  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation mit dauerhaftem Lernen
javascripttemplatesecurity
22 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • J Joel
    Ich habe das nun etwa knappe 2 Wochen im Einsatz und ich denke es läuft gut. Musste mich nun, da der Autor aktuell nicht antwortet, selbst "durchwursteln" wo ich Unklarheiten hatte. Die Fragen oben haben sich durch probieren soweit erledigt. Was ich nicht weiß ist, wie sich das skript verhält, wenn ich mal z.B. 4 Wochen in Urlaub gehe und der Ringspeicher sich dann wie oben steht nach 5 Tagen leert. In der Abwesenheit wir ja nicht weiter "dazugelernt". Oder? Simuliert das Skript dann weiterhin auch bei längerer Abwesenheit? Vielleicht hört man ja noch was vom Entwickler....
    mrMuppet
    schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
    Hallo @Joel,
    erstmal ein dickes Sorry für die späte Rückmeldung! Ich habe die Benachrichtigungen aus dem Forum völlig übersehen. Es freut mich riesig, dass das Skript bei dir schon seit zwei Wochen den Dienst verrichtet!
    Zu deinen Fragen:
    Den DP Anwesenheit muss ich selbst durch einen Trigger setzten oder wird der DP vom skript gesetzt?
    Richtig, den musst du selbst setzen! Das Skript ist quasi "blind" für die Außenwelt. Es verlässt sich darauf, dass dein ioBroker ihm sagt: "Wir sind jetzt weg." Die meisten User machen das über den TR-064 Adapter (Handy im WLAN angemeldet), einen Ping-Adapter, HomeKit oder per Geofencing. Sobald dieser Datenpunkt auf false springt, übernimmt der Ghost-Mode das Haus.
    Der DP Anwesenheitssimulation_Snapshots_DB habe ich richtig verstanden ist Zustandstyp=jason?
    Ganz genau (Typ string, Rolle json). Aber du musst ihn eigentlich gar nicht von Hand anlegen. Das Skript nutzt den Befehl createState(...) und legt ihn bei seinem allerersten Start automatisch richtig für dich an, falls er noch nicht existiert.
    Gibt es evtl. eine kleine Anleitung wegen den Enums wie man das macht?
    Klar! Enums sind im ioBroker die "Aufzählungen" (oft im Menü unter dem Reiter "Aufzählungen" zu finden). Du erstellst dort unter "Funktionen" eine neue Gruppe namens anwesenheitssimulation. Danach kannst du im Objektbaum deine Lampen (wichtig: immer den direkten Schalt-Datenpunkt, z.B. .STATE oder .ON) per Drag & Drop in diese Gruppe ziehen. Das Skript saugt sich dann alle Lampen aus dieser Gruppe automatisch an.
    Es ist aber so, dass zum Zeitpunkt des Schreibens in den DP das Licht in der Küche und im Esszimmer an war. Dennoch sagen die Daten im DP etwas anderes.
    Das liegt an zwei Dingen, die mir in deinem Log aufgefallen sind:
    1. Das KI-Timing: Das Skript macht das "Foto" deines Hauses nicht in der Sekunde, in der du das Licht einschaltest. Es wartet den 15-Minuten-Takt ab und schlägt dann noch einmal einen zufälligen Delay von bis zu 5 Minuten obendrauf. Wenn du also das Licht anmachst und direkt ins JSON schaust, siehst du noch den alten Zustand.
    2. Der Enum-Mix: In deinem JSON tauchen plötzlich Geräte auf (wie "hue.0.Hue_Esszimmer_1"), die in deiner Array-Konfiguration gar nicht stehen. Das passiert, wenn du in den ioBroker-Aufzählungen (Enums) aus Versehen komplette Geräte-Ordner statt der genauen Schalter hineingezogen hast. Nimm die Lampen am besten alle aus der Aufzählung raus und trage sie nur oben in das LIGHTS Array ein, das ist meistens fehlerfreier!
    Was ich nicht weiß ist, wie sich das skript verhält, wenn ich mal z.B. 4 Wochen in Urlaub gehe und der Ringspeicher sich dann nach 5 Tagen leert. In der Abwesenheit wird ja nicht weiter dazugelernt.
