  4. [Gelöst] IOB Restart alle 60 Min.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
26 Beiträge 5 Kommentatoren 508 Aufrufe 6 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    erst sind Fehler weg, dann tun sich wieder Probleme auf.
    Seit einiger Zeit restartet ioBroker wiedeholend alle 60 Min neu.
    Mit dem Speicher kann es nichts zutun haben.
    Freier Festplattenspeicher: 89%, Gesamte RAM-Auslastung: 3468 Mb / Frei: 64% = 5101 Mb [Server: iobroker - 15 Prozesse]
    iob_diag.log.txt
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      Hier stand was.
      • MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        Laut iobroker diag log hat das komplette Linux System auf dem Raspberry Pi erst eine Stunde Lebenszeit auf dem Buckel, wenn ich das richtig interpretiere....
        Spannungsversorgung oder Überhitzung?
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          iob_diag.log.txt
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ESP8266
          Das sind nur Momentaufnahmen.
          Wahrscheinlich direkt nach dem Neustart.
          Als zusätzlichen Grund, zu den Hardware basierten, könnte auch ein Memory leak in den Skripten des JavaScript Adapters sein.
          Dass passiert wenn man bspw ineinander verschachtelte settimeout setinterval hat die nicht ordentlich aufgeräumt werden.
          Zum überwachen gibt es in der Experten Einstellung unter objects unterhalb des System Datenpunkt diverse ram datenpunkte. Wenn man die historisiert kann man auch nach einem Neustart schauen woran es lag oder auch ausschließen.
          Außerdem kann man noch in den Betriebssystem Logs (also nicht Iobroker log) zum betreffenden Zeitpunkt schauen was da passiert ist zumindest aus Sicht des Betriebssystems
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • MartinPM MartinP
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @MartinP sagte:
            Das Betriebssystem ist schon vor Monaten aufgesetzt worden. Allerdings pflege ich das System regelmäßig. Spannungsversorgung schließe ich aus. Zudem hängt eine USV davor. Wenn es an der Spannungsversorgung liegen würde, dann hätte ich sporadische Ausfälle und nicht Min. genau nach einer Stunde.
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              Ich hatte auch geschrieben, das sich IOB verabschiedet, nicht das System.
              • ESP8266E ESP8266
                @ESP8266 sagte:
                nicht das System.
                Doch!
                Systemuptime and Load:
                12:18:53 up 1:03
                Bitte diag demnächst als Text in code-tags posten
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  Wie schon wieder log posten? Es ist definitiv iob was restartet. Nix Betriebsystem.
                    @ESP8266 sagte:
                    nicht das System.
                    Doch!
                    12:18:53 up 1:03
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @Homoran sagte:
                    @ESP8266 sagte:
                    nicht das System.
                    Doch!
                    12:18:53 up 1:03
                    weil ich vorher ein reboot gemacht habe, wegen den schxxxx Maxcul.
                    ...und ein reboot ist auch mal gesund, gerade wenn Systemupgrades gemacht wurden. Denn dann greifen erst die Erneuerungen richtig.
                    -1
                    • ESP8266E ESP8266
                      @Homoran sagte:
                      @ESP8266 sagte:
                      nicht das System.
                      Doch!
                      12:18:53 up 1:03
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ESP8266
                      in den systemlog sieht man manchmal auch andere dinge.
                      wie bspw oom
                      über die uhrzeit lassen sich die stellen ja relativ gut finden.
                      wenn du alles für dich bereits ausschließt ohne zu schauen, wie sollen ich (wir) da dann noch helfen können
                      du scheinst aber für dich ja bereits das problem eingegrenzt zu haben.
                      ich sehe auch kein iobroker log was du mitgesendet hast oder iob diag wo man dann mal schauen kann. also wo der zeitpunkt des restarts ersichtlich ist, mit einigen sekunden davor und danach.
                      dann ist es jetzt raten.
                      Links im Profil
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        Ganz ehrlich, ich würde beim Systemabsturz jedesmal das Aufheulen des Lüfters hören (Das System läuft bei 49° C bei der Wärme) und das passiert aber nicht. Deshalb bin ich mir ganz sicher, das es am iob liegt. Ich komme ja auch mit ssh drauf, während iob am abstürzen ist. Putty würde sich ausserdem sofort schließen wenn es am System liegen würde. Das bleibt aber immer offen. Warum glaubt denn mir keiner ?
