Modbus Adapter Client in error state
Ich habe das Problem, dass sich mein Modus Adapter in regelmΓ€Γigen AbstΓ€nden abschaltet, siehe Protokoll .Entsprechende infos / Screenshots von der Konfiguration des Modbus Adapters sowie vom SMA Wechselrichter habe ich beigefΓΌgt. Kann mir jemand weiterhelfen ?
GerΓ€tetyp SUNNY TRIPOWER 8.0 SE
Nennstrom ΓΌber alle Phasen 34,800 A
Neues Update verfΓΌgbar -------
Hersteller SMA
Firmware-Version 4.7.32.RModbus TCP-Server eingeschaltet Ja
Modbus TCP-Server-Port 502
2026-07-30 09:15:12.789 info Disconnected from slave 192.168.178.63 modbus.0 2026-07-30 09:15:11.788 warn [DevID_3/inputRegs] Block 30775-30776: {} modbus.0 2026-07-30 09:15:11.788 error Client in error state. modbus.0 2026-07-30 09:15:11.788 error Request timed out. modbus.0 2026-07-30 09:15:11.787 warn Error: undefined-Adaptername: ...MODBUS Installierte Version:
8.0.3- Link zu Adapterrepository: www.github.com...
- Adapterversion: ... 8.03
- js-controller Version: ...7.2.2
- Admin Version: ... v7.8.23
- Hardwaresystem: MacBook Pro von 2012
Architektur:
x64
CPUs:
Geschwindigkeit:
3055 MHz
Modell:
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
RAM:
7.6 GB-
Arbeitsspeicher: ...8 GB
Festplattenart: SSD 128 GB
Betriebssystem: LINUX Bunsenlabs Carbon
Nodejs-Version: v22.23.1
NPM-Version: 10.9.8
Installationsart: Skript oder Manuell ?
mit dem Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - -
Image, Docker genutzt: nein
Ort, Name der Imagedatei: ...
Linux User bitte hier den Output von iob diag einfΓΌgen.
========= Start marking the full check here ===========bash Script v.2026-06-06 *** BASE SYSTEM *** Operating System: BunsenLabs GNU/Linux 13 (Carbon) Static hostname: xxx Icon name: computer-laptop Chassis: laptop π» Kernel: Linux 6.12.96+deb13-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: Apple Inc. Hardware Model: MacBookPro10,2 Firmware Version: 429.0.0.0.0 Firmware Date: Fri 2022-03-18 Firmware Age: 4y 4month 1w 5d OS is similar to: "debian" model name : Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : x86_64 Userland : 64bit System was installed 4 days ago (on 2026-07-25). Systemuptime and Load: 09:07:21 up 2 days, 20:35, 1 user, load average: 0.16, 0.12, 0.09 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Release '"carbon"' is unknown - Please check support status yourself *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2026-07-30 09:07:21 CEST Universal time: Thu 2026-07-30 07:07:21 UTC RTC time: Thu 2026-07-30 07:07:21 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': xxx HOME=/home/xxx GROUPS=xxx lp cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev systemd-journal iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: X11 Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: bunsenlabs Session: x11 Boot Target: graphical.target System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix' *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 3.7G 3.2G 889M 2.5G 4.5G Swap: 6.3G 0B 6.3G Total: 14G 3.7G 9.4G Active iob-Instances: 9 7822 M total memory 3535 M used memory 2901 M active memory 710 M inactive memory 3019 M free memory 410 M buffer memory 1968 M swap cache 5971 M total swap 0 M used swap 5971 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 09:07:22 up 2 days, 20:35, 1 user, load average: 0.16, 0.12, 0.09 Tasks: 222 total, 1 running, 221 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 2.2 sy, 0.0 ni, 97.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7822.0 total, 3019.0 free, 3534.8 used, 2380.0 buff/cache MiB Swap: 5972.0 total, 5972.0 free, 0.0 used. 4287.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * pommed.service loaded failed failed LSB: Apple laptops hotkeys event handler Legend: LOAD -> Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB -> The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 783M 1.5M 781M 1% /run /dev/sda2 ext4 104G 6.5G 93G 7% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 3.9G 2.6M 3.9G 1% /tmp /dev/sda1 vfat 975M 9.1M 966M 1% /boot/efi tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 783M 68K 783M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg: Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 541M /var/ 248M /var/cache 232M /var/cache/apt 170M /var/lib 139M /var/cache/apt/archives Archived and active journals take up 107.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 12M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 182M /opt/iobroker/iobroker-data/ 101M /opt/iobroker/iobroker-data/files 53M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin 46M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets The five largest files in iobroker-data are: 21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js 8.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js 4.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.1 /usr/bin/node v22.23.1 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 β Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.1-1nodesource1 Candidate: 22.23.1-1nodesource1 Version table: *** 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500 500 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages 500 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: xxx xxx (version: 7.2.2, hostname: xxx , alive, uptime: 246909) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 7.8.23 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : xxx - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : xxx - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : xxx - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : xxx - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : xxx - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : xxx - enabled + system.adapter.myuplink.0 : myuplink : xxx - enabled + system.adapter.sma-em.0 : sma-em : xxx - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : xxx - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories βββββββββββ¬βββββββββββ¬ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ¬βββββββββββββββ β (index) β name β url β auto upgrade β βββββββββββΌβββββββββββΌββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββΌβββββββββββββββ€ β 0 β 'stable' β 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' β false β β 1 β 'beta' β 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' β false β βββββββββββ΄βββββββββββ΄ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ΄βββββββββββββββ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters βββββββββββ¬ββββββββββββββββββββββββββββββββ¬βββββββββββββββββ¬βββββββββββ¬βββββββββββββββββ β (index) β id β name β version β upgrade policy β βββββββββββΌββββββββββββββββββββββββββββββββΌβββββββββββββββββΌβββββββββββΌβββββββββββββββββ€ β 0 β 'system.adapter.admin' β 'admin' β '7.8.23' β 'none' β β 1 β 'system.adapter.awtrix-light' β 'awtrix-light' β '3.0.0' β 'none' β β 2 β 'system.adapter.backitup' β 'backitup' β '3.3.17' β 'none' β β 3 β 'system.adapter.discovery' β 'discovery' β '5.0.0' β 'none' β β 4 β 'system.adapter.javascript' β 'javascript' β '9.0.18' β 'none' β β 5 β 'system.adapter.modbus' β 'modbus' β '8.0.3' β 'none' β β 6 β 'system.adapter.myuplink' β 'myuplink' β '0.8.6' β 'none' β β 7 β 'system.adapter.sma-em' β 'sma-em' β '1.3.1' β 'none' β βββββββββββ΄ββββββββββββββββββββββββββββββββ΄βββββββββββββββββ΄βββββββββββ΄βββββββββββββββββ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 7.8.23 , installed 7.8.23 Adapter "awtrix-light" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.17 , installed 3.3.17 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "javascript" : 9.0.18 , installed 9.0.18 Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "modbus" : 8.0.3 , installed 8.0.3 Adapter "myuplink" : 0.8.6 , installed 0.8.6 Adapter "sma-em" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 524 States: 403 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://pkg.bunsenlabs.org/debian carbon InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending systemupdates: 9 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:9522 0.0.0.0:* users:(("io.sma-em.0",pid=16689,fd=30)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=609,fd=5),("systemd",pid=1,fd=48)) udp UNCONN 0 0 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=609,fd=7),("systemd",pid=1,fd=50)) udp UNCONN 0 0 [fe80::5626:96ff:fece:de9]%wlp3s0b1:dhcpv6-client [::]:* users:(("NetworkManager",pid=789,fd=22)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=609,fd=4),("systemd",pid=1,fd=47)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=941,fd=23)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=941,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1154,fd=34)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:sunrpc [::]:* users:(("rpcbind",pid=609,fd=6),("systemd",pid=1,fd=49)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-07-30 08:48:06.892 - info: admin.0 (1154) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin 2026-07-30 08:52:36.055 - info: admin.0 (1154) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 2026-07-30 08:54:26.062 - info: admin.0 (1154) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin 2026-07-30 08:55:23.408 - info: admin.0 (1154) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 2026-07-30 08:55:27.225 - info: admin.0 (1154) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 2026-07-30 08:55:28.753 - info: admin.0 (1154) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 javascript 2026-07-30 08:57:38.672 - warn: modbus.0 (27216) Error: undefined 2026-07-30 08:57:38.673 - error: modbus.0 (27216) Request timed out. 2026-07-30 08:57:38.674 - error: modbus.0 (27216) Client in error state. 2026-07-30 08:57:38.674 - warn: modbus.0 (27216) [DevID_3/inputRegs] Block 31395-31396: {} 2026-07-30 08:57:39.675 - info: modbus.0 (27216) Disconnected from slave 192.168.178.63 2026-07-30 08:58:39.694 - info: modbus.0 (27216) Connected to slave 192.168.178.63 2026-07-30 09:03:24.909 - warn: modbus.0 (27216) Error: undefined 2026-07-30 09:03:24.909 - error: modbus.0 (27216) Request timed out. 2026-07-30 09:03:24.910 - error: modbus.0 (27216) Client in error state. 2026-07-30 09:03:24.910 - warn: modbus.0 (27216) [DevID_3/inputRegs] Block 31395-31396: {} 2026-07-30 09:03:25.911 - info: modbus.0 (27216) Disconnected from slave 192.168.178.63 2026-07-30 09:03:57.235 - info: admin.0 (1154) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin 2026-07-30 09:04:25.924 - info: modbus.0 (27216) Connected to slave 192.168.178.63 2026-07-30 09:05:29.213 - info: admin.0 (1154) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 2026-07-30 09:05:49.215 - info: admin.0 (1154) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 admin============= Mark until here for C&P =============
iob diag has finished. -
diesen Fehler habe ich schon seit langem. Ist auch schon oft so beschrieben worden. Wenn der Fehler auf meinen Systemen (3 Systeme mit Modbus) auftritt Starte ich den Modbusadapter per script neu. Dann sind ca. 14 Tage Ruhe. Wenn ich den Adapter nicht neu starte kommt der Fehler immer hΓ€ufiger bis tΓ€glich. Ich hoffe mit jeder neuen Version das der Fehler beseitigt ist.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrΓ€ge zu scrollen? Wenn du dich fΓΌr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurΓΌck, wo du zuvor warst, und kannst dich ΓΌber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrΓ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschΓ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input kΓΆnnte dieser Beitrag noch besser werden π
