  4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    6.3k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #76
    Neue Version 0.2.5
    • das stay handling wurde verbessert
    • das timeline history rendering wurde verbessert, so das kein flackern mehr auftritt.
    • der timeline location dialog für known places wurde für das dunkle theme optimiert
    • für jeden known places kann individuell ein radius erfasst werden, der durch gps ungenauigkeiten mehrere individuelle orte zusammenfasst.
    Die Standardwerte sind immer noch OK
    Die Fehlermeldung zum Datenpunkt muss ich noch genauer untersuchen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • icebearI icebear
      @oliverio
      So, erster kleiner Test funktioniert super!
      Auch die Erkennung von Nominatim hat funktioniert wie du siehst.
      Es wäre gut wenn man die Home-Adresse als Zone (oder wie man das auch immer nennen will) eingeben könnte(ich habs kapiert, auf den Stern und als Favorite anlegen), weil wie du siehst fängt er um 07:53 mit Unterwegs an, 41min 8,1 km. Da war ich aber noch zuhause und hatte nur am Tracker kurz auf Standort senden geklickt. Erst später bin ich losgefahren, er hat aber alles als unterwegs gewertet obwohl ich den Umkreis von Home noch garnicht verlassen hatte. Also sprich die 75m rund um mein Home.
      Genauso als ich dann wieder zuhause war um 08:49, da wäre jetzt gut wenn da "Home" stehen würde. Sonst wertet er das jetzt die ganze Zeit als unterwegs.
      Edit: Nachdem jetzt meine Frau (Person2) losgefahren ist. und ich das ganze von zu Hause beobachtet hab ist mir noch folgendes aufgefallen.
      1. Während sich der Tracker bewegt, flackert das Widget (also der untere Timelineteil) und es kommt immer wieder 'History wird geladen' in der timeline. Wenn dann der Tracker für eine Zeit am gleichen Ort ist, ist alles O.K.
      2. Ich bekomme im Protokoll die folgenden Einträge:
      web.0
      2026-08-04 09:58:44.751	warn	State "vis-mapwidgets.0.timeline.geocodingCache" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      web.0
      2026-08-04 09:58:44.596	warn	State "vis-mapwidgets.0.timeline.geocodingCache" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      web.0
      2026-08-04 09:58:43.586	warn	State "vis-mapwidgets.0.timeline.geocodingCache" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      web.0
      2026-08-04 09:58:43.584	warn	State "vis-mapwidgets.0.timeline.geocodingCache" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #77
      @icebear sagte:
      Wie installierst du?
      von github oder npm?
      Bessere installationsmethode ist npm
      im dialog den npm reiter auswählen und mapwidgets eingeben.
      dann findet er den.
      Links im Profil
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @icebear sagte:
        dann findet er den.
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #78
        @OliverIO sagte:
        dann findet er den.
        Bei mir findet er da nichts!
        Hab dann wieder über Benutzerdefiniert und der URL installiert.
        Hier mal die Ausgabe von grad:
        $ iobroker url https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets --host iobroker --debug
        install oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets#e854cfc3ef717da054bdc546a683bd5c66d97f79
        NPM version: 10.9.7Installing oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets#e854cfc3ef717da054bdc546a683bd5c66d97f79... (System call)
        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets.git
        changed 1 package in 3m332 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        upload [1] vis-mapwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mapwidgets/admin/mapwidgets-small.svg mapwidgets-small.svg image/svg+xml
        upload [0] vis-mapwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mapwidgets/admin/mapwidgets.svg mapwidgets.svg image/svg+xml
        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mapwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
        Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.Updating objects from io-package.json for adapter "vis-mapwidgets" with version "0.2.5"
        Update "system.adapter.vis-mapwidgets.0"
        Process exited with code 0
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          @OliverIO sagte:
          dann findet er den.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #79
          @icebear
          hab es oben falsch geschrieben. er zeigt da den übersetzten und nicht den technischen namen an
          also map widgets eingeben
          bei map müsste er schon welche finden die man auswählen kann.
          iobroker verhält sich je nach installationsart etwas unterschiedlich.
          ich habe den datenpunkt fehler nicht, diese sind io-package.json definiert und iobroker müsste die datenpunkte selbst anlegen.
          es kann aber sein, das bei installation von github da was nicht vollständig erfolgt. acuh habe ich festgestellt, die dagtenpunkte bei mir sind zwar angelegt, aber nicht sichtbar. was aber mit der adapterart (reiner widgets adapter) zusammenhängen kann.
          das ist was ich meine, da muss ich mal genauer reinschauen. ist leider dann etwas aufwänder
          Links im Profil
          • icebearI icebear
            @OliverIO sagte:
            dann findet er den.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #80
            @icebear
            ok, ich habe die Lösung für die Fehlermeldung
            Die kommt zustande weil der Adapter bei dir bereits installiert war, nachdem die zusätzlichen Datenpunkte dazukamen.