    Hier kann ich dich absolut beruhigen! Der Ringspeicher fasst 5 Snapshots pro Slot. Aber: Er lernt und überschreibt diese Snapshots nur, wenn du zu Hause bist!
    Sobald du das Haus verlässt (Anwesenheit = false), friert das Skript die Datenbank komplett ein. Es wird nichts gelöscht oder überschrieben. Das Skript mischt dann einfach 4 Wochen lang deine gespeicherten Verhaltensmuster immer wieder neu und spielt sie ab.
    Update: neue Version
    Ich habe das Skript in den letzten Wochen komplett überarbeitet. Es ist jetzt intelligenter und bringt neue Features, die ihr optional nutzen könnt. Wenn ihr sie nicht braucht, lasst die Arrays einfach leer ([]).
    Was ist neu?
    Rolladen-Simulation:
    Das Skript fotografiert im Lern-Modus jetzt nicht mehr nur eure Lampen, sondern auch eure Rolläden. Tragt dazu einfach die entsprechenden Datenpunkte (meist .LEVEL oder .ACTUAL) ins neue BLINDS Array ein. Der Ghost-Mode spielt bei Abwesenheit dann nicht nur euer Licht, sondern auch eure typischen Rolladen-Bewegungen ab.
    Intelligente Logik-Sperre:
    Damit die Simulation absolut realistisch wirkt und nicht aus Versehen mitten in der Nacht die Rolladen hoch gehen, habe ich eine Sperre eingebaut:
    • Abends/Nachts: Das Skript filtert automatisch alle Snapshots heraus, die einen Rolladen öffnen würden. Was einmal zu ist, bleibt zu!
    • Morgens/Vormittags: Genau umgekehrt. Einmal geöffnete Rolläden werden vom Ghost-Mode nicht wieder geschlossen.
    Power-First Logik: Wer smarte Birnen hat, die aber physisch an einem Relais/Aktor hängen, kennt das Problem: Man kann sie nicht dimmen, wenn sie keinen Strom haben. Tragt diese Lampen ins neue POWER_FIRST_LIGHTS Array ein. Das Skript schaltet dann zuerst den Strom ein, wartet 2 Sekunden, und sendet erst dann den Dimm-Befehl.
    // TITEL: Smart Presence Simulation (KI-Ghost-Mode) - v13.1
    // INKL. DYNAMISCHEM HARDWARE-LOCK, BLICKSCHUTZ & POWER-FIRST MAP
    // CHANGELOG v13.1:
    // - FIX: Edge-Case im Power-First (Dimmen, wenn Relais bereits an) behoben.
    // - FIX: Slot-Index wird nun vor dem Delay eingefroren (verhindert Slot-Sprünge).
    // === 1. KONFIGURATION ===
    // Datenpunkt für Anwesenheit (true = da, false = Ghost-Mode aktiv)
    const DP_PRESENCE: string = '0_userdata.0.Heizung.Anwesenheit';
    // Optionale ioBroker Aufzählung (Enum). Leer lassen (''), falls nicht genutzt.
    const ENUM_FUNKTION: string = 'enum.functions.anwesenheitssimulation';
    // Manuelle Lampenliste (nur direkte .STATE oder .ON Datenpunkte)
    const LIGHTS: string[] = [
        // 'alias.0.Licht.Essbereich.STATE',
        // 'alias.0.Licht.Kueche.STATE'
    // Mapping für Power-First Lampen!
