  4. Nach Update auf Zigbee 3.5.5 läuft die Jalousie falsch herum
51 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S
    S
    Skippy07
    habe gestern Zigbee auf 3.5.5 upgedatet und heute festgestellt das die Jalousien heute auf Knopfdruck in Aura bei öffnen runter gehen und umgekehrt.
    Zuerst den Fehler in Aura und Scripten gesucht, da nichts gefunden. Hatte auch nicht geändert.
    In Objekten bei im state auf OPEN und die Jalousie schließt sich und umgekehrt.
    Gerät ist https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS130F.html
    Das hat jetzt 2 Jahre richtig funktioniert und nach dem Update läuft es anders herum.
    • F
      F
      falkomfs
      Moin, gibt es unter den Objekten der Jalousie einen Datenpunkt "reverse_direction" oder ähnlich? Dann den einfach umstellen. Bei mir kann ich wählen zwischen "back" und "forward".
      • S Skippy07
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        @Skippy07 bitte entweder am Device (Kachel) oder am Modell (local data tab in den settings) über das ‘edit’ die Option reverse_direction hinzufügen. Schauen ob bei deinem Gerät der Wert true oder false den gewünschten Effekt bringen.
        Anleitung zur Nutzung der Optionen ist im Wiki des Adapters hinterlegt.
        Ein Neustart des Adapters ist nach umstellen der Option nicht notwendig.
        A.
        • S
          S
          Skippy07
          @falkomfs sagte:
          @Asgothian sagte:
          A.
          Ich habe gerade mal 3.3.5 und 3.5.5 verglichen und selbst ein Reverse ist nicht zufrieden stellend.
          Ich habe mal die Werte in eine Tabelle gepackt. Denke so kann man den Unterschied gut erkennen.
          Bei 3.5.5 Reverse OPEN steht das Moving auf DOWN.
          • S Skippy07
            @falkomfs sagte:
            @Asgothian sagte:
            A.
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            @Skippy07 bitte device debug für das Gerät aktivieren und wie im Wiki des Adapters beschrieben posten was zwischen Adapter und Gerät ausgetauscht wird - bei 3.3 und 3.5
            A.
            • S
              S
              Skippy07
              Version 3.3.5
                  	Debug information by device
                  Jalousie Büro (ID: 0xa4c13815619ee6d5 Model: Jalousie Büro)
                   	Incoming messages
                  ID	Zigbee Payload	 	State Payload	ID	value	Flags
                  	{"type":"attributeReport", "data":{"currentPositionLiftPercentage":100, "tuyaMovingState":1}, "linkquality":153, "groupID":0, "cluster":"closuresWindowCovering", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[8, 202, 10, 8, 0, 32, 100, 0, 240, 48, 1]}, "zclTransactionSequenceNumber":202, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"position":100, "state":"OPEN", "moving":"STOP"}	moving	STOP	SUCCESS
                  	{"position":100, "state":"OPEN", "moving":"STOP"}	position	100	SUCCESS
                  	{"position":100, "state":"OPEN", "moving":"STOP"}	state	OPEN	SUCCESS
                  	{"linkquality":153}	link_quality	153	SUCCESS
                  	{"type":"attributeReport", "data":{"currentPositionLiftPercentage":80, "tuyaMovingState":0}, "linkquality":138, "groupID":0, "cluster":"closuresWindowCovering", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[8, 201, 10, 8, 0, 32, 80, 0, 240, 48, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":201, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"position":80, "state":"OPEN", "moving":"UP"}	moving	UP	SUCCESS
                  	{"position":80, "state":"OPEN", "moving":"UP"}	position	80	SUCCESS
                  	{"position":80, "state":"OPEN", "moving":"UP"}	state	OPEN	SUCCESS
                  	{"linkquality":138}	link_quality	138	SUCCESS
                  	{"type":"attributeReport", "data":{"currentPositionLiftPercentage":80, "tuyaMovingState":1}, "linkquality":145, "groupID":0, "cluster":"closuresWindowCovering", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[8, 200, 10, 8, 0, 32, 80, 0, 240, 48, 1]}, "zclTransactionSequenceNumber":200, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"position":80, "state":"OPEN", "moving":"STOP"}	moving	STOP	SUCCESS
                  	{"position":80, "state":"OPEN", "moving":"STOP"}	position	80	SUCCESS
