  4. Abfrage des users beim Ausführen des Fix´s
    6.3k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 88 Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    Ein Problem gelöst wenn ich "sudo" vor den curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    fehl curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    dann klappt es einmal . danach wieder die Abfrage nach user und Passwort
    schrieb zuletzt editiert von
    @Alero
    Nie, nie, nie iob mit sudo anpacken. Nie!
    • A Alero
      scheinbar habe ich ein Berechtigung Problem.
      wenn ich folgendes ausführe kommt das:
      sudo iob stop
      Sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      dann kommt bei punkt 5 die Abfrage des users und des Passworts.
      juergen@iobroker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2026-04-11
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2025-09-18
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
      Fetched 6,922 B in 0s (26.2 kB/s)
      Reading package lists... Done
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
      ACL enabled: true
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (5/5)
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
      Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
      Multiple identities can be used for authentication:
       1.  juergen,,, (juergen)
       2.  ioadmin
      Choose identity to authenticate as (1-2):
      Bei iob Diag sagt er mir ich soll den Fix ausführen:
      Temp directories causing deletion problem: 1
      Some problems detected, please run 'iob fix'
      Alles andere im Diag ist grün. Ich kann auch keine Pakete mehr über iobroker aktualisieren. Nur noch über Puttyy und dann
      iob update
      iob upgrade
      jemand eine Idee?
      System ist auf dem aktuellen Stand.
      npm 10.9.8
      Node.js 22.23.2
      schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
      @Alero sagte:
      Nein, da kommt zunächst mal die Anfrage, welcher user denn dazu verwendet werden soll:
      2. ioadmin
      Offenbar hast du also mehrere user angelegt. Welche Rechte haben die im Einzelnen?
      • A Alero
        sudo iob stop
        library: loaded
        ACL enabled: true
        Done.
         2.  ioadmin
        iob update
        iob upgrade
        jemand eine Idee?
        npm 10.9.8
        Node.js 22.23.2
        @Alero sagte:
        Zeig mal den vollständigen Output von
        iob diag
        dann.
          @Alero sagte:
          iob diag
          dann.
          A Online
          A Online
          Alero
          @Thomas-Braun sagte:
          @Alero sagte:
          iob diag
          dann.
          ```bash
          Script v.2026-06-06
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
             Firmware Date: Tue 2014-04-01
              Firmware Age: 12y 4month 2w 3d
          OS is similar to:
          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
          System was installed 157 days ago (on 2026-03-13).
          Systemuptime and Load:
           12:19:07 up  1:39,  1 user,  load average: 0.51, 0.32, 0.43
          CPU threads     : 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2026-08-18 12:19:07 CEST
                     Universal time: Tue 2026-08-18 10:19:07 UTC
                           RTC time: Tue 2026-08-18 10:19:07
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          juergen
          HOME=/home/juergen
          GROUPS=juergen adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         Unknown
          Display-Manager:        Not found
          Desktop:
          Session:                tty
          Boot Target:            multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.3G        4.6G        2.7G        7.7M        1.4G        3.8G
          Swap:           5.5G          0B        5.5G
          Total:           13G        4.6G        8.2G
          Active iob-Instances:   35
                   7947 M total memory
                   4363 M used memory
                   3838 M active memory
                   1006 M inactive memory
                   2574 M free memory
                    153 M buffer memory
                   1206 M swap cache
                   5237 M total swap
                      0 M used swap
                   5237 M free swap
          top - 12:19:08 up  1:39,  1 user,  load average: 0.51, 0.32, 0.43
          Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  4.8 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 92.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7947.3 total,   2573.5 free,   4364.0 used,   1359.4 buff/cache
          MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   3583.3 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     795M  496K  795M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       93G  6.9G   82G   8% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs          tmpfs     3.9G  6.9M  3.9G   1% /tmp
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
          Messages concerning filesystems in dmesg:
          [Tue Aug 18 10:39:41 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
          [Tue Aug 18 10:39:41 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Aug 18 10:39:42 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          745M    /var/
          376M    /var/cache
          368M    /var/cache/apt
          277M    /var/cache/apt/archives
          192M    /var/log
          Archived and active journals take up 177M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          16M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          859M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          602M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          68M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.23.2
          /usr/bin/node           v22.23.2
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.23.2-1nodesource1
            Candidate: 22.23.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.23.2-1nodesource1 1001
               22.23.1-1nodesource1 1001
               22.23.0-1nodesource1 1001
               22.22.3-1nodesource1 1001
               22.22.2-1nodesource1 1001
               22.22.1-1nodesource1 1001
               22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          No known Vulnerabilities detected!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3842)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.2.2
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     1
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
          + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
          + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
          + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
            system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
            system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5001
          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
          │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
          │ 1       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17' │ 'none'         │
          │ 2       │ 'system.adapter.birthdays'                   │ 'birthdays'                   │ '6.1.0'  │ 'none'         │
          │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'  │ 'none'         │
          │ 4       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'  │ 'none'         │
