Frigate Adapter für ioBroker
@virfortis Ich nutze Frigate nicht mehr.
@wendy2702 said in Frigate Adapter für ioBroker:
Was benutzt du nun?
@wendy2702 danke für die Antwort. Ich habe es doch hinbekommen..ich habe den snapshots in der config vom iobroker noch zusätzlich aktiviert und siehe jetzt kommen auch die Bilder an.
Was benutzt du nun?
@hansi1234 sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
Was benutzt du nun?
Objekt Erkennung der Reolink Kameras Haupt-sächlich weil ich die Anzahl der VMs/CTs reduzieren möchte und mir die Erkennung der Kameras reicht.
Moin, gerade gesehen, dass der Frigate-Adapter hier ca. 2GB (!) RAM verschlingt, alle anderen Adapter die hier laufen sind <<500MB unterwegs. Woran liegt das, und kann ich das "bändigen"? Der Server hat zwar gut phys. Ram und die IObroker VM darf aktuell 8GB, da sind wir aber bald schon dank Frigate. Mutt datt so?
@fiddle said in Frigate Adapter für ioBroker:
Falsche config in frigate, schau dir mal das log in Frigate an.
Andernfalls mal die issue dazu auf github -
Andernfalls mal die issue dazu auf github@crunchip Danke, ja, Frigate hatte sich irgendwie aufgehängt und sich das Log vollgeschmissen - verstanden habe ich's nicht. Frigate container neu gestartet, läuft nun seit Tagen wieder wie gehabt und der Adapter nimmt wieder so um die 150MB. Wie immer gilt: "Iiiiichhh hab nix gemacht!!" :) Danke und weitermachen (am Besten mit "nix machen")!
ist es möglich nur Benachrichtigungen zu bekommen, wenn Objekte oder Bewegungen in bestimmten Zonen stattfindet? Aktuell bekomme ich Benachrichtigungen bei jedem Event. Wenn ich das Feld "Zonen von der Benachrichtigung ausschließen" nutze, habe ich das Gefühl, dass es nicht genutzt wird und die Benachrichtigungen trotzdem kommen -
Erstmal Danke für den grandiosen Adapter!
Ich habe eine kleine Frage zur Integration in VIS: Laut Doku steht in frigate.0.events.history.01.thumbnail die URL zum Tumbnail.
Wenn ich in das Objekt reinschaue steht da aber "data:image/jpeg;base64,null" -> also keine URL.Bei frigate.0.events.history.01.websnap hingegen passt es, da steht eine URL drin. Ich würde aber gerne das Thumbnail einbinden.
hab es heute nochmal mit der v2.1.3 versucht, trotzdem 100%js-controller Auslastung, da laut Instanz kein docker mehr erkannt wird. Issue ist bereits erstellt
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Hi zusammen, ich habe mich die letzten zwei Tage intensiv mit dem Frigate-Adapter beschäftigt, aber mir ist es bisher nicht gelungen, das Objekte zu finden, das zuverlässlich zu Beginn einer erkannten Bewegung in einer Zone auf "true" geht und zuverlässlich wieder auf "false", wenn keine Bewegung mehr da ist. Mit "verlässlich" meine ich ohne große Verzögerung. Kann es sein, dass die Frigate-Api relativ langsam Statusänderungen kommuniziert oder habe ich das entsprechende Objekt bisher übersehen? Frigate läuft im Container auf einem Synology NAS mit Coral TPU, CPU und TPU Auslastung ist gering, das Live-Bild der Kamera ist Echtzeit ohne Verzögerungen und auch bei den Aufzeichnungen sind keine Fehlauslösungen (Schattenwurf, Blätter etc.) dabei. Danke vorab für entsprechende Tips!
Ist die erkennung in frigate Webinterface in der Debug Ansicht so wie du es dir erwünschst? Ein Google Coral ist jetzt nicht gerade das was man unter Leistungsfähiger Hardware für hochauflösende Videostreams versteht. Objekterkennung macht der mit wieviel fps bei dir? Für reine Bewwegungserkennung ohne zonen und objekte ist das sicherlich ok. Wie fragst du denn die Objekte und Bewegungserkennung ab? Ich nutze frigate mit einer RTX4000 Objekterkennung, Zonen, Bewegungsmasken und 4x 4k Videostream und kann das quasi als Bewegungsmelder für Lampen verwenden.
Ich frage einfach die erkannten objekte ab z.B.: frigate.0.Carport.person > 0
Ich habe nur einen einzigen 1280x720 Stream und 10 fps eingestellt und darin eine Zone (Frigate Konfigurationseditor). "frigate Webinterface in der Debug Ansicht" = Systemprotokoll? Hier kommt gar kein Eintrag zur Bewegungserkennung, obwohl "Alle Logs" aktiviert ist und der Log des Stream nicht "deaktiviert" ist. Frigate zeichnet die Bewegung aber verlässlich auf, aber im iobroker Log steht "Download error from http://192.168.0.20:5050/api/events/1785569802.564894-mynnx1/clip.mp4" Den clip gibt es aber, wenn ich auf den Link klicke.
"Wie fragst du denn die Objekte und Bewegungserkennung ab?" Meinst du in ioBroker oder Frigate?
Zu deinem Blockly: du setzt den Trigger auf "geändert". Was passiert denn, wenn die Erkennung nach einer person wieder eine person ist. Dann kommt ja keine Änderung, wie wird das Licht dann erneut geschaltet?
Carport Garage und Eingang sind bei mir Zonen nicht die Kameras. Mit Debugansicht meine ich wenn du im frigate Webinterface in der Liveansicht einer 'Kamera bist dann gibt es oben rechts ein Zahnrad mit einem Menü und dort die Debug-Ansicht und dann kannst du links z.B. die Objektliste anzeigen um zu sehen welche Objekte erkannt wurden.
Ok, verstanden. Jetzt weiß ich, was das Problem ist: In den Kamera-Objekten funktioniert das Setzen und Rücksetzen von "person", "car", "dog" etc. incl. dem zugehörigen "..._active" zeitnah und zuverlässig. In den Objekten der Zone, die für diese Kamera eingerichtet ist, bleibt die "1" sporadisch beim erkannten Objekt stehen, auch wenn das Objekt nicht mehr in der Zone ist. Ich habe z.B. in der Zone "bicycle" und "bicycle_active" auf "1" seit gestern 16:33 Uhr, wobei weit und breit kein Fahrrad mehr im Kamerabereich steht. Ich bin vorhin nach Hause gekommen, seither (18:52 Uhr) steht in der Zone "person" und "person_active" auf "1" und ist nicht, wie in der Kamera, wieder auf "0" gegangen, seit ich aus dem Bild bin.
Kennst du das Problem? Liegt das eher am Adapter oder an frigate? Ich benutze die stable, also 0.17.2 und den Adapter 3.0.3 - und dann noch der Problem mit dem clip-Download-Error...
Hallo Forum,
kann man die Anzahl der Pushover Alarme irgendwie reduzieren? Bei mir kommen einfach zu viele an. Ich habe alle möglichen Settings im Adapter und in Frigate schon durchprobiert.
Frigate kennt ja auch Benachrichtigungen, dort aber für Browser. Dort gibt es auch ein Setting Cooldown, aber das hilft für API Events nicht.Könnte man eine Einstellung einbauen die nach einem Event einer Kamera für diese Kamera eine konfigurierbare Pause (zB 120 Sekunden) erzeugt?
Schöne Grüße
Manne
