  4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    6.3k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #81
    @oliverio
    Danke für deine Arbeit, hab ich umgesetzt und sieht bis jetzt gut aus.
    Eine Frage hab ich noch, kannst du auch einbauen, das man bei der Leaflet Karte die 'dunkle Karte' wählen kann?
    Bei Farbschema 'dark' macht er ja nur den Widget Hintergrund dunkel.
    • icebearI icebear
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #82
      @icebear
      Hast du mir ein beispiellink dazu?
      Openstreetmaps bietet nur eine
      Verkehrskarte
      Im Dunklen Design an oder ich habe es nicht gefunden.
      Ggfs gibt es Drittanbieter die Alternative tiles layer anbieten.
      Die können ggfs. kostenpflichtig sein.
      https://www.openstreetmap.org/#map=11/50.1232/8.6401&layers=T
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #83
        @oliverio
        Das was ich gefunden habe ist Quasi ein CSS-Hack für Openstreetmap:
        /* Nur die Hintergrund-Kacheln filtern */
        .leaflet-tile-pane {
            filter: brightness(0.6) invert(1) contrast(3) hue-rotate(200deg) saturate(0.3);
        /* Marker & Popups bleiben in ihren Originalfarben */
        .leaflet-marker-pane,
        .leaflet-popup-pane {
            filter: none;
        • icebearI icebear
          @oliverio
              filter: none;
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #84
          @icebear
          Ja den hab ich auch gefunden.
          Verändert die Farben und geht ggfs auf die Leistung des grafikprozessors.
          Ich dachte, es gibt was offizielles
          Links im Profil
          • icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #85
            @oliverio
            Dachte ich auch weil z.B. in Home Assistant sind die Karten irgendwie alle in diesem dunklen Design, keine Ahnung wie die das machen
            Ich glaube, die machen das mit CartoDB, weil unten hinter dem Leaflet Openstreetmap noch Carto steht.
            • icebearI icebear
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #86
              @icebear
              Hast du mir ein link zu dieser Komponente, dann kann ich nachschauen. Hab kein ha und bin da nicht so firm
              Bei carto steht immer nur 'try it for free'
              Keine Ahnung wie da so die lizenzbedingungen sind.
              Links im Profil
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                #87
                @oliverio
                Ich hab mal meine Freundin 'Gemini' befragt, hier die Antwort:
                Ein sehr bekannter, kostenlos nutzbarer Anbieter für Open-Source-Projekte ist CartoDB (Dark Matter). Die entsprechende Tile-URL lautet:
                https://{s}.basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}/{y}{r}.png
                und
                Solltest du beispielsweise eine JavaScript-Karte mit Leaflet.js nutzen, bindest du den Layer wie folgt ein:
                L.tileLayer('https://{s}.basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}/{y}{r}.png', {
                  attribution: '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors &copy; <a href="https://carto.com/attributions">CARTO</a>',
                  subdomains: 'abcd',
                  maxZoom: 20
                }).addTo(map);
                Edit: In Home Assistant geht das wohl automatisch über das Theme, siehe:
                Standardmäßig schaltet Home Assistant die Karte automatisch dunkel, sobald das System-Theme auf Dark Mode steht.
                Aber wie gesagt wenn es zu Aufwendig wird, dann gehts auch so, passt halt nur besser wenn alles andere auch dunkel ist.
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • icebearI icebear
                  @oliverio
                  und
                    subdomains: 'abcd',
                    maxZoom: 20
                  }).addTo(map);
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #88
                  @icebear
                  Ich habe es selber gefunden
                  https://www.home-assistant.io/dashboards/map/
                  Es geht nicht darum so etwas einzubauen. Das ist relativ einfach.
                  Wie oben schon erwähnt ist carto kein kostenloser Dienst.
                  Ich wollte schauen ob Home Assistant da eine separate Vereinbarung hat und ich hatte recht.
                  https://github.com/home-assistant/home-assistant.io/blob/9a1059ea95178bb8d03e3523137ec9ee9a7aedf5/source/_posts/2016-07-16-sqlalchemy-knx-join-simplisafe.markdown?plain=1#L15
                  Ein Nutzer erhält keine Abmahnung nur der der die Software bereitstellt. Mit dritt Ressourcen muss man immer ein wenig vorsichtig sein.
                  Das ist das selbe wie Musik. Man kann die zwar ohne Probleme öffentlich abspielen, die Folgen können aber überraschend sein
                  Hier ist eine Übersicht der tile layer provider
                  https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Raster_tile_providers
                  Da steht bei carto überall commercial, registration required.
