  4. Test Widget json template
    6.8k
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 4.5.0
    • Widget-Rendering korrigiert. Das vis-2 widget erhält nun initial auch wieder die datenpunkt daten.
    • Such- und Vollbildfunktion zum Template Editor für das vis-2-Widget hinzugefügt
    • KI-Dokumentation für Regex-Ausdrücke verbessert
    • Für das vis-2 widget wurde das Theme für den Template editor für den Dark Mode optimiert.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #69
    @OliverIO
    benutze das widget schon sehr lange um eine json Auswahl als Objekt zu nehmen. Das ausgewählte Element wird dann in einen anderen DP geschrieben.
    Du hattest mir damals folgendes geschrieben:
        var selectid="mydropdown2";
        var dp_write = "javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.ausgewählt";
    <script>
    debugger;
        var selectid="<%- selectid %>";
        var dp_write="<%- dp_write %>";
        function writeDP(el) {
            if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
    </script>
    <style>
    #mydropdown2 {
        color:rgb(255,255,255);
        width: 250px;
        background:black;
        font-size:24px;
    </style>
    </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
    <% debugger; %>
    <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
      <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
    </select>
    Dies hatte ich dann als json Vorlage in edit eingetragen.
    Nun wollte ich dies so ändern, dass beim Aufruf der view das widget einen bestimmten Wert (z.B. der Wert 10 vom json) einträgt und sichtbar darstellt.
    Alle Versuche mit chatgpt haben nicht geklappt. Es wird mir immer der 1.Wert des json angezeigt.
    Hast du dafür eine Idee ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @OliverIO
      <script>
      debugger;
      </script>
      <style>
      #mydropdown2 {
          width: 250px;
          background:black;
          font-size:24px;
      </style>
      <% debugger; %>
      </select>
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #70
      @bahnuhr
      ich habe deinen post mal bei mir in chatgpt hineingeworfen.
      Das Ergebnis habe ich jetzt aktuell nicht getestet. Probier mal
      Ausserdem habe ich mittlerweile eine KI Promptvorlage entwickelt, die man für solche sachen verwenden kann
      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/KI-DE.md
      Hier der chatgpt output
      Ja. Der entscheidende Punkt ist: Du musst beim Erzeugen der <option>-Elemente das gewünschte Element mit selected markieren. Ein späteres JavaScript-Setzen funktioniert im JSON-Template oft nicht zuverlässig, weil das Widget beim Rendern den HTML-Inhalt vollständig neu erzeugt.
      Hier eine direkt einsetzbare Variante, die beim ersten Aufruf den JSON-Eintrag mit dem Index 10 auswählt und dessen Wert in den Datenpunkt schreibt:
          var selectid = "mydropdown2";
           * Gewünschter Eintrag im JSON-Array.
           * Achtung:
           * Arrays beginnen bei Index 0.
           * Index 10 bedeutet somit das 11. Element.
           * Für das 10. Element wäre der Index 9.
          var defaultIndex = 10;
          var currentValue = dp && dp[dp_write] !== undefined
              ? String(dp[dp_write])
          var defaultValue = "";
          if (Array.isArray(data) && data.length > defaultIndex) {
              defaultValue = String(data[defaultIndex]);
           * Wenn im Ziel-Datenpunkt bereits ein gültiger Wert steht,
           * wird dieser angezeigt.
           * Andernfalls wird der gewünschte Standardwert verwendet.
          var selectedValue = currentValue;
          if (
              !selectedValue ||
              !Array.isArray(data) ||
              data.map(String).indexOf(selectedValue) === -1
              selectedValue = defaultValue;
      <script>
          var jsontemplateSelectId_<%- widgetid %> = "<%- selectid %>";
          var jsontemplateWriteDp_<%- widgetid %> = "<%- dp_write %>";
          var jsontemplateInitialValue_<%- widgetid %> = "<%- selectedValue %>";
          function jsontemplateWriteSelection_<%- widgetid %>(element) {
              if (!element || element.selectedIndex < 0) {
                  return;
              var selectedOption = element.options[element.selectedIndex];
              if (!selectedOption) {
                  return;
              vis.setValue(
                  jsontemplateWriteDp_<%- widgetid %>,
                  selectedOption.value
          setTimeout(function () {
              var element = document.getElementById(
              if (!element) {
                  return;
              element.value = jsontemplateInitialValue_<%- widgetid %>;
               * Nur schreiben, wenn der DP noch nicht den angezeigten Wert enthält.
