  4. EPG-Daten via Script
vismaterial ui
71 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    @bahnuhr
    Das abgreifen von Daten via Skript untersagen aber viele Anbieter. Du sollst ja deine Daten dort hinterlassen und dir die Werbung anschauen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Thomas-Braun
    Ja, das versteh ich.
    Und ist dies hier auch so ?
    Danke.
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @Thomas-Braun
      @bahnuhr
      Weiß ich nicht. Hab mich weder mit dem Skript noch mit den AGB der Seite beschäftigt. Müsstest du selber prüfen.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @Thomas-Braun
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bahnuhr
        habe dazu nur agb aus österreich gefunden.
        ich gehe davon aus das es in deutschland ähnlich ist
        https://www.magenta.at/tv-nutzungsbedingungen
        und hier die analyse von chatgpt was meinem verständnis entspricht
        Nutzung Risiko
        Privat EPG in MagentaTV ansehen Unproblematisch
        Eigenes Tool liest EPG für den persönlichen Gebrauch aus Graubereich
        XMLTV-Feed aus MagentaTV erzeugen und veröffentlichen Wahrscheinlich lizenzrechtlich problematisch
        Kommerzielle Nutzung oder Weiterverkauf Sehr wahrscheinlich lizenzpflichtig
        zumindest die seite, die die xml daten anbietet bewegt sich im graubereich.
        beim scraping, wenn die sind metadaten (sender, uhrzeit, titel) generell, wenn sie ohne zugangsbeschränkung geladen werden können (login, captcha, oder andere sicherungsmaßnahmen) unproblematisch. redaktionelle informationen (beschreibung zur sendung, bilder) können problematisch sein.
        wie gesagt: graubereich
        ob das auffindbar ist? eher nicht, da ja keine informationen von den vielen clients direkt von der eigentlichen quelle gelesen werden.
        ich mag hier das niemand madig machen.
        nur damit man das risiko entsprechen selbst bewerten kann.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • sigi234S sigi234
          @Ro75 sagte:
          Aber es wird doch etwas vergleichbares geben?
          Ro75.
          Da bin ich gerade dabei
          Edit:
          Einige probiert der DP ist nicht dazu fähig.
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          @sigi234 sagte:
          Edit:
          Funktioniert es denn jetzt bei dir mit Vis-2 ? Und welches Widget bzw. welche Widgets hast du genommen um das EPG darzustellen?
          • icebearI icebear
            @sigi234 sagte:
            Edit:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @icebear sagte:
            @sigi234 sagte:
            Edit:
            Nein, bin wieder zum TV Adapter zurück gegangen.
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @icebear sagte:
              @sigi234 sagte:
              Edit:
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @sigi234 sagte:
              Danke für die Info, dann brauch ich es ja garnicht versuchen, da ich mich mittlerweile konsequent von VIS-1 und allen Widget's die nicht VIS-2 kompatibel sind getrennt habe.
              Info dazu: Seit dem läuft mein System wesentlich stabiler und schneller als vorher wo ich beide parallel laufen hatte.
              Schade wäre eine sinnvolle Ergänzung zu meinem bestehenden TV Programm gewesen.
              • Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                Zur Darstellung ist ein json widget notwendig.
                Ro75.
                bahnuhrB icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Ro75
                  bekommt man die Senderlogos in Spalte 1 irgendwie kleiner.
                  Habe schon mal transform:scale(0.6) oder nur scale)0.6) probiert.
                  Auch verschiedene json widgets.
                  Aber klappt nicht.
                  haste eine Idee ?
                  Danke.
                  • Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    Suche danach:
                                result.push({sender_icon_url: `<img style="max-width:80px; max-height:80px;
                    ändere max-width:80px; max-height:80px in z.B 60 ab. Hinweis. Da gibt es mehr als eine Stelle.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Suche danach:
                      Ro75.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #66
                      @Ro75
                      Danke.
                      Hätte ich auch selber drauf kommen können ;-)
                      Danke.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                        #67
                        @Ro75 sagte:
                        Ok. Ich habs jetzt doch mal zum testen installiert, und mit dem vis-inventwo-design 'Tabellen Widget bekomme ich auch das epg angezeigt.
                        Hab dann von Hand mit Notepad die 0_userdata.0.epg.sender_edit_list bearbeitet und das Ergebnis ist:
                        Sieht ja schomal ganz gut aus.