          │ 5       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
          │ 6       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
          │ 7       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
          │ 8       │ 'system.adapter.email'                       │ 'email'                       │ '2.0.4'  │ 'none'         │
          │ 9       │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'  │ 'none'         │
          │ 10      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.1'  │ 'none'         │
          │ 11      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
          │ 12      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
          │ 13      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
          │ 14      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'  │ 'none'         │
          │ 15      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.2'  │ 'none'         │
          │ 16      │ 'system.adapter.fullcalendar'                │ 'fullcalendar'                │ '2.4.5'  │ 'none'         │
          │ 17      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
          │ 18      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'  │ 'none'         │
          │ 19      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'  │ 'none'         │
          │ 20      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0' │ 'none'         │
          │ 21      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'        │ 'icons-fatcow-hosting'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
          │ 22      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
          │ 23      │ 'system.adapter.icons-material-png'          │ 'icons-material-png'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
          │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
          │ 25      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
          │ 26      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
          │ 27      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
          │ 28      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
          │ 29      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
          │ 30      │ 'system.adapter.melcloud'                    │ 'melcloud'                    │ '3.0.4'  │ 'none'         │
          │ 31      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
          │ 32      │ 'system.adapter.node-red'                    │ 'node-red'                    │ '6.0.7'  │ 'none'         │
          │ 33      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'  │ 'none'         │
          │ 34      │ 'system.adapter.pvforecast'                  │ 'pvforecast'                  │ '6.1.0'  │ 'none'         │
          │ 35      │ 'system.adapter.radar2'                      │ 'radar2'                      │ '2.4.0'  │ 'none'         │
          │ 36      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '2.4.0'  │ 'none'         │
          │ 37      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.1.0'  │ 'none'         │
          │ 38      │ 'system.adapter.scenes'                      │ 'scenes'                      │ '4.0.4'  │ 'none'         │
          │ 39      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
          │ 40      │ 'system.adapter.shuttercontrol'              │ 'shuttercontrol'              │ '2.0.12' │ 'none'         │
          │ 41      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
          │ 42      │ 'system.adapter.snmp'                        │ 'snmp'                        │ '3.4.0'  │ 'none'         │
          │ 43      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
          │ 44      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
          │ 45      │ 'system.adapter.sonos'                       │ 'sonos'                       │ '3.0.0'  │ 'none'         │
          │ 46      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14' │ 'none'         │
          │ 47      │ 'system.adapter.synology'                    │ 'synology'                    │ '3.1.0'  │ 'none'         │
          │ 48      │ 'system.adapter.systeminfo'                  │ 'systeminfo'                  │ '1.3.0'  │ 'none'         │
          │ 49      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'  │ 'none'         │
          │ 50      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
          │ 51      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
          │ 52      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
          │ 53      │ 'system.adapter.upnp'                        │ 'upnp'                        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
          │ 54      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
          │ 55      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'  │ 'none'         │
          │ 56      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'  │ 'none'         │
          │ 57      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
          │ 58      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
          │ 59      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
          │ 60      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
          │ 61      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
          │ 62      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
          │ 63      │ 'system.adapter.vis-material'                │ 'vis-material'                │ '0.2.0'  │ 'none'         │
          │ 64      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
          │ 65      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
          │ 66      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
          │ 67      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
          │ 68      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
          │ 69      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13' │ 'none'         │
          │ 70      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
          │ 71      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'                │ 'whatsapp-cmb'                │ '0.3.0'  │ 'none'         │
          │ 72      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
          ioBroker-Adapter Versions and update status
          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
          Adapter    "birthdays"    : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
          Adapter    "melcloud"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
          Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
          Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Objects and States
          Objects:        22757
          States:         21925
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
          Fetched 6922 B in 0s (28.3 kB/s)
          Pending systemupdates: 2
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0      192.168.42.15:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=14298,fd=70))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=5),("systemd",pid=1,fd=96))
          udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=7),("systemd",pid=1,fd=98))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1888        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.4",pid=14066,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=14014,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1886        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=16722,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1880        0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=13140,fd=23))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1881        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=14083,fd=37))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.3",pid=14049,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:42001       0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=13776,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:42010       0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=13823,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:8701        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.2",pid=13946,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=685,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=4),("systemd",pid=1,fd=95))
          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=12838,fd=23))
          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=12838,fd=29))
          tcp   LISTEN 0      511                *:3500              *:*    users:(("io.sonos.0",pid=14117,fd=31))
          tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.1",pid=12866,fd=40))
          tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=15930,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                *:8087              *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=14469,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=685,fd=7))
          tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=6),("systemd",pid=1,fd=97))
          2026-08-18 12:19:04.736  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
          2026-08-18 12:19:04.736  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
          2026-08-18 12:19:04.739  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
          2026-08-18 12:19:04.739  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_relative"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
          2026-08-18 12:19:04.745  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
          2026-08-18 12:19:04.745  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_absolute"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
          2026-08-18 12:19:04.765  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
          2026-08-18 12:19:04.765  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_relative"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
          2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/power" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.power/
          2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/power"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.power/
          2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/reset_rf_stats" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.reset_rf_stats/
          2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/reset_rf_stats"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.reset_rf_stats/
          2026-08-18 12:19:04.768  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/restart" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.restart/
          2026-08-18 12:19:04.768  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/restart"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.restart/
          2026-08-18 12:19:04.937  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
          2026-08-18 12:19:04.940  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
          2026-08-18 12:19:04.946  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
          2026-08-18 12:19:04.964  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
          2026-08-18 12:19:04.967  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
          2026-08-18 12:19:04.968  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
          2026-08-18 12:19:26.054  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.FensterUeberwachung: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Büro<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1054 Tage 22 Std. 36 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Flur<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 18 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Gäste Wc<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1054 Tage 23 Std. 54 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Gästezimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1054 Tage 23 Std. 54 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Garage<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1048 Tage 22 Std. 48 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Küche<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Wohnzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1048 Tage 22 Std. 49 Min.</div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1787048366054,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1787048366054,"c":"script.js.common.FensterUeberwachung"})
          2026-08-18 12:19:26.215  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.BatterieUeberwachung_1_8_7: Reaching CheckDeadBatt()
          2026-08-18 12:19:26.220  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.BatterieUeberwachung_1_8_7: Reaching MakeTable
          2026-08-18 12:19:26.224  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.BatterieUeberwachung_1_8_7: Reaching MakeJSONTable
          ============= Mark until here for C&P =============
          iob diag has finished.
          • A Online
            A Online
            Alero
            schrieb zuletzt editiert von Alero
            Pakete lassen sich jetzt wieder über die vis laden /Installieren.
            Habe folgendes gemacht:
            Mit diesem Befehl habe ich die verzeichnise die ich umbenennen sollte gelöscht. Hat auch geklappt.
            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/};
            gefunden im iobroker forum
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2>
            • A Alero
              @Alero sagte:
              Das gleiche Kommando ist auch im
              iob fix
              enthalten.
              Installier die beiden Updates.
              • A Online
                A Online
                Alero
                hi, ich denke ich habe ein Berechtigungsproblem. Es ist doch nicht normal das beim fix eine userabfrage kommt oder?
                • A Online
                  A Online
                  Alero
                  updates ausgeführt
                  • A Online
                    A Online
                    Alero
                    iob fix ausgeführt . immer noch die Abfrage nach user und passwort
                    • A Alero
                      @Alero sagte:
                      Natürlich.
                      • A Alero
                        A Online
                        A Online
                        Alero
                        hi, iob diag ausgeführt . alles grün.
                        Bei bedarf poste ich auch gerne auch den code
                        • A Alero
                          @Alero
                          Da war im Grunde nur der Punkt:
                          anzugehen. Wenn da jetzt 0 steht, alles i. O.
                          Und lass halt die Finger von sudo in Verbindung mit dem ioBroker.
