  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
    6.8k
204 Beiträge 38 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    schrieb am zuletzt editiert von JB1985
    #159
    ich habe auch den Adapter installiert und es funktioniert!
    Kann man den Batterieladestand auch sehen, wenn man in der App diese nicht sieht, weil man das entsprechende Abo nicht hat? Ich habe nur das Abo "My Remote Renewal" gebucht und dachte da würde man auch den Status der Batterie sehen, aber nein, dafür ist dann ein anderes Abo nötig.
    Gibt es eine Möglichkeit den Status des Akkus über iobroker zu sehen?
    *** Edit
    Scheint doch alles möglich zu sein. Hab die Daten vom Akku.
    • A alw
      Zielladung mit Fiat 500e, auch unterwegs ohne Zugriff auf die Wallbox
      Eine verbesserte Version des Skripts ist zum Importieren angehängt. ZFAxxxx muss durch eure eigene vin (=FIN) ersetzt werden. Abfrageintervall des Fiat Adapters ist 15 min.
      Das IOBroker Blockly Skript erkennt plug-in, checkt während des Ladens alle 10 min den Ladestand, lädt auf 80 %, und stoppt den Ladevorgang dann automatisch im Fahrzeug.
      Wenn ihr z.B. die Ladezeit auf Nachtstrom von 0:00 - 08:00 begrenzen wollt, einfach Chargeperiod_start auf 00:00 lassen und Chargeperiod_end auf 08:00 ändern.
      Damit man das Skript auch von unterwegs de-aktivieren kann, fragt es ab ob Ladeprogramm 3 aktiv ist und macht dann gar nichts. Also zum de-aktivieren einfach Ladeprogramm 3 aktiv setzen, im Auto oder mit der App.
      Die Ladeautomatik wird auch inaktiv, wenn man per Gummiknopf im Ladeport oder per "Sofort laden" in der App den Scheduler überstimmt, dann lädt er auf 100 %.
      Ladeprogramm 1 wird vom Skript gesetzt / überschrieben. Programm 2 (Default Klima) kann man eigentlich unabhängig benutzen, wird aber derzeit überschrieben. Muss ich noch ändern...
      themuckT Offline
      themuckT Offline
      themuck
      schrieb am zuletzt editiert von themuck
      #160
      @alw
      erstmal danke für die Arbeit, ich hab den Adapter von Blockly zu JS angepasst. Die Zeiten kommen im Auto an, aber der Ladevorgang bricht nicht ab. Es wird munter weiter geladen :/. Es steht dann bei den Ladeplänen unten... nächste Ausführung, Die, 0:00-0:05.
      Es werden ja eigentlich nur die Zeiten geändert oder muss ich im Auto nach was umstellen? Eigentlich schreibt dein Blockly doch nur die Zeiten neu?
      Überschrieben wird es durch den Gummiknopf und Sofort laden in der App oder?
      Grüße Malte
      Edit: kann es sein das die Zeit Programme nur abgearbeitet werden wenn das Auto Abgeschlossen ist?
      • themuckT Offline
        themuckT Offline
        themuck
        #161
        Hier mein Script das Ladeplan 2/3 ausliest aber so wieder mit zurück gibt.
        Wenn das Auto abgeschlossen ist hats geklappt :D. Bei meinen Versuchen lag der Schlüssel immer im Auto. Dann zogen die Pläne irgendwie nicht.
         *  Fiat 500e – Zielladungs-Script für ioBroker JavaScript
         *  Autor:    basierend auf Blockly-Script von alw (ioBroker Forum)
         *  Version:  2.2.0
         *  Funktion:
         *    - Erkennt automatisch wenn das Ladekabel eingesteckt wird
         *    - Lädt das Auto bis zum konfigurierbaren Ladeziel (default 80%)
         *    - Stoppt das Laden automatisch wenn das Ziel erreicht ist
         *    - Ladeplan 3 (schedules03) dient als Fernschalter (via Fiat App)
         *    - Debug-Ausgabe via ioBroker-Log
         *    - Robuste Fehlerbehandlung und Timeout-Schutz
         *  Voraussetzungen:
         *    - ioBroker JavaScript-Adapter
         *    - Fiat-Adapter installiert und konfiguriert
         *  Konfiguration:
         *    - VIN anpassen (ZFAXXX...)
