  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Viessman Vitocal CAN zu MQTT
    6.6k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden Homoran
    @chrkir sagte:
    Die Beschreibung ist hier zu finden
    Und warum nicht hier?
    chrkir
    @Homoran Ich war mir unsicher ob die Beschreibung die ich erstellt habe, nicht zu umfangreich für einen Post ist. Sorry wenn ich da falsch gelegen habe.
    • C Offline
      chrkir
      Danke für den Hinweis. Ja es ist richtig das zur Erfassung der CAN-Daten e3oncan nicht benötigt wird, jedoch benutze ich die Definitionen aus dem Projekt. Insofern habe ich das hier gepostet. Kann man das verschieben oder muss ich das neue posten ?
      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chrkir
        @chrkir sagte:
        Ich hab das abgespalten, bitte Threadtitel passend gestalten!
        Es ist hier üblich alles im Forum zu haben, nicht in externen Links
        • C chrkir
          jrbwhJ Offline
          jrbwhJ Offline
          jrbwh
          @chrkir Ja, nochmals posten im Diskussionsforum von open3e.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • jrbwhJ jrbwh
            chrkir
            @jrbwh Danke ! habe ich gemacht.
            • C Offline
              chrkir
              Firmware-Update: Selektive DID-Auswahl & maßgeschneiderte MQTT-Payloads!
              es gibt ein neues, wichtiges Feature-Update für den E3-Adapter, das ab sofort auf GitHub bereitsteht!
              Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
              • Individuelle DID-Auswahl: Ihr könnt ab sofort eine eigene vcalobj.did-Datei über das Webinterface des Adapters hochladen.
              • Ressourcen schonen: Der Adapter liest fortan nur noch die DIDs vom CAN-Bus aus und überträgt sie per MQTT, die ihr explizit in der Datei definiert habt. Das hält euren ioBroker / Home Assistant und das WLAN absolut sauber und schlank.
              • Angepasste App-Ansicht: Die Auswahl bestimmt gleichzeitig, welche Werte in der lokalen Web-App des Adapters angezeigt werden.
              Wer also z.B. nur die Kern-Temperaturen und die Wärmemengen für das Energie-Dashboard braucht, kann alle anderen Datenpunkte mit einem Schlag deaktivieren.
              Den neuen Firmware-Build und die Anleitung zum Aufbau der .did-Datei findet ihr im GitHub-Repository.Ich freue mich auf euer Feedback zur neuen Version!
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Um welchen Adapter geht es hier?
                Bitte den ersten Beitrag editieren und die üblichen Informationen ergänzen.
                ZUmindest der Link zum Adapter Repository sollte ohne Suchaktion zu finden sein.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • C Offline
                  chrkir
                  OK habe ich gemacht, zukünftig weis ich bescheid
                  • mcm1957M mcm1957 verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
                  • C Offline
                    chrkir
                    schrieb am zuletzt editiert von chrkir
                    [UPDATE v1.01] ESP32 HCV Adapter: Vitocal jetzt per MQTT steuern (DID-Schreibzugriff) & CAN-Filter
                    es gibt ein großes Update auf Version v1.0.0 für den ESP32-basierten HCV/CAN-Adapter! Neben dem gewohnten Auslesen könnt ihr eure Heizung ab sofort auch aktiv über ioBroker steuern.
                    🚀 Die wichtigsten Neuerungen:
                    1. Aktive Steuerung über MQTT (DID Schreibzugriff)
                      Ihr könnt Datenpunkte (DIDs) jetzt direkt per JSON-Payload beschreiben – beispielsweise den Raumtemperatur-Sollwert.
                    • MQTT Topic zum Senden: HCV/writeDid
                    • Beispiel-Payload (Sollwert Mischerkreis 1 auf 20,0 °C setzen):
                    {"did": 424, "value": 200}
                    (Hinweis: Der Wert 200 entspricht 20,0 °C wegen des Float_10-Faktors in der vcalobj.did).
                    • Rückmeldung: Der Adapter sendet das Ergebnis direkt an HCV/writeDidResponse ({"status": "success"} oder {"status": "error"}).
                    1. Integriertes CAN-Bus Logging mit Filter
                      Das Logging kann nun auf bestimmte CAN-IDs gefiltert werden. Das macht das Analysieren eigener Datenpunkte und Erweitern von MQTT-Topics extrem einfach, ohne den Log zuzumüllen.
                    2. Neues DID-Handling & UI-Anpassungen
                      Stabileres Parsing der Parameter und überarbeitete Darstellung der Hilfetexte im Web-Interface.