    // Format: 'ID_der_smarten_Lampe' : 'ID_des_dummen_Strom_Relais'
    // Wenn die smarte Lampe simuliert wird, schaltet das Skript zuerst das Relais, wartet 2s, und dimmt dann.
    const POWER_FIRST_MAP: Record<string, string> = {
        // Beispiel:
        // 'alias.0.Licht.Wohnzimmer_Smarte_Birne.STATE': 'alias.0.Licht.Wohnzimmer_Relais.STATE'
    // Rolläden für die Blickschutz-Logik (Zustand meist 0-100%).
    const BLINDS: string[] = [
        // 'alias.0.Beschattung.Kueche.Rolladen_Links.LEVEL'
    // === 2. EXPERTEN-EINSTELLUNGEN ===
    const MAX_SNAPSHOTS: number = 5;
    const MAX_SAMPLING_DELAY: number = 300000; // Bis zu 5 Min Verzögerung beim Lernen
    const MAX_PLAYBACK_DELAY: number = 840000; // Bis zu 14 Min Verzögerung beim Abspielen
    const DP_STORAGE: string = '0_userdata.0.Simulation.Snapshot_DB';
    // === TYPEN & INTERFACES ===
    interface DeviceStateData { on?: boolean; bri?: number; level?: number; }
    interface Snapshot { [baseId: string]: DeviceStateData | boolean; }
    interface SnapshotDatabase { [slotIndex: number]: Snapshot[]; }
    // === HILFSFUNKTIONEN ===
    function getSlotIndex(): number {
        const now = new Date();
        return Math.floor((now.getHours() * 60 + now.getMinutes()) / 15);
    function getSafeBoolean(oid: string): boolean {
        if (existsState(oid)) {
            const val = getState(oid).val;
            return (val === true || val === 'true' || val === 1);
        return false;
    function getSafeNumber(oid: string): number {
        if (existsState(oid)) return Number(getState(oid).val) || 0;
        return 0;
    function getActiveLights() {
        let rawIds = [...LIGHTS];
        if (ENUM_FUNKTION && existsObject(ENUM_FUNKTION)) {
            const enumObj = getObject(ENUM_FUNKTION);
            if (enumObj && enumObj.common && enumObj.common.members) rawIds = rawIds.concat(enumObj.common.members);
        rawIds = [...new Set(rawIds)];
        const result = [];
        for (const id of rawIds) {
            if (!existsObject(id)) continue;
            let powerId = id;
            const obj = getObject(id);
            if (obj && obj.type === 'channel') {
                if (existsState(`${id}.STATE`)) powerId = `${id}.STATE`;
                else if (existsState(`${id}.ON`)) powerId = `${id}.ON`;
            const parts = powerId.split('.');
            parts.pop();
            const channel = parts.join('.');
            let briId = null;
            const briCandidates = ['LEVEL', 'ACTUAL', 'BRIGHTNESS', 'DIMMER', 'SET'];
            for (const candidate of briCandidates) {
                if (existsState(`${channel}.${candidate}`)) { briId = `${channel}.${candidate}`; break; }
            result.push({ baseId: powerId, powerId, briId });
        return result;
    function getActiveBlinds() {
        const result = [];
        for (const id of BLINDS) { if (existsState(id)) result.push({ baseId: id, levelId: id }); }
        return result;
    // 1. LERN-MODUS (Haus scannen & speichern)
    function runLearning(currentSlot: number): void {
        let db: SnapshotDatabase = {};
        try {
            const raw = getState(DP_STORAGE).val as string;
            if (raw && raw !== '{}') db = JSON.parse(raw);
        } catch (e) {}
        let snapshot: Snapshot = {};
        const lights = getActiveLights();
        const blinds = getActiveBlinds();
        for (const l of lights) {
            const isOn = getSafeBoolean(l.powerId);
            const data: DeviceStateData = { on: isOn };
            if (isOn && l.briId) data.bri = getSafeNumber(l.briId);
            snapshot[l.baseId] = data;
        for (const b of blinds) {
            snapshot[b.baseId] = { level: getSafeNumber(b.levelId) };
        if (!db[currentSlot]) db[currentSlot] = [];
        db[currentSlot].push(snapshot);
        if (db[currentSlot].length > MAX_SNAPSHOTS) db[currentSlot].shift();
        setState(DP_STORAGE, JSON.stringify(db), true);
        log(`[Simulation] LERNEN: Slot ${currentSlot} gespeichert.`, 'debug');
    // 2. GHOST-MODUS (Abspielen)
    function runSimulation(currentSlot: number): void {
        try {
        } catch (e) {}
        if (!db[currentSlot] || db[currentSlot].length === 0) {
            log(`[Simulation] GHOST: Slot ${currentSlot} ist leer.`, 'warn');
            return;
        const allSnapshots = db[currentSlot];
        const currentHour = new Date().getHours();
        const isMorning = currentHour >= 5 && currentHour < 14;
