  4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
    6.8k
204 Beiträge 38 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • H hvb
    Login fehlgeschlagen / socket hang up (fiat.0, Adapter v0.0.8)
    Hi zusammen,
    seit heute bekomme ich durchgehend Login-Fehler beim Fiat-Adapter. Config ist unverändert, und die Zugangsdaten funktionieren in der Fiat-App problemlos.
    Log:
    fiat.0  2026-06-27 21:31:54.407  info   starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
    fiat.0  2026-06-27 21:32:04.320  error  Error: socket hang up
    fiat.0  2026-06-27 21:32:04.324  error  Login failed #1
    fiat.0  2026-06-27 21:32:04.325  error  Login failed
    Wichtig vielleicht: ich habe kurz vorher auf Node v22.22.2 upgedated. Kann gut sein, dass das nichts damit zu tun hat, aber der Timing passt verdächtig gut – daher wollte ich das dazuschreiben, falls es schon ähnliche Berichte nach einem Node-Update gibt.
    Was ich schon probiert habe:
    • Adapter mehrfach neu gestartet
    • E-Mail/Passwort neu eingegeben
    • Login in der Fiat-App nochmal bestätigt – klappt dort
    Sieht für mich nach einem abgebrochenen Handshake zum Login-Backend aus, nicht nach falschen Credentials. Hat jemand sowas auch nach einem Node-Update gesehen, oder hat sich evtl. was auf Fiat/Stellantis-Seite geändert?
    Kann bei Bedarf auch Debug-Logs nachliefern.
    hvb
    #163
    Nachtrag: Ich habe gerade gesehen, dass es im GitHub-Repo bereits einen offenen Issue zur Node.js-22-Kompatibilität gibt (#16, von Sept. 2024, vom ioBroker-Check-Bot eröffnet): https://github.com/TA2k/ioBroker.fiat/issues/16
    Der Issue scheint nie offiziell abgeschlossen worden zu sein. Könnte also gut sein, dass die Node-22-Kompatibilität nie richtig durchgetestet wurde und mein “socket hang up”-Problem genau daher kommt, seit ich auf v22.22.2 upgedated habe.
    • H hvb
      #164
      @hvb
      Dann moch doch einen Gegentest mit nodejs@20.
      iob nodejs-update 20
      bringt dich hin.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hvb
        #165
        @hvb sagte:
        Das ist ja auch kein konkretes Ding sondern lediglich die Aufforderung an den Entwickler, nodejs@22 in die Testsuite aufzunehmen. Das sagt über die tatsächliche Kompatibiliät zu einer nodejs-Version nichts aus.
        • H hvb
          Hi zusammen,
          Log:
          tombox
          #166
          @hvb Wie sieht es mit der GitHub version aus?
            @hvb
            bringt dich hin.
            hvb
            #167
            @Thomas-Braun
            vor dem Update von 18 auf 22 hatte es funktioniert. Update habe ich durchgeführt, weil viele Adapter die 22 inzwischen zwingend voraussetzen.
            • H hvb
              @Thomas-Braun
              #168
              @hvb sagte:
              Ist ja auch richtig. Du solltest aber auch regelmäßiger Updaten. nodejs@20 hast du übersprungen? Nicht gut.
              Was sagt denn die GitHub-Version?
              Und die Kiste sieht insgesamt wie aus?
              iob diag
              sagt dir das.
                @hvb sagte:
                iob diag
                sagt dir das.
                hvb
                #169
                @Thomas-Braun
                fiat.0
                2026-06-28 20:15:11.805	error	Login failed
                fiat.0
                2026-06-28 20:15:11.805	error	Error: sessionInfo missing
                fiat.0
                2026-06-28 20:15:11.805	error	sessionInfo missing
                fiat.0
                2026-06-28 20:15:11.804	debug	{"callId":"019f0f714e7a7de894e7db00a608711b","errorCode":400006,"errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorMessage":"Invalid parameter value","apiVersion":2,"statusCode":400,"statusReason":"Bad Request","time":"2026-06-28T18:15:11.774Z","errorFlags":"missingKey"}
                fiat.0
                2026-06-28 20:15:11.684	debug	{"callId":"019f0f714e1174cb98eea2f78e32b7d2","errorCode":0,"apiVersion":2,"statusCode":200,"statusReason":"OK","time":"2026-06-28T18:15:11.656Z","hasGmid":"ver2"}
                fiat.0
                2026-06-28 20:15:11.437	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.fiat) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                • H hvb
                  @Thomas-Braun
                  fiat.0
                  fiat.0
                  fiat.0
                  fiat.0
                  fiat.0
                  fiat.0
                  #170
                  @hvb sagte:
                  Dürfte also nix mit nodejs zu tun haben.
                    @hvb sagte:
                    hvb
                    #171
                    @Thomas-Braun
                    andere Idee?
                    Credentials hab ich schon getauscht. In der App funktionieren sie.
