  4. EPG-Daten via Script
vismaterial ui
71 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Wenn du meine Widget hast, dann nutze das Widget mit der Aufschrift "Was läuft gerade jetzt". Aber da musst du auch
    den Datenpunkt entsprechend zuvor anpassen. Ansonsten trage in den Datenpunkt "broadcast_mode" all ein
    Ro75.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Ro75
    Ja, das funktioniert ja.
    Ich dachte nur, dass hier
    der Wert dann auch gelöscht wird.
    Danke.
    • Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      Ich sage es mal so. Es zeigt alle Möglichkeiten. Das ist mit Sicherheit noch nicht der letzte Schrei. @sigi234 hat ja vielleicht auch dazu ein paar coole Ideen.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Ro75
        Ja genau.
        Ist ein super Script.
        Und verbessern kann man es immer.
        Ist denn @sigi234 auch am testen ?
        Danke.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @Ro75
          Ja genau.
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @bahnuhr sagte:
          Das kann ich dir nicht sagen. Aber meistens wenn er was neues entdeckt, "spielt" er gerne bissel.
          Ro75.
          sigi234S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            @bahnuhr sagte:
            Ro75.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Ro75 sagte:
            Jupp, habe ich aber erst jetzt gesehen. Werde es mal testen.😀
            • Ro75R Ro75
              @bahnuhr sagte:
              Ro75.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Ro75
              Verbesserungsvorschlag:
              Im Script diese Zeilen (kommen 2 x vor):
              const startTime = entry.start.split(" ")[1];
              const stopTime = entry.stop.split(" ")[1];
              ändern in:
              const startTime = entry.start.split(" ")[1].substring(0,5);
              const stopTime = entry.stop.split(" ")[1].substring(0,5);
              Dann wird Start und Stop ohne Sekunden angezeigt.
              Danke.
              • Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                Ist aufgenommen. Kommt die Tage.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Hallo. Heute mal einen kleinen Einblick in mein neustes Projekt, mit etwas KI Unterstützung. Knapp 700 Zeilen Code liefern das hier:
                  Ca. 170 Sender. Favoritensteuerung, Senderreihenfolge, automatische Aktualisierung.
                  Oder alle anstehenden Sendungen zu einem Sender.
                  EPG-TV für ioBroker
                  Mit diesem Script lassen sich aktuelle TV-Programmdaten (EPG) von über 160 deutschen TV-Sendern direkt in ioBroker integrieren. Die Daten werden automatisch aus einer XMLTV-Quelle geladen und als Datenpunkte zur Verfügung gestellt.
                  Neben den eigentlichen Programminformationen bietet das Script eine komfortable Senderverwaltung mit Favoritenfunktion, individueller Sortierung sowie umfangreichen Filtermöglichkeiten. Dadurch eignet es sich hervorragend für Visualisierungen in Jarvis, VIS oder anderen Dashboards.
                  Funktionen
                  • Über 160 deutsche TV-Sender
                  • Free-TV und Pay-TV
                  • Automatischer Import der EPG-Daten
                  • Aktuelle und kommende Sendungen
                  • Senderlogos
                  • Favoritenverwaltung
                  • Individuelle Senderreihenfolge
                  • Filter nach Senderart und Kategorie
                  • Automatische tägliche Aktualisierung
                  Voraussetzungen
                  Für das Script werden folgende zusätzliche NPM-Module benötigt:
                  Modul Verwendung
                  xml2js Einlesen und Verarbeiten der XMLTV-Daten
                  user-agents Erzeugung eines Browser-User-Agents für den Abruf der EPG-Daten
                  Die Module können im JavaScript-Adapter unter „Zusätzliche NPM-Module“ eingetragen werden. Anschließend den JavaScript-Adapter neu starten.
                  Visualisierung
                  Die Ausgabe erfolgt hauptsächlich über den Datenpunkt broadcast_list.
