  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. MotionEye Integration - Alpha
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
motionmotioneyecamerainventwocursor ai
67 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • FredFF FredF
    FredF sagte:
    @skvarel
    Danke für den Hinweis. ich hätte auch selbst darauf kommen können...
    Mein ioBroker Testsystem läuft auf einem Custom Network und der motionEye container läuft als Host, kann ja nicht funktionieren.
    Aus Zeitgründen stelle ich das jetzt nicht um, teste deinen Adapter dann später weiter.
    @skvarel
    So, ich habe mich "getraut" den Adapter auf meinem Life System zu installieren, läuft, keine Probleme. Top.
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @FredF .. vielen Dank für die Rückmeldung
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      @homoran .. kannst du ausnahmsweise diesen Beitrag in den Tester Bereich verschieben? Der Adapter ist seit heute im Latest. Ich würde kern die Posts behalten, da ein User noch Probleme hat und ich den Zusammenhang behalten möchte.
      Den Titel würde ich dann von 'MotionEye Integration - Alpha' in 'MotionEye Integration - Latest' umbenennen.
      @mcm1957 ... vielen Dank für deinen Support und deine Geduld mit mir!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        @longbow
        Version 0.4.2 ist jetzt bei npm.
        Bitte aktualisieren:
        Instanz neu starten → Einstellungen → User admin, Passwort von Hand → Speichern → Verbindung testen.
        FAQ: https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.md
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @skvarel
        das ist nun auf dem LXC vo iobroker
        longbow@iobroker:~$ node -e "const {createMotionEyeApi}=require('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.motioneye/lib/motionEyeApi');createMotionEyeApi({host:'192.168.7.206',motionEyePort:8765,username:'admin',password:'Ck23021979',requestTimeoutMs:10000,listCach
        eMs:0}).getCameraList().then(c=>console.log('OK',c.length)).catch(e=>console.error('FAIL',e.message));"
        FAIL unauthorized
        longbow@iobroker:~$
        Hab nichts kopiert von den PW oder so, alles neu eingeben. Aber es bleibt dabei, es verbindet sich nichts. Habe auch alles gelöscht und auch das dein Update etc.
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • LongbowL Longbow
          @skvarel
          FAIL unauthorized
          longbow@iobroker:~$
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @Longbow .. hast du die aktuelle npm Version ausprobiert? Was passiert beim Klicken auf den Test Button?
          EDIT:
          Bitte dein Post bearbeiten und das Passwort in MotionEye ändern. Du hast es hier im Klartext gepostet.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            EDIT:
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            schrieb am zuletzt editiert von Longbow
            @skvarel
            Das gleiche das es sich nicht verbinden kann….
            Das PW ist geändert… hatte ich bewusst gemacht, damit du siehst… vollkommen einfach.
            Ja hab es neu runter geladen und installiert neue Version.
            • LongbowL Longbow
              @skvarel
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @Longbow .. so langsam gehen Cursor und mir die Ideen aus.
              Kannst du mir bitte noch deine motionEye-Version aus der Weboberfläche posten (wie bei mir: 0.43.1 / Motion 4.x / OS). Damit können wir ausschließen, dass es an der Version liegt.
              EDIT:
              Ich befürchte, da wurde etwas ab der MotionEye 0.44.0 geändert.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                Mit der MotionEye 0.44.0 bekomme ich auch Probelme
                motioneye.1
                	2026-07-01 09:00:55.581	info	MotionEye adapter ready
                motioneye.1
                	2026-07-01 09:00:55.577	warn	MotionEye not reachable at startup: unauthorized
                motioneye.1
                	2026-07-01 09:00:55.560	warn	No enabled cameras configured — add cameras on the Cameras tab
                motioneye.1
                	2026-07-01 09:00:55.560	info	Webhook server listening on 0.0.0.0:8090
                motioneye.1
                Wir testen gerade eine Alpha-Version und passen den Login für die >= 0.44.0 an.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  kurzes Update zum unauthorized-Problem bei MotionEye 0.44+:
                  Ab MotionEye 0.44 hat sich die API-Authentifizierung geändert — statt URL-Signatur (_username / _signature) nutzt MotionEye jetzt Session-Login per POST /login (Release Notes).
                  • Folge: Web-Login auf Port 8765 kann funktionieren, der Adapter 0.4.x bekommt trotzdem unauthorized und 0 Kameras.
                  • Lösung: Adapter 0.5.0 (oder neuer) installieren — unterstützt Session-Login für 0.44+ und bleibt mit MotionEye 0.43.x kompatibel.
                  • FAQ: https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.md#motioneye-044-adapter-050
                  Wer weiterhin 0.43 nutzt, kann trotzdem auf 0.5.0 upgraden — es ist kein Breaking Change für bestehende Setups!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @skvarel
                    Danke, habe gerade das Update gemacht. Leider weiterhin das gleich.
                    Hier eine Bidlschirmfoto von der Web-Oberfläche von MotionEye.
                    Der Fehler bleibt bei mir weiterhin, ich lösche es ganz mal und dann schaue ich mal
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @longbow
                      Hast du die 0.5.0 installiert? Das ist echt merkwürdig.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • LongbowL Longbow
                        @skvarel
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @Longbow
                        Bitte nochmal von npm installieren:
                        Dann ein Upload:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          @longbow
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          @skvarel
                          ja, hab dein Post gelesen, dachte ja Cool... vielleicht ist es jetzt behoben, leider aber nein.
                          Hab es gelöscht und neu installiert kein erfolg,
                          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • LongbowL Longbow
                            @skvarel
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @Longbow .. bitte nur die npm (0.5.0) nicht die Github installieren
                            EDIT:
                            Würde nichts ändern. Die Versionen sind identisch. Vergiss meinen Kommentar!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • LongbowL Longbow
                              @skvarel
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @Longbow ...
                              Bitte nochmal sauber die 0.5.0 installieren und den Upload machen. Es kann sein, das dein ioBroker bei den Versionen etwas gecached hat.
                              Bitte einmal so machen:
                              https://forum.iobroker.net/post/1346691
                              es sollte in der Adapter Kachel dann die 0.5.0 (ohne den Github Commit) stehen
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
                                Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier zu schließen.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @skvarel
                                  von mir aus, gern ein neues Topic, denn mit dem Update geht es, das ich eine Verbindung hin bekomme...
                                  Somit steht die Verbindung, morgen richte ich die Cam ein.. denke das aber es nun klappt mit der Verbindung..
                                  Echt großén Dank und auch wenn es wenig blöd klingt, habe ich gern gemacht... hat sicherlich einige getroffen.
                                  • LongbowL Longbow
                                    @skvarel
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #66
                                    @Longbow .. super das die Verbindung jetzt klappt!
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #67
                                      @homoran .. hier kann dann zu
                                      Hier geht es mit der Latest (und hoffentlich bald, Stable) weiter:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/84904/motioneye-integration-latest
                                      EDIT:
                                      @samson71 ... kannst du den Beitrag schließen?
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • Samson71S Samson71 sperrte dieses Thema am
