  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.3k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @leonundjulie sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
    AKTUALISIERUNG - warum auch immer, die gesuchten Verezeichnisse sind auf einer anderen Ebene:
    Upnp ist in Geräte und Dienste Organisiert. Da die FritzBox sich per Upnp als Mehrere Geräte identifiziert ist das getrennt.
    leonundjulie
    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
    #502
    @jey-cee danke für die Erklärung.
    Ich bin beim Lesen dieses Beitrags erst bis zum Eintrag 144 gekommen - bestenfalls sind meine Fragen überflüssig.
    bis dato funktioniert das automatische Updates der UPNP-Datenpunkte nicht, obwohl es vermeintlich richtig eingestellt ist. Andererseits funktioniert das Skript nicht ohne Fehler.
    Warum funktioniert der für die Bereicxhe definierte CRON-Job nicht? Es ist wie folgt definiert:
    Rufe ich ihn erneut auf, siehst er so aus - es steht nur EINMALIG und nicht CRON:
    Und warum sich an den Werten nichts tut, respektive ich nicht sehe, dass die Werte alle 5 Sekunden abgerufen werden, habe ich das Skript aktiviert und erhalte zunächst das und danach Fehlermeldungen. Was ist daran falsch? Muss SEND ggf. auf das REQUEST im jeweiligen Pfad zeigen (und nicht auf den zusammenfassenden Ordner in dem das REQUEST steht)?
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • L leonundjulie
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #503
      @leonundjulie da steht nicht Einmalig sondern Einfach. Warum? Macht aber nix sollte dennoch funktionieren.
      Wenn du das Ursprüngliche Skript meinst, das braucht man eben nicht mehr.
      Weiterhin ist nicht ersichtlich welche Datenpunkte du bei der Cron Regel nimmst.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        leonundjulie
        #504
        @jey-cee einmalig oder mehrfach? RPI
        Neu gestartet und schon arbeiten die CRONE-Jobs richtig 😞
        • Kanzler1959K Offline
          Kanzler1959
          #505
          Ich bin jetzt mit meinm Latein am Ende ... Habe diesen Beitrag komplett - und ein paar Links auch noch - abgearbeitet. Habe viele Einträge im Baum manuell angestossen (Wert geändert) ... dünn, sehr dünn: Bei "PossibleConnectionTypes" habe ich ein 'IP_Bridged' bekommen. Bei "NewDNSServer1" stand schon immer die IP drin (1982.168.178.1).
          Habe mit und ohne dem 'Triggerscript' gearbeitet (auch verschiedene Objekte probiert (Habe eine 7490 als Master und drei 'Sklaven' im (Mesh)netz (via LAN). Der Objektbaum ist also recht groß). Im LOG steht auch eine Warnung
          "State value to set for "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request" has to be type "boolean" but received type "string" "
          wobei ich zwei Varianten probiert habe "....GetAddonInfos.request",true" und das Original.
          Mit fällt jetzt nur noch ein, das ich ja kein DSL habe, sondern das die Box per LAN Kabel an ein Glasfasermodem angeschlossen ist (Deutsche Glasfaser).
          Any Ideen hier?
          Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 (IOBroker, SSD 128G)
          Huawei Sun2000 WR & LUNA Speicher
          HomeMatic CCU3 (mit allerlei ...)
          Diverses (Sockets, Dallas via ESP, Shellys ...)
          Visualisierrung via Grafana
          Synology NAS
          und einige Fritzboxen für die Abdeckung
          • I Offline
            I Offline
            io2345
            #506
            Geht bei mir nicht. Fritzbox 5530 Fiber. Den Cron-Eintrag hab ich gesetzt bei
            upnp.0.WANDevice_-_InetRouter.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
            auf 30 Sekunden (wahlweise auch 10 Sekunden) und UPNP aktiviert. Neue Werte für ByteSendRate und ByteReceiveRate bekomme ich nur, wenn ich den Button drücke. Der Cron-Job sollte das doch automatisch tun (den Knopf drücken), oder?
            • I io2345
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #507
              @io2345 sagte:
              SO?
              • I Offline
                I Offline
                io2345
                #508
                Das wäre dann ja nur einmal pro Minute - viel zuwenig. Trotzdem ausprobiert, geht. Pffft...
                Ist einmal pro Minute somit das maximal Mögliche?
                • I io2345
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #509
                  @io2345 sagte:
                  Nein,kannst ja umstellen.Kommt auf dein System an wie schnell es ist und der RAM reicht.
                  • I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    schrieb am zuletzt editiert von io2345
                    #510
                    Ja, aber nur nach oben :-(
                    Alles im Sekundenbereich klappt nicht. Auch z.B. alle 59 Sekunden geht nicht.
                    Den "Button" kann ich aber sehr wohl z.B. alle fünf Sekunden drücken und erhalte dann neue Werte.
                    • I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      #511
                      Gibt wohl einen Trick für Sekunden - aber da müsste ich wissen, wie das Script heißt, das er ausführen soll:
                      https://www.kh2004.de/tipps/crontab-befehle-alle-x-sekunden/
                      • I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        #512
                        Na ja, lass ich halt extra ein Javascript hierfür laufen:
                        const DATAPOINT = 'upnp.0.WANDevice_-_InetRouter.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request';
                        setInterval(function () {
                            setState(DATAPOINT, true, false);
                        }, 8000);
                        holt alle acht Sekunden neue Werte