                  Für die Darstellung verwende ich das JSON-Widget aus VIS Material Design ab Version 0.5.94. Die Programmdaten werden bereits als fertiges JSON bereitgestellt und können direkt im Widget verarbeitet werden.
                  Wichtige Hinweise
                  Beim ersten Start werden automatisch alle verfügbaren Sender aus der XMLTV-Quelle eingelesen und die benötigten Datenpunkte angelegt.
                  Folgende Datenpunkte werden vollständig vom Script verwaltet und sollten nicht manuell geändert werden:
                  • sender_json
                  • active_sender_list
                  • favorite_sender_list
                  • broadcast_list
                  Die Senderbearbeitung erfolgt ausschließlich über die dafür vorgesehenen Datenpunkte im Bereich edit.*.
                  Wichtige Datenpunkte
                  Datenpunkt Bedeutung Verwendung
                  sender_json Interne Senderliste Wird vom Script zur Senderverwaltung verwendet
                  active_sender_list Alle aktiven Sender Für Dropdowns und Senderauswahl
                  favorite_sender_list Alle Favoritensender Für Favoritenlisten und Senderauswahl
                  broadcast_list Programmausgabe Hauptdatenpunkt für Tabellen, Listen und TV-Guides
                  selected_channel Ausgewählter Sender Zeigt aktuelle und kommende Sendungen eines Senders
                  refresh Manueller Reload Lädt Sender- und EPG-Daten neu
                  filter_* Filterfunktionen Filterung nach Favoriten, Free-/Pay-TV und Kategorien
                  broadcast_mode Anzeigemodus all = alle Sender, selected = ausgewählter Sender
                  count Anzahl gefundener Sender Kontrollwert nach dem Einlesen
                  max_order_number Höchste vergebene Sendernummer Hilfswert für die Senderreihenfolge
                  Verfügbare Filter
                  • Favoriten
                  • Free-TV
                  • Pay-TV
                  • Film
                  • Serie
                  • Doku
                  • Kinder
                  • Musik
                  • Shopping
                  • Sport
                  • Nachrichten
                  • Vollprogramm
                  Automatische Aktualisierung
                  • Täglicher EPG-Import um 03:00 Uhr
                  • Manueller Reload über refresh
                  • Laufende Aktualisierung der Programmliste
                  Verwendung
                  Alle aktuellen Sendungen anzeigen
                  broadcast_mode = all
                  Zeigt die aktuell laufenden Sendungen aller aktiven Sender in broadcast_list.
                  Einzelnen Sender anzeigen
                  selected_channel auf die gewünschte Sender-ID setzen.
                  Anschließend enthält broadcast_list die aktuelle sowie alle kommenden Sendungen dieses Senders.
                  Favoriten verwenden
                  Sender können als Favoriten markiert und über favorite_sender_list oder den Filter filter_favorite verwendet werden.
                  Sender filtern
                  Die Ausgabe kann über die verschiedenen filter_* Datenpunkte nach Senderart oder Kategorie eingeschränkt werden.
                  Hinweis
                  Dieses Script wurde mit Unterstützung von KI entwickelt und anschließend in ioBroker getestet und angepasst. Trotz umfangreicher Tests können Fehler oder Verbesserungspotenziale nicht ausgeschlossen werden. Rückmeldungen, Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge sind daher jederzeit willkommen.
                  Hier das Script:
                  // === EPG - TV-Daten ===
                  //Erst-Version 1.0.0 - 22.06.2026
                  //Version 1.0.1 - 24.06.2026
                  //Ersteller Ro75.
