt to include local date (YYYY-MM-DD HH:MM)
      0.2.0 (2026-08-08)
      • Fixed part cooling fan % to match slicer/display (Creality fan0_min remapping)
      • Added fans.partCoolingPwm for raw PWM duty cycle
      Older Changes
      0.1.4 (2026-08-02)
      • Fixed string state roles for repository object check
      0.1.3 (2026-07-31)
      • Fixed deploy CI to use Node.js 24
      • Fixed admin jsonConfig indentation
      • Modified Dependabot auto-merge to the new ioBroker workflow/action
      • Modified Dependabot schedule to cron
      • Modified TypeScript tooling to Node 22
      • Added Cursor rules to the repository
      0.1.2 (2026-07-31)
      • Fixed TypeScript conflict
      • Fixed ESLint scanning local backup/ folder
      • Modified Dependabot to ignore TypeScript major updates
      0.1.1 (2026-07-31)
      • Added forum link
      0.1.0
      • Initial release
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • C
        C
        cybertron
        Ich hab es gerade mal mit dem K2Plus mit CFS getestet.
        Er erkennt ihn direkt und liest soweit ich das auf den ersten Blick sehen kann alle Datenpunkte ein.
        • skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          Update:
          Es gab ein Problem beim Drucken über die externe Zufuhr. Das habe ich mit der v0.4.1 behoben
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          84.1k
