  4. Blockly funktioniert plötzlich nicht mehr
    5.9k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    Hans_M
    schrieb am zuletzt editiert von Hans_M
    Hallo zusammen, habe seit Jahren ein Skript im Einsatz, welches meine Zirkulationspumpe steuert.
    Seit einigen Wochen funktionert davon plötzlich ein Teil nicht mehr.
    Ich habe eigentlich nichts geändert.
    Ich möchte einfach nur, dass die Zirkulationspumpe von Mo - Fr um 5 Uhr morgens für 6 Minuten angeht.
    Hat jemand einen Plan woran es liegen könnte? Alles andere funktioniert wie gewohnt.
    Auch die Zirkulationspumpe wird tagsüber wie geplant angesteuert, nur eben nicht mehr um 5 Uhr morgens.
    • mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      Der Cronjob sieht so eigentlich ok aus.
      Hast du Meldungen im Log?
      Ansonsten mal ein DEBUG Block einsetzen, um zu schauen, ob der Cronjob auch auslöst.
      Um ganz sauber zu sein, sollte am anfang ein "stoptimeout" rein. (Sollte aber hier keinen Einfluss haben, da die Gefahr von zu vielen Timeout Blöcken hier nicht bestehen sollte...
      Der DP Switch wurde auch nicht angepasst nehme ich an?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickemupM mickemup
        Hans_M
        @mickemup
        Habe das jetzt mal so gemacht und einen Test gestartet.
        Hat funktioniert...mal schauen ob es dann morgen früh um 5 Uhr auch so ist.
        DP wurde nicht geändert.
        • H Hans_M
          @mickemup
          Hans_M
          Also es funktioniert immer noch nicht.
          Der Trigger an sich funktioniert.
          Habe jetzt den History Adapter benutzt.
          Anscheinend kommt von der Shelly Instanz regelmäßig ein ein Befehl für "false", was ich mir bisher aber nicht erklären kann.
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Anscheinend verweigert das Device den Schaltbefehl und bestätigt den vorherigen (aktuellen) Zustand des Gerätes. Du solltest mal prüfen was passiert wenn du den DP manuell schaltet - wir der bestätigt (blau) oder bleibt er unbestätigt (rot) (Die Farbangaben gelten für Admin 7, vorher sah das glaub ich anders aus)
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Hans_M
              @Asgothian
              Habe den DP jetzt mal manuell betätigt (die beiden Einträge von der cloud.0)
              • H Hans_M
                @Asgothian
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @Hans_M
                will dir jetzt nicht unterstellen, daß du shelly scheisse findest.
                deine screenshots sagen genau nichts aus.
                0 aussage, wie der shelly eingebunden ist, wann welche updates gemacht wurden, was der shelly über ip sagt, wird die app verwendet?
                • da_WoodyD da_Woody
                  @Hans_M
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @da_Woody sagte:
                  So weit würde ich nicht gehen.
                  Die Screenshots zeigen ganz deutlich das das Skript an sich funktioniert. Was nicht funktioniert ist das Schalten des Gerätes über den Shelly Adapter. Letztendlich zeigt auch der letzte Screenshot das der steuere Befehl von Cloud.0 (false, Ack:false) vom Shelly Adapter mit true (Ack:true) bestätigt wird - sprich das Gerät schaltet nicht und bestätigt den Schaltbefehl auch nicht.
                  Bliebe die Frage warum. Dazu sind Informationen die @da_woody abgefragt hat wichtig:
                  • wie ist das Gerät angebunden ?
                  • wird es im Adapter als verbunden angezeigt ?
                  • lässt es sich direkt im Adapter schalten (wenn der Adapter das anbietet)
                  • hängt es an der Shelly Cloud ? Wenn ja, lässt es sich da schalten ?
                  und
                  so
                  weiter.
                  A.
                    @da_Woody sagte:
                    und
                    so
                    weiter.
                    A.
                    Hans_M
                    @Asgothian
                    Ich habe zwei Instanzen am laufen.
                    Die erste läuft für die Geräte, die per CoAP eingebunden sind.
                    Das komische ist, dass in der Nacht anscheinend jede volle Stunde ein false von der App, oder der Instanz kommt. Und genau das verhindert ein Einschalten der Pumpe.
                    Der Rest schein soweit zu funktionieren, aber jeder Schaltbefehl vom Script wird irgendwie nochmal von der Instanz oder der App bestätigt.
