  4. Test Adapter PoolControl
    6.4k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    #473
    Kurz vorweg, die Kids schreien nach einem Pool, kurzer Hand eben den Unterbau fertig gemacht und einen Framepool 4x2x1 aufgestellt.
    Zwischenzeitlich noch eine 50kg Sandfilteranlage mit einer Aquaplus 6 Pumpe und einen 12mg Intex Chlorinator besorgt. Soll dann ein einer Keter Gerätebox untergebracht werden. Pool mit Wasser steht bereits, Keterbox, Pumpe, Filter, Chlorinator soll heute folgen. Umbau auf 50mm folgt noch die Tage, muss aber erst mal die Technik am stehen haben.
    Das Thema Pool ist für mich komplett neu. Das was ich weiß ist, aus Salzwasser Chlor machen und den PH Wert im Auge behalten. Dafür muss ich aber was messen können und die Daten will ich natürlich im iobroker haben. Poolpumpe und Chlorinator wollte ich per Shelly schalten, aber womit kann ich alles messen, damit ich später smart steuern kann, vorallem die Chlorproduktion? ph minus wäre dann der 2te schritt mittels Schlauchpumpe oder so.
    Welche Messgerätschaften nimmt ihr so? Ich muss mich ein wenig beeilen, bin mal wieder spät dran :-)
    Gruß und Besten Dank
    Intel Nuc + Proxmox
    • D Online
      D Online
      DennisMenger
      #474
      Für Redox und PH nutze ich sowas.
      https://amzn.eu/d/0bI3iUVo
      Habe ich damals bei Aliexpress bestellt gehabt. Und einmal in der Woche kontrolliere ich mit meinem PooLab die Werte. Dazu habe ich mir 2 Schlauchpumpen für Chlor und PH- für die Dosierung gekauft. Die beiden Sonden für Redox und PH stecken in einer Messhülse vom Gemke.
      • P Offline
        ple
        #475
        Ah super, das Moped habe ich mir auch bestellt, ich hoffe, ich kann den Chlorinator in einer Steckdose einstecken und solange laufen lassen, bis der Wert passt.
        PH-, da muss ich mir noch mal ne Pumpe und so besorgen.
        Bei den aktuellen W2839 scheinen die Messsonden sehr groß zu sein, oder welche Messzelle hast du da genau genommen?
        Gruß und Besten Dank für deine Unterstützung.
        Intel Nuc + Proxmox
        • D Online
          D Online
          DennisMenger
          #476
          Von Gemke die hier: https://www.gemke-shop.de/dosiertechnik/schwimmbad/elektroden/94/doppel-bypass-messzelle/elektrodenhalter-set-fuer-12mm-elektroden
          Bei den Sonden muss man ein wenig gucken welche dabei sind. Man kann die aber auch extra bestellen.
          • DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #477
            Hallo @ple ,
            erst einmal herzlich willkommen hier im PoolControl-Testthread. 😊
            Und natürlich auch Glückwunsch zum neuen Poolprojekt. Der Anfang ist immer etwas aufregend, weil auf einmal Themen wie Wasserpflege, pH-Wert, Chlor, Filterlaufzeiten und Technik dazukommen, mit denen man sich vorher oft noch nie beschäftigt hat.
            Vielen Dank auch an @dennismenger für die schnelle und ausführliche Unterstützung. Genau solche Praxis-Erfahrungen helfen neuen Poolbesitzern oft mehr als jede technische Beschreibung.
            Die von Dennis genannten Komponenten und Erfahrungen sind auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt. Wichtig ist aus meiner Sicht vor allem, die Anlage so aufzubauen, dass sie später problemlos erweitert werden kann. Dann bleiben alle Möglichkeiten offen – egal ob reine Überwachung, automatische Steuerung oder spätere Einbindung in PoolControl.
            Falls Fragen auftauchen oder Unterstützung benötigt wird, einfach melden. Dafür ist der Testthread schließlich da. 🙂
            Viele Grüße
            Dirk / DasBo
            Entwickler von PoolControl
            • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
            • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
            • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
            • P Offline
              ple
              #478
              Zum Glück konnte ich gestern noch ein wenig fuschen, damit wenigsten die Sandfilteranlage + Chlorinator laufen. Aktuell ein Mix aus 32 und 38 Schläuchen die irgendwo rumlagen. Keter Gerätebox steht auch soweit. Ist doch wohl kleiner als ich dachte. OSB Wände kommen jetzt da rein und dann mal schauen wie ich den Platz am besten nutzen kann. Das wird schon eng, wenn ich 2 Bypässe(Wärmepume, Wasserqualität) erzeugen muss. Aktueller plan ist, statt die Gemke wollte ich von den 50 Rohr einen Abgang schaffen mit Hahn auf 20 Rohr und dort die Anbohrschellen setzen für die Sensoren. Durchflussmesser denke ich nicht, dass ich das brauche.