         *    - adapterInstance anpassen falls der Fiat-Adapter nicht als "fiat.0" läuft
         *    - Datenpunkt für Ladeziel wird automatisch erstellt
        //  IIFE – kapselt alle Variablen damit es keine Konflikte
        //  mit anderen ioBroker-Scripts im globalen Scope gibt
        (function () {
        //  KONFIGURATION – hier anpassen
        const CONFIG = {
            // Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN / FIN)
            vin: 'ZFAXXX...',
            // Instanz des Fiat-Adapters (z.B. 'fiat.0', 'fiat.1', 'meinAdapter.0')
            adapterInstance: 'fiat.0',
            // ioBroker Datenpunkt-Pfad für das Ladeziel (wird automatisch erstellt)
            // Wert kann in ioBroker-Admin oder VIS geändert werden
            chargeTargetDP: 'javascript.0.fiat.chargeTarget',
            // Standard-Ladeziel in Prozent (wird beim ersten Start gesetzt)
            chargeTargetDefault: 80,
            // Ladeplan-Zeiten: Laden aktiv (fast ganzer Tag)
            chargeStart: '00:00',
            chargeEnd:   '23:55',
            // Ladeplan-Zeiten: Laden blockiert (5-Minuten-Fenster das nie kommt)
            noChargeStart: '00:00',
            noChargeEnd:   '00:05',
            // Wie oft (in Minuten) der Ladestand während des Ladens abgefragt wird
            pollIntervalMinutes: 10,
            // Maximale Ladezeit in Stunden bevor das Script abbricht (Schutz vor Endlos-Schleife)
            maxChargeHours: 48,
            // ioBroker Datenpunkt für Debug-Nachrichten (wird automatisch angelegt)
            debugDP: 'javascript.0.fiat.debug',
            // Erstinitialisierung: einmalig auf TRUE setzen (Kabel muss draußen sein!)
            // Script sendet dann den No-Charge-Plan ans Auto und setzt den Wert selbst zurück.
            initializedDP: 'javascript.0.fiat.initialized',
        //  INTERNE VARIABLEN – nicht ändern
        let pollInterval    = null;   // Referenz auf den aktiven Poll-Timer
        let chargeStartTime = null;   // Zeitstempel wann das Laden begann (für Timeout)
        let isCharging      = false;  // Interner Status ob wir gerade steuern
        // Abgeleitete ioBroker Datenpfade aus Adapter-Instanz und VIN
        const _base = `${CONFIG.adapterInstance}.${CONFIG.vin}`;
        const DP = {
            plugInStatus:       `${_base}.status.evInfo.battery.plugInStatus`,
            stateOfCharge:      `${_base}.status.evInfo.battery.stateOfCharge`,
            schedules03enable:  `${_base}.status.evInfo.schedules03.enableScheduleType`,
            s01_startTime:      `${_base}.status.evInfo.schedules01.startTime`,
            s01_endTime:        `${_base}.status.evInfo.schedules01.endTime`,
            deepRefresh:        `${_base}.remote.DEEPREFRESH`,
            cpplus:             `${_base}.remote.CPPLUS`,
        //  MODUL: Logging
        //  Schreibt ins ioBroker-Log UND in den Datenpunkt javascript.0.fiat.debug
        function log(level, message) {
            const timestamp = new Date().toISOString();
            const fullMessage = `[Fiat500e] ${message}`;
            if (level === 'error') {
                console.error(fullMessage);
            } else if (level === 'warn') {
                console.warn(fullMessage);
            } else {
                console.log(fullMessage);
            setState(CONFIG.debugDP, JSON.stringify({
                timestamp: timestamp,
                level:     level,
                message:   message,
                vin:       CONFIG.vin,
            }), true);
        //  MODUL: Ladeziel lesen
        //  Liest den konfigurierbaren Ladeziel-Datenpunkt
        function getChargeTarget() {
            const val = getState(CONFIG.chargeTargetDP).val;
            // Plausibilitäts-Check: muss zwischen 20 und 100 liegen
            if (typeof val === 'number' && val >= 20 && val <= 100) {
                return val;
            log('warn', `Ungültiges Ladeziel (${val}), nutze Default: ${CONFIG.chargeTargetDefault}%`);
            return CONFIG.chargeTargetDefault;
        //  MODUL: Einzelnen Schedule aus Datenpunkten lesen
        //  Liest alle Felder eines Plans einzeln aus ioBroker und
        //  gibt ein fertiges Objekt zurück – unverändert wie im Auto
        function readSchedule(nr) {