              var currentDpValue = "<%- currentValue %>";
              if (
                  element.value &&
                  String(currentDpValue) !== String(element.value)
                  vis.setValue(
                      element.value
          }, 0);
      </script>
      <style>
          #<%- widgetid %> #<%- selectid %> {
              color: rgb(255, 255, 255);
              width: 250px;
              background: black;
              font-size: 24px;
      </style>
      <select
          size="1"
          onchange="jsontemplateWriteSelection_<%- widgetid %>(this)"
          <% if (Array.isArray(data)) { %>
              <% for (var i = 0; i < data.length; i++) { %>
                      var optionValue = String(data[i]);
                      var isSelected = optionValue === selectedValue;
                  <option
                      value="<%- optionValue %>"
                      <%- isSelected ? "selected" : "" %>
                  ><%- optionValue %></option>
      </select>
      Wichtig: Index oder Wert?
      Bei:
      wird wegen der nullbasierten Array-Indizierung das 11. Element gewählt:
      data[0]  = erstes Element
      data[9]  = zehntes Element
      data[10] = elftes Element
      Soll tatsächlich das zehnte Element vorausgewählt werden, muss es heißen:
      var defaultIndex = 9;
      Einen bestimmten Wert auswählen
      Falls mit „Wert 10“ nicht der Index, sondern tatsächlich der JSON-Wert 10 gemeint ist, ist diese Variante besser:
          var defaultValue = "10";
          var availableValues = Array.isArray(data)
              ? data.map(String)
          var selectedValue = availableValues.indexOf(currentValue) !== -1
              ? currentValue
              : defaultValue;
      Der restliche Code kann gleich bleiben.
      Warum bisher immer der erste Eintrag erschien
      Im alten Template wurde selected nur gesetzt, wenn diese Bedingung wahr war:
      dp[dp_write] == data[i]
      War der Datenpunkt leer, noch nicht geladen oder enthielt keinen Wert aus dem JSON-Array, bekam keine Option das Attribut selected. HTML zeigt dann automatisch das erste Element an.
      Die obige Lösung bestimmt den ausgewählten Wert deshalb bereits im EJS-Teil und erzeugt beispielsweise:
      <option value="10" selected>10</option>
      Das ist beim ersten sichtbaren Rendern zuverlässiger als eine ausschließlich nachgelagerte JavaScript-Auswahl. Die Lösung berücksichtigt außerdem die dokumentierten Besonderheiten des Widgets: data enthält die JSON-Daten, zusätzliche Datenpunkte stehen in dp, CSS ist über widgetid begrenzt, und die Initialisierung nutzt setTimeout() statt setInterval().
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #71
        Ich habe mal die wichtigsten KIs das Beispielprompt
        aus der KI Dokumentation erstellen lassen
        Deutsch
        Englisch
        Die ersten beiden waren OneShots. Also die KI hat aufgrund der Angaben alles korrekt beim ersten mal erstellt.
        ChatGPT hat einen kleinen Syntax Fehler gemacht, der nach dem posten der Fehlermeldung korrigiert wurde. Das hatte was mit dem EJS Template-System und deren Syntaxprüfung zu tun.
        Links im Profil
          @bahnuhr
               * Achtung:
              if (
                  !selectedValue ||
          <script>
                      return;
                      return;
                  vis.setValue(
                  if (!element) {
                      return;
                  if (
                      element.value &&
                      vis.setValue(
                          element.value
              }, 0);
          </script>
          <style>
                  width: 250px;
                  background: black;
                  font-size: 24px;
          </style>
          <select
              size="1"
                      <option
          </select>
          Bei:
                  ? data.map(String)
                  ? currentValue
                  : defaultValue;
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #72
          @OliverIO
          Danke für die ausführliche Darstellung.
          Habe den Code mal genommen mit einem festen Wert.
              var defaultValue = "Dieter";
                  ? data.map(String)
                  ? currentValue
                  : defaultValue;
          <script>
                      return;
                      return;
                  vis.setValue(
                  if (!element) {
                      return;
                  if (
                      element.value &&
                      vis.setValue(
                          element.value
              }, 0);
          </script>
          <style>
                  width: 250px;
                  background: black;
                  font-size: 24px;
          </style>
          <select
              size="1"
                      <option
          </select>
          Klappt aber nicht. Es wird nur ein Fehler angezeigt.