        const isEvening = currentHour >= 14 || currentHour < 5;
        // --- 1. BLICKSCHUTZ PRÜFEN ---
        const anyBlindCurrentlyOpen = blinds.some(b => getSafeNumber(b.levelId) > 50);
        const anyBlindCurrentlyClosed = blinds.some(b => getSafeNumber(b.levelId) <= 50);
        const allBlindsCurrentlyClosed = blinds.length > 0 && blinds.every(b => getSafeNumber(b.levelId) <= 5);
        if (isEvening && allBlindsCurrentlyClosed) {
            log(`[Simulation] Blickschutz aktiv (Alle Rolladen zu). Schalte Lichter aus & pausiere.`, 'info');
            for (const l of lights) if (getSafeBoolean(l.powerId)) setState(l.powerId, false, false);
            return;
        // --- 2. SNAPSHOTS FILTERN ---
        let filtered = allSnapshots.filter(snap => {
            let wantsToOpen = false;
            let wantsToClose = false;
                const dev = snap[id];
                if (dev && typeof dev === 'object' && dev.level !== undefined) {
                    if (dev.level > 50) wantsToOpen = true;
                    if (dev.level <= 50) wantsToClose = true;
            if (isMorning && anyBlindCurrentlyOpen && wantsToClose) return false;
            if (isEvening && anyBlindCurrentlyClosed && wantsToOpen) return false;
            return true;
        if (filtered.length === 0) {
            log(`[Simulation] Filter-Fallback: Nutze alle Snapshots.`, 'debug');
            filtered = allSnapshots;
        const chosen = filtered[Math.floor(Math.random() * filtered.length)];
        const delay = Math.floor(Math.random() * MAX_PLAYBACK_DELAY * 0.5);
        log(`[Simulation] GHOST: Slot ${currentSlot} aktiv. Verzögerung: ${Math.round(delay/1000)}s.`, 'info');
        setTimeout(() => {
            // --- 3. LICHT SCHALTEN ---
                const val = chosen[l.baseId];
                if (val === undefined) continue;
                let tOn = (typeof val === 'boolean') ? val : val.on;
                let tBri = (typeof val === 'object') ? val.bri : undefined;
                if (tOn) {
                    const relayId = POWER_FIRST_MAP[l.baseId];
                    if (relayId) {
                        if (!getSafeBoolean(relayId)) {
                            log(`[Simulation] Power-First: Strom für ${l.baseId} via ${relayId} ein.`, 'debug');
                            setState(relayId, true, false);
                            if (tBri !== undefined && l.briId) setStateDelayed(l.briId, tBri, 2000, false);
                            continue;
                        // FIX v13.1: Relais war schon an, dimmen & schalten (und Schleife fortsetzen!)
                        if (tBri !== undefined && l.briId) setState(l.briId, tBri, false);
                        if (!getSafeBoolean(l.powerId)) setState(l.powerId, true, false);
                        continue;
                    // NORMALFALL (kein Relais)
                } else {
            // --- 4. ROLLADEN SCHALTEN ---
                const val = chosen[b.baseId];
                if (!val || typeof val === 'boolean' || val.level === undefined) continue;
                const tLevel = val.level;
                const cLevel = getSafeNumber(b.levelId);
                let block = false;
                if (isMorning && cLevel > 50 && tLevel <= 50) block = true;
                if (isEvening && cLevel <= 50 && tLevel > 50) block = true;
                if (!block && Math.abs(tLevel - cLevel) > 5) {
                    setState(b.levelId, tLevel, false);
        }, delay);
    // === INIT & CRONJOB ===
    function startEngine() {
        schedule("*/15 * * * *", () => {
            const isPresent = getSafeBoolean(DP_PRESENCE);
            // FIX v13.1: Slot sofort einfrieren, damit er sich durch den Delay nicht ändert
            const currentSlot = getSlotIndex();
            if (isPresent) {
                const samplingDelayMs = Math.floor(Math.random() * MAX_SAMPLING_DELAY);
                setTimeout(() => { runLearning(currentSlot); }, samplingDelayMs);
            } else {
                runSimulation(currentSlot);
        log('[Simulation] KI-Snapshot-Engine v13.1 gestartet.');
    if (!existsState(DP_STORAGE)) {
        createState(DP_STORAGE, '{}', { type: 'string', name: 'Snapshot DB', role: 'json', read: true, write: true }, startEngine);
    } else {
        startEngine();
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      mrMuppet
      habe jetzt auch Post 1 aktualisiert.
