  4. Abfrage des users beim Ausführen des Fix´s
    6.3k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 91 Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    scheinbar habe ich ein Berechtigung Problem.
    wenn ich folgendes ausführe kommt das:
    sudo iob stop
    Sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    dann kommt bei punkt 5 die Abfrage des users und des Passworts.
    juergen@iobroker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2026-04-11
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2025-09-18
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
    Fetched 6,922 B in 0s (26.2 kB/s)
    Reading package lists... Done
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    ACL enabled: true
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
    Multiple identities can be used for authentication:
     1.  juergen,,, (juergen)
     2.  ioadmin
    Choose identity to authenticate as (1-2):
    Bei iob Diag sagt er mir ich soll den Fix ausführen:
    Temp directories causing deletion problem: 1
    Some problems detected, please run 'iob fix'
    Alles andere im Diag ist grün. Ich kann auch keine Pakete mehr über iobroker aktualisieren. Nur noch über Puttyy und dann
    iob update
    iob upgrade
    jemand eine Idee?
    System ist auf dem aktuellen Stand.
    npm 10.9.8
    Node.js 22.23.2
    schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
    @Alero sagte:
    Nein, da kommt zunächst mal die Anfrage, welcher user denn dazu verwendet werden soll:
    2. ioadmin
    Offenbar hast du also mehrere user angelegt. Welche Rechte haben die im Einzelnen?
    • A Alero
      sudo iob stop
      library: loaded
      ACL enabled: true
      Done.
       2.  ioadmin
      iob update
      iob upgrade
      jemand eine Idee?
      npm 10.9.8
      Node.js 22.23.2
      @Alero sagte:
      Zeig mal den vollständigen Output von
      iob diag
      dann.
        @Alero sagte:
        iob diag
        dann.
        A Online
        A Online
        Alero
        @Thomas-Braun sagte:
        @Alero sagte:
        iob diag
        dann.
        ```bash
        Script v.2026-06-06
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
           Firmware Date: Tue 2014-04-01
            Firmware Age: 12y 4month 2w 3d
        OS is similar to:
        model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        System was installed 157 days ago (on 2026-03-13).
        Systemuptime and Load:
         12:19:07 up  1:39,  1 user,  load average: 0.51, 0.32, 0.43
        CPU threads     : 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2026-08-18 12:19:07 CEST
                   Universal time: Tue 2026-08-18 10:19:07 UTC
                         RTC time: Tue 2026-08-18 10:19:07
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        juergen
        HOME=/home/juergen
        GROUPS=juergen adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         Unknown
        Display-Manager:        Not found
        Desktop:
        Session:                tty
        Boot Target:            multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        4.6G        2.7G        7.7M        1.4G        3.8G
        Swap:           5.5G          0B        5.5G
        Total:           13G        4.6G        8.2G
        Active iob-Instances:   35
                 7947 M total memory
                 4363 M used memory
                 3838 M active memory
                 1006 M inactive memory
                 2574 M free memory
                  153 M buffer memory
                 1206 M swap cache
                 5237 M total swap
                    0 M used swap
                 5237 M free swap
        top - 12:19:08 up  1:39,  1 user,  load average: 0.51, 0.32, 0.43
        Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  4.8 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 92.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7947.3 total,   2573.5 free,   4364.0 used,   1359.4 buff/cache
        MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   3583.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     795M  496K  795M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       93G  6.9G   82G   8% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     3.9G  6.9M  3.9G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
        Messages concerning filesystems in dmesg:
        [Tue Aug 18 10:39:41 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
        [Tue Aug 18 10:39:41 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Aug 18 10:39:42 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        745M    /var/
        376M    /var/cache
        368M    /var/cache/apt
        277M    /var/cache/apt/archives
        192M    /var/log
        Archived and active journals take up 177M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        16M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        859M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        602M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        68M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        No nvbackup.json found.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.23.2
        /usr/bin/node           v22.23.2
        /usr/bin/npm            10.9.8
        /usr/bin/npx            10.9.8
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.23.2-1nodesource1
          Candidate: 22.23.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.23.2-1nodesource1 1001
             22.23.1-1nodesource1 1001
             22.23.0-1nodesource1 1001
             22.22.3-1nodesource1 1001
             22.22.2-1nodesource1 1001
             22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        No known Vulnerabilities detected!