          Würdest du mal drüber schauen.
          Danke.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @OliverIO
                    ? data.map(String)
                    ? currentValue
                    : defaultValue;
            <script>
                        return;
                        return;
                    vis.setValue(
                    if (!element) {
                        return;
                    if (
                        element.value &&
                        vis.setValue(
                            element.value
                }, 0);
            </script>
            <style>
                    width: 250px;
                    background: black;
                    font-size: 24px;
            </style>
            <select
                size="1"
                        <option
            </select>
            Danke.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #73
            @bahnuhr
            dann musst du mir testdaten aus dem datenpunkt bereitstellen
            und ein export deines jsontemplate widgets
            Links im Profil
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #74
              @OliverIO
              na klar mach ich das.
              anbei
              Dies ist der json DP in gekürzter Form:
              javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.Auswahl
                "Ahlbach",
                "Aissa",
                "Bender",
                "Dieter",
                "Jung",
                "Küchler",
                "Wunsch"
              und dies das Widget
              [{"tpl":"tplJSONTemplate4","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","json_dpCount":"1","json_scriptCount":"1","json_cssCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"json_oid":"javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.Auswahl","json_template":"<%\n    var selectid = \"mydropdown2\";\n    var dp_write = \"javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.ausgewählt\";\n \n    /*\n     * Gewünschter Eintrag im JSON-Array.\n     *\n     * Achtung:\n     * Arrays beginnen bei Index 0.\n     *\n     * Index 10 bedeutet somit das 11. Element.\n     * Für das 10. Element wäre der Index 9.\n     */\n    var defaultIndex = 10;\n \n    var currentValue = dp && dp[dp_write] !== undefined\n        ? String(dp[dp_write])\n        : \"\";\n \n    var defaultValue = \"\";\n \n    if (Array.isArray(data) && data.length > defaultIndex) {\n        defaultValue = String(data[defaultIndex]);\n    }\n \n    /*\n     * Wenn im Ziel-Datenpunkt bereits ein gültiger Wert steht,\n     * wird dieser angezeigt.\n     *\n     * Andernfalls wird der gewünschte Standardwert verwendet.\n     */\n    var selectedValue = currentValue;\n \n    if (\n        !selectedValue ||\n        !Array.isArray(data) ||\n        data.map(String).indexOf(selectedValue) === -1\n    ) {\n        selectedValue = defaultValue;\n    }\n%>\n \n<script>\n    var jsontemplateSelectId_<%- widgetid %> = \"<%- selectid %>\";\n    var jsontemplateWriteDp_<%- widgetid %> = \"<%- dp_write %>\";\n    var jsontemplateInitialValue_<%- widgetid %> = \"<%- selectedValue %>\";\n \n    function jsontemplateWriteSelection_<%- widgetid %>(element) {\n        if (!element || element.selectedIndex < 0) {\n            return;\n        }\n \n        var selectedOption = element.options[element.selectedIndex];\n \n        if (!selectedOption) {\n            return;\n        }\n \n        vis.setValue(\n            jsontemplateWriteDp_<%- widgetid %>,\n            selectedOption.value\n        );\n    }\n \n    setTimeout(function () {\n        var element = document.getElementById(\n            jsontemplateSelectId_<%- widgetid %>\n        );\n \n        if (!element) {\n            return;\n        }\n \n        element.value = jsontemplateInitialValue_<%- widgetid %>;\n \n        /*\n         * Nur schreiben, wenn der DP noch nicht den angezeigten Wert enthält.\n         */\n        var currentDpValue = \"<%- currentValue %>\";\n \n        if (\n            element.value &&\n            String(currentDpValue) !== String(element.value)\n        ) {\n            vis.setValue(\n                jsontemplateWriteDp_<%- widgetid %>,\n                element.value\n            );\n        }\n    }, 0);\n</script>\n \n<style>\n    #<%- widgetid %> #<%- selectid %> {\n        color: rgb(255, 255, 255);\n        width: 250px;\n        background: black;\n        font-size: 24px;\n    }\n</style>\n \n<select\n    id=\"<%- selectid %>\"\n    name=\"<%- selectid %>\"\n    size=\"1\"\n    onchange=\"jsontemplateWriteSelection_<%- widgetid %>(this)\"\n>\n    <% if (Array.isArray(data)) { %>\n        <% for (var i = 0; i < data.length; i++) { %>\n            <%\n                var optionValue = String(data[i]);\n                var isSelected = optionValue === selectedValue;\n            %>\n \n            <option\n                value=\"<%- optionValue %>\"\n                <%- isSelected ? \"selected\" : \"\" %>\n            ><%- optionValue %></option>\n        <% } %>\n    <% } %>\n</select>\n","json_dp1":"javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.ausgewählt"},"style":{"left":"715px","top":"128px","z-index":"2","width":"350px","height":"35px"},"widgetSet":"vis-jsontemplate"}]
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @OliverIO
                anbei
                  "Ahlbach",
                  "Aissa",
                  "Bender",
                  "Dieter",
                  "Jung",
                  "Küchler",
                  "Wunsch"
                und dies das Widget
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #75
                @bahnuhr
                der widgetexport von dir war leider leer.
