  4. Test iobroker.vis-mapwidgets
    6.3k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #66
    Neue Version 0.2.1
    • keine funktionale Änderung an de widgets
    • den widgets wurde nun unter common ein support link hinzugefügt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #67
      @oliverio
      Das Problem was ich jetzt auch mit dem Location Timeline widget habe, ist das ich da auch schon wieder ein Script brauche welches mir die Koordinaten in den DP im richtigen Format schreibt.
      Ich dachte z.B. das das Format für die Koordinaten so gewählt ist, das man es z.B. aus dem cloud-Adapter direkt übernehmen kann ohne noch zusätzlich irgendwas zu machen.
      Jetzt hab ich aber festgestellt, das im cloud-Adapter das Format genau umgekehrt und mit ; getrennt geschrieben wird.
      Siehe:
      Ich weiß ja nicht wo du deine Koordinaten herbekommst, vielleicht gibt es ja auch noch was anderes an "Boardmitteln" was ich benutzen kann.
      Traccar z.B. schreibt die Koordinaten getrennt in zwei DP einen für lat und einen für long. Da müsste ich auch mit einem Script die Daten aufbereiten, was ja prinzipiell kein Problem wäre.
      • icebearI icebear
        @oliverio
        Siehe:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #68
        @icebear
        die Koordinaten sind in der WGS84 notation
        zuerst latitude, dann longitude
        diese notation und Systematik wird von vielen diensten
        verwendet. bspw auch google oder OpenStreetMap oder auch home assistant
        Beispiel
        https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=50.1109,8.6821
        traccar schreibt das ebenfalls in dieser reihenfolge in den datenpunkt
        position_url
        den cloud adapter nutze ich nicht
        was ich noch einbauen könnte, wäre eine Erkennung auf json objekt, wo dann bspw folgende Struktur enthalten sein könnte
          "longitude": 50.1109 ,
          "latitude": 8.6821
        oder
          "lon": 50.1109 ,
          "lat": 8.6821
        gegen getrennte datenpunkte habe ich mich wegen eines evtl. drifts entschieden. beide Koordinaten gehören zusammen. wenn die beiden getrennt gemessen und geschrieben werden kann es zu einem drift kommen, insbesondere bei größeren Geschwindigkeiten.
        Funktioniert es ansonsten bei dir?
        Links im Profil
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #69
          @oliverio
          Oh, sorry da hab ich mich beim flüchtigen hinschauen verguckt. Tatsächlich Traccar hat das richtig im DP stehen:
          Dann könnte ich doch direkt den DP historisieren und bräuchte den anderen garnicht, oder?
          • icebearI icebear
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #70
            @icebear
            Ja sieht gut aus.
            Richtige Reihenfolge mit Komma getrennt
            dann könnte man das widget mal im lifebetrieb testen.
            das habe ich noch nicht, da ich noch keinen tracker habe.
            war nur interessant sowas mal umzusetzen
            Links im Profil
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @icebear
              Ja sieht gut aus.
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #71
              @OliverIO sagte:
              Ich werde das dann morgen mal testen und berichten.
              Du könntest dir aber vielleicht schonmal Gedanken machen ob man da noch einbauen kann, das man ein symbol anstatt des "blöden" Geomarkers verwenden kann, z.B. das mdi:car-connected
              Aber das ist noch wunschdenken, erstmal testen ob's grundsätzlich so funktioniert.
              Und dann noch eine Frage, wo muß ich mich denn bei Nominatim mit der e-mail anmelden, ich find das nich?
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #72
                Neue Version 0.2.2
                Keine Funktionale Änderung.
                • das timeline location widget hat ein eigenes icon erhalten
                Links im Profil
                • icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  #73
                  @oliverio
                  So, erster kleiner Test funktioniert super!
                  Auch die Erkennung von Nominatim hat funktioniert wie du siehst.
                  Es wäre gut wenn man die Home-Adresse als Zone (oder wie man das auch immer nennen will) eingeben könnte(ich habs kapiert, auf den Stern und als Favorite anlegen), weil wie du siehst fängt er um 07:53 mit Unterwegs an, 41min 8,1 km. Da war ich aber noch zuhause und hatte nur am Tracker kurz auf Standort senden geklickt. Erst später bin ich losgefahren, er hat aber alles als unterwegs gewertet obwohl ich den Umkreis von Home noch garnicht verlassen hatte. Also sprich die 75m rund um mein Home.
                  Genauso als ich dann wieder zuhause war um 08:49, da wäre jetzt gut wenn da "Home" stehen würde. Sonst wertet er das jetzt die ganze Zeit als unterwegs.