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3842)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.2.2
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     1
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
        + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5001
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
        │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
        │ 1       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17' │ 'none'         │
        │ 2       │ 'system.adapter.birthdays'                   │ 'birthdays'                   │ '6.1.0'  │ 'none'         │
        │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'  │ 'none'         │
        │ 4       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'  │ 'none'         │
        │ 5       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
        │ 6       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
        │ 7       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
        │ 8       │ 'system.adapter.email'                       │ 'email'                       │ '2.0.4'  │ 'none'         │
        │ 9       │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'  │ 'none'         │
        │ 10      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.1'  │ 'none'         │
        │ 11      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
        │ 12      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
        │ 13      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
        │ 14      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'  │ 'none'         │
        │ 15      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.2'  │ 'none'         │
        │ 16      │ 'system.adapter.fullcalendar'                │ 'fullcalendar'                │ '2.4.5'  │ 'none'         │
        │ 17      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
        │ 18      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'  │ 'none'         │
        │ 19      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'  │ 'none'         │
        │ 20      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0' │ 'none'         │
        │ 21      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'        │ 'icons-fatcow-hosting'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
        │ 22      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
        │ 23      │ 'system.adapter.icons-material-png'          │ 'icons-material-png'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
        │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
        │ 25      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
        │ 26      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
        │ 27      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
        │ 28      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
        │ 29      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
        │ 30      │ 'system.adapter.melcloud'                    │ 'melcloud'                    │ '3.0.4'  │ 'none'         │
        │ 31      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
        │ 32      │ 'system.adapter.node-red'                    │ 'node-red'                    │ '6.0.7'  │ 'none'         │
        │ 33      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'  │ 'none'         │
        │ 34      │ 'system.adapter.pvforecast'                  │ 'pvforecast'                  │ '6.1.0'  │ 'none'         │
        │ 35      │ 'system.adapter.radar2'                      │ 'radar2'                      │ '2.4.0'  │ 'none'         │
        │ 36      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '2.4.0'  │ 'none'         │
        │ 37      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.1.0'  │ 'none'         │
        │ 38      │ 'system.adapter.scenes'                      │ 'scenes'                      │ '4.0.4'  │ 'none'         │
        │ 39      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
        │ 40      │ 'system.adapter.shuttercontrol'              │ 'shuttercontrol'              │ '2.0.12' │ 'none'         │
        │ 41      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
        │ 42      │ 'system.adapter.snmp'                        │ 'snmp'                        │ '3.4.0'  │ 'none'         │
        │ 43      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
        │ 44      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
        │ 45      │ 'system.adapter.sonos'                       │ 'sonos'                       │ '3.0.0'  │ 'none'         │
        │ 46      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14' │ 'none'         │
        │ 47      │ 'system.adapter.synology'                    │ 'synology'                    │ '3.1.0'  │ 'none'         │
        │ 48      │ 'system.adapter.systeminfo'                  │ 'systeminfo'                  │ '1.3.0'  │ 'none'         │
        │ 49      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'  │ 'none'         │
        │ 50      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
        │ 51      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
        │ 52      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
        │ 53      │ 'system.adapter.upnp'                        │ 'upnp'                        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
        │ 54      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
        │ 55      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'  │ 'none'         │
        │ 56      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'  │ 'none'         │
        │ 57      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
        │ 58      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
        │ 59      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
        │ 60      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
        │ 61      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
        │ 62      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
        │ 63      │ 'system.adapter.vis-material'                │ 'vis-material'                │ '0.2.0'  │ 'none'         │
        │ 64      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
        │ 65      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
        │ 66      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
        │ 67      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
        │ 68      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
        │ 69      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13' │ 'none'         │
        │ 70      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
        │ 71      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'                │ 'whatsapp-cmb'                │ '0.3.0'  │ 'none'         │
        │ 72      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
        ioBroker-Adapter Versions and update status
        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
        Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
        Adapter    "birthdays"    : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
        Adapter    "melcloud"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
        Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
        Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Objects and States
        Objects:        22757
        States:         21925
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
        Fetched 6922 B in 0s (28.3 kB/s)
        Pending systemupdates: 2
        *** Listening Ports ***
        Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