                kein datenpunkt
                kein template
                hier nun das getestete template
                ich habe die datenpunkte allerdings auf
                0_userdata.0.select
                und
                0_userdata.0.selectwrite
                angepasst
                chatgpt hat auch ein bisschen mehr design und sicherheitsfunktionen dazugemacht
                    var dp_write = "0_userdata.0.selectwrite";
                    var default_value = "Dieter";
                    var select_id = widgetid + "_select";
                    var options = [];
                    var stored_value = "";
                    var selected_value = "";
                    function escapeHtml(value)
                        return String(value)
                            .replace(/&/g, "&amp;")
                            .replace(/</g, "&lt;")
                            .replace(/>/g, "&gt;")
                            .replace(/"/g, "&quot;")
                            .replace(/'/g, "&#39;");
                        options = data;
                    if (
                        typeof dp !== "undefined"
                        && dp !== null
                        && typeof dp_write === "string"
                        && dp_write !== ""
                        && typeof dp[dp_write] !== "undefined"
                        && dp[dp_write] !== null
                        stored_value = String(dp[dp_write]);
                    if (stored_value !== "")
                        selected_value = stored_value;
                    else
                        selected_value = String(default_value);
                <style>
                #<%- widgetid %>
                    width: 100%;
                    height: 100%;
                #<%- widgetid %> #<%- select_id %>
                    display: block;
                    box-sizing: border-box;
                    width: 100%;
                    height: 100%;
                    min-height: 36px;
                    margin: 0;
                    padding: 6px 32px 6px 10px;
                    color: #ffffff;
                    background-color: #000000;
                    border: 1px solid #666666;
                    border-radius: 4px;
                    font-family: inherit;
                    font-size: 18px;
                    cursor: pointer;
                #<%- widgetid %> #<%- select_id %>:focus
                    border-color: #ffffff;
                    outline: none;
                </style>
                <select
                    id="<%- select_id %>"
                    data-dp-write="<%- escapeHtml(dp_write) %>"
                    onchange="window['visJsonTemplateSelect_<%- widgetid %>'].writeValue(this)"
                    for (var i = 0; i < options.length; i++)
                        if (
                            typeof options[i] !== "undefined"
                            && options[i] !== null
                            var option_value = String(options[i]);
                    <option
                        value="<%- escapeHtml(option_value) %>"
                        <% if (option_value === selected_value)
                        selected
                    ><%- escapeHtml(option_value) %></option>
                </select>
                <script>
                (function ()
                    var namespace = "visJsonTemplateSelect_<%- widgetid %>";
                    var selectElement = document.getElementById("<%- select_id %>");
                    window[namespace] = window[namespace] || {};
                    if (selectElement)
                        window[namespace].dpWrite =
                            selectElement.getAttribute("data-dp-write");
                    window[namespace].writeValue = function (element)
                        var targetDp = window[namespace].dpWrite;
                        if (
                            !element
                            || typeof targetDp !== "string"
                            || targetDp === ""
                            return;
                        if (
                            window.vis
                            && typeof window.vis.setValue === "function"
                            window.vis.setValue(targetDp, element.value);
                </script>
                hier mein widgetexport
                   "tpl": "tplJSONTemplate4",
                   "data": {
                     "g_fixed": false,
                     "g_css_font_text": false,
                     "g_css_background": false,
                     "g_css_shadow_padding": false,
                     "g_css_border": false,
                     "g_gestures": false,
                     "g_signals": false,
                     "g_last_change": false,
                     "json_dpCount": "1",
                     "json_scriptCount": "1",
                     "json_cssCount": "1",
                     "signals-cond-0": "==",
                     "signals-val-0": true,