                        Jetzt, könntest du mal beschreiben, wie du diese Leiste unten zusammengebaut hast, also welcher DP für welches Widget ist:
                        Ich werde dann versuchen das nur mit VIS-2 Widgets nachzubauen.
                        Irgendwie fehlt mir da auch die Funktion, wie kann ich z.B. so springen das angezeigt wird was um 20:15 läuft, oder um 22:00
                        Für input wäre ich dankbar.
                        • Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          #68
                          Alle Häckenfilter (z.B. Favoriten) sind die Datenpunkte beginnend mit "filter_"Fettschrift Vom Wert her true oder false. Ich habe es mit materialdesign (VIS 1 - 0.5.94) gelöst.
                          "Was läuft gerade jetzt" ist das Datenpunkt "broadcast_mode". Da kommt als Wert "all" rein. Das sollte mit einem Button möglich sein.
                          Der Bereich mit den Auswahlfelder ("alle Sender" und "Favoriten") zeigt alle Sendungen zu dem gewählten Sender an. Also alle Sendungen von JETZT an. Die Datenpunkte sind selected_channel bzw. selected_channel_favorite. Diese kannst du mit einem Auswahl-/Selektfeld steuern oder die hast pro Sender einen Button der die entsprechende ID da einträgt. Beispiel die 20 und dann bekommst du alles von "Das Erste". Wenn du danach wieder zur Liveansiocht willst, siehe weiter oben "Was läuft gerade jetzt".
                          @icebear sagte:
                          ANTWORT: siehe darüber Auswahlfelder
                          Ro75.
                          • icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #69
                            Ok, für alle die für VIS-2 weiter mit testen wollen, hier schonmal ein Teilerfolg.
                            Ich hab mir ein Hilfsdatenpunkt gemacht '0_userdata.0.Test.TV_Sender_Auswahl' und ein Script erstellt, welches aus der gesamten json '0_userdata.0.epg.sender_json' eine Werte-Liste in dem Hilfsdatenpunkt erstellt.
                            TypeScript:
                            // 1. Typ-Definition für die JSON-Struktur
                            interface TvSender {
                                internal_id: number;
                            // 2. Datenpunkt-Pfade definieren
                            const sourceDpId: string = '0_userdata.0.epg.sender_json';
                            const targetDpId: string = '0_userdata.0.TV_Sender_Auswahl';
                            // 3. Hauptfunktion zur Konvertierung und Aktualisierung
                            function updateDropdown(): void {
                                // Prüfen, ob der Quell-Datenpunkt überhaupt existiert
                                if (!existsState(sourceDpId)) {
                                    log(`Quell-Datenpunkt ${sourceDpId} existiert (noch) nicht!`, 'warn');
                                    return;
                                // Wert auslesen
                                const jsonState = getState(sourceDpId);
                                if (!jsonState || !jsonState.val || jsonState.val === '') {
                                    log(`Quell-Datenpunkt ${sourceDpId} ist leer.`, 'warn');
                                    return;
                                try {
                                    // JSON-String in ein echtes Array parsen
                                    const senderListe: TvSender[] = JSON.parse(jsonState.val as string);
                                    // Objekt für die VIS-Dropdown-Zuweisung erstellen
                                    const dropdownStates: Record<number, string> = {};
                                    senderListe.forEach((sender: TvSender) => {
                                        // WICHTIG: internal_id wird hier als Key gesetzt.
                                        // Das ist der Wert, den das Widget später in den Datenpunkt schreibt.
                                        dropdownStates[sender.internal_id] = sender.name;
                                    // Ziel-Datenpunkt sicherstellen (Standardwert 0, da Typ jetzt 'number' ist)
                                    createState(targetDpId, 0, {
                                        name: 'TV Sender Auswahlliste',
                                        desc: 'Dynamisch generiertes Dropdown aus epg.sender_json',
                                        type: 'number', // Geändert auf number, da die IDs Zahlen sind
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: true
                                        // Eigenschaften des Objekts überschreiben/aktualisieren
                                        extendObject(targetDpId, {
                                            common: {
                                                type: 'number', // Typ im bestehenden Objekt auf 'number' erzwingen
                                                states: dropdownStates
                                        }, (err) => {
                                            if (err) {
                                                log(`Fehler beim Aktualisieren der Dropdown-Liste: ${err}`, 'error');
                                            } else {
                                                log(`Dropdown-Liste in ${targetDpId} erfolgreich aktualisiert! (${Object.keys(dropdownStates).length} Sender eingetragen).`);
                                } catch (e) {
                                    log(`Fehler beim Parsen des JSON aus ${sourceDpId}: ${e}`, 'error');
                            // LOGIK-TRIGGER
                            // A. Beim Start des Skripts die Liste einmalig aufbauen
                            updateDropdown();
                            // B. Automatisch triggern, sobald sich das JSON im EPG-Datenpunkt ändert
                            on({ id: sourceDpId, change: 'ne' }, () => {
                                log(`Änderung in ${sourceDpId} erkannt. Aktualisiere Dropdown...`);
                                updateDropdown();
                            Dann in VIS-2 aus der Widget-Sammlung das (Auswahl, Boolscherwert,Zahl, Zeichenkette) Widget genommen und bei OID = 0_userdata.0.Test.TV_Sender_Auswahl und bei Steuer-ID = 0_userdata.0.epg.selected_channel eintragen, dann wird das EPG nach der Auswahl gefiltert.