              PH- dosieren kann ich denke ich mal direkt später am Ausgang des System mit Anbohrschellen. Puh das wird ein Puzzeln und hin und her. Habt ihr zufällig auch so eine Keter Box und ein paar Bilder vielleicht?
              Da ist die Elektrik und iobroker das kleinste Problem.
              Intel Nuc + Proxmox
              • D Online
                D Online
                DennisMenger
                #479
                Eine Kühlfunktion über Nacht könnte man aktuell gebrauchen ;-)
                DasBo1975D C 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #480
                  @DennisMenger sagte:
                  Du meinst, ich solle eine Art Eiswürfelaufbereiter programmieren?
                  • D DennisMenger
                    claus1993
                    #481
                    Könnte man nicht die Solarheizung laufen lassen wenn der Kreislauf kühler ist als der Pool, also Nachts.
                    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C claus1993
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      #482
                      @claus1993 sagte:
                      Prinzipiell kannst du mit einem Kollektor kühlen. Wenn dieser dann kälter als die Wassertemperatur ist. Es ist nur die Frage von Kosten und Nutzen.
                      • DasBo1975D DasBo1975
                        @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
                        @dasbo1975 Ah ok ... dann habe ich den Automatikmodus ja völlig verkehrt interpretiert.
                        Und wo liegt der Unterschied dann zum Modus Automatik (PV)?
                        Also die Modi arbeiten wie folgt.
                        • Automatik - Adapter wartet auf z.b. Solarsteuerung, Froststeuerung oder später Heizung,Wärmepumpe.
                          Diese dürfen dann im Automatikmodus die Pumpe ein und ausschalten.
                        • Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
                        • Zeit - Im Zeitmodul läuft die Pumpe zu den eingestellten Tagen/Uhrzeiten.
                        • Manuell - Pumpe reagiert nicht mehr auf Solar, Frost oder künftig Heizung/Wärmepumpensteuerung. Sicherheitsfunktionen können aber zusätzlich aktiviert werden. Wie z.B. der Frostwächter. Im Manuellen Modus kannst du den Wartungsmodus starten. Dieser würde dann so lange laufen bis du ihn wieder ausschaltest. Im Manuellen Modus wird auch die tägliche Umwälzmenge nicht berücksichtigt.
                        • Aus - selbsterklärend
                        Ich hoffe ich konnte dir so etws helfen.
                        LG
                        R Online
                        R Online
                        RikDRS
                        #483
                        @DasBo1975 sagte:
                        LG
                        Hi zusammen & nen fettes Danke an @dasbo1975 für diesen Adapter!
                        nach mehrfachem Lesen fast aller Beiträge in diesem Thread, habe ich immer noch mehr als einen Knoten im Schädel und bitte um Hilfe diesen zu lösen bzw zu bestätigen.
                        Ausgangssituation bei mir:
                        • BKW mit 800W
                        • keine Wärmepumpe oder ähnliches
                        • Pool mit 10.000l, Sandfilteranlage mit ~7.000l/h, ca 250W
                        • Hichi-Volkszähler zum Auslesen des Stromzählers, sowohl Gesamtverbrauch und alle Phasen
                        • smarte Pumpensteckdose, Verbrauch wird per Blockly in einen Datenpunkt geschrieben, dieser im PoolControl-Instanz verwendet
                        Im Adapter diese Daten auch eingetragen, zusätzlich:
                        • Umwälzung 1,5x
                        • ObjektIDs für Vorlauf- und Rücklauftemperatur
                        • Schwelle für PV-Überschuss (W) -> 300 (was aber gerade nicht erreicht werden kann, da nen Klimagerät in den Kinderzimmer werkelt ;) )
                        wenn ich es nun richtig verstanden habe, wird im Automatik-Betrieb meine Pool-Pumpe nicht starten, da mein BKW nicht ausreichend Überschuss produziert, obwohl die gewünscht Umwälzmenge bzw Zeit nicht erreicht wurde - ist das richtig?