                     "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-0": 0,
                     "signals-blink-0": false,
                     "signals-horz-0": 0,
                     "signals-vert-0": 0,
                     "signals-hide-edit-0": false,
                     "signals-cond-1": "==",
                     "signals-val-1": true,
                     "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-1": 0,
                     "signals-blink-1": false,
                     "signals-horz-1": 0,
                     "signals-vert-1": 0,
                     "signals-hide-edit-1": false,
                     "signals-cond-2": "==",
                     "signals-val-2": true,
                     "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-2": 0,
                     "signals-blink-2": false,
                     "signals-horz-2": 0,
                     "signals-vert-2": 0,
                     "signals-hide-edit-2": false,
                     "lc-type": "last-change",
                     "lc-is-interval": true,
                     "lc-is-moment": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-position-vert": "top",
                     "lc-position-horz": "right",
                     "lc-offset-vert": 0,
                     "lc-offset-horz": 0,
                     "lc-font-size": "12px",
                     "lc-font-family": "",
                     "lc-font-style": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-border-width": "0",
                     "lc-border-style": "",
                     "lc-border-color": "",
                     "lc-border-radius": 10,
                     "lc-zindex": 0,
                     "json_oid": "javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.Auswahl",
                     "json_template": "<%\n    var selectid = \"mydropdown2\";\n    var dp_write = \"javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.ausgewählt\";\n \n    /*\n     * Gewünschter Eintrag im JSON-Array.\n     *\n     * Achtung:\n     * Arrays beginnen bei Index 0.\n     *\n     * Index 10 bedeutet somit das 11. Element.\n     * Für das 10. Element wäre der Index 9.\n     */\n    var defaultIndex = 10;\n \n    var currentValue = dp && dp[dp_write] !== undefined\n        ? String(dp[dp_write])\n        : \"\";\n \n    var defaultValue = \"\";\n \n    if (Array.isArray(data) && data.length > defaultIndex) {\n        defaultValue = String(data[defaultIndex]);\n    }\n \n    /*\n     * Wenn im Ziel-Datenpunkt bereits ein gültiger Wert steht,\n     * wird dieser angezeigt.\n     *\n     * Andernfalls wird der gewünschte Standardwert verwendet.\n     */\n    var selectedValue = currentValue;\n \n    if (\n        !selectedValue ||\n        !Array.isArray(data) ||\n        data.map(String).indexOf(selectedValue) === -1\n    ) {\n        selectedValue = defaultValue;\n    }\n%>\n \n<script>\n    var jsontemplateSelectId_<%- widgetid %> = \"<%- selectid %>\";\n    var jsontemplateWriteDp_<%- widgetid %> = \"<%- dp_write %>\";\n    var jsontemplateInitialValue_<%- widgetid %> = \"<%- selectedValue %>\";\n \n    function jsontemplateWriteSelection_<%- widgetid %>(element) {\n        if (!element || element.selectedIndex < 0) {\n            return;\n        }\n \n        var selectedOption = element.options[element.selectedIndex];\n \n        if (!selectedOption) {\n            return;\n        }\n \n        vis.setValue(\n            jsontemplateWriteDp_<%- widgetid %>,\n            selectedOption.value\n        );\n    }\n \n    setTimeout(function () {\n        var element = document.getElementById(\n            jsontemplateSelectId_<%- widgetid %>\n        );\n \n        if (!element) {\n            return;\n        }\n \n        element.value = jsontemplateInitialValue_<%- widgetid %>;\n \n        /*\n         * Nur schreiben, wenn der DP noch nicht den angezeigten Wert enthält.\n         */\n        var currentDpValue = \"<%- currentValue %>\";\n \n        if (\n            element.value &&\n            String(currentDpValue) !== String(element.value)\n        ) {\n            vis.setValue(\n                jsontemplateWriteDp_<%- widgetid %>,\n                element.value\n            );\n        }\n    }, 0);\n</script>\n \n<style>\n    #<%- widgetid %> #<%- selectid %> {\n        color: rgb(255, 255, 255);\n        width: 250px;\n        background: black;\n        font-size: 24px;\n    }\n</style>\n \n<select\n    id=\"<%- selectid %>\"\n    name=\"<%- selectid %>\"\n    size=\"1\"\n    onchange=\"jsontemplateWriteSelection_<%- widgetid %>(this)\"\n>\n    <% if (Array.isArray(data)) { %>\n        <% for (var i = 0; i < data.length; i++) { %>\n            <%\n                var optionValue = String(data[i]);\n                var isSelected = optionValue === selectedValue;\n            %>\n \n            <option\n                value=\"<%- optionValue %>\"\n                <%- isSelected ? \"selected\" : \"\" %>\n            ><%- optionValue %></option>\n        <% } %>\n    <% } %>\n</select>\n",