            Diese werden in einer Datei io-package.json definiert.
            Diese wird vom iobroker wohl nur einmalig bei der Instanzerstellung prozessiert.
            Bei späteren Updates nicht mehr. Leider auch nicht für dazukommende Objekte.
            Die Lösung wäre nun die Instanz von vis-mapwidgets zu löschen und dann auf der Adapterseite eine neue Instanz zu erzeugen.
            Die aktuell angelegten Daten gehen nicht verloren, da sie zusätzlich noch im jeweiligen browser gespeichert sind. Allerdings wird es auch nicht automatisch in den Datenpunkt zurück gespeichert, was auch Sinn macht, da die Datenpunkte der master für die Daten sind.
            Nachdem du die Instanz neu angelegt hast, musst du im widget das Favoritenicon anklicken, dann auf den Knopf "remove known place" und dann den Ort erneut anklicken und ein entsprechendes Label erfassen.
            Dann werden die Informationen auch wieder zurück gespeichert und stehen dann auch auf anderen Geräten wieder zur Verfügung.
            ich muss schauen ob in Zukunft die synchonisation über mehrere Geräte hinweg noch probleme macht. Dann werde ich wohl um einen echten adapter backend code nicht herumkommen, was ich vermeiden wollte, aber wäre auch nicht so schlimm.
            Auch muss ich mal testen, was passiert, wenn jemand für die gleiche/ähnliche Koordinate auf verschiedenen Geräten unterschiedliche Labels erfasst.
            bspw du im einen browser "Heim" und auf einem anderen Gerät jemand dann "Home" oder "zu Hause"
            Links im Profil
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #81
              @oliverio
              Danke für deine Arbeit, hab ich umgesetzt und sieht bis jetzt gut aus.
              Eine Frage hab ich noch, kannst du auch einbauen, das man bei der Leaflet Karte die 'dunkle Karte' wählen kann?
              Bei Farbschema 'dark' macht er ja nur den Widget Hintergrund dunkel.
              • icebearI icebear
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #82
                @icebear
                Hast du mir ein beispiellink dazu?
                Openstreetmaps bietet nur eine
                Verkehrskarte
                Im Dunklen Design an oder ich habe es nicht gefunden.
                Ggfs gibt es Drittanbieter die Alternative tiles layer anbieten.
                Die können ggfs. kostenpflichtig sein.
                https://www.openstreetmap.org/#map=11/50.1232/8.6401&layers=T
                Links im Profil
                • icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #83
                  @oliverio
                  Das was ich gefunden habe ist Quasi ein CSS-Hack für Openstreetmap:
                  /* Nur die Hintergrund-Kacheln filtern */
                  .leaflet-tile-pane {
                      filter: brightness(0.6) invert(1) contrast(3) hue-rotate(200deg) saturate(0.3);
                  /* Marker & Popups bleiben in ihren Originalfarben */
                  .leaflet-marker-pane,
                  .leaflet-popup-pane {
                      filter: none;
                  • icebearI icebear
                    @oliverio
                        filter: none;
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #84
                    @icebear
                    Ja den hab ich auch gefunden.
                    Verändert die Farben und geht ggfs auf die Leistung des grafikprozessors.
                    Ich dachte, es gibt was offizielles
                    Links im Profil
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #85
                      @oliverio
                      Dachte ich auch weil z.B. in Home Assistant sind die Karten irgendwie alle in diesem dunklen Design, keine Ahnung wie die das machen
                      Ich glaube, die machen das mit CartoDB, weil unten hinter dem Leaflet Openstreetmap noch Carto steht.
                      • icebearI icebear
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #86
                        @icebear
                        Hast du mir ein link zu dieser Komponente, dann kann ich nachschauen. Hab kein ha und bin da nicht so firm
                        Bei carto steht immer nur 'try it for free'
                        Keine Ahnung wie da so die lizenzbedingungen sind.
                        Links im Profil
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                          #87
                          @oliverio
                          Ich hab mal meine Freundin 'Gemini' befragt, hier die Antwort:
                          Ein sehr bekannter, kostenlos nutzbarer Anbieter für Open-Source-Projekte ist CartoDB (Dark Matter). Die entsprechende Tile-URL lautet:
                          https://{s}.basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}/{y}{r}.png
                          und
                          Solltest du beispielsweise eine JavaScript-Karte mit Leaflet.js nutzen, bindest du den Layer wie folgt ein:
                          L.tileLayer('https://{s}.basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}/{y}{r}.png', {
                            attribution: '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors &copy; <a href="https://carto.com/attributions">CARTO</a>',
                            subdomains: 'abcd',
                            maxZoom: 20
                          }).addTo(map);
                          Edit: In Home Assistant geht das wohl automatisch über das Theme, siehe:
                          Standardmäßig schaltet Home Assistant die Karte automatisch dunkel, sobald das System-Theme auf Dark Mode steht.
