  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.3k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #499
    Für welchen Zeitraum steht X_AVM_totalbytesreceived64?
    Für erster Start fritzbox oder seit letztem update?
    Momentan sind das "nur" 3.2TB bei mir. Kommt mir arg wenig vor...
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • S sugram
      Hallo
      Ich habe das hier über die Suche gefunden.
      Hab jetzt nicht alles durchgelesen.
      Aber soweit ich das verstanden habe, muß man den UPNP Adapter installieren und dort sind dann die Daten verfügbar.
      Allerdings stehen da bei mir keine Werte drinnen?
      Muß ich dazu noch was aktivieren oder so?
      Ah, sorry, erst jetzt in dem langen Beitrag gefunden, daß ich da das aktivieren muß
      Jetzt muß ich dann daß nur noch mit dem Script / Abfrage hinbekommen
      Eine Frage in der Einstellung wird ja da nur alle 30 sec das abgefragt.
      Wie bekommt man da dann die live werte?
      Wenn ich das auch 1 oder 2 sec Stelle, dann aktualisiert er mir die Daten nicht mehr
      leonundjulie
      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
      #500
      Hallo zusammen. Hat einer zu dieser Thematik die FRITZ!Box 7690 am Start? Ich frage, weil ich noch nicht den Weg zu den Trafic Informationen gefunden habe. Hat Deiner entsprechende Erfahrungen zum Teilen?
      Ich ziehe mal das Bild aus dem Intro-Beitrag:
      Unter UPNP finde ich keine Datenpunkte WANDEVICE - bei mir sieht es nur so aus:
      AKTUALISIERUNG - warum auch immer, die gesuchten Verezeichnisse sind auf einer anderen Ebene:
      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      • L leonundjulie
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #501
        @leonundjulie sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Upnp ist in Geräte und Dienste Organisiert. Da die FritzBox sich per Upnp als Mehrere Geräte identifiziert ist das getrennt.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          leonundjulie
          #502
          @jey-cee danke für die Erklärung.
          Ich bin beim Lesen dieses Beitrags erst bis zum Eintrag 144 gekommen - bestenfalls sind meine Fragen überflüssig.
          bis dato funktioniert das automatische Updates der UPNP-Datenpunkte nicht, obwohl es vermeintlich richtig eingestellt ist. Andererseits funktioniert das Skript nicht ohne Fehler.
          Warum funktioniert der für die Bereicxhe definierte CRON-Job nicht? Es ist wie folgt definiert:
          Rufe ich ihn erneut auf, siehst er so aus - es steht nur EINMALIG und nicht CRON:
          Und warum sich an den Werten nichts tut, respektive ich nicht sehe, dass die Werte alle 5 Sekunden abgerufen werden, habe ich das Skript aktiviert und erhalte zunächst das und danach Fehlermeldungen. Was ist daran falsch? Muss SEND ggf. auf das REQUEST im jeweiligen Pfad zeigen (und nicht auf den zusammenfassenden Ordner in dem das REQUEST steht)?
          • L leonundjulie
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #503
            @leonundjulie da steht nicht Einmalig sondern Einfach. Warum? Macht aber nix sollte dennoch funktionieren.
            Wenn du das Ursprüngliche Skript meinst, das braucht man eben nicht mehr.
            Weiterhin ist nicht ersichtlich welche Datenpunkte du bei der Cron Regel nimmst.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              leonundjulie
              #504
              @jey-cee einmalig oder mehrfach? RPI
              Neu gestartet und schon arbeiten die CRONE-Jobs richtig 😞
              • Kanzler1959K Offline
                Kanzler1959
                #505
                Ich bin jetzt mit meinm Latein am Ende ... Habe diesen Beitrag komplett - und ein paar Links auch noch - abgearbeitet. Habe viele Einträge im Baum manuell angestossen (Wert geändert) ... dünn, sehr dünn: Bei "PossibleConnectionTypes" habe ich ein 'IP_Bridged' bekommen. Bei "NewDNSServer1" stand schon immer die IP drin (1982.168.178.1).
                Habe mit und ohne dem 'Triggerscript' gearbeitet (auch verschiedene Objekte probiert (Habe eine 7490 als Master und drei 'Sklaven' im (Mesh)netz (via LAN). Der Objektbaum ist also recht groß). Im LOG steht auch eine Warnung
                "State value to set for "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request" has to be type "boolean" but received type "string" "
                wobei ich zwei Varianten probiert habe "....GetAddonInfos.request",true" und das Original.
                Mit fällt jetzt nur noch ein, das ich ja kein DSL habe, sondern das die Box per LAN Kabel an ein Glasfasermodem angeschlossen ist (Deutsche Glasfaser).
                Any Ideen hier?
                Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 (IOBroker, SSD 128G)
                Huawei Sun2000 WR & LUNA Speicher
                HomeMatic CCU3 (mit allerlei ...)
                Diverses (Sockets, Dallas via ESP, Shellys ...)
                Visualisierrung via Grafana
                Synology NAS
                und einige Fritzboxen für die Abdeckung
                • I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  #506
                  Geht bei mir nicht. Fritzbox 5530 Fiber. Den Cron-Eintrag hab ich gesetzt bei
                  upnp.0.WANDevice_-_InetRouter.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                  auf 30 Sekunden (wahlweise auch 10 Sekunden) und UPNP aktiviert. Neue Werte für ByteSendRate und ByteReceiveRate bekomme ich nur, wenn ich den Button drücke. Der Cron-Job sollte das doch automatisch tun (den Knopf drücken), oder?
                  • I io2345
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #507
                    @io2345 sagte:
                    SO?
                    • I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      #508
                      Das wäre dann ja nur einmal pro Minute - viel zuwenig. Trotzdem ausprobiert, geht. Pffft...
                      Ist einmal pro Minute somit das maximal Mögliche?
                      • I io2345
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #509
                        @io2345 sagte:
                        Nein,kannst ja umstellen.Kommt auf dein System an wie schnell es ist und der RAM reicht.
                        • I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          schrieb am zuletzt editiert von io2345
                          #510
                          Ja, aber nur nach oben :-(
                          Alles im Sekundenbereich klappt nicht. Auch z.B. alle 59 Sekunden geht nicht.
                          Den "Button" kann ich aber sehr wohl z.B. alle fünf Sekunden drücken und erhalte dann neue Werte.
                          • I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            #511
                            Gibt wohl einen Trick für Sekunden - aber da müsste ich wissen, wie das Script heißt, das er ausführen soll:
                            https://www.kh2004.de/tipps/crontab-befehle-alle-x-sekunden/
                            • I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              #512
                              Na ja, lass ich halt extra ein Javascript hierfür laufen:
                              const DATAPOINT = 'upnp.0.WANDevice_-_InetRouter.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request';
                              setInterval(function () {
                                  setState(DATAPOINT, true, false);
                              }, 8000);
                              holt alle acht Sekunden neue Werte