                  Edit: Nachdem jetzt meine Frau (Person2) losgefahren ist. und ich das ganze von zu Hause beobachtet hab ist mir noch folgendes aufgefallen.
                  1. Während sich der Tracker bewegt, flackert das Widget (also der untere Timelineteil) und es kommt immer wieder 'History wird geladen' in der timeline. Wenn dann der Tracker für eine Zeit am gleichen Ort ist, ist alles O.K.
                  2. Ich bekomme im Protokoll die folgenden Einträge:
                  web.0
                  2026-08-04 09:58:44.751	warn	State "vis-mapwidgets.0.timeline.geocodingCache" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  web.0
                  2026-08-04 09:58:44.596	warn	State "vis-mapwidgets.0.timeline.geocodingCache" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  web.0
                  2026-08-04 09:58:43.586	warn	State "vis-mapwidgets.0.timeline.geocodingCache" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  web.0
                  2026-08-04 09:58:43.584	warn	State "vis-mapwidgets.0.timeline.geocodingCache" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    @oliverio
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #74
                    @icebear
                    Dann setze bitte mal die Einstellung von 75 auf 25-30m oder je nachdem wie der maximale Umkreis deine Hauses Avon jeder Ecke ist. Die 11 Minuten sollten passen.
                    Wenn das nicht hilft, dann muss ich Place Abhängige Umkreise einfügen.
                    Könntest du mir mal diesen Track als testdaten überlassen?
                    Export müsste über den history Adapter gehen. Gerne auch als Chat Mitteilung wegen Privatsphäre. Dann kann ich das genau mit diesen Daten mal testen
                    Das flackern nehme ich auch mal mit als Verbesserung auf. Denke das das lösbar ist.
                    Immer wenn es eine Positionsänderung gibt wird das Widget neu getriggert, und. Die history dynamisch neu aufgebaut. Das ist wohl nicht schnell genug. Aber da gibt es ebenfalls optimierungsstrategien dafür.
                    Links im Profil
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #75
                      @oliverio
                      Hier die Daten von mir von heute morgen:
                      Position.csv
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #76
                        Neue Version 0.2.5
                        • das stay handling wurde verbessert
                        • das timeline history rendering wurde verbessert, so das kein flackern mehr auftritt.
                        • der timeline location dialog für known places wurde für das dunkle theme optimiert
                        • für jeden known places kann individuell ein radius erfasst werden, der durch gps ungenauigkeiten mehrere individuelle orte zusammenfasst.
                        Die Standardwerte sind immer noch OK
                        Die Fehlermeldung zum Datenpunkt muss ich noch genauer untersuchen.
                        Links im Profil
                        • icebearI icebear
                          @oliverio
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #77
                          @icebear sagte:
                          Wie installierst du?
                          von github oder npm?
                          Bessere installationsmethode ist npm
                          im dialog den npm reiter auswählen und mapwidgets eingeben.
                          dann findet er den.
                          Links im Profil
                            @icebear sagte:
                            dann findet er den.
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #78
                            @OliverIO sagte:
                            dann findet er den.
                            Bei mir findet er da nichts!
                            Hab dann wieder über Benutzerdefiniert und der URL installiert.
                            Hier mal die Ausgabe von grad:
                            $ iobroker url https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets --host iobroker --debug
                            install oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets#e854cfc3ef717da054bdc546a683bd5c66d97f79
                            NPM version: 10.9.7Installing oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets#e854cfc3ef717da054bdc546a683bd5c66d97f79... (System call)
                            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets.git
                            changed 1 package in 3m332 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            upload [1] vis-mapwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mapwidgets/admin/mapwidgets-small.svg mapwidgets-small.svg image/svg+xml
                            upload [0] vis-mapwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mapwidgets/admin/mapwidgets.svg mapwidgets.svg image/svg+xml
                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mapwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.Updating objects from io-package.json for adapter "vis-mapwidgets" with version "0.2.5"
                            Update "system.adapter.vis-mapwidgets.0"
                            Process exited with code 0
                            • icebearI icebear
                              @OliverIO sagte:
                              dann findet er den.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #79
                              @icebear
                              hab es oben falsch geschrieben. er zeigt da den übersetzten und nicht den technischen namen an
                              also map widgets eingeben
                              bei map müsste er schon welche finden die man auswählen kann.
                              iobroker verhält sich je nach installationsart etwas unterschiedlich.
