  4. Abfrage des users beim Ausführen des Fix´s
    6.3k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 91 Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Online
    A Online
    Alero
    schrieb zuletzt editiert von Alero
    scheinbar habe ich ein Berechtigung Problem.
    wenn ich folgendes ausführe kommt das:
    sudo iob stop
    Sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    dann kommt bei punkt 5 die Abfrage des users und des Passworts.
    juergen@iobroker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2026-04-11
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2025-09-18
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
    Fetched 6,922 B in 0s (26.2 kB/s)
    Reading package lists... Done
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    ACL enabled: true
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
    Multiple identities can be used for authentication:
     1.  juergen,,, (juergen)
     2.  ioadmin
    Choose identity to authenticate as (1-2):
    Bei iob Diag sagt er mir ich soll den Fix ausführen:
    Temp directories causing deletion problem: 1
    Some problems detected, please run 'iob fix'
    Alles andere im Diag ist grün. Ich kann auch keine Pakete mehr über iobroker aktualisieren. Nur noch über Puttyy und dann
    iob update
    iob upgrade
    jemand eine Idee?
    System ist auf dem aktuellen Stand.
    npm 10.9.8
    Node.js 22.23.2
    • A Online
      A Online
      Alero
      Ein Problem gelöst wenn ich "sudo" vor den curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      fehl curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      dann klappt es einmal . danach wieder die Abfrage nach user und Passwort
      • A Alero
        @Alero
        Nie, nie, nie iob mit sudo anpacken. Nie!
        • A Alero
          sudo iob stop
          library: loaded
          ACL enabled: true
          Done.
           2.  ioadmin
          iob update
          iob upgrade
          jemand eine Idee?
          npm 10.9.8
          Node.js 22.23.2
          schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
          @Alero sagte:
          Nein, da kommt zunächst mal die Anfrage, welcher user denn dazu verwendet werden soll:
          2. ioadmin
          Offenbar hast du also mehrere user angelegt. Welche Rechte haben die im Einzelnen?
          • A Alero
            sudo iob stop
            library: loaded
            ACL enabled: true
            Done.
             2.  ioadmin
            iob update
            iob upgrade
            jemand eine Idee?
            npm 10.9.8
            Node.js 22.23.2
            @Alero sagte:
            Zeig mal den vollständigen Output von
            iob diag
            dann.
              @Alero sagte:
              iob diag
              dann.
              A Online
              A Online
              Alero
              @Thomas-Braun sagte:
              @Alero sagte:
              iob diag
              dann.
              ```bash
              Script v.2026-06-06
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                 Firmware Date: Tue 2014-04-01
                  Firmware Age: 12y 4month 2w 3d
              OS is similar to:
              model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64bit
              System was installed 157 days ago (on 2026-03-13).
              Systemuptime and Load:
               12:19:07 up  1:39,  1 user,  load average: 0.51, 0.32, 0.43
              CPU threads     : 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2026-08-18 12:19:07 CEST
                         Universal time: Tue 2026-08-18 10:19:07 UTC
                               RTC time: Tue 2026-08-18 10:19:07
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              juergen
              HOME=/home/juergen
              GROUPS=juergen adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         Unknown
              Display-Manager:        Not found
              Desktop:
              Session:                tty
              Boot Target:            multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.3G        4.6G        2.7G        7.7M        1.4G        3.8G
              Swap:           5.5G          0B        5.5G
              Total:           13G        4.6G        8.2G
              Active iob-Instances:   35
                       7947 M total memory
                       4363 M used memory
                       3838 M active memory
                       1006 M inactive memory
                       2574 M free memory
                        153 M buffer memory
                       1206 M swap cache
                       5237 M total swap
                          0 M used swap
                       5237 M free swap
              top - 12:19:08 up  1:39,  1 user,  load average: 0.51, 0.32, 0.43
              Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  4.8 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 92.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7947.3 total,   2573.5 free,   4364.0 used,   1359.4 buff/cache
              MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   3583.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     795M  496K  795M   1% /run
              /dev/sda1      ext4       93G  6.9G   82G   8% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs          tmpfs     3.9G  6.9M  3.9G   1% /tmp
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
              Messages concerning filesystems in dmesg:
              [Tue Aug 18 10:39:41 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
              [Tue Aug 18 10:39:41 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Aug 18 10:39:42 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              745M    /var/
              376M    /var/cache
              368M    /var/cache/apt
              277M    /var/cache/apt/archives
              192M    /var/log
              Archived and active journals take up 177M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              16M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              859M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              602M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              68M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              No Devices found 'by-id'
              No nvbackup.json found.