                  //Voraussetzungen (Version 1.0.1 getestet mit)
                  //NodeJS: 22.22.x
                  //Javascript-Adapter: 9.0.18
                  //Admin-Adapter: 7.8.23
                  //js-controler: 7.2.2
                  //********** START KONFIGURATION **********
                  const root     = "0_userdata.0.epg.";
                  const data     = root + "data.";
                  const sender   = root + "sender_json";
                  //********** AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN **********
                  const xml2js = require("xml2js");
                  const UserAgent = require("user-agents");
                  let select_channel_mode = 0;
                  let loading = false;
                  const CONFIG = {
                      "1":   { url_id: "1-2-3tv.de",                art: "Free", typ: "Shopping",      name: "1-2-3.tv" },
                      "2":   { url_id: "13THSTREET.de",             art: "Pay",  typ: "Film",          name: "13th Street" },
                      "3":   { url_id: "3sat.de",                   art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "3sat" },
                      "4":   { url_id: "atv.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ATV" },
                      "5":   { url_id: "AnimalPlanet.de",           art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Animal Planet" },
                      "6":   { url_id: "ANIXESerie.de",             art: "Free", typ: "Serie",         name: "ANIXE Serie" },
                      "7":   { url_id: "ANIXE+.de",                 art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ANIXE+" },
                      "8":   { url_id: "ARD-alpha.de",              art: "Free", typ: "Doku",          name: "ARD alpha" },
                      "9":   { url_id: "ARTE.de",                   art: "Free", typ: "Doku",          name: "ARTE" },
                      "10":  { url_id: "automotorundsport.de",      art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "auto motor und sport" },
                      "11":  { url_id: "AXNBlack.de",               art: "Pay",  typ: "Film",          name: "AXN Black" },
                      "12":  { url_id: "AXNWhite.de",               art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "AXN White" },
                      "13":  { url_id: "Beate-UhseTV.de",           art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Beate-Uhse.TV" },
                      "14":  { url_id: "BR.de",                     art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "BR Fernsehen" },
                      "15":  { url_id: "CartoonNetwork.de",         art: "Pay",  typ: "Kinder",        name: "Cartoon Network" },
                      "16":  { url_id: "Cartoonito.de",             art: "Pay",  typ: "Kinder",        name: "Cartoonito" },
                      "17":  { url_id: "ComedyCentral.de",          art: "Free", typ: "Serie",         name: "Comedy Central" },
                      "18":  { url_id: "Crime+Investigation.de",    art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Crime + Investigation" },
                      "19":  { url_id: "CuriosityChannel.de",       art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Curiosity Channel" },
                      "20":  { url_id: "DasErste.de",               art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "Das Erste" },
                      "21":  { url_id: "DAZN.de",                   art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "DAZN" },
                      "22":  { url_id: "DAZN1.de",                  art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "DAZN 1" },
                      "23":  { url_id: "DAZN2.de",                  art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "DAZN 2" },
                      "24":  { url_id: "DeluxeDanceByKontor.de",    art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE DANCE by Kontor" },
                      "25":  { url_id: "DeluxeFlashback.de",        art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE FLASHBACK" },
                      "26":  { url_id: "DeluxeLounge.de",           art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE LOUNGE" },
                      "27":  { url_id: "DeluxeMusic.de",            art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE MUSIC" },
                      "28":  { url_id: "DeluxeRap.de",              art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE RAP" },
                      "29":  { url_id: "DeluxeRock.de",             art: "Free", typ: "Musik",         name: "DELUXE ROCK" },
                      "30":  { url_id: "DeutschesMusikFernsehen.de",art: "Free", typ: "Musik",         name: "Deutsches Musik Fernsehen" },
                      "31":  { url_id: "Discovery.de",              art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Discovery Channel" },
                      "32":  { url_id: "DisneyChannel.de",          art: "Free", typ: "Kinder",        name: "Disney Channel" },
                      "33":  { url_id: "DMAX.de",                   art: "Free", typ: "Doku",          name: "DMAX" },
                      "34":  { url_id: "dokusat.de",                art: "Free", typ: "Doku",          name: "dokuSAT" },
                      "35":  { url_id: "EDGESport.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "EDGE Sport" },