                              ich habe den datenpunkt fehler nicht, diese sind io-package.json definiert und iobroker müsste die datenpunkte selbst anlegen.
                              es kann aber sein, das bei installation von github da was nicht vollständig erfolgt. acuh habe ich festgestellt, die dagtenpunkte bei mir sind zwar angelegt, aber nicht sichtbar. was aber mit der adapterart (reiner widgets adapter) zusammenhängen kann.
                              das ist was ich meine, da muss ich mal genauer reinschauen. ist leider dann etwas aufwänder
                              Links im Profil
                              • icebearI icebear
                                @OliverIO sagte:
                                dann findet er den.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #80
                                @icebear
                                ok, ich habe die Lösung für die Fehlermeldung
                                Die kommt zustande weil der Adapter bei dir bereits installiert war, nachdem die zusätzlichen Datenpunkte dazukamen.
                                Diese werden in einer Datei io-package.json definiert.
                                Diese wird vom iobroker wohl nur einmalig bei der Instanzerstellung prozessiert.
                                Bei späteren Updates nicht mehr. Leider auch nicht für dazukommende Objekte.
                                Die Lösung wäre nun die Instanz von vis-mapwidgets zu löschen und dann auf der Adapterseite eine neue Instanz zu erzeugen.
                                Die aktuell angelegten Daten gehen nicht verloren, da sie zusätzlich noch im jeweiligen browser gespeichert sind. Allerdings wird es auch nicht automatisch in den Datenpunkt zurück gespeichert, was auch Sinn macht, da die Datenpunkte der master für die Daten sind.
                                Nachdem du die Instanz neu angelegt hast, musst du im widget das Favoritenicon anklicken, dann auf den Knopf "remove known place" und dann den Ort erneut anklicken und ein entsprechendes Label erfassen.
                                Dann werden die Informationen auch wieder zurück gespeichert und stehen dann auch auf anderen Geräten wieder zur Verfügung.
                                ich muss schauen ob in Zukunft die synchonisation über mehrere Geräte hinweg noch probleme macht. Dann werde ich wohl um einen echten adapter backend code nicht herumkommen, was ich vermeiden wollte, aber wäre auch nicht so schlimm.
                                Auch muss ich mal testen, was passiert, wenn jemand für die gleiche/ähnliche Koordinate auf verschiedenen Geräten unterschiedliche Labels erfasst.
                                bspw du im einen browser "Heim" und auf einem anderen Gerät jemand dann "Home" oder "zu Hause"
                                Links im Profil
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #81
                                  @oliverio
                                  Danke für deine Arbeit, hab ich umgesetzt und sieht bis jetzt gut aus.
                                  Eine Frage hab ich noch, kannst du auch einbauen, das man bei der Leaflet Karte die 'dunkle Karte' wählen kann?
                                  Bei Farbschema 'dark' macht er ja nur den Widget Hintergrund dunkel.
                                  • icebearI icebear
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #82
                                    @icebear
                                    Hast du mir ein beispiellink dazu?
                                    Openstreetmaps bietet nur eine
                                    Verkehrskarte
                                    Im Dunklen Design an oder ich habe es nicht gefunden.
                                    Ggfs gibt es Drittanbieter die Alternative tiles layer anbieten.
                                    Die können ggfs. kostenpflichtig sein.
                                    https://www.openstreetmap.org/#map=11/50.1232/8.6401&layers=T
                                    Links im Profil
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #83
                                      @oliverio
                                      Das was ich gefunden habe ist Quasi ein CSS-Hack für Openstreetmap:
                                      /* Nur die Hintergrund-Kacheln filtern */
                                      .leaflet-tile-pane {
                                          filter: brightness(0.6) invert(1) contrast(3) hue-rotate(200deg) saturate(0.3);
                                      /* Marker & Popups bleiben in ihren Originalfarben */
                                      .leaflet-marker-pane,
                                      .leaflet-popup-pane {
                                          filter: none;
                                      • icebearI icebear
                                        @oliverio
                                            filter: none;
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #84
                                        @icebear
                                        Ja den hab ich auch gefunden.
                                        Verändert die Farben und geht ggfs auf die Leistung des grafikprozessors.
                                        Ich dachte, es gibt was offizielles
                                        Links im Profil
                                        • icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #85
                                          @oliverio
                                          Dachte ich auch weil z.B. in Home Assistant sind die Karten irgendwie alle in diesem dunklen Design, keine Ahnung wie die das machen
                                          Ich glaube, die machen das mit CartoDB, weil unten hinter dem Leaflet Openstreetmap noch Carto steht.