      • M mrMuppet
        Hallo @Joel,
        Zu deinen Fragen:
        Was ist neu?
        // CHANGELOG v13.1:
            // Beispiel:
            return false;
            return 0;
            const result = [];
                let powerId = id;
                parts.pop();
                let briId = null;
            return result;
            const result = [];
            return result;
            try {
            } catch (e) {}
            try {
            } catch (e) {}
                return;
                return;
                return true;
            setTimeout(() => {
                    if (tOn) {
                        if (relayId) {
                                continue;
                            continue;
                    } else {
                    let block = false;
            }, delay);
                if (isPresent) {
                } else {
        } else {
            startEngine();
        Joel
        @mrMuppet
        macht doch nichts, soll ja weiter ein Hobby bleiben und nicht in Stress ausarten. (Wobei deine Skripte ja schon sehr professionell sind und du sicher beruflich auch aus der Ecke kommst).
        Danke für die super Erklärungen, dann lag ich mit meinen Versuchen und Vermutungen auch gar nicht so daneben. Du hast mir sehr geholfen und dein neues Update habe ich nun mal übernommen, wobei ich die zusätzlichen Features aktuell nicht nutze.
        Danke nochmals, wenn mir was auffällt melde ich mich hier.
        Joel
        • J Offline
          Joel
          schrieb am zuletzt editiert von Joel
          Noch eine Frage zum Verständnis:
          Du schreibst:
          ... Gruppe namens anwesenheitssimulation. Danach kannst du im Objektbaum deine Lampen (wichtig: immer den direkten Schalt-Datenpunkt, z.B. .STATE oder .ON) per Drag & Drop in diese Gruppe ziehen.
          Oben in der Erklärung steht aber:
          Du kannst sogar ganze Kanäle in das Enum ziehen – das Skript sucht sich den richtigen Datenpunkt (.STATE oder .ON) selbst.
          Ich hatte seither die Kanäle von Hue im Enum Anwesehheitssimulation. Das Skript zog sich die Daten von on: und bri: der Hue Leuchte.
          Was soll man nun nehmen den Kanal, oder nur .ON?
          Das verwirrt mich jetzt.
          Danke für eine Klärung.
          LG
          Joel
            mrMuppet
            Hallo @Joel,
            Sorry für die Verwirrung, das liest sich in der Anleitung tatsächlich im ersten Moment widersprüchlich.
            Um deine Frage direkt zu beantworten: Beides stimmt und beides funktioniert! Hier ist die genaue Erklärung, warum es diese zwei Aussagen gibt und was das Skript im Hintergrund macht:
            1. Der bequeme Weg (Ganze Kanäle - so wie du es gemacht hast)
              Das Skript hat eine eingebaute "Auto-Detect" Funktion. Wenn du einen ganzen Lampen-Kanal (also den Über-Ordner der Lampe, z. B. bei Hue) in das Enum ziehst, erkennt das Skript: "Aha, das ist ein Ordner!" Es schaut dann selbstständig in diesen Ordner hinein und sucht nach den passenden Schalt-Datenpunkten (wie .STATE oder .ON) und sucht sich direkt im Anschluss auch noch den Dimm-Wert (bri, LEVEL, etc.) heraus. Für Standard-Adapter wie Philips Hue, Shelly oder Homematic funktioniert das völlig automatisch und fehlerfrei. Du hast also alles absolut richtig gemacht!
