  4. Frigate Adapter für ioBroker
    1.0k
    6.1k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F Offline
    fiddle
    #368
    Moin, gerade gesehen, dass der Frigate-Adapter hier ca. 2GB (!) RAM verschlingt, alle anderen Adapter die hier laufen sind <<500MB unterwegs. Woran liegt das, und kann ich das "bändigen"? Der Server hat zwar gut phys. Ram und die IObroker VM darf aktuell 8GB, da sind wir aber bald schon dank Frigate. Mutt datt so?
    • F fiddle
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #369
      @fiddle said in Frigate Adapter für ioBroker:
      Falsche config in frigate, schau dir mal das log in Frigate an.
      Andernfalls mal die issue dazu auf github
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        fiddle
        #370
        @crunchip Danke, ja, Frigate hatte sich irgendwie aufgehängt und sich das Log vollgeschmissen - verstanden habe ich's nicht. Frigate container neu gestartet, läuft nun seit Tagen wieder wie gehabt und der Adapter nimmt wieder so um die 150MB. Wie immer gilt: "Iiiiichhh hab nix gemacht!!" :) Danke und weitermachen (am Besten mit "nix machen")!
        • F Offline
          flispy
          #371
          ist es möglich nur Benachrichtigungen zu bekommen, wenn Objekte oder Bewegungen in bestimmten Zonen stattfindet? Aktuell bekomme ich Benachrichtigungen bei jedem Event. Wenn ich das Feld "Zonen von der Benachrichtigung ausschließen" nutze, habe ich das Gefühl, dass es nicht genutzt wird und die Benachrichtigungen trotzdem kommen
          T E 2 Antworten Letzte Antwort
          • F flispy
            tombox
            #372
            @flispy probier mal Keine Benachrichtigung senden, wenn die Zonenliste des Events für diese Kameras leer ist " manchmal ist die zone am Anfang noch leer
            • F flispy
              ewc
              #373
              @flispy Moin... ich nutze ausschließlich nur bestimmte Zonen für Benachrichtigungen. Mit einem Script schiebe ich die Nachricht mit Bild über pushsafer raus
                manne01
                #374
                Erstmal Danke für den grandiosen Adapter!
                Ich habe eine kleine Frage zur Integration in VIS: Laut Doku steht in frigate.0.events.history.01.thumbnail die URL zum Tumbnail.
                Wenn ich in das Objekt reinschaue steht da aber "data:image/jpeg;base64,null" -> also keine URL.
                Bei frigate.0.events.history.01.websnap hingegen passt es, da steht eine URL drin. Ich würde aber gerne das Thumbnail einbinden.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #375
                  hab es heute nochmal mit der v2.1.3 versucht, trotzdem 100%js-controller Auslastung, da laut Instanz kein docker mehr erkannt wird. Issue ist bereits erstellt
                  • fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    #376
                    Hi zusammen, ich habe mich die letzten zwei Tage intensiv mit dem Frigate-Adapter beschäftigt, aber mir ist es bisher nicht gelungen, das Objekte zu finden, das zuverlässlich zu Beginn einer erkannten Bewegung in einer Zone auf "true" geht und zuverlässlich wieder auf "false", wenn keine Bewegung mehr da ist. Mit "verlässlich" meine ich ohne große Verzögerung. Kann es sein, dass die Frigate-Api relativ langsam Statusänderungen kommuniziert oder habe ich das entsprechende Objekt bisher übersehen? Frigate läuft im Container auf einem Synology NAS mit Coral TPU, CPU und TPU Auslastung ist gering, das Live-Bild der Kamera ist Echtzeit ohne Verzögerungen und auch bei den Aufzeichnungen sind keine Fehlauslösungen (Schattenwurf, Blätter etc.) dabei. Danke vorab für entsprechende Tips!
                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                    • EisteeE Online
                      EisteeE Online
                      Eistee
                      schrieb am zuletzt editiert von Eistee
                      #377
                      Ist die erkennung in frigate Webinterface in der Debug Ansicht so wie du es dir erwünschst? Ein Google Coral ist jetzt nicht gerade das was man unter Leistungsfähiger Hardware für hochauflösende Videostreams versteht. Objekterkennung macht der mit wieviel fps bei dir? Für reine Bewwegungserkennung ohne zonen und objekte ist das sicherlich ok. Wie fragst du denn die Objekte und Bewegungserkennung ab? Ich nutze frigate mit einer RTX4000 Objekterkennung, Zonen, Bewegungsmasken und 4x 4k Videostream und kann das quasi als Bewegungsmelder für Lampen verwenden.