                      "36":  { url_id: "emsTV.de",                  art: "Free", typ: "Musik",         name: "ems TV" },
                      "37":  { url_id: "eSPORTS1.de",               art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "eSPORTS1" },
                      "38":  { url_id: "Eurosport1.de",             art: "Free", typ: "Sport",         name: "Eurosport 1" },
                      "39":  { url_id: "Eurosport2.de",             art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Eurosport 2" },
                      "40":  { url_id: "Heimatkanal.de",            art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Heimatkanal" },
                      "41":  { url_id: "HGTV.de",                   art: "Free", typ: "Doku",          name: "HGTV" },
                      "42":  { url_id: "HISTORY.de",                art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "HISTORY" },
                      "43":  { url_id: "hr.de",                     art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "hr Fernsehen" },
                      "44":  { url_id: "HSE.de",                    art: "Free", typ: "Shopping",      name: "HSE" },
                      "45":  { url_id: "HSE24.de",                  art: "Free", typ: "Shopping",      name: "HSE24" },
                      "46":  { url_id: "Jukebox.de",                art: "Free", typ: "Musik",         name: "Jukebox" },
                      "47":  { url_id: "JustCooking.de",            art: "Free", typ: "Doku",          name: "Just Cooking" },
                      "48":  { url_id: "KabelEins.de",              art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "kabel eins" },
                      "49":  { url_id: "KabelEinsCLASSICS.de",      art: "Pay",  typ: "Film",          name: "kabel eins CLASSICS" },
                      "50":  { url_id: "KabelEinsDoku.de",          art: "Free", typ: "Doku",          name: "kabel eins Doku" },
                      "51":  { url_id: "KiKA.de",                   art: "Free", typ: "Kinder",        name: "KiKA" },
                      "52":  { url_id: "KinoweltTV.de",             art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Kinowelt TV" },
                      "53":  { url_id: "MDRSachsen.de",             art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "MDR Sachsen" },
                      "54":  { url_id: "MTV.de",                    art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV" },
                      "55":  { url_id: "MTV00s.de",                 art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV 00s" },
                      "56":  { url_id: "MTV80s.de",                 art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV 80s" },
                      "57":  { url_id: "MTV90s.de",                 art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV 90s" },
                      "58":  { url_id: "MTVHits.de",                art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV Hits" },
                      "59":  { url_id: "MTVLive.de",                art: "Pay",  typ: "Musik",         name: "MTV Live" },
                      "60":  { url_id: "n-tv.de",                   art: "Free", typ: "Doku",          name: "n-tv" },
                      "61":  { url_id: "N24Doku.de",                art: "Free", typ: "Doku",          name: "N24 Doku" },
                      "62":  { url_id: "NationalGeographic.de",     art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "National Geographic" },
                      "63":  { url_id: "NationalGeographicWILD.de", art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Nat Geo Wild" },
                      "64":  { url_id: "NDR.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "NDR Fernsehen" },
                      "65":  { url_id: "Nick.de",                   art: "Free", typ: "Kinder",        name: "Nick" },
                      "66":  { url_id: "NickComedyCentral+1.de",    art: "Free", typ: "Kinder",        name: "Nick / CC +1" },
                      "67":  { url_id: "NickJr.de",                 art: "Pay",  typ: "Kinder",        name: "Nick Jr." },
                      "68":  { url_id: "Nicktoons.de",              art: "Pay",  typ: "Kinder",        name: "Nicktoons" },
                      "69":  { url_id: "NITRO.de",                  art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "NITRO" },
                      "70":  { url_id: "ONE.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ONE" },
                      "71":  { url_id: "phoenix.de",                art: "Free", typ: "Doku",          name: "phoenix" },
                      "72":  { url_id: "ProSieben.de",              art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ProSieben" },
                      "73":  { url_id: "ProSiebenFUN.de",           art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "ProSieben FUN" },
                      "74":  { url_id: "ProSiebenMAXX.de",          art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ProSieben MAXX" },
                      "75":  { url_id: "QVC.de",                    art: "Free", typ: "Shopping",      name: "QVC" },
                      "76":  { url_id: "rbbBrandenburg.de",         art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "rbb Brandenburg" },
                      "77":  { url_id: "RiC.de",                    art: "Free", typ: "Kinder",        name: "RiC" },