                        Ich warte auf den nächsten Neustart. Dann poste ich das Log davon.
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          Vielleicht könnt ihr ja was mit anfangen.
                          026-08-11 14:05:00.812 - error: sonoff.0 (COMPACT) DB closed
                          2026-08-11 14:05:00.925 - info: history.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:00.926 - warn: history.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.926 - warn: scenes.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.927 - warn: alexa2.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.928 - info: backitup.0 (COMPACT) cleaned everything up...
                          2026-08-11 14:05:00.928 - info: backitup.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:00.928 - warn: backitup.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.928 - info: backitup.1 (COMPACT) cleaned everything up...
                          2026-08-11 14:05:00.928 - info: backitup.1 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:00.929 - warn: backitup.1 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.929 - info: bshb.0 (COMPACT) unloading...
                          2026-08-11 14:05:00.931 - info: bshb.0 (COMPACT) unload complete
                          2026-08-11 14:05:00.931 - info: bshb.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:00.931 - warn: bshb.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.932 - info: frontier_silicon.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:00.932 - warn: frontier_silicon.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.933 - info: logparser.0 (COMPACT) cleaned everything up...
                          2026-08-11 14:05:00.933 - info: logparser.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:00.933 - warn: logparser.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.935 - warn: mqtt.1 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.935 - info: ping.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:00.935 - warn: ping.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.936 - info: rpi2.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:00.936 - warn: rpi2.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.957 - warn: apsystems-ecu.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.961 - warn: bambulab.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.963 - info: discovery.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:00.963 - warn: discovery.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.964 - warn: heizoel.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.988 - warn: kodi.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:00.989 - info: text2command.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:00.989 - warn: text2command.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:01.021 - info: echarts.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-08-11 14:05:01.017 - info: backitup.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-08-11 14:05:01.017 - info: backitup.1 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-08-11 14:05:01.017 - info: bshb.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-08-11 14:05:01.017 - info: frontier_silicon.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-08-11 14:05:01.018 - info: logparser.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-08-11 14:05:01.020 - info: ping.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-08-11 14:05:01.020 - info: rpi2.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-08-11 14:05:01.024 - warn: bambulab.0 (COMPACT) Printer connection lost - this could be due to printer being powered off or network issues
                          2026-08-11 14:05:01.021 - info: discovery.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-08-11 14:05:01.022 - info: text2command.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-08-11 14:05:01.428 - info: backitup.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:01.429 - info: backitup.1 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:01.431 - info: bshb.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:01.434 - info: frontier_silicon.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:01.435 - info: logparser.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:01.438 - info: ping.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:01.438 - info: rpi2.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:01.465 - info: discovery.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:01.465 - info: echarts.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:01.465 - warn: echarts.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2026-08-11 14:05:01.466 - info: echarts.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:01.489 - info: text2command.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:01.490 - info: text2command.0 (COMPACT) terminating
                          2026-08-11 14:05:04.298 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2026-08-11 14:05:04.299 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                          2026-08-11 14:05:04.299 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/maybeCallback.ts:129:17)
                          2026-08-11 14:05:04.299 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at AdapterClass.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3823:26)
                          2026-08-11 14:05:04.299 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2361:26
                          2026-08-11 14:05:04.299 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at new Promise ()
                          2026-08-11 14:05:04.299 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at AdapterClass.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2357:16)
                          2026-08-11 14:05:04.299 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at updateClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:956:49)
                          2026-08-11 14:05:04.299 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at clientClose (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:1642:17)
                          2026-08-11 14:05:04.299 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib/server.js:1829:40)
                          2026-08-11 14:05:04.299 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:519:28)
                          2026-08-11 14:05:04.299 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          2026-08-11 14:05:37.776 - info: history.0 (COMPACT) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:05:37.827 - info: history.0 (COMPACT) enabled logging of 0_userdata.0.Wetterstation.Windgeschwindigkeit (Count=1), Alias=false
                          2026-08-11 14:05:37.828 - info: history.0 (COMPACT) enabled logging of 0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.Dirk.Gewicht (Count=2), Alias=false
                          2026-08-11 14:05:37.828 - info: history.0 (COMPACT) enabled logging of 0_userdata.0.Zählerschrank.Stromzähler1.Einspeisung-Gesamt (Count=3), Alias=false
                          2026-08-11 14:05:37.828 - info: history.0 (COMPACT) enabled logging of 0_userdata.0.Zählerschrank.Stromzähler1.Variablen.L1 (Count=4), Alias=false
                          2026-08-11 14:05:37.828 - info: history.0 (COMPACT) enabled logging of 0_userdata.0.Zählerschrank.Stromzähler1.Variablen.L2 (Count=5), Alias=false
                          2026-08-11 14:05:37.828 - info: history.0 (COMPACT) enabled logging of 0_userdata.0.Zählerschrank.Stromzähler1.Variablen.L3 (Count=6), Alias=false
                          2026-08-11 14:05:49.582 - info: backitup.0 (COMPACT) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:05:49.594 - info: backitup.0 (COMPACT) [iobroker] backup will be activated at 02:00 every 1 day(s)
                          2026-08-11 14:05:53.575 - info: backitup.1 (COMPACT) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:05:53.584 - info: backitup.1 (COMPACT) [iobroker] backup will be activated at 14:00 every 1 day(s)
                          2026-08-11 14:05:57.770 - info: bshb.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:05:57.772 - warn: bshb.0 (COMPACT) Server certificate check skipped due to configuration. Use at your own risk.