                    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hvb
                      @Thomas-Braun
                      andere Idee?
                      #172
                      @hvb sagte:
                      andere Idee?
                      iob diag
                      anschauen. Zum Adapter selber kann dir wohl @tombox mehr sagen.
                      • H hvb
                        @Thomas-Braun
                        andere Idee?
                        hvb
                        #173
                        Iob diag muss ich nachliefern - bin grad mobil unterwegs.
                        Grundsätzlich:
                        Iob in docker (orbstack) auf einem Mac mini
                        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hvb
                          Grundsätzlich:
                          #174
                          @hvb
                          Da wird dann vermutlich nicht viel bei herumkommen, iob diag ist auf Linux ausgelegt.
                          • H hvb
                            Grundsätzlich:
                            tombox
                            #175
                            @hvb nochmal die GitHub version installieren und testen
                            • T tombox
                              hvb
                              #176
                              @tombox
                              Hier das log:
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.378	error	Login failed
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.378	error	Error: sessionInfo missing
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.378	error	sessionInfo missing
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.378	error	Gigya blocked the login (errorCode 400006, "Your request is blocked because of security issues."). This usually means the GMID cookie from the bootstrap was not sent back. Cookies for the login host: (empty)
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.375	debug	{"callId":"019f100927de7253ba5c0c0bcdf67ad9","errorCode":400006,"errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorMessage":"Invalid parameter value","apiVersion":2,"statusCode":400,"statusReason":"Bad Request","time":"2026-06-28T21:01:03.367Z","errorFlags":"missingKey"}
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.374	info	Step 2/5: accounts.login: {"statusCode":400,"errorCode":400006,"errorMessage":"Invalid parameter value","errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorFlags":"missingKey","callId":"019f100927de7253ba5c0c0bcdf67ad9"}
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.252	info	Step 2/5: Gigya accounts.login
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.252	info	Step 1/5: bootstrap body: {"statusCode":200,"errorCode":0,"callId":"019f1009277474d5a40525c11b20cd93"}
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.252	info	Cookies after bootstrap: (empty)
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.244	debug	Set-Cookie: ["gmid=gmid.ver4.AtLtQdsBtA.VaKjN0tiEY2N_3tTsl_E67NDbU1gC20jBO317daDRcit3M5y5mZu2G343VxlmEB2.HcMIDn5QZkCsIJp86gHnosyXGaltXOvCtNwxpwwlGEM2aHjmEbC5olhuNHLJxomOTfN-YbUy2SzEwkU-KQk5kA.sc3; expires=Mon, 28 Jun 2027 21:01:03 GMT; domain=.loginmyuconnect.fiat.com; path=/; secure; httponly","ucid=xMdlQ2k_7-QbRaJqiX_HPw; expires=Mon, 28 Jun 2027 21:01:03 GMT; domain=.loginmyuconnect.fiat.com; path=/; secure; httponly","hasGmid=ver2; expires=Mon, 28 Dec 2026 21:01:03 GMT; domain=.loginmyuconnect.fiat.com; path=/; secure"]
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.244	info	Step 1/5: bootstrap http=200 set-cookie-count=3
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.047	info	Step 1/5: Gigya bootstrap
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.047	info	login() type=fiat brand=FIAT loginUrl=https://loginmyuconnect.fiat.com myuUrl=https://myuconnect.fiat.com loginApiKey=3_mOx_J2… apiKey=2wGyL6PH…
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:03.029	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.fiat) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fiat, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:02.929	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:02.874	debug	States create User PubSub Client
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:02.873	debug	States create System PubSub Client
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:02.823	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:02.797	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:02.795	debug	Objects client initialize lua scripts
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:02.777	debug	Objects create User PubSub Client
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:02.776	debug	Objects create System PubSub Client
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:02.776	debug	Objects client ready ... initialize now
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:01:02.761	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:00:59.875	info	terminating
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:00:59.874	info	terminating
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:00:59.373	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:00:59.370	info	terminating
                              fiat.0
                              2026-06-28 23:00:59.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • H hvb
                                @tombox
                                Hier das log:
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                fiat.0
                                tombox
                                #177
                                @hvb nochmal installieren und testen
                                • T tombox
                                  hvb
                                  #178
                                  @tombox
                                  Läuft. Keine Fehlermeldungen mehr.
                                  Kurzer Test aller verfügbaren Funktionen -> alles prima.
                                  Herzlichen Dank!
                                  • rku2003R Offline
                                    rku2003R Offline
                                    rku2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von rku2003
                                    #179
                                    • rku2003R rku2003
                                      tombox
                                      #180
                                      @rku2003 auch bei der GitHub version?
                                      • rku2003R Offline
                                        rku2003R Offline
                                        rku2003
                                        #181
                                        • sigma415S Offline
                                          sigma415S Offline
                                          sigma415
                                          #182
                                          Die neueste Github Version ist von heute, 02.07.26, 20:54. Nicht von der Chore-Versionsnummer täuschen lassen !