            const base = `${CONFIG.adapterInstance}.${CONFIG.vin}.status.evInfo.schedules0${nr}`;
            return {
                cabinPriority:      getState(`${base}.cabinPriority`).val      || false,
                chargeToFull:       getState(`${base}.chargeToFull`).val       || false,
                enableScheduleType: getState(`${base}.enableScheduleType`).val || false,
                endTime:            getState(`${base}.endTime`).val            || '00:00',
                repeatSchedule:     getState(`${base}.repeatSchedule`).val     || false,
                scheduleType:       getState(`${base}.scheduleType`).val       || 'CHARGE',
                scheduledDays: {
                    friday:    getState(`${base}.scheduledDays.friday`).val    || false,
                    monday:    getState(`${base}.scheduledDays.monday`).val    || false,
                    saturday:  getState(`${base}.scheduledDays.saturday`).val  || false,
                    sunday:    getState(`${base}.scheduledDays.sunday`).val    || false,
                    thursday:  getState(`${base}.scheduledDays.thursday`).val  || false,
                    tuesday:   getState(`${base}.scheduledDays.tuesday`).val   || false,
                    wednesday: getState(`${base}.scheduledDays.wednesday`).val || false,
                startTime: getState(`${base}.startTime`).val || '00:00',
        //  MODUL: Ladeplan setzen
        //  - Plan 1: wird hardcoded gesetzt (nur Zeiten dynamisch)
        //  - Plan 2 & 3: live vom Auto gelesen und unverändert zurückgeschickt
        //  - Alles als JSON-String an CPPLUS senden
        function setChargeSchedule(startTime, endTime, callback) {
            log('info', `Setze Ladeplan: ${startTime} – ${endTime}`);
            // Plan 1: Ladeplan – nur Zeiten und Tage werden gesetzt
            const plan1 = {
                cabinPriority:      false,
                chargeToFull:       false,
                enableScheduleType: true,
                endTime:            endTime,
                repeatSchedule:     true,
                scheduleType:       'CHARGE',
                scheduledDays: {
                    friday: true, monday: true, saturday: true,
                    sunday: true, thursday: true, tuesday: true, wednesday: true,
                startTime: startTime,
            // Plan 2 & 3: unverändert vom Auto lesen
            const plan2 = readSchedule(2);
            const plan3 = readSchedule(3);
            log('info', `Plan 2 gelesen: ${plan2.scheduleType} ${plan2.startTime}–${plan2.endTime}`);
            log('info', `Plan 3 gelesen: ${plan3.scheduleType} ${plan3.startTime}–${plan3.endTime}`);
            // Alle 3 Pläne als JSON-String an CPPLUS senden
            setState(DP.cpplus, JSON.stringify([plan1, plan2, plan3]), false, (err) => {
                if (err) {
                    log('error', `Fehler beim Setzen des Ladeplans: ${err}`);
                    if (typeof callback === 'function') callback(err);
                    return;
                log('info', `Ladeplan gesendet: ${startTime} – ${endTime}`);
                if (typeof callback === 'function') callback(null);
        //  MODUL: Deep Refresh
        //  Fordert aktuelle Fahrzeugdaten vom Fiat-Server an
        function triggerDeepRefresh(callback) {
            log('info', 'Starte Deep Refresh...');
            setState(DP.deepRefresh, true, false, (err) => {
                if (err) {
                    log('error', `Deep Refresh fehlgeschlagen: ${err}`);
                    return;
                // 30 Sekunden warten bis die Daten vom Auto angekommen sind
                setTimeout(() => {
                    log('info', 'Deep Refresh abgeschlossen');
                }, 30000);
        //  MODUL: Lade-Polling stoppen
        //  Räumt den aktiven Poll-Timer auf
        function stopPolling() {
            if (pollInterval !== null) {
                clearInterval(pollInterval);
                log('info', 'Lade-Polling gestoppt');
            isCharging = false;
        //  MODUL: Laden beenden
        //  Setzt den "No Charge" Plan und stoppt das Polling
        function stopCharging(reason) {
            log('info', `Lade-Stopp: ${reason}`);
