  4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    6.3k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    #87
    @oliverio
    Ich hab mal meine Freundin 'Gemini' befragt, hier die Antwort:
    Ein sehr bekannter, kostenlos nutzbarer Anbieter für Open-Source-Projekte ist CartoDB (Dark Matter). Die entsprechende Tile-URL lautet:
    https://{s}.basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}/{y}{r}.png
    und
    Solltest du beispielsweise eine JavaScript-Karte mit Leaflet.js nutzen, bindest du den Layer wie folgt ein:
    L.tileLayer('https://{s}.basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}/{y}{r}.png', {
      attribution: '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors &copy; <a href="https://carto.com/attributions">CARTO</a>',
      subdomains: 'abcd',
      maxZoom: 20
    }).addTo(map);
    Edit: In Home Assistant geht das wohl automatisch über das Theme, siehe:
    Standardmäßig schaltet Home Assistant die Karte automatisch dunkel, sobald das System-Theme auf Dark Mode steht.
    Aber wie gesagt wenn es zu Aufwendig wird, dann gehts auch so, passt halt nur besser wenn alles andere auch dunkel ist.
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      @oliverio
      und
        subdomains: 'abcd',
        maxZoom: 20
      }).addTo(map);
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #88
      @icebear
      Ich habe es selber gefunden
      https://www.home-assistant.io/dashboards/map/
      Es geht nicht darum so etwas einzubauen. Das ist relativ einfach.
      Wie oben schon erwähnt ist carto kein kostenloser Dienst.
      Ich wollte schauen ob Home Assistant da eine separate Vereinbarung hat und ich hatte recht.
      https://github.com/home-assistant/home-assistant.io/blob/9a1059ea95178bb8d03e3523137ec9ee9a7aedf5/source/_posts/2016-07-16-sqlalchemy-knx-join-simplisafe.markdown?plain=1#L15
      Ein Nutzer erhält keine Abmahnung nur der der die Software bereitstellt. Mit dritt Ressourcen muss man immer ein wenig vorsichtig sein.
      Das ist das selbe wie Musik. Man kann die zwar ohne Probleme öffentlich abspielen, die Folgen können aber überraschend sein
      Hier ist eine Übersicht der tile layer provider
      https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Raster_tile_providers
      Da steht bei carto überall commercial, registration required.
      Dann bliebe nur noch die css alternative
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • icebearI icebear
        @oliverio
        und
          subdomains: 'abcd',
          maxZoom: 20
        }).addTo(map);
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #89
        @icebear
        so die lösung habe ich gefunden.
        home assistant macht das auch per css
            #map.forced-dark {
              color: #ffffff;
              --map-filter: invert(0.9) hue-rotate(170deg) brightness(1.5) contrast(1.2)
                saturate(0.3);
            #map.forced-light {
              background: #ffffff;
              color: #000000;
              --map-filter: invert(0);
            .leaflet-tile-pane {
              filter: var(--map-filter);
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #90
          Neue Version 0.3.0
          • die beiden widgets map und location timeline können nun das Theme schema für die Karte einstellen. Verfügbar: Auto (was im browser oder Betriebssystem eingestellt ist, light, dark
          • Die Einstellung ist beim location timeline unabhängig von der theme Einstellung des widgets. daher alle Kombinationen sind möglich
          • da kostenlos keine an ein dunkles Farbschema angepasste Karte verfügbar ist, wird die Farbanpassung per css-filter transformation vorgenommen. Das kann, insbesondere bei schwächeren Maschinen ohne separaten Grafikchip, zu einer höheren Auslastung führen.
          • Alle vom Nutzer hinzugefügten Marker, Pfade, Polygone, etc. sind von der Farbtransformation nicht betroffen
          Links im Profil
          • icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #91
            @oliverio
            Perfekt! Super vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
            Die Umschaltung von 'dark' und 'light' funktioniert auch.
            Ich schau dann mal morgen wie sich das ganze in Betrieb verhält.
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #92
              Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen und sollte dort spätestens innerhalb von 24 Stunden sichtbar sein.
              Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier schließen zu lassen. Zur besseren Übersicht bitte nach Möglichkeit einen Titel der Art
              „Test Adapter adaptername Vx.x.x“,
              verwenden. Ein solcher Titel erleichtert es, den Thread über die Suchfunktion des Forums zu finden und das Topic dem richtigen Adapter zuzuordnen.
              Hinweis: Falls bereits ein Test-Thread existiert, kann dieser gerne weiterverwendet werden, eine allfällieg Anpassung des Titels bitte überlegen.
              Bitte bei Fragen an @homoran wenden.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #93
                @mcm1957
                Können wir durch das verschieben die Nummer?
                82214/test-iobroker-vis-mapwidgets?
                Das steht so als supporting aktuell im Widget drin.
                Wenn ja, dann bitte noch so stehen lassen.
                Muss mir dann erst noch einen link kürzungs und weiterleitungsdienst suchen und im Widget aktualisieren.
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #94
                  Neue Version
                  • der Supportlink im widget wurde auf einen Kurzlink Service umgestellt, so das ich unabhängig von einem Release den Link ändern kann.
                    Aktuell zeigt dieser auf forum.iobroker.net/topic/82214/test-iobroker-vis-mapwidgets
                    wenn sich durch das verschieben des threads der Link ändert, kann ich den einfach anpassen.
                  @homoran Bitte nach
                  https://forum.iobroker.net/category/91/tester
                  verschieben.
                  Auf eine Angabe der Version im Titel verzichte ich, da ich hier ja kontinuierlich über die Anpassungen des Adapters und neue Versionen berichte.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #95
                    Danke fürs verschieben. Link hat sich auch nicht geändert da er am topic, also thread name hängt
                    Links im Profil
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #96
                      @oliverio
                      Ich bekam heute ein Update auf die v0.3.2 angezeigt, beim Versuch zu aktualisieren, kam jedoch das folgende Fenster:
                      Ich weiß ja nich ob das so gedacht war?
                      • icebearI icebear
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #97
                        @icebear
                        Ja, da habe ich geschlampt, entferne ich in der nächsten Version heute Nachmittag
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #98
                          Neue Version 0.3.3
                          • die vis1 abhängigkeit wurde entfernt
                          @icebear doch nicht geschlampt, das war von Anfang an drin. Ist mir in der dev-Umgebung und dem testserver nur nie aufgefallen, da dort ja vis1 und vis2 installiert ist.
                          Das ist wahrscheinlich eines der Dinge woran sich die Installation per Expertenmodus/NPM zur normalen Installation unterscheidet.
                          Links im Profil