                          2026-08-11 14:05:57.777 - info: bshb.0 (COMPACT) Client certificate found in system.certificates
                          2026-08-11 14:05:57.777 - info: bshb.0 (COMPACT) Check if certificate is file reference or actual content
                          2026-08-11 14:05:57.777 - info: bshb.0 (COMPACT) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                          2026-08-11 14:05:57.778 - info: bshb.0 (COMPACT) private key seems to be actual content. Use value from state.
                          2026-08-11 14:05:57.781 - info: bshb.0 (COMPACT) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_2403e943-2d62-4e18-aab3-6907d3be1707 is already paired.
                          2026-08-11 14:05:58.926 - info: bshb.0 (COMPACT) Client with identifier: ioBroker.bshb_2403e943-2d62-4e18-aab3-6907d3be1707 already paired. Using existing certificate
                          2026-08-11 14:05:58.926 - info: bshb.0 (COMPACT) Ok with pairing
                          2026-08-11 14:05:58.926 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detection
                          2026-08-11 14:05:58.932 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting scenarios...
                          2026-08-11 14:06:00.116 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting scenarios finished
                          2026-08-11 14:06:00.117 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting automations...
                          2026-08-11 14:06:01.300 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting automations finished
                          2026-08-11 14:06:01.300 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting user defined states...
                          2026-08-11 14:06:02.483 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting user defined states finished
                          2026-08-11 14:06:02.483 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting messages...
                          2026-08-11 14:06:03.590 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting messages finished
                          2026-08-11 14:06:03.590 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting intrusion detection system...
                          2026-08-11 14:06:05.399 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting intrusion detection system finished
                          2026-08-11 14:06:05.399 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting air purity guardian...
                          2026-08-11 14:06:06.544 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting air purity guardian finished
                          2026-08-11 14:06:06.544 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting motion lights...
                          2026-08-11 14:06:07.687 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting motion lights finished
                          2026-08-11 14:06:07.688 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting water alarm...
                          2026-08-11 14:06:09.191 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting water alarm finished
                          2026-08-11 14:06:09.191 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting rooms...
                          2026-08-11 14:06:10.378 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting rooms finished
                          2026-08-11 14:06:10.378 - info: bshb.0 (COMPACT) Restoring cache started...
                          2026-08-11 14:06:10.380 - info: bshb.0 (COMPACT) Restoring cache: rooms
                          2026-08-11 14:06:10.422 - info: bshb.0 (COMPACT) Restoring cache: devices, device service and states
                          2026-08-11 14:06:15.318 - info: bshb.0 (COMPACT) Restoring cache finished
                          2026-08-11 14:06:16.152 - info: frontier_silicon.0 (COMPACT) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:06:16.370 - info: frontier_silicon.0 (COMPACT) Trying to create session with frname @ 192.168.62.60 ...
                          2026-08-11 14:06:16.457 - info: frontier_silicon.0 (COMPACT) Session 125411036 with Device frname @ 192.168.62.60 created
                          2026-08-11 14:06:16.468 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting devices...
                          2026-08-11 14:06:18.982 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting devices finished
                          2026-08-11 14:06:18.982 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting open doors/windows...
                          2026-08-11 14:06:21.282 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting open doors/windows finished
                          2026-08-11 14:06:21.282 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting climate schedules...