                      Ich frage einfach die erkannten objekte ab z.B.: frigate.0.Carport.person > 0
                      • fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                        #378
                        Ich habe nur einen einzigen 1280x720 Stream und 10 fps eingestellt und darin eine Zone (Frigate Konfigurationseditor). "frigate Webinterface in der Debug Ansicht" = Systemprotokoll? Hier kommt gar kein Eintrag zur Bewegungserkennung, obwohl "Alle Logs" aktiviert ist und der Log des Stream nicht "deaktiviert" ist. Frigate zeichnet die Bewegung aber verlässlich auf, aber im iobroker Log steht "Download error from http://192.168.0.20:5050/api/events/1785569802.564894-mynnx1/clip.mp4" Den clip gibt es aber, wenn ich auf den Link klicke.
                        "Wie fragst du denn die Objekte und Bewegungserkennung ab?" Meinst du in ioBroker oder Frigate?
                        Zu deinem Blockly: du setzt den Trigger auf "geändert". Was passiert denn, wenn die Erkennung nach einer person wieder eine person ist. Dann kommt ja keine Änderung, wie wird das Licht dann erneut geschaltet?
                        • fu_zhouF Offline
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhou
                          #379
                          Nachtrag: mit den Objekten in der Camera "person" "var" etc. funktioniert es verlässlich, vielen Dank dafür!
                          • EisteeE Online
                            EisteeE Online
                            Eistee
                            #380
                            Carport Garage und Eingang sind bei mir Zonen nicht die Kameras. Mit Debugansicht meine ich wenn du im frigate Webinterface in der Liveansicht einer 'Kamera bist dann gibt es oben rechts ein Zahnrad mit einem Menü und dort die Debug-Ansicht und dann kannst du links z.B. die Objektliste anzeigen um zu sehen welche Objekte erkannt wurden.
                            • fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              #381
                              Ok, verstanden. Jetzt weiß ich, was das Problem ist: In den Kamera-Objekten funktioniert das Setzen und Rücksetzen von "person", "car", "dog" etc. incl. dem zugehörigen "..._active" zeitnah und zuverlässig. In den Objekten der Zone, die für diese Kamera eingerichtet ist, bleibt die "1" sporadisch beim erkannten Objekt stehen, auch wenn das Objekt nicht mehr in der Zone ist. Ich habe z.B. in der Zone "bicycle" und "bicycle_active" auf "1" seit gestern 16:33 Uhr, wobei weit und breit kein Fahrrad mehr im Kamerabereich steht. Ich bin vorhin nach Hause gekommen, seither (18:52 Uhr) steht in der Zone "person" und "person_active" auf "1" und ist nicht, wie in der Kamera, wieder auf "0" gegangen, seit ich aus dem Bild bin.
                              Kennst du das Problem? Liegt das eher am Adapter oder an frigate? Ich benutze die stable, also 0.17.2 und den Adapter 3.0.3 - und dann noch der Problem mit dem clip-Download-Error...
                              • EisteeE Online
                                EisteeE Online
                                Eistee
                                #382
                                Nee kenn ich nicht das Problem. Aber könnte sein das die Zonenauswertung zu viel ist für die TPU. Ich fahr hal meine erkennung auf 4x 4k mit 30fps und hab dementsprechend eine RTX4000 im Server (DELL R730 mit 256GB Ram)
                                  manne01
                                  #383
                                  Hallo Forum,
                                  kann man die Anzahl der Pushover Alarme irgendwie reduzieren? Bei mir kommen einfach zu viele an. Ich habe alle möglichen Settings im Adapter und in Frigate schon durchprobiert.
                                  Frigate kennt ja auch Benachrichtigungen, dort aber für Browser. Dort gibt es auch ein Setting Cooldown, aber das hilft für API Events nicht.
                                  Könnte man eine Einstellung einbauen die nach einem Event einer Kamera für diese Kamera eine konfigurierbare Pause (zB 120 Sekunden) erzeugt?
                                  Schöne Grüße
                                  Manne