                     "json_dp1": "0_userdata.0.selectwrite",
                     "oid": "0_userdata.0.select",
                     "template": "<%\r\n    var dp_write = \"0_userdata.0.selectwrite\";\r\n    var default_value = \"Dieter\";\r\n    var select_id = widgetid + \"_select\";\r\n    var options = [];\r\n    var stored_value = \"\";\r\n    var selected_value = \"\";\r\n\r\n    function escapeHtml(value)\r\n    {\r\n        return String(value)\r\n            .replace(/&/g, \"&amp;\")\r\n            .replace(/</g, \"&lt;\")\r\n            .replace(/>/g, \"&gt;\")\r\n            .replace(/\"/g, \"&quot;\")\r\n            .replace(/'/g, \"&#39;\");\r\n    }\r\n\r\n    if (Array.isArray(data))\r\n    {\r\n        options = data;\r\n    }\r\n\r\n    if (\r\n        typeof dp !== \"undefined\"\r\n        && dp !== null\r\n        && typeof dp_write === \"string\"\r\n        && dp_write !== \"\"\r\n        && typeof dp[dp_write] !== \"undefined\"\r\n        && dp[dp_write] !== null\r\n    )\r\n    {\r\n        stored_value = String(dp[dp_write]);\r\n    }\r\n\r\n    if (stored_value !== \"\")\r\n    {\r\n        selected_value = stored_value;\r\n    }\r\n    else\r\n    {\r\n        selected_value = String(default_value);\r\n    }\r\n%>\r\n\r\n<style>\r\n#<%- widgetid %>\r\n{\r\n    width: 100%;\r\n    height: 100%;\r\n}\r\n\r\n#<%- widgetid %> #<%- select_id %>\r\n{\r\n    display: block;\r\n    box-sizing: border-box;\r\n    width: 100%;\r\n    height: 100%;\r\n    min-height: 36px;\r\n    margin: 0;\r\n    padding: 6px 32px 6px 10px;\r\n    color: #ffffff;\r\n    background-color: #000000;\r\n    border: 1px solid #666666;\r\n    border-radius: 4px;\r\n    font-family: inherit;\r\n    font-size: 18px;\r\n    cursor: pointer;\r\n}\r\n\r\n#<%- widgetid %> #<%- select_id %>:focus\r\n{\r\n    border-color: #ffffff;\r\n    outline: none;\r\n}\r\n</style>\r\n\r\n<select\r\n    id=\"<%- select_id %>\"\r\n    data-dp-write=\"<%- escapeHtml(dp_write) %>\"\r\n    onchange=\"window['visJsonTemplateSelect_<%- widgetid %>'].writeValue(this)\"\r\n>\r\n<%\r\n    for (var i = 0; i < options.length; i++)\r\n    {\r\n        if (\r\n            typeof options[i] !== \"undefined\"\r\n            && options[i] !== null\r\n        )\r\n        {\r\n            var option_value = String(options[i]);\r\n%>\r\n    <option\r\n        value=\"<%- escapeHtml(option_value) %>\"\r\n        <% if (option_value === selected_value)\r\n        {\r\n        %>\r\n        selected\r\n        <% }\r\n        %>\r\n    ><%- escapeHtml(option_value) %></option>\r\n<%\r\n        }\r\n    }\r\n%>\r\n</select>\r\n\r\n<script>\r\n(function ()\r\n{\r\n    var namespace = \"visJsonTemplateSelect_<%- widgetid %>\";\r\n    var selectElement = document.getElementById(\"<%- select_id %>\");\r\n\r\n    window[namespace] = window[namespace] || {};\r\n\r\n    if (selectElement)\r\n    {\r\n        window[namespace].dpWrite =\r\n            selectElement.getAttribute(\"data-dp-write\");\r\n    }\r\n\r\n    window[namespace].writeValue = function (element)\r\n    {\r\n        var targetDp = window[namespace].dpWrite;\r\n\r\n        if (\r\n            !element\r\n            || typeof targetDp !== \"string\"\r\n            || targetDp === \"\"\r\n        )\r\n        {\r\n            return;\r\n        }\r\n\r\n        if (\r\n            window.vis\r\n            && typeof window.vis.setValue === \"function\"\r\n        )\r\n        {\r\n            window.vis.setValue(targetDp, element.value);\r\n        }\r\n    };\r\n})();\r\n</script>",
                     "dpcount": 1,
                     "scriptcount": 1,
                     "csscount": 1,
                     "g_common": true,
                     "bindings": []
                   "style": {
                     "left": 25,
                     "top": 109,
                     "z-index": "2",
                     "width": "350px",
                     "height": "35px",
                     "bindings": []
                   "widgetSet": "vis-jsontemplate",
                   "_id": "i000001"
                Links im Profil
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bahnuhr
                  kein datenpunkt
                  kein template
                  0_userdata.0.select
                  und
                  angepasst
                      var options = [];
                          options = data;
                      if (
                          && dp !== null
                          && dp_write !== ""
                      else
                  <style>
                  #<%- widgetid %>
                      width: 100%;
                      height: 100%;
                      display: block;
                      width: 100%;
                      height: 100%;
                      min-height: 36px;
                      margin: 0;
                      color: #ffffff;
                      border-radius: 4px;
