  4. Modbus Adapter Client in error state
3 Beiträge 3 Kommentatoren 178 Aufrufe 5 Beobachtet
  • N
    N
    nivicoj
    Ich habe das Problem, dass sich mein Modus Adapter in regelmäßigen Abständen abschaltet, siehe Protokoll .Entsprechende infos / Screenshots von der Konfiguration des Modbus Adapters sowie vom SMA Wechselrichter habe ich beigefügt. Kann mir jemand weiterhelfen ?
    Gerätetyp SUNNY TRIPOWER 8.0 SE
    Nennstrom über alle Phasen 34,800 A
    Neues Update verfügbar -------
    Hersteller SMA
    Firmware-Version 4.7.32.R
    Modbus TCP-Server eingeschaltet Ja
    Modbus TCP-Server-Port 502
    IMG_8174.jpeg IMG_8173.jpeg IMG_8172.jpeg IMG_8171.jpeg IMG_8170.jpeg IMG_8169.jpeg
    2026-07-30 09:15:12.789	info	Disconnected from slave 192.168.178.63
    modbus.0
    2026-07-30 09:15:11.788	warn	[DevID_3/inputRegs] Block 30775-30776: {}
    modbus.0
    2026-07-30 09:15:11.788	error	Client in error state.
    modbus.0
    2026-07-30 09:15:11.788	error	Request timed out.
    modbus.0
    2026-07-30 09:15:11.787	warn	Error: undefined
    -Adaptername: ...MODBUS Installierte Version:
    8.0.3
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: ... 8.03
    • js-controller Version: ...7.2.2
    • Admin Version: ... v7.8.23
    • Hardwaresystem: MacBook Pro von 2012
    Architektur:
    x64
    CPUs:
    Geschwindigkeit:
    3055 MHz
    Modell:
    Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
    RAM:
    7.6 GB
    • Arbeitsspeicher: ...8 GB
    • Festplattenart: SSD 128 GB
    • Betriebssystem: LINUX Bunsenlabs Carbon
    • Nodejs-Version: v22.23.1
    • NPM-Version: 10.9.8
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
      mit dem Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    • Image, Docker genutzt: nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    ========= Start marking the full check here ===========
    bash
    Script v.2026-06-06
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: BunsenLabs GNU/Linux 13 (Carbon)
     Static hostname: xxx
           Icon name: computer-laptop
             Chassis: laptop 💻
              Kernel: Linux 6.12.96+deb13-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Apple Inc.
      Hardware Model: MacBookPro10,2
    Firmware Version: 429.0.0.0.0
       Firmware Date: Fri 2022-03-18
        Firmware Age: 4y 4month 1w 5d
    OS is similar to: "debian"
    model name    : Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Unknown
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64bit
    System was installed 4 days ago (on 2026-07-25).
    Systemuptime and Load:
     09:07:21 up 2 days, 20:35,  1 user,  load average: 0.16, 0.12, 0.09
    CPU threads     : 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Release  '"carbon"' is unknown - Please check support status yourself
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2026-07-30 09:07:21 CEST
               Universal time: Thu 2026-07-30 07:07:21 UTC
                     RTC time: Thu 2026-07-30 07:07:21
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    xxx
    HOME=/home/xxx
    GROUPS=xxx lp cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev systemd-journal iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:        X11
    Display-Manager:     * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:        bunsenlabs
    Session:        x11
    Boot Target:         graphical.target
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
    Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        3.7G        3.2G        889M        2.5G        4.5G
    Swap:           6.3G          0B        6.3G
    Total:           14G        3.7G        9.4G
    Active iob-Instances:     9
             7822 M total memory
             3535 M used memory
             2901 M active memory
              710 M inactive memory
             3019 M free memory
              410 M buffer memory
             1968 M swap cache
             5971 M total swap
                0 M used swap
             5971 M free swap
    top - 09:07:22 up 2 days, 20:35,  1 user,  load average: 0.16, 0.12, 0.09
    Tasks: 222 total,   1 running, 221 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7822.0 total,   3019.0 free,   3534.8 used,   2380.0 buff/cache
    MiB Swap:   5972.0 total,   5972.0 free,      0.0 used.   4287.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * pommed.service loaded failed failed LSB: Apple laptops hotkeys event handler
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     783M  1.5M  781M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      104G  6.5G   93G   7% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
    /dev/sda1      vfat      975M  9.1M  966M   1% /boot/efi
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     783M   68K  783M   1% /run/user/1000
    Messages concerning filesystems in dmesg:
    Show mounted filesystems:
    TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
    /var:
    541M    /var/
    248M    /var/cache
    232M    /var/cache/apt
    170M    /var/lib
    139M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 107.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    12M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    182M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    101M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    53M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    21M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs        v22.23.1
    /usr/bin/node        v22.23.1
    /usr/bin/npm        10.9.8
    /usr/bin/npx        10.9.8
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.23.1-1nodesource1
      Candidate: 22.23.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.23.1-1nodesource1 1001
         22.23.0-1nodesource1 1001
         22.22.3-1nodesource1 1001
         22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            500 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    No known Vulnerabilities detected!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    xxx                 xxx (version: 7.2.2, hostname: xxx           , alive, uptime: 246909)
    Core adapters versions
    js-controller:     7.2.2