            stopPolling();
            setChargeSchedule(CONFIG.noChargeStart, CONFIG.noChargeEnd, (err) => {
                if (!err) {
                    log('info', 'Auto wurde auf "Nicht laden" gesetzt – bereit für nächsten Zyklus');
        //  MODUL: Lade-Polling starten
        //  Prüft alle X Minuten den Ladestand und stoppt bei Zielerreichung
        function startPolling() {
            if (isCharging) {
                log('warn', 'Polling läuft bereits – kein Doppelstart');
                return;
            isCharging = true;
            chargeStartTime = Date.now();
            const maxChargeMs = CONFIG.maxChargeHours * 60 * 60 * 1000;
            log('info', `Lade-Polling gestartet (alle ${CONFIG.pollIntervalMinutes} min, max ${CONFIG.maxChargeHours}h)`);
            pollInterval = setInterval(() => {
                // Timeout-Schutz: Nach maxChargeHours abbrechen
                if (Date.now() - chargeStartTime > maxChargeMs) {
                    log('warn', `Timeout nach ${CONFIG.maxChargeHours}h – Laden wird gestoppt`);
                    stopCharging('Timeout erreicht');
                    return;
                // Kabel noch drin?
                const plugged = getState(DP.plugInStatus).val;
                if (!plugged) {
                    log('info', 'Kabel wurde gezogen – Polling wird gestoppt');
                    stopPolling();
                    return;
                // Notaus aktiv (schedules03)?
                const emergencyStop = getState(DP.schedules03enable).val;
                if (emergencyStop) {
                    log('info', 'Notaus aktiv (schedules03=true) – Polling wird gestoppt');
                    stopPolling();
                    return;
                // Deep Refresh um aktuellen Ladestand zu bekommen
                triggerDeepRefresh(() => {
                    const soc    = getState(DP.stateOfCharge).val;
                    const target = getChargeTarget();
                    log('info', `Ladestand: ${soc}% / Ziel: ${target}%`);
                    if (soc >= target) {
                        stopCharging(`Ladeziel ${target}% erreicht (aktuell ${soc}%)`);
            }, CONFIG.pollIntervalMinutes * 60 * 1000);
        //  MODUL: Kabelstatus geändert – Hauptlogik
        function onPlugStatusChange(obj) {
            const plugged  = obj.state.val;
            const emergency = getState(DP.schedules03enable).val;
            log('info', `Kabelstatus geändert: ${plugged ? 'Eingesteckt' : 'Gezogen'} | SOC: ${soc}% | Ziel: ${target}%`);
            // Kabel gezogen → aufräumen
            if (!plugged) {
                log('info', 'Kabel gezogen – Script wartet auf nächstes Einstecken');
                stopPolling();
                // Ladeplan für nächstes Mal vorbereiten (Charge-Zeiten wiederherstellen)
                if (!emergency) {
                    setChargeSchedule(CONFIG.chargeStart, CONFIG.chargeEnd, () => {
                        log('info', 'Ladeplan für nächsten Zyklus vorbereitet');
                return;
            // Kabel eingesteckt → prüfen ob wir steuern sollen
            if (emergency) {
                log('info', 'Notaus aktiv (schedules03=true) – Script ist deaktiviert');
                return;
                log('info', `Ladestand ${soc}% bereits >= Ziel ${target}% – kein Laden nötig`);
                stopCharging('Bereits am Ziel beim Einstecken');
                return;
            // Laden starten
            log('info', `Starte Zielladung auf ${target}% (aktuell ${soc}%)`);
            // Erst Deep Refresh für genauen Startladestand
                const socFresh = getState(DP.stateOfCharge).val;
                log('info', `Ladestand nach Refresh: ${socFresh}%`);
                if (socFresh >= target) {
                    log('info', 'Bereits am Ziel nach Refresh – kein Laden nötig');
                    stopCharging('Bereits am Ziel nach Deep Refresh');
                    return;
                // Ladeplan aktivieren
                setChargeSchedule(CONFIG.chargeStart, CONFIG.chargeEnd, (err) => {
                    if (err) {
                        log('error', 'Ladeplan konnte nicht gesetzt werden – abbruch');
                        return;
                    // Polling starten