            2. Der 100% sichere Weg (Direkter Datenpunkt - aus dem Sicherheitshinweis)
              Warum schreibe ich dann "WICHTIG: immer den direkten Schalt-Datenpunkt nehmen"?
              ioBroker ist riesig und es gibt hunderte verschiedene Adapter. Manche exotischen Adapter oder selbst angelegte Aliase verwenden wilde Bezeichnungen oder deklarieren ihre Ordner nicht sauber als channel. In solchen Fällen scheitert die Auto-Detect Funktion des Skripts, weil sie den Einschalt-Knopf im Ordner nicht findet.
              Wenn man stattdessen direkt den exakten Einschalt-Datenpunkt (z. B. alias.0.Licht.Lampe_XY.ON) in das Enum zieht, ist das zu 100 % idiotensicher (fail-safe). Das Skript nimmt dann genau diesen Schalter und sucht von dort aus "rückwärts" nach dem Dimm-Wert.
            Fazit für dich:
            Da du den Hue-Adapter nutzt und dieser sich strikt an die ioBroker-Standards hält, kannst du ganz bequem weiterhin einfach die kompletten Kanäle in dein Enum ziehen. Das Skript macht die Arbeit für dich.
            Den Hinweis mit dem direkten Datenpunkt musst du nur im Hinterkopf behalten, falls du irgendwann mal eine sehr exotische China-Lampe eines Drittanbieters kaufst, bei der das Skript den Ein-/Ausschalter plötzlich nicht mehr von alleine findet. 😉
            • J Offline
              Joel
              Super, danke für die Erklärung.
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                Moin, was hat es mit dieser Meldung auf sich?
                javascript.0 	2026-04-26 16:30:00.010	warn	script.js.Urlaub.Anwesend-MrMuppet: [Simulation] GHOST: Slot 66 ist leer.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  mrMuppet
                  @Nashra
                  die Meldung ist völlig harmlos und ganz leicht zu erklären.
                  Das Skript teilt den Tag in 15-Minuten-Blöcke (die sogenannten "Slots") auf. Slot 66 entspricht dabei exakt 16:30 Uhr.
                  Wenn du zuhause bist (Lern-Modus), macht das Skript alle 15 Minuten einen Snapshot aller Lampen und Rollläden und speichert die Zustände in dem jeweiligen Slot ab. Wenn du dann abwesend bist (Ghost-Modus), schaut das Skript um 16:30 Uhr in Slot 66 nach, welchen Zustand es aus der Vergangenheit laden und abspielen soll.
                  Die Warnung "Slot 66 ist leer" bedeutet schlichtweg: Das Skript hat in seiner Datenbank für genau diese Uhrzeit noch keine einzige Aufzeichnung gefunden.
                  Das hat meistens einen dieser Gründe:
                  1. Laufzeit: Das Skript läuft noch nicht lange genug im Lern-Modus. Wenn du es z. B. erst gestern Abend eingerichtet hast, konnte es 16:30 Uhr noch gar nicht "miterleben" und aufzeichnen.
                  2. Abwesenheit: Du bist um 16:30 Uhr generell nie zuhause. Das Skript zeichnet nur auf, wenn der Anwesenheits-Datenpunkt auf true steht.
                  3. Downtime: Der ioBroker oder das Skript liefen an den vergangenen Tagen genau um diese Uhrzeit nicht.
                    Du musst hier gar nichts unternehmen. Das Skript überspringt diesen Durchlauf, belässt das Haus für die nächsten 15 Minuten einfach in dem Zustand, in dem es gerade ist, und macht um 16:45 Uhr (Slot 67) ganz normal weiter. Du kannst die Warnung also einfach ignorieren.
                  • M mrMuppet
                    @Nashra
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @mrMuppet
                    Danke für die gute Erklärung 👍
                    Gruß Ralf
                    • G Offline
                      Gaunt
                      Moin,
                      erstmal danke für diese Skript. Idee und Umsetzung ist hervorragend. ich habe mich in der vergangene Woche etwas an das ausprobieren gemacht.