                    🧩 Beispiel für ioBroker (JavaScript / Block)
                    Wenn ihr den Datenpunkt mqtt.0.HCV.writeDid (oder euer entsprechendes Topic) beschreiben wollt, könnt ihr das ganz einfach per JavaScript erledigen:
                    // Beispiel: Raumtemperatur-Sollwert auf 20.5 °C setzen (did: 424, Float_10 -> value: 205)
                    function setVitocalTemp(targetTemp) {
                        let payload = {
                            did: 424,
                            value: Math.round(targetTemp * 10)
                        // Sendet das JSON an das Steuerungs-Topic
                        sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {
                            topic: 'HCV/writeDid',
                            message: JSON.stringify(payload)
                    // Aufruf: 20.5 °C senden
                    setVitocalTemp(20.5);
                    💡 Tipp: Falls ihr mit dem MQTT-Adapter im "Client/Server"-Modus arbeitet, könnt ihr das JSON auch einfach als String direkt in den Datenpunkt mqtt.0.HCV.writeDid schreiben.
                    ⚠️ Sicherheitshinweis: Bitte prüft vor dem Schreiben eigener DIDs immer die Skalierungsfaktoren in eurer vcalobj.did, um falsche Werte im Steuergerät zu vermeiden.
                    🧩 Blockly-Tipp:
                    Wer lieber mit Blockly arbeitet: Nutzt einfach den Baustein erstelle Objekt mit den Feldern did (Zahl) und value (Zahl), schaltet den Baustein JSON nach Text davor und steuert damit direkt den Datenpunkt mqtt.0.HCV.writeDid
                    Den Code und das Release v1.01 findet ihr wie gewohnt auf GitHub. Feedback und Fragen gerne hier im Thread!
                    • C Offline
                      chrkir
                      Beta-Test: Vitocal 200 S CAN-to-MQTT Bridge: Eigenständige Lese-Software für die Vitocal (WO1C / CAN)
                      neben der bestehenden Lösung für die Vitocal 250 (E3-Serie) steht ab sofort auch eine Beta-Variante für die Vitocal 200 (WO1C / HCV-Serie) bereit. Die HCV-Hardware ist mit der V250 Variante identisch.
                      Da sich das Protokoll der Vitocal-200-Generation grundlegend von der E3-Serie unterscheidet, gibt es hierfür einen eigenen Software-Stand.
                      ⚠️ Wichtige Hinweise zum aktuellen Beta-Status:
                      • 🔒 Schreibschutz / Passiv: In dieser Beta-Phase sind keinerlei Schreiboperationen auf den CAN-Bus zugelassen. Die Software arbeitet rein lesend/passiv, um das Heizungssystem absolut zu schonen.
                      • 🔍 Unvollständige DIDs: Es werden derzeit noch nicht alle DIDs/Messwerte erkannt oder angezeigt. Die Adress-Zuordnungen der WO1C-Plattform werden schrittweise erweitert.
                      • ⏱️ Rückmeldungen & Traces: Da aktuell völlig unklar ist, wie groß das Interesse in der Community ist, bitte ich um Verständnis, dass Auswertungen von zugesendeten CAN-Traces und Rückmeldungen evtl. zeitversetzt erfolgen.
                      Was die V200-Software in dieser Beta bietet:
                      • 📄 Eigenes Profil-Format (vcalobj200.did): NATIVE Unterstützung für Adressen im WO1C-Hex-Format (z. B. 0x0100, 0x0371).
                      • 💾 Integrierter CAN-Logger & Download: Der Bus-Traffic kann in die Datei canLog200.txt geschrieben und direkt über die Web-Oberfläche heruntergeladen werden (dank Chunked-Streaming auch über hcv.local ohne Abstürze).
                      • 📊 Web-UI Dashboard: Live-Anzeige der bereits dekodierten Datenpunkte direkt im Browser.
                      Aufruf an Interessierte mit Vitocal 200 / WO1C:
                      Wer Lust hat, die Firmware auf eigener Hardware zu testen oder rohe CAN-Traces zur Analyse beizusteuern, findet das Projekt und die Hardware-Dateien hier:
                      👉 GitHub Repository: https://github.com/chrkir/hcv
                      Über erste Tests und zugesandte CAN-Logs zur Erweiterung der DID-Datenbank freue ich mich!
                        MartyBr
                        Ich habe eine Vitocal 333G-NC mit der Gerätenummer: 204b041500000449.
                        Das Baujahr ist 2015. Kann diese Steuerung auch per CAN-Bus ausgelesen und evtl. sogar gesteuert werden?
                        An dem internen BUS hängt noch eine VitoVent 300F.
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • C Offline
                          chrkir
                          Hallo MartyBr, leider nein, die beiden Einheiten sind per ModBus verbunden.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C chrkir
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @chrkir funktioniert dein Adapter auch mit einer vitocal 200-A?