                  	{"position":80, "state":"OPEN", "moving":"STOP"}	state	OPEN	SUCCESS
                  	{"linkquality":145}	link_quality	145	SUCCESS
                  	{"type":"attributeReport", "data":{"currentPositionLiftPercentage":100, "tuyaMovingState":2}, "linkquality":142, "groupID":0, "cluster":"closuresWindowCovering", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[8, 199, 10, 8, 0, 32, 100, 0, 240, 48, 2]}, "zclTransactionSequenceNumber":199, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"position":100, "state":"OPEN", "moving":"DOWN"}	moving	DOWN	SUCCESS
                  	{"position":100, "state":"OPEN", "moving":"DOWN"}	position	100	SUCCESS
                  	{"position":100, "state":"OPEN", "moving":"DOWN"}	state	OPEN	SUCCESS
                  	{"linkquality":142}	link_quality	142	SUCCESS
                  	{"available":true}	available	true	SUCCESS
                   	Outgoing messages
                  ID	Zigbee Payload	EP	ID	value	State Payload	Flags
                  	{"key":"state", "value":"OPEN", "options":{}}		state	OPEN	OPEN	SUCCESS
                  	{"key":"state", "value":"STOP", "options":{}}		state	STOP	STOP	SUCCESS
                  	{"key":"state", "value":"CLOSE", "options":{}}		state	CLOSE	CLOSE	SUCCESS
                  	Version 3.5.5
                   	Incoming messages
                  	{"type":"attributeReport", "data":{"currentPositionLiftPercentage":100, "tuyaMovingState":1}, "linkquality":153, "groupID":0, "cluster":"closuresWindowCovering", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[8, 186, 10, 8, 0, 32, 100, 0, 240, 48, 1]}, "zclTransactionSequenceNumber":186, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"position":100, "state":"OPEN", "moving":"STOP"}	moving	STOP	SUCCESS
                  	{"type":"attributeReport", "data":{"currentPositionLiftPercentage":78, "tuyaMovingState":0}, "linkquality":149, "groupID":0, "cluster":"closuresWindowCovering", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[8, 185, 10, 8, 0, 32, 78, 0, 240, 48, 0]}, "zclTransactionSequenceNumber":185, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"position":78, "state":"OPEN", "moving":"UP"}	moving	UP	SUCCESS
                  	{"position":78, "state":"OPEN", "moving":"UP"}	position	78	SUCCESS
                  	{"position":78, "state":"OPEN", "moving":"UP"}	state	OPEN	SUCCESS
                  	{"linkquality":149}	link_quality	149	SUCCESS
                  	{"type":"attributeReport", "data":{"currentPositionLiftPercentage":78, "tuyaMovingState":1}, "linkquality":153, "groupID":0, "cluster":"closuresWindowCovering", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[8, 184, 10, 8, 0, 32, 78, 0, 240, 48, 1]}, "zclTransactionSequenceNumber":184, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"position":78, "state":"OPEN", "moving":"STOP"}	moving	STOP	SUCCESS
                  	{"position":78, "state":"OPEN", "moving":"STOP"}	position	78	SUCCESS
                  	{"position":78, "state":"OPEN", "moving":"STOP"}	state	OPEN	SUCCESS
                  	{"type":"attributeReport", "data":{"currentPositionLiftPercentage":100, "tuyaMovingState":2}, "linkquality":153, "groupID":0, "cluster":"closuresWindowCovering", "meta":{"rawData":{"type":"Buffer", "data":[8, 183, 10, 8, 0, 32, 100, 0, 240, 48, 2]}, "zclTransactionSequenceNumber":183, "frameControl":{"frameType":0, "manufacturerSpecific":false, "direction":1, "disableDefaultResponse":false, "reservedBits":0}}, "endpoint_id":1}		{"position":100, "state":"OPEN", "moving":"DOWN"}	moving	DOWN	SUCCESS
                   	Outgoing messages
              • AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                Bitte das Dokument nochmal lesen - so kann ich damit wenig anfangen. Es fehlt
                • der 1. Kontext, sprich welche Zeile gehört zu welcher 'Aktion' Deines Skripts
                • Der 2. Kontext - was macht das Gerät da gerade
                • Die details der Aktionen
                im Übrigen hast du einfach die Zeilen aus der Debug-Ansicht kopiert. Das ist hinreichend wertlos. Im Dokument ist klar beschrieben wie man an die entsprechenden Details zu den entsprechenden Zeilen kommt. Ich kann da nur dann etwas genaues draus ablesen, wenn ich sowohl den Kontext als auch die Details zu dem Kontext habe.