                    startPolling();
        //  INITIALISIERUNG
        //  Wird einmal beim Script-Start ausgeführt
        function init() {
            log('info', '=== Fiat 500e Zielladungs-Script gestartet ===');
            log('info', `VIN: ${CONFIG.vin}`);
            // Ladeziel-Datenpunkt erstellen falls er noch nicht existiert
            createState(CONFIG.chargeTargetDP, CONFIG.chargeTargetDefault, {
                name:   'Fiat 500e Ladeziel (%)',
                type:   'number',
                unit:   '%',
                min:    20,
                max:    100,
                role:   'value',
                desc:   'Ladeziel für die automatische Zielladung (20-100%)',
                log('info', `Ladeziel-Datenpunkt bereit: ${CONFIG.chargeTargetDP}`);
            // Debug-Datenpunkt erstellen falls er noch nicht existiert
            createState(CONFIG.debugDP, '', {
                name:   'Fiat 500e Debug',
                type:   'string',
                role:   'value',
                desc:   'Letzter Debug-Log-Eintrag als JSON (timestamp, level, message)',
                log('info', `Debug-Datenpunkt bereit: ${CONFIG.debugDP}`);
            // Initialisierungs-Datenpunkt erstellen
            // Auf TRUE setzen (Kabel draußen!) um einmalig den No-Charge-Plan ans Auto zu senden
            createState(CONFIG.initializedDP, false, {
                name:   'Fiat 500e Initialisierung auslösen',
                type:   'boolean',
                role:   'button',
                desc:   'Einmalig TRUE setzen (Kabel muss draußen sein!) – Script sendet No-Charge-Plan und setzt Wert zurück',
                log('info', `Initialisierungs-Datenpunkt bereit: ${CONFIG.initializedDP}`);
                // Auf Änderung horchen – wenn auf TRUE gesetzt wird No-Charge-Plan gesendet
                on({ id: CONFIG.initializedDP, val: true }, () => {
                    if (plugged) {
                        log('warn', 'Initialisierung abgebrochen – Kabel ist noch eingesteckt! Bitte zuerst Kabel ziehen.');
                        setState(CONFIG.initializedDP, false, true);
                        return;
                    log('info', 'Initialisierung: sende No-Charge-Plan ans Auto...');
                        if (!err) {
                            log('info', 'Initialisierung abgeschlossen – No-Charge-Plan gesetzt. Kabel kann jetzt eingesteckt werden.');
            // Aktuellen Status beim Start prüfen
            // (falls Script neu gestartet wurde während Kabel schon steckt)
            log('info', `Startstatus: Kabel=${plugged}, SOC=${soc}%, Notaus=${emergency}`);
            if (plugged && !emergency) {
                if (soc < target) {
                    log('info', 'Kabel steckt bereits beim Start – starte Zielladung');
                    onPlugStatusChange({ state: { val: true } });
                } else {
                    log('info', 'Kabel steckt, aber Ziel bereits erreicht – kein Laden nötig');
            // Auf Kabelstatus-Änderungen horchen
            on({ id: DP.plugInStatus, change: 'ne' }, onPlugStatusChange);
            log('info', `Warte auf Kabeländerungen an: ${DP.plugInStatus}`);
            log('info', '=== Initialisierung abgeschlossen ===');
        //  START
        init();
        })(); // Ende IIFE
        • H Offline
          hvb
          schrieb am zuletzt editiert von hvb
          #162
          Login fehlgeschlagen / socket hang up (fiat.0, Adapter v0.0.8)
          Hi zusammen,
          seit heute bekomme ich durchgehend Login-Fehler beim Fiat-Adapter. Config ist unverändert, und die Zugangsdaten funktionieren in der Fiat-App problemlos.
          Log:
          fiat.0  2026-06-27 21:31:54.407  info   starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
          fiat.0  2026-06-27 21:32:04.320  error  Error: socket hang up
          fiat.0  2026-06-27 21:32:04.324  error  Login failed #1
          fiat.0  2026-06-27 21:32:04.325  error  Login failed
          Wichtig vielleicht: ich habe kurz vorher auf Node v22.22.2 upgedated. Kann gut sein, dass das nichts damit zu tun hat, aber der Timing passt verdächtig gut – daher wollte ich das dazuschreiben, falls es schon ähnliche Berichte nach einem Node-Update gibt.
