  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Victron Adapter für Victron GX / Cerbo GX KI-Generiert
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
15 Beiträge 3 Kommentatoren 889 Aufrufe 6 Beobachtet
  • FreeProgrammer1F Offline
    FreeProgrammer1
    Vorstellung: ioBroker.victronadapter für Victron GX / Cerbo GX
    ich möchte euch hier meinen neuen ioBroker-Adapter ioBroker.victronadapter vorstellen.
    Der Adapter ist für Victron GX- und Cerbo-GX-Systeme gedacht und liest die wichtigsten Werte über Modbus TCP aus. Das Besondere an dem Adapter ist aus meiner Sicht, dass man sich nicht selbst mit den einzelnen Modbus-Registern beschäftigen muss. Ziel ist, dass man im ioBroker möglichst einfach nur die Verbindung zum Victron GX / Cerbo GX einträgt und der Adapter die relevanten Datenpunkte automatisch bereitstellt.
    Warum der Adapter?
    Viele Victron-Werte sind zwar über Modbus TCP erreichbar, aber die Einrichtung ist für viele Anwender eher umständlich. Man muss wissen, welche Unit-ID verwendet wird, welche Register relevant sind und wie die Werte interpretiert werden müssen.
    Der Adapter soll genau diese Arbeit abnehmen.
    Man trägt im Idealfall nur ein:
    • IP-Adresse oder Hostname des GX-Geräts
    • Modbus-TCP-Port, normalerweise 502
    • System-Unit-ID, normalerweise 100
    • Abfrageintervall
    • optional eine Unit-ID-Liste für die automatische Suche
    Danach stellt der Adapter die Werte strukturiert als ioBroker-Datenpunkte bereit.
    Wichtige Funktionen
    Der Adapter liest unter anderem Werte für folgende Bereiche aus:
    • Netzbezug / Netzeinspeisung
    • PV-Leistung
    • Batterieleistung
    • Batterieladestand
    • AC-Verbraucher
    • essentielle Verbraucher
    • System- und Statusinformationen
    Zusätzlich gibt es eine automatische Suche über bekannte Victron-Unit-IDs. Dadurch soll der Adapter verschiedene Victron-Dienste besser erkennen können, ohne dass man jeden Modbus-Bereich manuell konfigurieren muss.
    Kein manuelles Modbus-Mapping nötig
    Das ist für mich der wichtigste Punkt:
    Man muss keine Modbus-Register selbst anlegen oder bearbeiten.
    Der Adapter bringt die bekannten Register und Zuordnungen bereits mit. Die Werte werden automatisch gelesen und als ioBroker-Datenpunkte angelegt. Dadurch ist der Einstieg deutlich einfacher als bei einer komplett manuellen Modbus-Konfiguration.
    Lovelace-Unterstützung
    Der Adapter bringt auch Lovelace-Dateien mit. Damit können die Victron-Werte optisch dargestellt werden.
    Enthalten sind unter anderem:
    victronadapter-card.js
    victronadapter-flow.yaml
    victronadapter-flow-circle.yaml
    Es gibt eine normale Energiefluss-Karte und eine kreisförmige Ansicht mit Energiefluss-Darstellung.
    Beispiel für die normale Karte:
    type: custom:victronadapter-flow
    Beispiel für die Kreis-Ansicht:
    type: custom:victronadapter-flow-circle
    Die Lovelace-Karte nutzt die vorhandenen dashboard.*-Datenpunkte des Adapters.
    Voraussetzungen
    Benötigt wird:
    • ioBroker mit aktuellem js-controller
    • Node.js 22 oder neuer
    • ioBroker Admin 7.6.20 oder neuer
    • Victron GX oder Cerbo GX
    • aktiviertes Modbus TCP am Victron-Gerät
    • Netzwerkverbindung vom ioBroker-System zum GX-Gerät
    Hinweis zur Entstehung
    Der Adapter wurde mit Unterstützung von KI erstellt.