                          Aber wie gesagt wenn es zu Aufwendig wird, dann gehts auch so, passt halt nur besser wenn alles andere auch dunkel ist.
                          • icebearI icebear
                            @oliverio
                            und
                              subdomains: 'abcd',
                              maxZoom: 20
                            }).addTo(map);
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #88
                            @icebear
                            Ich habe es selber gefunden
                            https://www.home-assistant.io/dashboards/map/
                            Es geht nicht darum so etwas einzubauen. Das ist relativ einfach.
                            Wie oben schon erwähnt ist carto kein kostenloser Dienst.
                            Ich wollte schauen ob Home Assistant da eine separate Vereinbarung hat und ich hatte recht.
                            https://github.com/home-assistant/home-assistant.io/blob/9a1059ea95178bb8d03e3523137ec9ee9a7aedf5/source/_posts/2016-07-16-sqlalchemy-knx-join-simplisafe.markdown?plain=1#L15
                            Ein Nutzer erhält keine Abmahnung nur der der die Software bereitstellt. Mit dritt Ressourcen muss man immer ein wenig vorsichtig sein.
                            Das ist das selbe wie Musik. Man kann die zwar ohne Probleme öffentlich abspielen, die Folgen können aber überraschend sein
                            Hier ist eine Übersicht der tile layer provider
                            https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Raster_tile_providers
                            Da steht bei carto überall commercial, registration required.
                            Dann bliebe nur noch die css alternative
                            Links im Profil
                            • icebearI icebear
                              @oliverio
                              und
                                subdomains: 'abcd',
                                maxZoom: 20
                              }).addTo(map);
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #89
                              @icebear
                              so die lösung habe ich gefunden.
                              home assistant macht das auch per css
                                  #map.forced-dark {
                                    color: #ffffff;
                                    --map-filter: invert(0.9) hue-rotate(170deg) brightness(1.5) contrast(1.2)
                                      saturate(0.3);
                                  #map.forced-light {
                                    background: #ffffff;
                                    color: #000000;
                                    --map-filter: invert(0);
                                    filter: var(--map-filter);
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #90
                                Neue Version 0.3.0
                                • die beiden widgets map und location timeline können nun das Theme schema für die Karte einstellen. Verfügbar: Auto (was im browser oder Betriebssystem eingestellt ist, light, dark
                                • Die Einstellung ist beim location timeline unabhängig von der theme Einstellung des widgets. daher alle Kombinationen sind möglich
                                • da kostenlos keine an ein dunkles Farbschema angepasste Karte verfügbar ist, wird die Farbanpassung per css-filter transformation vorgenommen. Das kann, insbesondere bei schwächeren Maschinen ohne separaten Grafikchip, zu einer höheren Auslastung führen.
                                • Alle vom Nutzer hinzugefügten Marker, Pfade, Polygone, etc. sind von der Farbtransformation nicht betroffen
                                Links im Profil
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #91
                                  @oliverio
                                  Perfekt! Super vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                                  Die Umschaltung von 'dark' und 'light' funktioniert auch.
                                  Ich schau dann mal morgen wie sich das ganze in Betrieb verhält.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #92
                                    Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen und sollte dort spätestens innerhalb von 24 Stunden sichtbar sein.
                                    Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier schließen zu lassen. Zur besseren Übersicht bitte nach Möglichkeit einen Titel der Art
                                    „Test Adapter adaptername Vx.x.x“,
                                    verwenden. Ein solcher Titel erleichtert es, den Thread über die Suchfunktion des Forums zu finden und das Topic dem richtigen Adapter zuzuordnen.
                                    Hinweis: Falls bereits ein Test-Thread existiert, kann dieser gerne weiterverwendet werden, eine allfällieg Anpassung des Titels bitte überlegen.
                                    Bitte bei Fragen an @homoran wenden.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #93
                                      @mcm1957
                                      Können wir durch das verschieben die Nummer?
                                      82214/test-iobroker-vis-mapwidgets?
                                      Das steht so als supporting aktuell im Widget drin.
                                      Wenn ja, dann bitte noch so stehen lassen.
                                      Muss mir dann erst noch einen link kürzungs und weiterleitungsdienst suchen und im Widget aktualisieren.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #94
                                        Neue Version
                                        • der Supportlink im widget wurde auf einen Kurzlink Service umgestellt, so das ich unabhängig von einem Release den Link ändern kann.
                                          Aktuell zeigt dieser auf forum.iobroker.net/topic/82214/test-iobroker-vis-mapwidgets
                                          wenn sich durch das verschieben des threads der Link ändert, kann ich den einfach anpassen.
                                        @homoran Bitte nach
                                        https://forum.iobroker.net/category/91/tester
                                        verschieben.
                                        Auf eine Angabe der Version im Titel verzichte ich, da ich hier ja kontinuierlich über die Anpassungen des Adapters und neue Versionen berichte.
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #95
                                          Danke fürs verschieben. Link hat sich auch nicht geändert da er am topic, also thread name hängt
                                          Links im Profil