                  Dann bliebe nur noch die css alternative
                  Links im Profil
                  • icebearI icebear
                    @oliverio
                    und
                      subdomains: 'abcd',
                      maxZoom: 20
                    }).addTo(map);
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #89
                    @icebear
                    so die lösung habe ich gefunden.
                    home assistant macht das auch per css
                        #map.forced-dark {
                          color: #ffffff;
                          --map-filter: invert(0.9) hue-rotate(170deg) brightness(1.5) contrast(1.2)
                            saturate(0.3);
                        #map.forced-light {
                          background: #ffffff;
                          color: #000000;
                          --map-filter: invert(0);
                          filter: var(--map-filter);
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #90
                      Neue Version 0.3.0
                      • die beiden widgets map und location timeline können nun das Theme schema für die Karte einstellen. Verfügbar: Auto (was im browser oder Betriebssystem eingestellt ist, light, dark
                      • Die Einstellung ist beim location timeline unabhängig von der theme Einstellung des widgets. daher alle Kombinationen sind möglich
                      • da kostenlos keine an ein dunkles Farbschema angepasste Karte verfügbar ist, wird die Farbanpassung per css-filter transformation vorgenommen. Das kann, insbesondere bei schwächeren Maschinen ohne separaten Grafikchip, zu einer höheren Auslastung führen.
                      • Alle vom Nutzer hinzugefügten Marker, Pfade, Polygone, etc. sind von der Farbtransformation nicht betroffen
                      Links im Profil
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #91
                        @oliverio
                        Perfekt! Super vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                        Die Umschaltung von 'dark' und 'light' funktioniert auch.
                        Ich schau dann mal morgen wie sich das ganze in Betrieb verhält.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #92
                          Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen und sollte dort spätestens innerhalb von 24 Stunden sichtbar sein.
                          Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier schließen zu lassen. Zur besseren Übersicht bitte nach Möglichkeit einen Titel der Art
                          „Test Adapter adaptername Vx.x.x“,
                          verwenden. Ein solcher Titel erleichtert es, den Thread über die Suchfunktion des Forums zu finden und das Topic dem richtigen Adapter zuzuordnen.
                          Hinweis: Falls bereits ein Test-Thread existiert, kann dieser gerne weiterverwendet werden, eine allfällieg Anpassung des Titels bitte überlegen.
                          Bitte bei Fragen an @homoran wenden.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #93
                            @mcm1957
                            Können wir durch das verschieben die Nummer?
                            82214/test-iobroker-vis-mapwidgets?
                            Das steht so als supporting aktuell im Widget drin.
                            Wenn ja, dann bitte noch so stehen lassen.
                            Muss mir dann erst noch einen link kürzungs und weiterleitungsdienst suchen und im Widget aktualisieren.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #94
                              Neue Version
                              • der Supportlink im widget wurde auf einen Kurzlink Service umgestellt, so das ich unabhängig von einem Release den Link ändern kann.
                                Aktuell zeigt dieser auf forum.iobroker.net/topic/82214/test-iobroker-vis-mapwidgets
                                wenn sich durch das verschieben des threads der Link ändert, kann ich den einfach anpassen.
                              @homoran Bitte nach
                              https://forum.iobroker.net/category/91/tester
                              verschieben.
                              Auf eine Angabe der Version im Titel verzichte ich, da ich hier ja kontinuierlich über die Anpassungen des Adapters und neue Versionen berichte.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #95
                                Danke fürs verschieben. Link hat sich auch nicht geändert da er am topic, also thread name hängt
                                Links im Profil
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #96
                                  @oliverio
                                  Ich bekam heute ein Update auf die v0.3.2 angezeigt, beim Versuch zu aktualisieren, kam jedoch das folgende Fenster:
                                  Ich weiß ja nich ob das so gedacht war?
                                  • icebearI icebear
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #97
                                    @icebear
                                    Ja, da habe ich geschlampt, entferne ich in der nächsten Version heute Nachmittag
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #98
                                      Neue Version 0.3.3
                                      • die vis1 abhängigkeit wurde entfernt
                                      @icebear doch nicht geschlampt, das war von Anfang an drin. Ist mir in der dev-Umgebung und dem testserver nur nie aufgefallen, da dort ja vis1 und vis2 installiert ist.
                                      Das ist wahrscheinlich eines der Dinge woran sich die Installation per Expertenmodus/NPM zur normalen Installation unterscheidet.
                                      Links im Profil