    Rückmeldungen, Tests und Verbesserungsvorschläge sind daher ausdrücklich willkommen.
    Repository
    Das GitHub-Repository ist vorbereitet unter:
    https://github.com/FreeProgrammer1/ioBroker.victronadapter
    Der technische Adaptername in ioBroker lautet:
    victronadapter
    Das npm-Paket lautet:
    iobroker.victronadapter
    Feedback erwünscht
    Ich würde mich freuen, wenn andere Victron-Nutzer den Adapter testen und Rückmeldung geben:
    • Werden eure Victron-Werte korrekt erkannt?
    • Stimmen die Dashboard-Werte?
    • Funktioniert die automatische Unit-ID-Suche?
    • Gibt es Geräte oder Konfigurationen, die noch fehlen?
    • Ist die Lovelace-Darstellung verständlich?
    Vielen Dank vorab fürs Testen und für euer Feedback.
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      Ich verwende schon sehr sehr lange den modbus adapter für meine Victron Inselanlage mit 5x MPPT, 2x Multiplus WR , Wallbox usw , habe damals auch hier eine Anleitung geschrieben, falls man Victron Geräte im iobroker haben will! Auf jeden Fall, Danke für deine Mühe, werde mir deinen Adapter mal näher anschauen, wenn ich etwas Zeit habe!!!!
      ps: oben schreibst du Victron GX / Cerbo GX : du meinst aber Venus GX / Cerbo GX
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • FreeProgrammer1F FreeProgrammer1
        Warum der Adapter?
        • Abfrageintervall
        Wichtige Funktionen
        • PV-Leistung
        • Batterieleistung
        • Batterieladestand
        • AC-Verbraucher
        Voraussetzungen
        Benötigt wird:
        Repository
        victronadapter
        Feedback erwünscht
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @FreeProgrammer1
        Hallo FreeProgrammer1,
        zunächst einmal vielen Dank für deine Arbeit an dem Adapter. Ich wollte ihn heute in einer ioBroker-Multihost-Umgebung testen und bin dabei auf ein Problem gestoßen.
        Mein System
        • ioBroker Multihost
        • Master: RDJLHOME
        • Slave: RDJLTULLN
        • Adapter wurde über GitHub erfolgreich installiert und wird unter den Adaptern korrekt angezeigt:
          • Version: 0.6.5+96deb73
        Problem
        Der Adapter lässt sich zwar problemlos installieren, allerdings kann keine Instanz angelegt werden.
        Sowohl über die ioBroker-Admin-Oberfläche als auch über die Konsole erscheint folgende Fehlermeldung:
        Unknown packet name victronadapter.
        Please install packages from outside the repository using
        "iobroker url <url-or-package>"
        adapter "victronadapter" cannot be installed
        Der Adapter ist jedoch bereits installiert und wird auch mit
        iobroker list adapters | grep victron
        korrekt angezeigt:
        system.adapter.victronadapter
        0.6.5
        Trotzdem schlägt
        iobroker add victronadapter
        mit der oben genannten Fehlermeldung fehl.
        Meine Anmerkung
        Ich könnte vermutlich über verschiedene Konsolenbefehle oder Workarounds weiter experimentieren. Allerdings denke ich, dass das nicht Sinn der Sache sein sollte.
        Aus Anwendersicht sollte nach der erfolgreichen Installation des Adapters einfach über die Admin-Oberfläche oder per iobroker add victronadapter eine Instanz angelegt werden können – genau wie bei anderen Adaptern auch.
        Vielleicht fehlt hier noch etwas in der Paketdefinition bzw. der Registrierung des Adapters.
        Falls ich beim Testen helfen kann oder weitere Informationen benötigt werden, stelle ich diese gerne zur Verfügung.