                    Adapter ist übrigens grün und wird alle 24 Std. neu gestartet.
                    Gerät lässt sich sowohl am DP als auch in der App schalten.
                    Ich weis nicht wo dieser Schaltbefehl herkommt, habe keinerlei Zeitpläne oder Szenen in der Shelly Cloud bzw. App.
                    • H Hans_M
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Hans_M sagte:
                      Das was du da siehst ist kein Schaltbefehl sondern eines der folgenden:
                      • die Reaktion des Gerätes auf einen Schaltbefehl via insert andere Anbindung hier
                      • ein Reporting des Devices welches seinen Status an den ioBroker meldet, weil es das sowieso regelmässig tut
                      • ein Reporting des Devices welches seinen Status an den ioBroker meldet weil es gerade mitbekommen hat das es verbunden ist.
                      Was es davon ist kann ich dir nicht sagen - da fehlen die Infos.
                      Ansonsten fehlen in Deinen Angaben leider weiter entscheidenden Informationen:
                      • in welcher Instanz ist das betroffene Gerät angebunden ?
                      • wie ist das betroffene Gerät angebunden ?
                      • hängt das betroffene Gerät in der Shelly cloud ?
                      • sind auf dem Gerät / in der Cloud Verbindungsabbrüche protokolliert ?
                      • kommt der Schaltbefehl vom cloud.0 oder javascript.0 am Gerät an (sprich, wenn du es manuell - direkt am ioBroker via schalten des Datenpunktes im Objektbaum - NICHT über cloud.0 oder javascript.0 oder insertYourInstanceName.here) versuchst zu schalten, reagiert es dann ? (ich vermute: nein)
                      Bei der Informationslage ist das alles stochern im Dunkeln
                      A.
                        @Hans_M sagte:
                        A.
                        Hans_M
                        @Asgothian
                        @Asgothian sagte:
                        shelly.0
                        @Asgothian sagte:
                        Der Adapter kann über MQTT (empfohlen) oder CoAP/CoIoT mit den Geräten kommunizieren.
                        In diesem Fall ist das Gerät per CoAP/CoIoT eingebunden.
                        @Asgothian sagte:
                        Ja, es ist mit der Cloud verbunden.
                        @Asgothian sagte:
                        Das kann ich nicht ermitteln.
                        @Asgothian sagte:
                        Ja, der Schaltbefehl kommt an.
                        Ich denke, ich habe den Fehler jetzt eventuell gefunden.
                        Ich lasse den Adapter regelmäßig neu starten. Habe hierzu im Zeitplan "alle 1440 Minuten" eingestellt, also alle 24 Stunden.
                        Nachdem ich mir jetzt das Log mal genau durchgeschaut habe, habe ich festgestellt das der Adapter zur jeder vollen Stunde neu startet und da genau um 5 Uhr die Pumpe einschalten soll, wurde der Schaltbefehl anscheinend nicht an das Gerät weitergegeben.
                        Ich kann mir zwar nicht erklären wieso er das macht, aber habe jetzt mal "jeden Tag um 2 Uhr" eingestellt.
                        Mal schauen ob es dann passt.
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Mal ganz blöd gefragt - warum soll der Adapter alle X Stunden neu starten ? Was ist dafür der Grund ?
                          A.
                          • H Offline
                            Hans_M
                            Hatte da in letzter Zeit Probleme, dass ich keine Daten von den Shelly Geräte reinbekommen habe.
                            Als ich den Adapter neu startete war die Verbindung wieder da.
                            Deshalb habe ich das so eingestellt, quasi als vorbeugende Maßnahme.
                            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hans_M
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              @Hans_M
                              Mein Verdacht.
                              Für den CRON mit alle N minuten ist wohl 1440 nicht valid.
                              Darum hat er jede Stunde neu gestartet (Darum auch die Einträge ca. jede Stunde)
                              Aber generell...Adapter immer frisch starten ist nur Symptombekämpfung.
                              Man sollte versuchen der Fehlerquelle auf den Grund zu gehen.
                                @Hans_M
                                Mein Verdacht.
                                Hans_M
                                @mickemup sagte:
                                ich weis, wenn ich mal etwas Zeit habe möchte ich sowieso alle Shelly Geräte auf mqtt umstellen. Dann dürfte das Problem behoben sein.