                        Genau das ist mein Knoten ;) Falls das so ist, gäbe es die Möglichkeit die Pumpe trotzdem "automatisch" zu steuern, das zumindest die gewünschte Umwälzmenge erreicht wird?
                        besten Gruß und ne tolle Pool-Saison weiterhin!
                        Rik
                        FredFF D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RikDRS
                          @DasBo1975 sagte:
                          LG
                          • BKW mit 800W
                          • Umwälzung 1,5x
                          Rik
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #484
                          @rikdrs
                          Ich antworte mal, so wie ich es verstanden habe und bei mir auch so funktioniert.
                          Genau so ist es. Wobei der Automatik-PV modus ausgewählt sein muss.
                          um die umwälzmenge auch dann zu erreichen, gibt es das Nachpumpen, was Poolcontrol automatisch bei nicht erreichen der gewünschten Umwälzmenge macht. Hierzu ist unter
                          poolcontrol.0.control.circulation.check_time
                          eine Uhrzeit anzugeben, wann die Prüfung erfolgen soll. Und
                          poolcontrol.0.control.circulation.mode
                          muss auf Automatik stehen.
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                            #485
                            Hallo @rikdrs ,
                            erstmal vielen Dank für dein nettes Feedback und willkommen hier im PoolControl-Testthread. 😊
                            Und danke an @fredf für die schnelle Erklärung – genau so ist es gemeint.
                            Wenn der Automatik-PV-Modus aktiv ist, startet die Pumpe im PV-Betrieb nur dann, wenn der eingestellte PV-Überschuss erreicht wird. Wird der Überschuss nicht erreicht, startet sie dadurch also nicht.
                            Damit die gewünschte Umwälzung trotzdem erreicht werden kann, gibt es in PoolControl zusätzlich das automatische Nachpumpen. Das ist genau für solche Fälle gedacht: Wenn die gewünschte Umwälzmenge bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht erreicht wurde, kann PoolControl die Pumpe nachlaufen lassen.
                            Wichtig sind dabei vor allem:
                            und
                            legt fest, wann PoolControl prüft, ob die gewünschte Umwälzung schon erreicht wurde.
                            Kurz gesagt:
                            PV-Automatik = bevorzugt laufen, wenn Überschuss da ist
                            Nachpumpen = sorgt dafür, dass die notwendige Umwälzung trotzdem erreicht werden kann
                            Viele Grüße
                            Dirk / DasBo
                            P.S.:
                            Ich möchte an dieser Stelle einfach mal Danke sagen.
                            Ich bin wirklich stolz und froh, so engagierte Tester und Nutzer zu haben. 😊
                            Es ist schön zu sehen, wie ihr euch inzwischen gegenseitig unterstützt, Erfahrungen austauscht und Neulingen helft. Genau so stelle ich mir Open Source und eine Community vor.
                            PoolControl wäre ohne euer Feedback, eure Ideen und eure Tests heute nicht dort, wo der Adapter inzwischen angekommen ist.
                            Vielen Dank dafür! 👍
                            • R RikDRS
                              @DasBo1975 sagte:
                              LG
                              • BKW mit 800W
                              • Umwälzung 1,5x
                              Rik
                              D Online
                              D Online
                              DennisMenger
                              #486
                              @RikDRS sagte:
                              @dasbo1975 dazu habe ich eine Frage. Bei mir ist seit 8.43 Uhr PV-Überschuss vorhanden. Datenpunkt surplus_active steht auf true. Aber die Pumpe hat nicht eingeschaltet. Oder wartet der Modus Automatik (PV) auch auf eine Solaranforderung?
                              • D DennisMenger
                                @RikDRS sagte:
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #487
                                Hmm. Nein. Im Auto PV Modus ist die Solaranforderung egal. Hast du den Adapter mal neu gestartet?
                                • R Online
                                  R Online
                                  RikDRS
                                  schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                                  #488
                                  Moin,
                                  & Danke Euch für die Erklärungen!
                                  Dann habe ich eine weitere Frage zu dem Adapter:
                                  wenn ich die Pumpe nun "extern" per Skript starte, stellt sich die Pumpe nach 60Sekunden wieder ab, der Datenpunkt
                                  poolcontrol.0.pump.status
                                  zeigt dann Fehler an. Das ist ein / der Schutzmechanismus
                                  Wie kann ich das Umgehen bzw einstellen, das mein Skript die Pumpe trotzdem steuern darf?
