  4. Test Adapter Aura
    apollon77A
Test Adapter Aura
216 Beiträge 35 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dering
    link läuft ins 404 !
    M
    M
    MCU
    @sigi234
    https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/405
    • M
      M
      mane444
      Hi, ich wollte das Widget "Zeitschaltuhr" in ein Popup View einbinden. Das einfügen klappt, aber im Frontend lassen sich dann keine Schaltpunkte einfügen.
      Ist das eventuell noch in Planung ?
      • D
        D
        dering
        @mane444 fix in 0.21.1
        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
        • O
          O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @mcu & @dering
          Ist das folgende Verhalten bekannt?
          In den statischen und dynamischen Listen gibt es den Filter:
          Dieser funktioniert bei mir im Frontend nur auf dem Tab, der gerade im Backend geladen ist. Dazu muss das Backend aber nicht mal geöffnet sein.
          • Andreas67 0A
            Andreas67 0A
            Andreas67 0
            Hi @ofbeqnpolkkl6mby5e13 , am besten erstellst du für diesen Fehler direkt ein Issue auf GitHub:👉 github.com. Der Entwickler (@dering) hat im ersten Beitrag geschrieben, dass Bugs dort gesammelt werden sollen. Wie man weiter oben beim Zeitschaltuhr-Fehler sieht, fixxt er die Sachen dort meistens extrem schnell!
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • Andreas67 0A Andreas67 0
              O
              O
              @Andreas67-0
              Danke, ich möchte erst mal ausschließen, dass es an mir liegt. Deshalb wäre es gut, wenn jemand das Verhalten bestätigen/negieren würde.
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @mcu & @dering
                D
                D
                dering
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 gut gesehen ;)
                fix in 0.21.9
                am besten direkt in github einen issue aufmachen. ich schaue nicht immer überall rein. es sind am ende einfach zu viele orte.
                • FredFF
                  FredFF
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @dering Cooler Adapter... kommt mir gerade recht, da ich meine Visu neu machen möchte.
                  Beim Mediaplayer Widget habe ich einen Sonos Player eingerichtet. Steuerung usw. funktioniert auch, nur leider wird mir das Cover nicht angezeigt.
                  In der Firefox Browserkonsole (Chromium geht auch nicht) taucht folgende Fehlermeldung auf:
                  [2026-07-08T20:33:29.479Z] Try to connect socket.io.js:55:64
                  Folgende nicht unterstützte entryTypes werden ignoriert: longtask. index-CFAO0wS4.js:41:205843
                   Aura  v0.22.3  connected  http://192.168.10.30:8098 index-CFAO0wS4.js:2:5503
                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheets noch nicht geladen sind, kann dies zu einer kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. index.html
                  Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                  Stack in the worker:networkRequest@resource://devtools/client/shared/source-map-loader/utils/network-request.js:43:9
                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.30:8098/socket.io/socket.io.js
                  Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                  Wegen bereits genutzten Port habe ich für Aura statt dem Standardport 8098 eingestellt.
                  Web Adapter läuft auf 8082.
                  Ach ja, ioBroker läuft in einem Docker Container.
                  Unter Vis kann ich die cover url mit dem Basic img src Widget anzegen lassen.
                  Irgendwelche Ideen?
                  • M mane444
                    Hi ich arbeite mich gerade ein bisschen in Aura ein und bin begeistert was der Adapter auf die kurze Zeit schon alles kann.
                    Ich würde gerne ein kompaktes Raumthermostat mit Soll/Ist und Betriebsarten darstellen. Ganz super wäre wenn man auch noch die Timer für Tag und Nacht einbringen kann.
                    Ich habe das mal als Gruppe zusammengefasst.
                    Da wird wird mir die Kachel allerdings sehr groß. Gibt es eine Möglichkeit das einklappen zu lassen, und das bei einem Klick auf die Kachel das ganze ausklappt?
                    L
                    L
                    lesiflo
                    @mane444 sagte:
                    Das mit dem Aufklappen hatte ich auch schon angefragt, ist auf der Liste: Link Text
                    • L
                      L
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      @dering
                      Moin, ich versuche gerade ein Widget in Abhängigkeit eines Wertes zu verstecken was aber nicht funktioniert. Das Widget "Mindestleistung" soll nur angezeigt werden wenn der Wert PrioLaden = 1 ist. Es ist aber dauerhaft an. Das ganze soll in einem Pop-Up laufen. Issue #439
                      • L
                        L
                        lesiflo
                        @dering
                        Die Anzeige der Laufleiste in der Tab-Leiste wenn "Unterstrich" eingestellt ist finde ich etwas unglücklich. Schön wäre es die Laufleisten ausblenden zu können. Issue #440
                        • ParaChris82P
                          ParaChris82P
                          ParaChris82
                          Wie baut ihr Aura bei euch auf? Arbeitet ihr viel mit Icons oder eher Bilder? Wie ordnet ihr die Kacheln an? Bin da irgendwie komplett überfordert... vielleicht hat ja jemand ein paar Screenshots für Inspiration, das wäre super. Ich selber will/habe Aura auf dem Echo Show 15 (horizontale Ansicht, steht auf einem Tisch), einen 15" Tablet (horizontale hängend in der Küche), einem 11" Tablet (vertikale Ansicht zum rumtragen) und ein 10" Amazon Tablet (horizontale Ansicht stehend im Bad auf einer Ablage)
                          flkontaktF JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ParaChris82P ParaChris82
                            flkontaktF
                            flkontaktF
                            flkontakt
                            @ParaChris82 https://forum.iobroker.net/topic/84942/screenshots-aura-adapter?_=1783598085200
                              JoJo58J
                              JoJo58J
                              JoJo58
                              schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                              @ParaChris82
                              Hier gibt es einige Screenshots zu Aura von @sigi234
                              https://forum.iobroker.net/topic/84942/screenshots-aura-adapter?_=1783568620248
                              Gruß, Johannes
                              EDIT: Da war @flkontakt ein paar Sekunden schneller 😄
                              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                              Einfach ein tolles Hobby :-)
                              • L
                                L
                                lesiflo
                                @parachris82
                                Wenn du dein Haus/Wohnung abbilden möchtest kannst du deine Anzeige nach Etagen/Räumen und/oder Gewerken aufbauen.