                Was ich aus dem was du da gemacht hast ablesen kann:
                wenn der ioBroker stop sagt wird stop an das Gerät gesandt. Das gleiche mit open und close
                Wie das mit den eingehenden Meldungen zusammen passt ist vollkommen unklar - sie sehen aber prinzipiell nicht unterschiedlich aus. In beiden Fällen meldet er 'moving' und 'open' bei Positionen > 77
                -> es sind soweit ich das sehen kann keine Änderungen im Verhalten des Zigbee Adapters vorhanden. Das geänderte Verhalten kommt anscheinend aus geänderten Funktionen aus den Zigbee-Herdsman-Converters. Das ist die Bibliothek die beim Zigbee Adapter (und bei Zigbee2qtt.io) für die Meldungen verantwortlich sind.
                A.
                • S
                  S
                  Skippy07
                  Entschuldige, ich habe nur dieses Wiki gefunden:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki
                  Ist das richtig?
                  Wenn ich Dich jetzt richtig verstehe möchtest Du auf jede Aktion von mir die Ausgabe aus dem Debug haben. Am besten sauber untereinander aufgelistet.
                  • S Skippy07
                    Ist das richtig?
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    @Skippy07 Es geht um dieses Dokument.
                    Und ja, ich brauche die Kombination aus
                    • Deine Aktion
                    • Dazu die Details der ausgehenden Meldung.
                    • Dazu die Details von ausgewählten eingehenden Meldungen. So ist z.Bsp. uninteressant wenn nur die LinkQuality aktualisiert wird.
                    • Die Beschreibung was das Gerät dabei macht.
                    A.
                    Edit: link hinzugefügt
                    • AsgothianA Asgothian
                      • Deine Aktion
                      A.
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                      • poppeleP
                        poppeleP
                        poppele
                        Es geht um den Datenpunkt position. wenn ich in den Datenpunkt 60% schreibe fährt der Rollo auf 40%. das ist (100 -60). wenn ich dann auf 40 % schreibe geht er aus 60%.
                        • poppeleP poppele
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          @poppele sagte:
                          Das entspricht nicht dem was oben gepostet wurde. Auch für Dich gilt das was ich in Post #9 in diesem thread gepostet habe - einmal mit 3.3.5 und einmal mit 3.5.5.
                          Und auch für Dich die Frage was passiert wenn Du die Option reverse_direction gesetzt hast.
                          A.
                          • poppeleP
                            poppeleP
                            poppele
                            Sie gesamte Steuerung arbeitet korrekt, up stop und down werden richtig ausgeführt. Die position wird richtig rückgemeldet. Nur wenn ich den Rollladen über die Position steuern will tritt der Effekt steuere 100-sollwert auf. auch die Option reverse_direction arbeitet korrekt. D.h. die Steuerung wird umgedreht. Aber auch hier ist die Steuerung position 100 - Sollwert.
                            E.
                            • poppeleP poppele
                              E.
                              AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              @poppele sagte:
                              E.
                              Welches Gerät genau ist betroffen?
                              Auch bei der Erklärung gilt das was vorher geschriebene weiter. Um nachzuvollziehen was passiert, muss ich sehen, wie der Adapter mit den Zahlen arbeitet. Da ich so ein Gerät selber nicht habe, kann ich es selber nicht testen.
                              A.
                              • Pedder007P
                                Pedder007P
                                Pedder007
                                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                Hallo zusammen, leider habe ich den gleichen Effekt (z. B. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS130F.html).