                                  hier ein Teil des Skripts
                                  • R RikDRS
                                    Moin,
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #489
                                    @RikDRS sagte:
                                    Moin,
                                    Guck dann mal bitte im Log nach welcher Fehler dir ausgegeben wird.
                                    Und noch eine Frage zu deinem Blocky. Geht es dir nur da drum dass die Pumpe zu der Uhrzeit laufen darf ? Pool Control hat auch ein Zeit Modus
                                    Schwierig kann es auf jeden Fall werden, wenn du eine externe Logik mit der interne Logik vermischt
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      D Online
                                      D Online
                                      DennisMenger
                                      #490
                                      @DasBo1975 Werde ich morgen mal testen. Habe heute eine neue Pumpe installiert, die ich dann morgen in Betrieb nehmen werde.
                                      • Andreas67 0A Offline
                                        Andreas67 0
                                        #491
                                        Hallo @dasbo1975,das Problem von RikDRS (#488) mit dem externen Blockly-Skript zeigt eigentlich sehr gut, wo der Adapter logisch noch verbessert werden kann. Nutzer weichen meistens nur auf externe Skripte aus, wenn ihnen im Adapter eine bestimmte Option fehlt.Statt dass User versuchen, die Pumpe am Adapter vorbei zu steuern (was den Schutzmechanismus triggert), wäre eine Erweiterung der PV-Logik im Adapter die sauberere Lösung.Mein Vorschlag zur Verbesserung:Könnte man im Automatik PV-Modus eine Option wie "Mindestlaufzeit tagsüber erzwingen" einbauen? Wenn die PV-Leistung nicht reicht, schaltet der Adapter die Pumpe aktuell erst abends zur check_time ein. Viele möchten aber, dass die Pumpe z. B. zwingend zwischen 10:00 und 16:00 Uhr läuft (wegen der Sonne/Filterung), egal ob PV-Überschuss da ist oder nicht. Wenn der Adapter diese "Grundlaufzeit" im PV-Modus nativ mitorganisiert, spart man sich fehleranfällige, externe Zusatzskripte komplett.Viele Grüße!
                                        • Andreas67 0A Andreas67 0
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #492
                                          @Andreas67-0 sagte:
                                          Danke erstmal für deine Antwort.
                                          Bezugnehmend auf Beitrag #488 hatte ich ja gefragt, warum das externe Skript vorgeschaltet ist. Wenn ich den genauen Zweck kenne, kann ich besser einschätzen, ob daraus eventuell eine sinnvolle Erweiterung für PoolControl entstehen könnte.
                                          Bei dem Vorschlag zur Grundlaufzeit im Auto-PV-Modus muss ich aber kurz die Bremse treten.
                                          Der Auto-PV-Modus ist bewusst als reiner PV-Überschussmodus gedacht. Das bedeutet: Die Pumpe läuft dann, wenn ausreichend PV-Überschuss vorhanden ist. Eine fest eingestellte Grundlaufzeit, z. B. von 10:00 bis 16:00 Uhr, würde dem Grundgedanken dieses Modus widersprechen, weil die Pumpe dann auch ohne PV-Überschuss laufen würde.
                                          Für feste Laufzeiten gibt es in PoolControl den Zeitmodus.
                                          Trotzdem ist auch im Auto-PV-Modus sichergestellt, dass die gewünschte tägliche Mindestumwälzung erreicht werden kann. Dafür gibt es das automatische Nachpumpen. Zu einer vom Nutzer eingestellten Uhrzeit prüft PoolControl, ob die tägliche Mindestumwälzung bereits erreicht wurde. Falls nicht, kann die fehlende Umwälzung automatisch nachgeholt werden.
                                          Kurz gesagt:
                                          Auto-PV = Pumpe läuft bei PV-Überschuss
                                          Zeitmodus = Pumpe läuft in festen Zeitfenstern
                                          Nachpumpen = fehlende Mindestumwälzung wird nachgeholt
                                          Deshalb würde ich zuerst gerne verstehen, was das externe Blockly genau erreichen soll. Vielleicht lässt sich das bereits mit den vorhandenen Funktionen sauber abbilden.