    admin:         7.8.23
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : xxx                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : xxx                                      -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : xxx                                      -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : xxx                                      -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : xxx                                      -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : xxx                                      -  enabled
    + system.adapter.myuplink.0               : myuplink              : xxx                                      -  enabled
    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : xxx                                      -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    │ (index) │ id                            │ name           │ version  │ upgrade policy │
    │ 0       │ 'system.adapter.admin'        │ 'admin'        │ '7.8.23' │ 'none'         │
    │ 1       │ 'system.adapter.awtrix-light' │ 'awtrix-light' │ '3.0.0'  │ 'none'         │
    │ 2       │ 'system.adapter.backitup'     │ 'backitup'     │ '3.3.17' │ 'none'         │
    │ 3       │ 'system.adapter.discovery'    │ 'discovery'    │ '5.0.0'  │ 'none'         │
    │ 4       │ 'system.adapter.javascript'   │ 'javascript'   │ '9.0.18' │ 'none'         │
    │ 5       │ 'system.adapter.modbus'       │ 'modbus'       │ '8.0.3'  │ 'none'         │
    │ 6       │ 'system.adapter.myuplink'     │ 'myuplink'     │ '0.8.6'  │ 'none'         │
    │ 7       │ 'system.adapter.sma-em'       │ 'sma-em'       │ '1.3.1'  │ 'none'         │
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
    Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
    Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Adapter    "myuplink"     : 0.8.6    , installed 0.8.6
    Adapter    "sma-em"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Objects and States
    Objects:     524
    States:     403
    Hit:1 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://pkg.bunsenlabs.org/debian carbon InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 9
    *** Listening Ports ***
    Netid State  Recv-Q Send-Q                       Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
    udp   UNCONN 0      0                                  0.0.0.0:9522               0.0.0.0:*    users:(("io.sma-em.0",pid=16689,fd=30))
    udp   UNCONN 0      0                                  0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=609,fd=5),("systemd",pid=1,fd=48))
    udp   UNCONN 0      0                                     [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=609,fd=7),("systemd",pid=1,fd=50))
    udp   UNCONN 0      0      [fe80::5626:96ff:fece:de9]%wlp3s0b1:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("NetworkManager",pid=789,fd=22))
    tcp   LISTEN 0      4096                               0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=609,fd=4),("systemd",pid=1,fd=47))
    tcp   LISTEN 0      511                              127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=941,fd=23))
    tcp   LISTEN 0      511                              127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=941,fd=29))
    tcp   LISTEN 0      511                                      *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1154,fd=34))
    tcp   LISTEN 0      4096                                  [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=609,fd=6),("systemd",pid=1,fd=49))
    2026-07-30 08:48:06.892  - info: admin.0 (1154) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin
    2026-07-30 08:52:36.055  - info: admin.0 (1154) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
    2026-07-30 08:54:26.062  - info: admin.0 (1154) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin
    2026-07-30 08:55:23.408  - info: admin.0 (1154) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
    2026-07-30 08:55:27.225  - info: admin.0 (1154) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
    2026-07-30 08:55:28.753  - info: admin.0 (1154) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 javascript
    2026-07-30 08:57:38.672  - warn: modbus.0 (27216) Error: undefined
    2026-07-30 08:57:38.673  - error: modbus.0 (27216) Request timed out.
    2026-07-30 08:57:38.674  - error: modbus.0 (27216) Client in error state.
    2026-07-30 08:57:38.674  - warn: modbus.0 (27216) [DevID_3/inputRegs] Block 31395-31396: {}
    2026-07-30 08:57:39.675  - info: modbus.0 (27216) Disconnected from slave 192.168.178.63
    2026-07-30 08:58:39.694  - info: modbus.0 (27216) Connected to slave 192.168.178.63
    2026-07-30 09:03:24.909  - warn: modbus.0 (27216) Error: undefined
    2026-07-30 09:03:24.909  - error: modbus.0 (27216) Request timed out.
    2026-07-30 09:03:24.910  - error: modbus.0 (27216) Client in error state.
    2026-07-30 09:03:24.910  - warn: modbus.0 (27216) [DevID_3/inputRegs] Block 31395-31396: {}
    2026-07-30 09:03:25.911  - info: modbus.0 (27216) Disconnected from slave 192.168.178.63
    2026-07-30 09:03:57.235  - info: admin.0 (1154) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin
    2026-07-30 09:04:25.924  - info: modbus.0 (27216) Connected to slave 192.168.178.63
    2026-07-30 09:05:29.213  - info: admin.0 (1154) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
    2026-07-30 09:05:49.215  - info: admin.0 (1154) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin
    ============= Mark until here for C&P =============
    iob diag has finished.
    • ubeckerU
      ubeckerU
      ubecker
      diesen Fehler habe ich schon seit langem. Ist auch schon oft so beschrieben worden. Wenn der Fehler auf meinen Systemen (3 Systeme mit Modbus) auftritt Starte ich den Modbusadapter per script neu. Dann sind ca. 14 Tage Ruhe. Wenn ich den Adapter nicht neu starte kommt der Fehler immer häufiger bis täglich. Ich hoffe mit jeder neuen Version das der Fehler beseitigt ist.
      Gruß Udo
      • ubeckerU ubecker
        B
        B
        bennohaf
        @ubecker sagte:
        Ich auch 😉
        83.8k