                      font-size: 18px;
                      cursor: pointer;
                      outline: none;
                  </style>
                  <select
                          if (
                      <option
                          selected
                  </select>
                  <script>
                  (function ()
                      if (selectElement)
                          if (
                              !element
                              || targetDp === ""
                              return;
                          if (
                              window.vis
                  </script>
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "dpcount": 1,
                       "scriptcount": 1,
                       "csscount": 1,
                       "g_common": true,
                       "bindings": []
                     "style": {
                       "left": 25,
                       "top": 109,
                       "z-index": "2",
                       "width": "350px",
                       "height": "35px",
                       "bindings": []
                     "_id": "i000001"
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #76
                  @OliverIO
                  Warum hat mein Export nicht funktioniert?
                  Und die DP sind doch immer noch javascript.....
                  Hast du was falsche eingefügt.
                  Wenn ich dies im edit einfüge kommt:
                  Im edit und im run funktioniert dies nicht.
                  Habe ich eine alte Adapter version.
                  meine ist: 4.4.3
                  mfg
                  Danke.
                    @bahnuhr
                    kein datenpunkt
                    kein template
                    0_userdata.0.select
                    und
                    angepasst
                        var options = [];
                            options = data;
                        if (
                            && dp !== null
                            && dp_write !== ""
                        else
                    <style>
                    #<%- widgetid %>
                        width: 100%;
                        height: 100%;
                        display: block;
                        width: 100%;
                        height: 100%;
                        min-height: 36px;
                        margin: 0;
                        color: #ffffff;
                        border-radius: 4px;
                        font-size: 18px;
                        cursor: pointer;
                        outline: none;
                    </style>
                    <select
                            if (
                        <option
                            selected
                    </select>
                    <script>
                    (function ()
                        if (selectElement)
                            if (
                                !element
                                || targetDp === ""
                                return;
                            if (
                                window.vis
                    </script>
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "dpcount": 1,
                         "scriptcount": 1,
                         "csscount": 1,
                         "g_common": true,
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": 25,
                         "top": 109,
                         "z-index": "2",
                         "width": "350px",
                         "height": "35px",
                         "bindings": []
                       "_id": "i000001"
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #77
                    @OliverIO
                    Habe nun upgedatet auf 4.5.0
                    Keine Veränderung.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @OliverIO
                      Keine Veränderung.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #78
                      @bahnuhr
                      Starte mal dein vis neu,
                      Mach im Browser Strg + F5
                      Zur Not auf der Kommandozeile
                      iobroker upload all
                      Geh doch mal die Sachen von oben
                      Das Widget ID Problem wurde in der vorletzten Version behoben.
                      Prüfe, ob die Version auch wirklich installiert wurde. Wenn ja, dann liegt es daran, dass vis die Komponente noch nicht aktualisiert hat.
                      Links im Profil
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #79
                        Probier ich heute mittag aus
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #80
                          upload all hat geklappt.
                          Aber müsste sowas nicht beim upload korrekt funktionieren?
                          So, jetzt muss ich das ganze mal beobachten.
                          Danke erst einmal.
