Viessman Vitocal CAN zu MQTT
Danke für den Hinweis. Ja es ist richtig das zur Erfassung der CAN-Daten e3oncan nicht benötigt wird, jedoch benutze ich die Definitionen aus dem Projekt. Insofern habe ich das hier gepostet. Kann man das verschieben oder muss ich das neue posten ?
@Homoran Ich war mir unsicher ob die Beschreibung die ich erstellt habe, nicht zu umfangreich für einen Post ist. Sorry wenn ich da falsch gelegen habe.
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
Firmware-Update: Selektive DID-Auswahl & maßgeschneiderte MQTT-Payloads!
es gibt ein neues, wichtiges Feature-Update für den E3-Adapter, das ab sofort auf GitHub bereitsteht!Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
- Individuelle DID-Auswahl: Ihr könnt ab sofort eine eigene vcalobj.did-Datei über das Webinterface des Adapters hochladen.
- Ressourcen schonen: Der Adapter liest fortan nur noch die DIDs vom CAN-Bus aus und überträgt sie per MQTT, die ihr explizit in der Datei definiert habt. Das hält euren ioBroker / Home Assistant und das WLAN absolut sauber und schlank.
- Angepasste App-Ansicht: Die Auswahl bestimmt gleichzeitig, welche Werte in der lokalen Web-App des Adapters angezeigt werden.
Wer also z.B. nur die Kern-Temperaturen und die Wärmemengen für das Energie-Dashboard braucht, kann alle anderen Datenpunkte mit einem Schlag deaktivieren.
Den neuen Firmware-Build und die Anleitung zum Aufbau der .did-Datei findet ihr im GitHub-Repository.Ich freue mich auf euer Feedback zur neuen Version!
M mcm1957 verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
[UPDATE v1.01] ESP32 HCV Adapter: Vitocal jetzt per MQTT steuern (DID-Schreibzugriff) & CAN-Filter
es gibt ein großes Update auf Version v1.0.0 für den ESP32-basierten HCV/CAN-Adapter! Neben dem gewohnten Auslesen könnt ihr eure Heizung ab sofort auch aktiv über ioBroker steuern.
🚀 Die wichtigsten Neuerungen:
- Aktive Steuerung über MQTT (DID Schreibzugriff)
Ihr könnt Datenpunkte (DIDs) jetzt direkt per JSON-Payload beschreiben – beispielsweise den Raumtemperatur-Sollwert.
- MQTT Topic zum Senden:
HCV/writeDid - Beispiel-Payload (Sollwert Mischerkreis 1 auf 20,0 °C setzen):
{"did": 424, "value": 200}(Hinweis: Der Wert
200entspricht 20,0 °C wegen desFloat_10-Faktors in dervcalobj.did).- Rückmeldung: Der Adapter sendet das Ergebnis direkt an
HCV/writeDidResponse({"status": "success"}oder{"status": "error"}).
- Integriertes CAN-Bus Logging mit Filter
Das Logging kann nun auf bestimmte CAN-IDs gefiltert werden. Das macht das Analysieren eigener Datenpunkte und Erweitern von MQTT-Topics extrem einfach, ohne den Log zuzumüllen. - Neues DID-Handling & UI-Anpassungen
Stabileres Parsing der Parameter und überarbeitete Darstellung der Hilfetexte im Web-Interface.
🧩 Beispiel für ioBroker (JavaScript / Block)
Wenn ihr den Datenpunkt
mqtt.0.HCV.writeDid(oder euer entsprechendes Topic) beschreiben wollt, könnt ihr das ganz einfach per JavaScript erledigen:// Beispiel: Raumtemperatur-Sollwert auf 20.5 °C setzen (did: 424, Float_10 -> value: 205) function setVitocalTemp(targetTemp) { let payload = { did: 424, value: Math.round(targetTemp * 10) }; // Sendet das JSON an das Steuerungs-Topic sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', { topic: 'HCV/writeDid', message: JSON.stringify(payload) }); } // Aufruf: 20.5 °C senden setVitocalTemp(20.5);💡 Tipp: Falls ihr mit dem MQTT-Adapter im "Client/Server"-Modus arbeitet, könnt ihr das JSON auch einfach als String direkt in den Datenpunkt
mqtt.0.HCV.writeDidschreiben.⚠️ Sicherheitshinweis: Bitte prüft vor dem Schreiben eigener DIDs immer die Skalierungsfaktoren in eurer
vcalobj.did, um falsche Werte im Steuergerät zu vermeiden.🧩 Blockly-Tipp:
Wer lieber mit Blockly arbeitet: Nutzt einfach den Baustein erstelle Objekt mit den Feldern did (Zahl) und value (Zahl), schaltet den Baustein JSON nach Text davor und steuert damit direkt den Datenpunkt mqtt.0.HCV.writeDid
Den Code und das Release v1.01 findet ihr wie gewohnt auf GitHub. Feedback und Fragen gerne hier im Thread!
Beta-Test: Vitocal 200 S CAN-to-MQTT Bridge: Eigenständige Lese-Software für die Vitocal (WO1C / CAN)
neben der bestehenden Lösung für die Vitocal 250 (E3-Serie) steht ab sofort auch eine Beta-Variante für die Vitocal 200 (WO1C / HCV-Serie) bereit. Die HCV-Hardware ist mit der V250 Variante identisch.
Da sich das Protokoll der Vitocal-200-Generation grundlegend von der E3-Serie unterscheidet, gibt es hierfür einen eigenen Software-Stand.
⚠️ Wichtige Hinweise zum aktuellen Beta-Status:
🔒 Schreibschutz / Passiv: In dieser Beta-Phase sind keinerlei Schreiboperationen auf den CAN-Bus zugelassen. Die Software arbeitet rein lesend/passiv, um das Heizungssystem absolut zu schonen.
🔍 Unvollständige DIDs: Es werden derzeit noch nicht alle DIDs/Messwerte erkannt oder angezeigt. Die Adress-Zuordnungen der WO1C-Plattform werden schrittweise erweitert.
⏱️ Rückmeldungen & Traces: Da aktuell völlig unklar ist, wie groß das Interesse in der Community ist, bitte ich um Verständnis, dass Auswertungen von zugesendeten CAN-Traces und Rückmeldungen evtl. zeitversetzt erfolgen.
Was die V200-Software in dieser Beta bietet:
📄 Eigenes Profil-Format (
vcalobj200.did): NATIVE Unterstützung für Adressen im WO1C-Hex-Format (z. B.0x0100,0x0371). -
💾 Integrierter CAN-Logger & Download: Der Bus-Traffic kann in die Datei
canLog200.txtgeschrieben und direkt über die Web-Oberfläche heruntergeladen werden (dank Chunked-Streaming auch überhcv.localohne Abstürze). -
📊 Web-UI Dashboard: Live-Anzeige der bereits dekodierten Datenpunkte direkt im Browser.
Aufruf an Interessierte mit Vitocal 200 / WO1C:
Wer Lust hat, die Firmware auf eigener Hardware zu testen oder rohe CAN-Traces zur Analyse beizusteuern, findet das Projekt und die Hardware-Dateien hier:👉 GitHub Repository: https://github.com/chrkir/hcv
Über erste Tests und zugesandte CAN-Logs zur Erweiterung der DID-Datenbank freue ich mich!
@chrkir funktioniert dein Adapter auch mit einer vitocal 200-A?