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.23.2
              /usr/bin/node           v22.23.2
              /usr/bin/npm            10.9.8
              /usr/bin/npx            10.9.8
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.23.2-1nodesource1
                Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                   22.23.1-1nodesource1 1001
                   22.23.0-1nodesource1 1001
                   22.22.3-1nodesource1 1001
                   22.22.2-1nodesource1 1001
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              No known Vulnerabilities detected!
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3842)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.2.2
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.0.18
              nodejs modules from github:     1
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
              + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
              + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
              + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5001
              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
              │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
              │ 1       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17' │ 'none'         │
              │ 2       │ 'system.adapter.birthdays'                   │ 'birthdays'                   │ '6.1.0'  │ 'none'         │
              │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'  │ 'none'         │
              │ 4       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'  │ 'none'         │
              │ 5       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
              │ 6       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
              │ 7       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
              │ 8       │ 'system.adapter.email'                       │ 'email'                       │ '2.0.4'  │ 'none'         │
              │ 9       │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'  │ 'none'         │
              │ 10      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.1'  │ 'none'         │
              │ 11      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
              │ 12      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
              │ 13      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
              │ 14      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'  │ 'none'         │
              │ 15      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.2'  │ 'none'         │
              │ 16      │ 'system.adapter.fullcalendar'                │ 'fullcalendar'                │ '2.4.5'  │ 'none'         │
              │ 17      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
              │ 18      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'  │ 'none'         │
              │ 19      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'  │ 'none'         │
              │ 20      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0' │ 'none'         │
              │ 21      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'        │ 'icons-fatcow-hosting'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
              │ 22      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
              │ 23      │ 'system.adapter.icons-material-png'          │ 'icons-material-png'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
              │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
              │ 25      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
              │ 26      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
              │ 27      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
              │ 28      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
              │ 29      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
              │ 30      │ 'system.adapter.melcloud'                    │ 'melcloud'                    │ '3.0.4'  │ 'none'         │
              │ 31      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
              │ 32      │ 'system.adapter.node-red'                    │ 'node-red'                    │ '6.0.7'  │ 'none'         │
              │ 33      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'  │ 'none'         │
              │ 34      │ 'system.adapter.pvforecast'                  │ 'pvforecast'                  │ '6.1.0'  │ 'none'         │
              │ 35      │ 'system.adapter.radar2'                      │ 'radar2'                      │ '2.4.0'  │ 'none'         │
              │ 36      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '2.4.0'  │ 'none'         │
              │ 37      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.1.0'  │ 'none'         │
              │ 38      │ 'system.adapter.scenes'                      │ 'scenes'                      │ '4.0.4'  │ 'none'         │
              │ 39      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
              │ 40      │ 'system.adapter.shuttercontrol'              │ 'shuttercontrol'              │ '2.0.12' │ 'none'         │
              │ 41      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
              │ 42      │ 'system.adapter.snmp'                        │ 'snmp'                        │ '3.4.0'  │ 'none'         │
              │ 43      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
              │ 44      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
              │ 45      │ 'system.adapter.sonos'                       │ 'sonos'                       │ '3.0.0'  │ 'none'         │
              │ 46      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14' │ 'none'         │
              │ 47      │ 'system.adapter.synology'                    │ 'synology'                    │ '3.1.0'  │ 'none'         │
              │ 48      │ 'system.adapter.systeminfo'                  │ 'systeminfo'                  │ '1.3.0'  │ 'none'         │
              │ 49      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'  │ 'none'         │
              │ 50      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
              │ 51      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
              │ 52      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
              │ 53      │ 'system.adapter.upnp'                        │ 'upnp'                        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
              │ 54      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
              │ 55      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'  │ 'none'         │
              │ 56      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'  │ 'none'         │
              │ 57      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
              │ 58      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
              │ 59      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
              │ 60      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
              │ 61      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
              │ 62      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
              │ 63      │ 'system.adapter.vis-material'                │ 'vis-material'                │ '0.2.0'  │ 'none'         │
              │ 64      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
              │ 65      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
              │ 66      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
              │ 67      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
              │ 68      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
              │ 69      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13' │ 'none'         │
              │ 70      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
              │ 71      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'                │ 'whatsapp-cmb'                │ '0.3.0'  │ 'none'         │
              │ 72      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
              ioBroker-Adapter Versions and update status
              Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
              Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
              Adapter    "birthdays"    : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
              Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
              Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
              Adapter    "melcloud"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
              Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
              Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
              Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
              Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
              Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Objects and States
              Objects:        22757
              States:         21925
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
              Fetched 6922 B in 0s (28.3 kB/s)
              Pending systemupdates: 2
              *** Listening Ports ***
              Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
              udp   UNCONN 0      0      192.168.42.15:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=14298,fd=70))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=5),("systemd",pid=1,fd=96))
              udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=7),("systemd",pid=1,fd=98))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1888        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.4",pid=14066,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=14014,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1886        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=16722,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1880        0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=13140,fd=23))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1881        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=14083,fd=37))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.3",pid=14049,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:42001       0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=13776,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:42010       0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=13823,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:8701        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.2",pid=13946,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=685,fd=6))
              tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=4),("systemd",pid=1,fd=95))
              tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=12838,fd=23))
              tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=12838,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      511                *:3500              *:*    users:(("io.sonos.0",pid=14117,fd=31))
              tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.1",pid=12866,fd=40))
              tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=15930,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      511                *:8087              *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=14469,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=685,fd=7))
              tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=524,fd=6),("systemd",pid=1,fd=97))
              2026-08-18 12:19:04.736  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
              2026-08-18 12:19:04.736  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
              2026-08-18 12:19:04.739  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
              2026-08-18 12:19:04.739  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_relative"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
              2026-08-18 12:19:04.745  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
              2026-08-18 12:19:04.745  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_absolute"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
              2026-08-18 12:19:04.765  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
              2026-08-18 12:19:04.765  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_relative"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
              2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/power" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.power/
              2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/power"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.power/
              2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/reset_rf_stats" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.reset_rf_stats/
              2026-08-18 12:19:04.767  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/reset_rf_stats"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.reset_rf_stats/
              2026-08-18 12:19:04.768  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/restart" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.restart/
              2026-08-18 12:19:04.768  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/restart"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.restart/
              2026-08-18 12:19:04.937  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
              2026-08-18 12:19:04.940  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
              2026-08-18 12:19:04.946  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
              2026-08-18 12:19:04.964  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
              2026-08-18 12:19:04.967  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
              2026-08-18 12:19:04.968  - info: mqtt.2 (16722) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
              2026-08-18 12:19:26.054  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.FensterUeberwachung: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Büro<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1054 Tage 22 Std. 36 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Flur<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 18 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Gäste Wc<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1054 Tage 23 Std. 54 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Gästezimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1054 Tage 23 Std. 54 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Garage<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1048 Tage 22 Std. 48 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Küche<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1048 Tage 2 Std. 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Wohnzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1048 Tage 22 Std. 49 Min.</div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1787048366054,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1787048366054,"c":"script.js.common.FensterUeberwachung"})
              2026-08-18 12:19:26.215  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.BatterieUeberwachung_1_8_7: Reaching CheckDeadBatt()
              2026-08-18 12:19:26.220  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.BatterieUeberwachung_1_8_7: Reaching MakeTable
              2026-08-18 12:19:26.224  - info: javascript.0 (12977) script.js.common.BatterieUeberwachung_1_8_7: Reaching MakeJSONTable
              ============= Mark until here for C&P =============
              iob diag has finished.
              • A Online
                A Online
                Alero
                Pakete lassen sich jetzt wieder über die vis laden /Installieren.
                Habe folgendes gemacht:
                Mit diesem Befehl habe ich die verzeichnise die ich umbenennen sollte gelöscht. Hat auch geklappt.
                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/};
                gefunden im iobroker forum
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2>
                • A Alero
                  @Alero sagte:
                  Das gleiche Kommando ist auch im
                  iob fix
                  enthalten.
                  Installier die beiden Updates.
                  • A Online
                    A Online
                    Alero
                    hi, ich denke ich habe ein Berechtigungsproblem. Es ist doch nicht normal das beim fix eine userabfrage kommt oder?
                    • A Online
                      A Online
                      Alero
                      updates ausgeführt
                      • A Online
                        A Online
                        Alero
                        iob fix ausgeführt . immer noch die Abfrage nach user und passwort
                        • A Alero
                          @Alero sagte:
                          Natürlich.
                          • A Alero
                            A Online
                            A Online
                            Alero
                            hi, iob diag ausgeführt . alles grün.
                            Bei bedarf poste ich auch gerne auch den code
                            • A Alero
                              @Alero
                              Da war im Grunde nur der Punkt:
                              anzugehen. Wenn da jetzt 0 steht, alles i. O.
                              Und lass halt die Finger von sudo in Verbindung mit dem ioBroker.