                                Die Steuerung für Up/Down ist umgedreht und wenn ich nach dem Update auf V3.5.5 motor_reversal auf true setze, dann kommt bei den Positionsrückmeldungen etwas unbrauchbares heraus. Für mich deshalb unbrauchbar, weil ich z. B. bei der Beschattungssteuerung, vor dem Fahren, zunächst die aktuelle Position abfrage, da ja bereits jemand manuell die Jalousie gefahren haben könnte. Ich musste das deshalb machen, weil bei mir die direkte Ansteuerung des Prozent-Datenfeldes noch nie funktioniert hat. Ich fahre alle Jalousien auf Zeit und überprüfe die Position dann nur im Prozent-Datenfeld ab.
                                Bzgl. 'manuell' ergibt sich aus der Verwendung des motor_reversal Parameters allerdings noch ein anderes Problem: Ich müsste an sämtlichen eingebauten Schaltern (17 Stck) die Kabel vertauschen, da dort nämlich dadurch auch die Steuerung verdreht wird.
                                Da mir dazu aktuell leider absolut die Zeit fehlt, bin ich erstmal wieder zurück auf V3.3.5.
                                Pedder
                                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                • Pedder007P Pedder007
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  @Pedder007 sagte:
                                  Z.bsp. Oder sind alle Betroffenen Autoren von diesem Typ ?
                                  Ohne Hilfe von Leuten mit dem device wird da nichts passieren. Ich habe weder Rollläden noch die Aktoren.
                                  Der Adapter selber hat meines Wissens auch keinen eigenen Code für die Geräte - das kommt alles aus der ZHC Bibliothek- diese wurde beim Adapter Update aktualisiert.
                                  Was zur Analyse benötigt wird wurde bereits mehrfach geschrieben - es ist je device Typ notwendig.
                                  A.
                                  • Pedder007P
                                    Pedder007P
                                    Pedder007
                                    Hi @asgothian nochmal kurz, hatte oben alles überflogen und war soweit klar.
                                    Ich glaube es sind bei mir 3-4 verschiedene Typen, müsste ich alle einzeln nachsehen, da die hier schon 3-4 Jahre laufen. Sowas merkt sich ja keiner ;-)
                                    Ich versuche da in den nächsten Tagen mal tiefer einzusteigen und mehr Input zu liefern. Wahrscheinlich habe ich auch noch 1-2 Reservegerätchen rumliegen, die ich Dir notfalls auch zur Verfügung stellen könnte.
                                    Aber wie gesagt - Zeit ... - Da hier durch die Nutzer aber eben auch viel manuell passiert, müsste ich für die aktuelle Version alle ausbauen und um-klemmen, geht aufgrund der Menge aktuell leider gar nicht ...
                                    Pedder
                                    • poppeleP
                                      poppeleP
                                      poppele
                                      Hi @asgothian diese Typen verwende ich:
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SC500ZB-v4.html
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SC500ZB.html
                                      nochmals: wenn ich in die position einen wert einschreibe antwortet der Datenpunkt sofort mit dem wert (100-wert) und fährt zur position (100-wert)
                                      wenn über state setzen up down oder stop gesteuert wird, stimmt der Wert den position wiedergibt.
                                      Ein LoraTap SC500ZB-v4 könnte für die Tests zur Verfügung gestellt werden
                                      E.
                                        @Pedder007 sagte:
                                        A.
                                        S
                                        S
                                        Skippy07
                                        @Asgothian sagte:
                                        Ich bin dran, aber mir hat es gerade irgendwas zerschossen, weil ich 3.5.5 installiert habe, als die Jalousie in der Mitte stand und nicht oben.
                                        Bitte Geduld
                                        • S
                                          S
                                          Skippy07
                                          Habe jetzt mal 3.3.5 und 3.5.5 jeweils normal und reverse getestet.
                                          Habe 4 PDFs gemacht. Diese eher Quick and dirty, also nicht auf die Formatierung achten.
                                          Ich hoffe Du hast jetzt alle Informationen, ansonsten gerne melden
                                          zigbee335.pdf
                                          zigbee335rev.pdf
                                          zigbee355.pdf
                                          zigbee355rev.pdf
                                          83.8k
