  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
    6.8k
204 Beiträge 38 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • H hvb
    @Thomas-Braun
    vor dem Update von 18 auf 22 hatte es funktioniert. Update habe ich durchgeführt, weil viele Adapter die 22 inzwischen zwingend voraussetzen.
    #168
    @hvb sagte:
    Ist ja auch richtig. Du solltest aber auch regelmäßiger Updaten. nodejs@20 hast du übersprungen? Nicht gut.
    Was sagt denn die GitHub-Version?
    Und die Kiste sieht insgesamt wie aus?
    iob diag
    sagt dir das.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hvb sagte:
      iob diag
      sagt dir das.
      hvb
      #169
      @Thomas-Braun
      fiat.0
      2026-06-28 20:15:11.805	error	Login failed
      fiat.0
      2026-06-28 20:15:11.805	error	Error: sessionInfo missing
      fiat.0
      2026-06-28 20:15:11.805	error	sessionInfo missing
      fiat.0
      2026-06-28 20:15:11.804	debug	{"callId":"019f0f714e7a7de894e7db00a608711b","errorCode":400006,"errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorMessage":"Invalid parameter value","apiVersion":2,"statusCode":400,"statusReason":"Bad Request","time":"2026-06-28T18:15:11.774Z","errorFlags":"missingKey"}
      fiat.0
      2026-06-28 20:15:11.684	debug	{"callId":"019f0f714e1174cb98eea2f78e32b7d2","errorCode":0,"apiVersion":2,"statusCode":200,"statusReason":"OK","time":"2026-06-28T18:15:11.656Z","hasGmid":"ver2"}
      fiat.0
      2026-06-28 20:15:11.437	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.fiat) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
      • H hvb
        @Thomas-Braun
        fiat.0
        fiat.0
        fiat.0
        fiat.0
        fiat.0
        fiat.0
        #170
        @hvb sagte:
        Dürfte also nix mit nodejs zu tun haben.
          @hvb sagte:
          hvb
          #171
          @Thomas-Braun
          andere Idee?
          Credentials hab ich schon getauscht. In der App funktionieren sie.
          Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hvb
            @Thomas-Braun
            andere Idee?
            #172
            @hvb sagte:
            andere Idee?
            iob diag
            anschauen. Zum Adapter selber kann dir wohl @tombox mehr sagen.
            • H hvb
              @Thomas-Braun
              andere Idee?
              hvb
              #173
              Iob diag muss ich nachliefern - bin grad mobil unterwegs.
              Grundsätzlich:
              Iob in docker (orbstack) auf einem Mac mini
              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hvb
                Grundsätzlich:
                #174
                @hvb
                Da wird dann vermutlich nicht viel bei herumkommen, iob diag ist auf Linux ausgelegt.
                • H hvb
                  Grundsätzlich:
                  tombox
                  #175
                  @hvb nochmal die GitHub version installieren und testen
                  • T tombox
                    hvb
                    #176
                    @tombox
                    Hier das log:
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.378	error	Login failed
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.378	error	Error: sessionInfo missing
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.378	error	sessionInfo missing
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.378	error	Gigya blocked the login (errorCode 400006, "Your request is blocked because of security issues."). This usually means the GMID cookie from the bootstrap was not sent back. Cookies for the login host: (empty)
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.375	debug	{"callId":"019f100927de7253ba5c0c0bcdf67ad9","errorCode":400006,"errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorMessage":"Invalid parameter value","apiVersion":2,"statusCode":400,"statusReason":"Bad Request","time":"2026-06-28T21:01:03.367Z","errorFlags":"missingKey"}
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.374	info	Step 2/5: accounts.login: {"statusCode":400,"errorCode":400006,"errorMessage":"Invalid parameter value","errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorFlags":"missingKey","callId":"019f100927de7253ba5c0c0bcdf67ad9"}
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.252	info	Step 2/5: Gigya accounts.login
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.252	info	Step 1/5: bootstrap body: {"statusCode":200,"errorCode":0,"callId":"019f1009277474d5a40525c11b20cd93"}
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.252	info	Cookies after bootstrap: (empty)
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.244	debug	Set-Cookie: ["gmid=gmid.ver4.AtLtQdsBtA.VaKjN0tiEY2N_3tTsl_E67NDbU1gC20jBO317daDRcit3M5y5mZu2G343VxlmEB2.HcMIDn5QZkCsIJp86gHnosyXGaltXOvCtNwxpwwlGEM2aHjmEbC5olhuNHLJxomOTfN-YbUy2SzEwkU-KQk5kA.sc3; expires=Mon, 28 Jun 2027 21:01:03 GMT; domain=.loginmyuconnect.fiat.com; path=/; secure; httponly","ucid=xMdlQ2k_7-QbRaJqiX_HPw; expires=Mon, 28 Jun 2027 21:01:03 GMT; domain=.loginmyuconnect.fiat.com; path=/; secure; httponly","hasGmid=ver2; expires=Mon, 28 Dec 2026 21:01:03 GMT; domain=.loginmyuconnect.fiat.com; path=/; secure"]
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.244	info	Step 1/5: bootstrap http=200 set-cookie-count=3
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.047	info	Step 1/5: Gigya bootstrap
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.047	info	login() type=fiat brand=FIAT loginUrl=https://loginmyuconnect.fiat.com myuUrl=https://myuconnect.fiat.com loginApiKey=3_mOx_J2… apiKey=2wGyL6PH…
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:03.029	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.fiat) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:02.929	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:02.874	debug	States create User PubSub Client
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:02.873	debug	States create System PubSub Client
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:02.823	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:02.797	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:02.795	debug	Objects client initialize lua scripts
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:02.777	debug	Objects create User PubSub Client
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:02.776	debug	Objects create System PubSub Client
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:02.776	debug	Objects client ready ... initialize now
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:01:02.761	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:00:59.875	info	terminating
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:00:59.874	info	terminating
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:00:59.373	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:00:59.370	info	terminating
                    fiat.0
                    2026-06-28 23:00:59.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • H hvb
                      @tombox
                      Hier das log:
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      fiat.0
                      tombox
                      #177
                      @hvb nochmal installieren und testen
                      • T tombox
                        hvb
                        #178
                        @tombox
                        Läuft. Keine Fehlermeldungen mehr.
                        Kurzer Test aller verfügbaren Funktionen -> alles prima.
                        Herzlichen Dank!
                        • rku2003R Offline
                          rku2003R Offline
                          rku2003
                          schrieb am zuletzt editiert von rku2003
                          #179
                          • rku2003R rku2003
                            tombox
                            #180
                            @rku2003 auch bei der GitHub version?
                            • rku2003R Offline
                              rku2003R Offline
                              rku2003
                              #181
                              • sigma415S Offline
                                sigma415S Offline
                                sigma415
                                #182
                                Die neueste Github Version ist von heute, 02.07.26, 20:54. Nicht von der Chore-Versionsnummer täuschen lassen !
                                • rku2003R Offline
                                  rku2003R Offline
                                  rku2003
                                  #183
                                  Fiat Adapter von GitHub reinstallt.
                                  • rku2003R Offline
                                    rku2003R Offline
                                    rku2003
                                    #184
                                    • rku2003R Offline
                                      rku2003R Offline
                                      rku2003
                                      #185
                                      • rku2003R Offline
                                        rku2003R Offline
                                        rku2003
                                        #186
                                        • rku2003R Offline
                                          rku2003R Offline
                                          rku2003
                                          #187