          Was ich schon probiert habe:
          • Adapter mehrfach neu gestartet
          • E-Mail/Passwort neu eingegeben
          • Login in der Fiat-App nochmal bestätigt – klappt dort
          Sieht für mich nach einem abgebrochenen Handshake zum Login-Backend aus, nicht nach falschen Credentials. Hat jemand sowas auch nach einem Node-Update gesehen, oder hat sich evtl. was auf Fiat/Stellantis-Seite geändert?
          Kann bei Bedarf auch Debug-Logs nachliefern.
          H T 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hvb
            Hi zusammen,
            Log:
            hvb
            #163
            Nachtrag: Ich habe gerade gesehen, dass es im GitHub-Repo bereits einen offenen Issue zur Node.js-22-Kompatibilität gibt (#16, von Sept. 2024, vom ioBroker-Check-Bot eröffnet): https://github.com/TA2k/ioBroker.fiat/issues/16
            Der Issue scheint nie offiziell abgeschlossen worden zu sein. Könnte also gut sein, dass die Node-22-Kompatibilität nie richtig durchgetestet wurde und mein “socket hang up”-Problem genau daher kommt, seit ich auf v22.22.2 upgedated habe.
            • H hvb
              #164
              @hvb
              Dann moch doch einen Gegentest mit nodejs@20.
              iob nodejs-update 20
              bringt dich hin.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hvb
                #165
                @hvb sagte:
                Das ist ja auch kein konkretes Ding sondern lediglich die Aufforderung an den Entwickler, nodejs@22 in die Testsuite aufzunehmen. Das sagt über die tatsächliche Kompatibiliät zu einer nodejs-Version nichts aus.
                • H hvb
                  Hi zusammen,
                  Log:
                  tombox
                  #166
                  @hvb Wie sieht es mit der GitHub version aus?
                    @hvb
                    bringt dich hin.
                    hvb
                    #167
                    @Thomas-Braun
                    vor dem Update von 18 auf 22 hatte es funktioniert. Update habe ich durchgeführt, weil viele Adapter die 22 inzwischen zwingend voraussetzen.
                    • H hvb
                      @Thomas-Braun
                      #168
                      @hvb sagte:
                      Ist ja auch richtig. Du solltest aber auch regelmäßiger Updaten. nodejs@20 hast du übersprungen? Nicht gut.
                      Was sagt denn die GitHub-Version?
                      Und die Kiste sieht insgesamt wie aus?
                      iob diag
                      sagt dir das.
                        @hvb sagte:
                        iob diag
                        sagt dir das.
                        hvb
                        #169
                        @Thomas-Braun
                        fiat.0
                        2026-06-28 20:15:11.805	error	Login failed
                        fiat.0
                        2026-06-28 20:15:11.805	error	Error: sessionInfo missing
                        fiat.0
                        2026-06-28 20:15:11.805	error	sessionInfo missing
                        fiat.0
                        2026-06-28 20:15:11.804	debug	{"callId":"019f0f714e7a7de894e7db00a608711b","errorCode":400006,"errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorMessage":"Invalid parameter value","apiVersion":2,"statusCode":400,"statusReason":"Bad Request","time":"2026-06-28T18:15:11.774Z","errorFlags":"missingKey"}
                        fiat.0
                        2026-06-28 20:15:11.684	debug	{"callId":"019f0f714e1174cb98eea2f78e32b7d2","errorCode":0,"apiVersion":2,"statusCode":200,"statusReason":"OK","time":"2026-06-28T18:15:11.656Z","hasGmid":"ver2"}
                        fiat.0
                        2026-06-28 20:15:11.437	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.fiat) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                        • H hvb
                          @Thomas-Braun
                          fiat.0
                          fiat.0
                          fiat.0
                          fiat.0
                          fiat.0
                          fiat.0
                          #170
                          @hvb sagte:
                          Dürfte also nix mit nodejs zu tun haben.
                            @hvb sagte:
                            hvb
                            #171
                            @Thomas-Braun
                            andere Idee?
                            Credentials hab ich schon getauscht. In der App funktionieren sie.
                            Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hvb
                              @Thomas-Braun
                              andere Idee?