                      Meine Lampen habe ich über die Enums eingebunden dafür habe ich jeweils den direkten Schaltaktor der Lampe .on bzw. .state in das enum kopiert.
                      Die Lampen werden erkannt und im Snapshot abgelegt (ich habe mir den Pfad nach javascript Verzeichniss
                      const DP_STORAGE: string = 'javascript.0.Anwesenheitssimulation.Snapshot_DB';
                      abgelegt, finde ich persönlich etwas angenehmer den Datenpunkt dort liegen zu haben. Technisch sollte das egal sein.
                      Dann ist mir ein Fehler aufgefallen. Ich habe angefangen mit 2 dimmbaren Lampen zu testen. Die erste ist über hue verknüpft und die zweite ist mittels zigbee verknüpft.
                      Um es etwas übersichtlicher zu machen verzichte ich hier auf hue und beschreibe mein Problem mit dem Zigbee Leuchtmittel.
                      Der Status (on/off) wurde immer korrekt vom Skript erkannt. Der Dimmwert wurde jedoch nicht erkannt.
                      Das hat zu folgendem Snapshot geführt:
                      ,"75":[{"zigbee2mqtt.0.0xxxxxxxxxxxxxxxcb.state":{"on":true}}]
                      ,"76":[{"zigbee2mqtt.0.0xxxxxxxxxxxxxxxcb.state":{"on":true}}]
                      ,"77":[{"zigbee2mqtt.0.0xxxxxxxxxxxxxxxcb.state":{"on":true}}]
                      Also Fehlersuche durchgeführt. Das Ergebnis dann doch relativ simpel.
                      Scheinbar ist Javascript (manchmal) CaseSensitiv. In der Zeile 93 werden die Namen des datenpunkte für den Dimmwert zusammengebaut.
                      der von Zigbee angelegte Datenpunkt heißt jedoch
                      .brightness
                      also habe ich die Zeile entsprechend geändert und das .brightness mit eingefügt.
                      const briCandidates = ['LEVEL', 'ACTUAL', 'BRIGHTNESS', 'brightness', 'bri', 'DIMMER', 'SET'];
                      und schon wird der Dimmwert der Zigbeeleuchte erkannt. Der Snapshot sah dann wie folgt aus:
                      ,"82":[{"zigbee2mqtt.0.0xf0d1b800001d0ccb.state":{"on":true}}]
                      ,"83":[{"zigbee2mqtt.0.0xf0d1b800001d0ccb.state":{"on":true}}]
                      ,"84":[{"zigbee2mqtt.0.0xf0d1b800001d0ccb.state":{"on":true,"bri":25}}]		//Änderung mit .brightness aktiv
                      ,"85":[{"zigbee2mqtt.0.0xf0d1b800001d0ccb.state":{"on":true,"bri":25}}]
                      ,"86":[{"zigbee2mqtt.0.0xf0d1b800001d0ccb.state":{"on":true}}]			//Rückgängig machen zur Verifizierung
                      ,"87":[{"zigbee2mqtt.0.0xf0d1b800001d0ccb.state":{"on":true,"bri":25}}]
                      ,"88":[{"zigbee2mqtt.0.0xf0d1b800001d0ccb.state":{"on":true,"bri":25}}]
                      Anschließend habe ich noch .bri hinzugefügt. denn nun wird auch der Dimmwert der hue Lampe erkannt. Denn Hue verwendet den Namen .bri um das dimmen anzusteuern.
                      Meine Zeile sieht nun so aus.
                      Die anderen Namen habe ich nicht in Verwendung. daher habe ich sie nicht angepasst. Ggf könne wir hier ja eine Sammlung erstellen die alle Schreibweisen enthält. .BRIGHTNESS lässt sich ja auch .Brightness schreiben.
                      Warum scheint Javascript nur manchmal CaseSensitiv zu sein? in Zeile 84&85 wird der Pfad für den Status der Lampe gebaut.
                      An dieser Stelle ist on und state ebenfalls als CapsLock geschrieben. hue verwendet die Bezeichnung .on und zigbee verwendet .state (beides vollständig klein geschrieben). An dieser Stelle funktioniert die Erkennung des Zustandes jedoch.