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @OliverIO
                            meine ist: 4.4.3
                            mfg
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #81
                            @oliverio
                            Scheint soweit zu klappen, super !
                            noch ne kleine Ergänzungsfrage:
                            Wenn das template den ausgewählten json DP auf "Dieter" setzt, kann man dann gleichzeigt im DP.write auch "Dieter" reinschreiben.
                            Momentan wird ja nur das json auf "Dieter" gesetzt und angezeigt. Im dp.write passiert ja nix.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #82
                              @bahnuhr
                              bei mir macht es das
                              ab3d951b-ee1f-400b-a741-b6545328bfac-20260730-1451-31.0932434.mp4
                              du musst den schreibdatenpunkt einmal unter
                              datapoints eintragen
                              und im template am anfang
                              Links im Profil
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #83
                                @OliverIO
                                ok, dann hab ich mich falsch ausgedrückt.
                                Ja, wenn man einen Punkt des json auswählt, dann wird das ausgewählte in den extra Datenpunkt geschrieben.
                                Das klappt ja auch.
                                Die Frage war aber:
                                Wenn die view geöffnet wird, dann wird in der Auswahl ja "Dieter" angezeigt. Dies soll auch so sein.
                                Aber da wurde halt noch nix in den write geschrieben.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @OliverIO
                                  Das klappt ja auch.
                                  Die Frage war aber:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #84
                                  @bahnuhr
                                  Dsa ist aber auch nur beim aller ersten mal so.
                                  sobald da was drin steht, greift der normale mechanismus
                                  dann könntest du im abschnitt
                                      else
                                  das so austauschen
                                      else
                                          window.vis.setValue(dp_write, selected_value);
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #85
                                    Neue Version 4.6.0
                                    Den zusätzlichen Datenpunkten wurde noch ein optional benennbarer Variablennamen hinzugefügt. Die Benennung richtet sich nach den javascript Regeln. Von javascript reservierte Namen und intern vom widget verwendete Namen können nicht verwendet werden. Das wird dann aber auch in einer Fehlermeldung angezeigt.
                                    am obigen Beispiel kann dann im Template
                                    dp_write verwendet werden. Dieser enthält dann den datenpunktnamen und
                                    dp_write_value den Datenpunktinhalt.
                                    <%- dp_write %>          <!-- 0_userdata.0.selectwrite -->
                                    <%- dp_write_value %>    <!-- abc -->
                                    <%- dp[dp_write] %>      <!-- abc -->
                                    Dokumentation wurde dementsprechend angepasst
                                    Links im Profil
                                      @bahnuhr
                                          else
                                      das so austauschen
                                          else
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #86
                                      @OliverIO sagte:
                                      Jetzt wird es bald so wie ich es mir vorstelle.
                                      Könnte man jetzt noch das default (also setzen des json auf Dieter und schreiben in write) automatisch setzen beim view Wechsel.
                                      Also wenn man die Seite mit diesem Widget aufruft.
                                      Das wäre cool.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @OliverIO sagte:
                                        Das wäre cool.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #87
                                        @bahnuhr
                                        Bei mir ist das so.
                                        Ich habe 2 views gemacht.
                                        jeweils einen nav button zum sprung auf den anderen view
                                        auf beiden views habe ich mir ein string widget gemacht was auf den schreibdatenpunkt zeigt.
                                        auf dem 2. view dann die select box.
                                        wenn man vis im runtime mode startet wird im string widget der Text aus dem datenpunkt angezeigt.
                                        wenn mann dann den daten punkt leert und
                                        wieder nach vis zurückwechselt sieht man, es ist leer.
                                        wenn man dann auf den 2. view mit der select box wechselt,
                                        dann erscheint wieder Dieter, da das template mit dem view wechsel
                                        aktiviert wurde und dann der datenpunkt auch beschrieben wird.
                                        habe ich in vis1 und vis2 probiert
                                        In vis2 wird sogar noch früher der datenpunkt neu geschrieben,
                                        da das react in vis2 das templatescript wohl öfters aktiviert. hat dann aber was mit react von vis2 zu tun.
                                        Links im Profil
                                          @bahnuhr
                                          Bei mir ist das so.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #88
                                          @OliverIO
                                          Ich nochmal.
                                          Habe dein Beispiel nachgestellt.
                                          Bei mir klappt es nicht.
                                          Nachtrag:
                                          Jetzt hat es doch geklappt.
                                          Ich teste weiter.
                                          Danke.