                                Bei Etagen/Räumen würde ich unter Layout pro Etage einen Eintrag z.B. Erdgeschoss erstellen und dort dann in Tab's wie Küche, Wohnzimmer etc alle Objekte pro Raum in Gruppen (wenn nötig) reinpacken.
                                Mit Gewerken so wie ich das gemacht habe. Ist aber noch lange nicht fertig, da ich ich mich erstmal primär um die Energieanzeige gekümmert habe
                                Durch Anklicken von Widgets gehen dann bei mir noch weitere Informationen auf.
                                • ParaChris82P
                                  ParaChris82P
                                  ParaChris82
                                  schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
                                  Vielen Dank für eure Bespiele ! Was mir Auffällt , dass keiner großartig mit Bildern arbeitet (außer Sigi bei Geräten klein in einer Kachel) oder mit Hintergrundbildern. Stört euch das optisch , also wird zu wild? Hintergrundbilder keiner gemacht, weil Aura diese Möglichkeit (noch) nicht anbietet? @lesiflo ich finde deine Aufteilung eigentlich recht sauber und logisch.
                                  L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    L
                                    L
                                    lesiflo
                                    @ParaChris82 sagte:
                                    Mit Bildern wie z.B. Grundrissen hab ich es auch mal versucht, finde ich aber zu unübersichtlich.
                                    Was willst du denn mit den Bildern erreichen?
                                    ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @ParaChris82
                                      eine visualisierung sollte meiner meinung nach
                                      hübsch, minimalistisch und funktional sein.
                                      bilder nur dann wenn es für eine bedienung unumgänglich ist.
                                      keiner steht (ausser am Anfang) da größer davor und bestaunt das Werk.
                                      Wenn dann will man mit möglichst klicks, schnell zur entsprechenden Funktion kommen (zum etwas schalten) oder um Werte zu prüfen.
                                      Von daher der obige Vorschlag nach Gewerken (Etagen oder Räume, bzw. bei zentralen Funktionen wie bspw Solar, Heizung) finde ich ganz gut. Versetze dich in jemand der das nicht erstellt hat (Frau, Kinder, Gäste?), das die das möglichst intuitiv bedienen können.
                                      Icons finde ich besser, als viel Text, wenn sich aus dem Kontext klar ergibt wofür der Wert/Schalter ist. Wie gesagt, keiner will viel lesen und rätseln, ob das die richtige Stelle ist. Materialicons bieten bereits eine große Auswahl an Möglichkeiten
                                      bspw im svg format von google
                                      https://marella.github.io/material-design-icons/demo/svg/
                                      https://github.com/marella/material-design-icons/tree/main/svg#readme
                                      oder hier
                                      https://tabler.io/icons?ref=producthunt
                                      https://iconoir.com/
                                      https://phosphoricons.com/
                                      im zweifel kann man sich von einer KI auch mit entstprechenden vorgaben, so das es auch zum Gesamtstil passt ein neues icon entwerfen lassen.
                                      oder man kombiniert vorhandene bildchen zu einem neuen (habe ich bei meinen diversen Adaptern gemacht). Für SVG verwende ich immer inkscape (hat aber auch seine tücken)
                                      Knöpfe/SChalter müssen klar erkennbar und leicht zu bedienen sein. Idealerweise mit einem touch bildschirm, ohne groß was zu tippen.
                                      jeder zusätzliche Dialog ist bereit ein extra Schritt, der die Bedienung aufwändig macht und sollte nur für nicht alltägliche Zusatzinformationen/Funktionen verwendet werden.
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • L lesiflo
                                        @ParaChris82 sagte:
                                        ParaChris82P
                                        ParaChris82P
                                        ParaChris82
                                        @lesiflo Na das optisch interessanter / mehr Abwechslungsreicher zu machen. Das man Anhand von einem Bild direkt sieht um was es sich dreht oder in welchem Raum man gerade ist. Ich hatte mir mal von der KI ein Skript bauen lassen, welches mit Lichtlayern anzeigt wo gerade Licht an ist... was war eigentlich ganz nett. Aber ich kann auch deine Aussage nachvollziehen.... wird alles unruhig dann. Man steht ja auch nicht stundenlang vor dem Tablet dann oder ist am Handy zum schalten. Ich Versuche jetzt einfach mal einen Mittelweg zu finden...
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @ParaChris82
                                          oder hier
                                          ParaChris82P
                                          ParaChris82P
                                          ParaChris82
                                          @OliverIO sagte:
                                          @ParaChris82
                                          oder hier
                                          @oliverio Danke für deine Erläuterung/Meinung.
                                          83.9k
