  4. Wassersensor in entfernter Garage
11 Beiträge 7 Kommentatoren 546 Aufrufe 8 Beobachtet
  • bärleB
    bärleB
    bärle
    schrieb am zuletzt editiert von bärle
    folgendes Problem: Wir haben eine Garage, die ca 20m vom Haus entfernt ist und wir dort bereits einen Wasserschaden hatten, den wir lange nicht bekerkt haben (nutzen die Garage selten). In der Garage ist KEIN WLAN Empfang, aber wir haben eine Verbindung über ein Leerrohr. Nun bin ich auf der Suche nach einem Wassersensor, den ich im Haus hinhängen könnte (mit WLAN-Verbindung) und gerne mit einem langen Kabel in die Garage kommen würde.
    Hat jemand eine Idee, was für einen Sensor & Kabel ich nutzen könnte? Ich habe bei Shelly Flood nur gesehen, dass es ein 2m Kabel gibt aber bei 20m wäre das etwas unpratisch 10 Verlängerungen aneinanderzuhängen (zumal es rund 8€ je Stück kostet) :-)
    Danke für jede Idee und viele Grüße
    • geschildG
      geschildG
      geschild
      https://www.elektrotechnik-schabus.de/products/wassersensor-sht-5008-fur-bodenmontage kann bis 50m verlängert werden. Letztentlich sollten aber auch zwei Metallstifte genügen. Kabel dran und dann auf einen Eingang vom shelly oder sonstigem legen
      • MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        Liegt 230V Netz in der Garage?
        Wieso kein LAN-Kabel in die Garage und ein Wifi Router dort installieren?
        • A
          A
          astrakid
          wäre LoRaWan eine option? ist technisch deutlich umfangreicher, weil viel benötigt wird, kann man dann aber vielseitig einsetzen. wobei die variante von @geschild absolut sinnig, einfach und kostengünstig ist - und vor allem stabil.
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            Wenn es ein Leerrohr gibt wäre doch ein Netzwerkkabel jedenfalls auch ne Option.
            Alternativ - wenn es 230V gibt - kann man auch Powerline Repeater andenken um ein Netz in die Garage zu bekommen.
            P.S. Die Shelly Sensorkabelverlängerung ist m.E. KEINE Option schon weil das ein Sensorkabel ist. Und wenn in der Verrohrung mal Feuchtigkeit kondensiert hast du dann nen (Fehl-)Alarm.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              A
              A
              astrakid
              @mcm1957 sagte:
              ein sensorkabel kann doch in diesem fall jede beliebige leitung sein - die sind doch auch vernünftig isoliert, so dass feuchtigkeit im rohr erstmal kein problem darstellen sollte, oder? es geht doch nur um die enden, die nicht isoliert sind.
              • D
                D
                Dragon
                Mit einem Leerrohr würde ich wohl auch Netzwerk und 230V bevorzugen. Oder eben POE über das Lan Kabel. Aber das wär tatsächlich die stabilste Lösung. Außerdem wäre man auch für alles andere offen. Smartes Licht, Smartes Tor...
                • bärleB
                  bärleB
                  bärle
                  Vielen Dank für die vielen Antworten und Entschuldigung dass ich nicht früher antworte. Da kam mir was dazwischen…
                  Ich habe 230V in der Garage und LAN theoretisch auch. Aber für ein Messgerät wollte ich eigentlich keinen extra Router. Da die Garage nur Abstellraum ist und ich diese seit Jahren vielleicht 1x im Quartal betrete ist smartes Licht, smarte Garagensteuerubg etc. nicht vorgesehen 😝
                  Welcher Sensor würde dann mit POE gehen? Weiß jemand einen Tipp?
                  Danke vielmals
                  • mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    Sorry, aber wenn du dort eh LAN hast, dann brauchst du doch keinen extra Router. Ein 0815 Accesspoint (bzw. ein "Repeater" der auch via LAN angeschlossen werden kann) reicht doch da allemal. POE wär da doch ein Overhead.
                    Schau dir z.B. FRITZ!Repeater 1200 AX an. Ich galub der hat auch nen LAN Anschluss. Aber es gibt sicher auch billigere Geräte die das können.
                    • mcm1957M mcm1957
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      @mcm1957 sagte:
                      Ja, hat er.
                      • MartinPM
                        MartinPM
                        MartinP
                        Falls der Hauptrouter eine Fritzbox ist bieten sich Repeater, bzw eine weitere Fritzbox an.
                        Ich habe unterm Dach einen 1200AX
                        Und im Keller eine "refurbished" 7490 ... die hat 25 € + Versand gekostet....
                        84.1k