        udp   UNCONN 0      0      192.168.42.15:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=14298,fd=70))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=5),("systemd",pid=1,fd=96))
        udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=7),("systemd",pid=1,fd=98))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1888        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.4",pid=14066,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=14014,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1886        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=16722,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1880        0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=13140,fd=23))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1881        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=14083,fd=37))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.3",pid=14049,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:42001       0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=13776,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:42010       0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=13823,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:8701        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.2",pid=13946,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=685,fd=6))
        tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=4),("systemd",pid=1,fd=95))
        tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=12838,fd=23))
        tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=12838,fd=29))
        tcp   LISTEN 0      511                *:3500              *:*    users:(("io.sonos.0",pid=14117,fd=31))
        tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.1",pid=12866,fd=40))
        tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=15930,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511                *:8087              *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=14469,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=685,fd=7))
        tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=6),("systemd",pid=1,fd=97))
        2026-08-18 12:19:04.736  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
        2026-08-18 12:19:04.736  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
        2026-08-18 12:19:04.739  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
        2026-08-18 12:19:04.739  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_relative"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
        2026-08-18 12:19:04.745  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
        2026-08-18 12:19:04.745  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_absolute"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
        2026-08-18 12:19:04.765  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
        2026-08-18 12:19:04.765  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_relative"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
        2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/power" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.power/
        2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/power"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.power/
        2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/reset_rf_stats" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.reset_rf_stats/
        2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/reset_rf_stats"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.reset_rf_stats/
        2026-08-18 12:19:04.768  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/restart" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.restart/
        2026-08-18 12:19:04.768  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/restart"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.restart/
        2026-08-18 12:19:04.937  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
        2026-08-18 12:19:04.940  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
        2026-08-18 12:19:04.946  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
        2026-08-18 12:19:04.964  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
        2026-08-18 12:19:04.967  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
        2026-08-18 12:19:04.968  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
        2026-08-18 12:19:26.054  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.FensterUeberwachung: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Büro<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1054 Tage 22 Std. 36 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Flur<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 18 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Gäste Wc<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1054 Tage 23 Std. 54 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Gästezimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1054 Tage 23 Std. 54 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Garage<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1048 Tage 22 Std. 48 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Küche<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Wohnzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1048 Tage 22 Std. 49 Min.</div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1787048366054,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1787048366054,"c":"script.js.common.FensterUeberwachung"})
        2026-08-18 12:19:26.215  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.BatterieUeberwachung_1_8_7: Reaching CheckDeadBatt()
        2026-08-18 12:19:26.220  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.BatterieUeberwachung_1_8_7: Reaching MakeTable
        2026-08-18 12:19:26.224  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.BatterieUeberwachung_1_8_7: Reaching MakeJSONTable
        ============= Mark until here for C&P =============
        iob diag has finished.
        • A Online
          A Online
          Alero
          schrieb zuletzt editiert von Alero
          Pakete lassen sich jetzt wieder über die vis laden /Installieren.
          Habe folgendes gemacht:
          Mit diesem Befehl habe ich die verzeichnise die ich umbenennen sollte gelöscht. Hat auch geklappt.
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/};
          gefunden im iobroker forum
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2>
          • A Alero
            @Alero sagte:
            Das gleiche Kommando ist auch im
            iob fix
            enthalten.
            Installier die beiden Updates.
            • A Online
              A Online
              Alero
              hi, ich denke ich habe ein Berechtigungsproblem. Es ist doch nicht normal das beim fix eine userabfrage kommt oder?
              • A Online
                A Online
                Alero
                updates ausgeführt
                • A Online
                  A Online
                  Alero
                  iob fix ausgeführt . immer noch die Abfrage nach user und passwort
                  • A Alero
                    @Alero sagte:
                    Natürlich.
                    • A Alero
                      A Online
                      A Online
                      Alero
                      hi, iob diag ausgeführt . alles grün.
                      Bei bedarf poste ich auch gerne auch den code
                      • A Alero
                        @Alero
                        Da war im Grunde nur der Punkt:
                        anzugehen. Wenn da jetzt 0 steht, alles i. O.
                        Und lass halt die Finger von sudo in Verbindung mit dem ioBroker.