                            • metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #70
                              Hallo und Respekt für dieses Script und die Aufbereitung.
                              Bin schon recht weit mit der Implemtierung, habe leider einen sehr kleinen Screen, da will etliches angepaßt werden. Nachdem ich in AT wohne, würden mich natürlich zusätzlich auch eine Handvoll AT-Sender interessieren.
                              Benötige ich dafür eine 2. Instanz?
                              Auf der Seite https://iptv-epg.org/guides gibt es auch die AT Senderliste, über den Reiter "Combine" könnte man Senderlisten kombinieren. Hat das schon jemand versucht, bzw. weiß iwer ob bei der dafür notwendigen Regisitrierung Kosten entstehen?
                              LG & Danke
                              mxa
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #71
                                Ich habe das ganze jetzt mal für VIS-2 kompatibel hinbekommen.
                                Es werden Widgets vom vis-inventwo desgin Adapter und vom Widget Sammlung Adapter ( siehe 2 Posts oben drüber) benötigt.
                                Für das List-Widget (Auswahl, Boolscherwert,Zahl, Zeichenkette) aus dem Adapter Widget Sammlung wird zusätzlich der Hilfsdatenpunkt z.B 0_userdata.0.Test.TV_Sender_Auswahl benötigt. Den muß man im Script (TypeScript -> siehe zwei Posts drüber) den Pfad anpassen (const targetDpId: string = '0_userdata.0.TV_Sender_Auswahl';)
                                Hier die Seite aus der VIS-2:
                                epg-Vis2.txt
                                Für das PopUp Window zum editieren beim Klick auf den Button 'Details' wird ein weiteres Script (TypeScript) benötigt, diese legt zwei neue DP unter '0_userdata.0.epg.edit' an, einmal '0_userdata.0.epg.edit.btn_down' und einmal '0_userdata.0.epg.edit.btn_up' .
                                Im PopUp Window werden damit die zwei Button +Plus und -Minus gesteuert.
                                Hier das TypeScript:
                                const dpTarget = '0_userdata.0.epg.edit.order';
                                const dpBtnUp  = '0_userdata.0.epg.edit.btn_up';
                                const dpBtnDown = '0_userdata.0.epg.edit.btn_down';
                                // Trigger-Datenpunkte automatisch anlegen
                                createState(dpBtnUp, false, {
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'button',
                                    name: 'EPG Order Erhöhen',
                                    read: false,
                                    write: true,
                                    def: false
                                createState(dpBtnDown, false, {
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'button',
                                    name: 'EPG Order Verringern',
                                    read: false,
                                    write: true,
                                    def: false
                                // Listener für Erhöhen (+)
                                on({ id: dpBtnUp, change: 'any', val: true }, async () => {
                                    const currentState = await getStateAsync(dpTarget);
                                    if (currentState && typeof currentState.val === 'number') {
                                        await setStateAsync(dpTarget, currentState.val + 1, true);
                                    } else {
                                        // Fallback, falls der Wert leer oder kein Number ist
                                        await setStateAsync(dpTarget, 1, true);
                                // Listener für Verringern (-)
                                on({ id: dpBtnDown, change: 'any', val: true }, async () => {
                                        // Zieht 1 ab, nimmt aber mindestens die 1 (verhindert 0 oder Minuswerte)
                                        const newValue = Math.max(1, currentState.val - 1);
                                        await setStateAsync(dpTarget, newValue, true);
                                    } else {
                                        // Fallback, falls der Ursprungswert leer oder fehlerhaft war
                                Und das PopUp Widget:
                                epgPopUp-Vis2.txt
                                Bei mir funktioniert das soweit.