                              #172
                              @hvb sagte:
                              andere Idee?
                              iob diag
                              anschauen. Zum Adapter selber kann dir wohl @tombox mehr sagen.
                              • H hvb
                                @Thomas-Braun
                                andere Idee?
                                hvb
                                #173
                                Iob diag muss ich nachliefern - bin grad mobil unterwegs.
                                Grundsätzlich:
                                Iob in docker (orbstack) auf einem Mac mini
                                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hvb
                                  Grundsätzlich:
                                  #174
                                  @hvb
                                  Da wird dann vermutlich nicht viel bei herumkommen, iob diag ist auf Linux ausgelegt.
                                  • H hvb
                                    Grundsätzlich:
                                    tombox
                                    #175
                                    @hvb nochmal die GitHub version installieren und testen
                                    • T tombox
                                      hvb
                                      #176
                                      @tombox
                                      Hier das log:
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.378	error	Login failed
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.378	error	Error: sessionInfo missing
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.378	error	sessionInfo missing
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.378	error	Gigya blocked the login (errorCode 400006, "Your request is blocked because of security issues."). This usually means the GMID cookie from the bootstrap was not sent back. Cookies for the login host: (empty)
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.375	debug	{"callId":"019f100927de7253ba5c0c0bcdf67ad9","errorCode":400006,"errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorMessage":"Invalid parameter value","apiVersion":2,"statusCode":400,"statusReason":"Bad Request","time":"2026-06-28T21:01:03.367Z","errorFlags":"missingKey"}
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.374	info	Step 2/5: accounts.login: {"statusCode":400,"errorCode":400006,"errorMessage":"Invalid parameter value","errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorFlags":"missingKey","callId":"019f100927de7253ba5c0c0bcdf67ad9"}
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.252	info	Step 2/5: Gigya accounts.login
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.252	info	Step 1/5: bootstrap body: {"statusCode":200,"errorCode":0,"callId":"019f1009277474d5a40525c11b20cd93"}
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.252	info	Cookies after bootstrap: (empty)
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.244	debug	Set-Cookie: ["gmid=gmid.ver4.AtLtQdsBtA.VaKjN0tiEY2N_3tTsl_E67NDbU1gC20jBO317daDRcit3M5y5mZu2G343VxlmEB2.HcMIDn5QZkCsIJp86gHnosyXGaltXOvCtNwxpwwlGEM2aHjmEbC5olhuNHLJxomOTfN-YbUy2SzEwkU-KQk5kA.sc3; expires=Mon, 28 Jun 2027 21:01:03 GMT; domain=.loginmyuconnect.fiat.com; path=/; secure; httponly","ucid=xMdlQ2k_7-QbRaJqiX_HPw; expires=Mon, 28 Jun 2027 21:01:03 GMT; domain=.loginmyuconnect.fiat.com; path=/; secure; httponly","hasGmid=ver2; expires=Mon, 28 Dec 2026 21:01:03 GMT; domain=.loginmyuconnect.fiat.com; path=/; secure"]
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.244	info	Step 1/5: bootstrap http=200 set-cookie-count=3
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.047	info	Step 1/5: Gigya bootstrap
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.047	info	login() type=fiat brand=FIAT loginUrl=https://loginmyuconnect.fiat.com myuUrl=https://myuconnect.fiat.com loginApiKey=3_mOx_J2… apiKey=2wGyL6PH…
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:03.029	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.fiat) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:02.929	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:02.874	debug	States create User PubSub Client
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:02.873	debug	States create System PubSub Client
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:02.823	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:02.797	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:02.795	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:02.777	debug	Objects create User PubSub Client
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:02.776	debug	Objects create System PubSub Client
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:02.776	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:01:02.761	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:00:59.875	info	terminating
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:00:59.874	info	terminating
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:00:59.373	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:00:59.370	info	terminating
                                      fiat.0
                                      2026-06-28 23:00:59.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • H hvb
                                        @tombox
                                        Hier das log:
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        fiat.0
                                        tombox
                                        #177
                                        @hvb nochmal installieren und testen
                                        • T tombox
                                          hvb
                                          #178
                                          @tombox
                                          Läuft. Keine Fehlermeldungen mehr.
                                          Kurzer Test aller verfügbaren Funktionen -> alles prima.
                                          Herzlichen Dank!