                          2026-08-11 14:06:25.503 - info: logparser.0 (COMPACT) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:06:25.639 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting climate schedules finished
                          2026-08-11 14:06:25.640 - info: bshb.0 (COMPACT) Start detecting backup information...
                          2026-08-11 14:06:27.926 - info: bshb.0 (COMPACT) Detecting backup information finished
                          2026-08-11 14:06:27.926 - info: bshb.0 (COMPACT) Subscribe to ioBroker states
                          2026-08-11 14:06:27.927 - info: bshb.0 (COMPACT) Listen to changes
                          2026-08-11 14:06:41.504 - info: ping.0 (COMPACT) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:06:45.601 - info: rpi2.0 (COMPACT) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:06:45.954 - info: rpi2.0 (COMPACT) GPIO ports are not configured
                          2026-08-11 14:07:15.064 - error: tuya.0 (COMPACT) Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
                          2026-08-11 14:07:19.232 - error: bambulab.0 (COMPACT) Error in jsonExplorer at saveWarnMessages: Error: EACCES: permission denied, open './warnMessages.json'
                          2026-08-11 14:07:19.233 - warn: bambulab.0 (COMPACT) Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'fun2' with value '1000' and type of value 'string'
                          2026-08-11 14:07:19.244 - error: bambulab.0 (COMPACT) Error in jsonExplorer at saveWarnMessages: Error: EACCES: permission denied, open './warnMessages.json'
                          2026-08-11 14:07:19.244 - warn: bambulab.0 (COMPACT) Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'mac' with value '58300be97bc8b96d' and type of value 'string'
                          2026-08-11 14:07:19.245 - error: bambulab.0 (COMPACT) Error in jsonExplorer at saveWarnMessages: Error: EACCES: permission denied, open './warnMessages.json'
                          2026-08-11 14:07:19.245 - warn: bambulab.0 (COMPACT) Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'retrans' with value '3' and type of value 'number'
                          2026-08-11 14:07:19.245 - warn: bambulab.0 (COMPACT) Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'rtt' with value '15.65' and type of value 'string'
                          2026-08-11 14:07:19.247 - error: bambulab.0 (COMPACT) Error in jsonExplorer at saveWarnMessages: Error: EACCES: permission denied, open './warnMessages.json'
                          2026-08-11 14:07:19.247 - warn: bambulab.0 (COMPACT) Sentry disabled, error catched: State attribute definition missing for 'print_time' with value '3048' and type of value 'number'
                          2026-08-11 14:07:25.848 - info: discovery.0 (COMPACT) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:07:29.685 - info: echarts.0 (COMPACT) starting. Version 5.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:07:50.385 - info: text2command.0 (COMPACT) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:07:57.550 - info: vis-google-fonts.0 (COMPACT) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:07:58.068 - info: vis-google-fonts.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2026-08-11 14:08:01.476 - info: vis.0 (COMPACT) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                          2026-08-11 14:08:02.279 - info: vis.0 (COMPACT) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          Ich vermute einen Adapter, der nicht COMPACT sein darf.
                          • ESP8266E ESP8266
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ESP8266
                            dann auch bitte das logging der ram datenpunkte.
                            wenn der oom killer zuschlägt sieht man im iob log nichts
                            und die ausgabe von
                            iob diag
                            falls du es trotz deiner vorgefertigten meinung mal probieren willst?
                            die uhrzeit des absturz bitte in die mitte der range legen.
                            sudo journalctl -o short-precise \
                              --since "2026-08-11 13:40:00" \
                              --until "2026-08-11 13:45:00"
                            Links im Profil
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              Ich habe es schon eingrenzen können. Es kommt aus Javascript.
                              • ESP8266E ESP8266
                                @ESP8266
                                Wenig überraschend. Da wird wohl ein Skript falsch angelegt sein.
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  ....und gefunden. 😊
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    ....und gefunden. 😊
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @ESP8266
                                    Und was war es?
                                    Links im Profil
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      Ein selbst gestrikter Script für die Sonneneinstahlung. Das wird für meine Rollos genutzt. Sehe auch schon 2 Fehler.
                                      • ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        Das ging mal. Jetzt wohl nicht mehr.
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          Ich sehe hier kein Button um das Thema zu ändern. [gelöst]
                                          • ESP8266E ESP8266
                                            @ESP8266 sagte:
                                            Lies mal