        Vielen Dank!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          FreeProgrammer1
          schrieb am zuletzt editiert von FreeProgrammer1
          Hallo MyzerAT,
          so habe ich das auch gesehen:
          GX ist der übergeordnete Sammelbegriff von Victron für die gesamte Gerätefamilie der Kommunikations- und Überwachungszentralen (dazu gehören CCGX, Venus GX, Cerbo GX und Ekrano GX).
          Der Cerbo GX wird einmal separat erwähnt, da er das aktuelle Modell ist und die meisten ihn kennen.
          Er ist das aktuelle Standardmodell (mit einem deutlich schnelleren Dual-Core-Prozessor, Anschlüssen für die GX Touch-Displays sowie integriertem Bluetooth und WLAN).
          Ich habe eine dreiphasige 15-kW-Victron-Anlage mit einem 15-kWh-Akku im Betrieb.
          NIMM MAL DAS iobroker.victronadapter.tgz und Installiere aus Datei.
          Der Adapter ist aktuell noch nicht über npm bzw. das offizielle ioBroker-Repository verfügbar. Dadurch kann iobroker add victronadapter den Adapter nicht wie einen offiziellen Repository-Adapter auflösen. Genau darauf weist die Meldung hin:
          LG
            Hallo MyzerAT,
            LG
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @FreeProgrammer1
            Die Instanz lässt sich nun anlegen und startet. Ich habe IP der Venus GX, Port 502 und Unit-ID eingetragen.
            Beim Start stürzt der Adapter aber ab:
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'timers')
            at finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.victronadapter/lib/modbusClient.js:65:31)
            at Socket.onConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.victronadapter/lib/modbusClient.js:80:17)
            Danach:
            Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            System:
            Node.js 22.23.0
            js-controller 7.2.2
            Adapter-Version 0.6.6
            Host RDJLTulln
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              Der normale ioBroker Modbus-Adapter modbus.0 läuft bei mir seit Jahren stabil auf dem Host RDJLTULLN und liest die Venus GX mit denselben Verbindungsdaten problemlos aus:
              IP: 192.168.1.6
              Port: 502
              Unit-ID: 100
              Der neue victronadapter.0 verwendet exakt dieselben Daten. Die Verbindung scheint grundsätzlich zustande zu kommen, danach stürzt der Adapter aber ab mit:
              Daher vermute ich keinen Netzwerk- oder Modbus-Konfigurationsfehler, sondern einen Fehler im Adaptercode beim Verbindungs-/Timer-Handling.
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                FreeProgrammer1
                Hallo MyzerAT
                Ich habe eine neue Version auf Github gelegt.
                lg!
                MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  es tut sich was
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    Hallo MyzerAT
                    lg!
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @FreeProgrammer1
                    irgendwie stoppt es nach dem 4. device
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      hier die devices im modbus
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        Hallo MyzerAT
                        lg!
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @FreeProgrammer1
                        ich habe jetzt nur jene ids eingetragen wo auch devices existieren, selbes verhalten, nach dem 4. device tut sich nichts mehr , die instanz ist aber grün und im log kommt auch nichts neues !
                        Der Adapter erkennt einige Geräte, bricht dann aber ab. Eventuell verursacht eine nicht antwortende oder ungültige Unit-ID einen Abbruch des Scans. Der Adapter sollte bei Timeout/Fehler einer Unit-ID weiterscannen und nicht komplett abbrechen.
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          FreeProgrammer1
                          Hallo
                          Unter Objekte victronadapter 0 devices wurden keine angelegt ?
                          Lg
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            Doch!
                            Hilfreich wären aus meiner Sicht:
                            • Debug-Log pro geprüfter Unit-ID
                            • Timeout/Fehler pro Unit-ID sauber abfangen und weiterscannen
                            • Scan nicht abbrechen, wenn eine Unit-ID nicht antwortet
                            • Beim unload/terminate laufende Scans/Polls sauber abbrechen
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              FreeProgrammer1
                              Hallo
                              Es gibt eine neue Version 0.6.13
                              Lg
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Der Adapter ist schon im LATEST Repository.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