                      "78":  { url_id: "RomanceTV.de",              art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Romance TV" },
                      "79":  { url_id: "RTL.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "RTL" },
                      "80":  { url_id: "RTLCrime.de",               art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "RTL Crime" },
                      "81":  { url_id: "RTLLiving.de",              art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "RTL Living" },
                      "82":  { url_id: "RTLPassion.de",             art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "RTL Passion" },
                      "83":  { url_id: "RTLplus.de",                art: "Free", typ: "Serie",         name: "RTLplus" },
                      "84":  { url_id: "RTLup.de",                  art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "RTLup" },
                      "85":  { url_id: "RTLZWEI.de",                art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "RTLZWEI" },
                      "86":  { url_id: "SAT1.de",                   art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "SAT.1" },
                      "87":  { url_id: "SAT1emotions.de",           art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "SAT.1 emotions" },
                      "88":  { url_id: "SAT1GOLD.de",               art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "SAT.1 GOLD" },
                      "89":  { url_id: "SchlagerDeluxe.de",         art: "Free", typ: "Musik",         name: "Schlager Deluxe" },
                      "90":  { url_id: "SchlagerparadiesTV.de",     art: "Free", typ: "Musik",         name: "Schlagerparadies TV" },
                      "91":  { url_id: "sixx.de",                   art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "sixx" },
                      "92":  { url_id: "SkyCinemaAction.de",        art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Sky Cinema Action" },
                      "93":  { url_id: "SkyCinemaBlockbuster.de",   art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Sky Cinema Blockbuster" },
                      "94":  { url_id: "SkyCinemaClassics.de",      art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Sky Cinema Classics" },
                      "96":  { url_id: "SkyCinemaPremiere.de",      art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Sky Cinema Premiere" },
                      "97":  { url_id: "SkyCrime.de",               art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Sky Crime" },
                      "98":  { url_id: "SkyDocumentaries.de",       art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Sky Documentaries" },
                      "99":  { url_id: "SkyNature.de",              art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Sky Nature" },
                      "100": { url_id: "SkyOne.de",                 art: "Pay",  typ: "Vollprogramm",  name: "Sky One" },
                      "101": { url_id: "SkySciFi.de",               art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Sky Sci-Fi" },
                      "102": { url_id: "SkyShowcase.de",            art: "Pay",  typ: "Vollprogramm",  name: "Sky Showcase" },
                      "103": { url_id: "SkySport1.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 1" },
                      "104": { url_id: "SkySport10.de",             art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 10" },
                      "105": { url_id: "SkySport2.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 2" },
                      "106": { url_id: "SkySport3.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 3" },
                      "107": { url_id: "SkySport4.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 4" },
                      "108": { url_id: "SkySport5.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 5" },
                      "109": { url_id: "SkySport6.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 6" },
                      "110": { url_id: "SkySport7.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 7" },
                      "111": { url_id: "SkySport8.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 8" },
                      "112": { url_id: "SkySport9.de",              art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport 9" },
                      "113": { url_id: "SkySportAustria1.de",       art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Austria 1" },
                      "114": { url_id: "SkySportBundesliga.de",     art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga" },
                      "115": { url_id: "SkySportBundesliga1.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 1" },
                      "116": { url_id: "SkySportBundesliga10.de",   art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 10" },
                      "117": { url_id: "SkySportBundesliga2.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 2" },
                      "118": { url_id: "SkySportBundesliga3.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 3" },
                      "119": { url_id: "SkySportBundesliga4.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 4" },
                      "120": { url_id: "SkySportBundesliga5.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 5" },
                      "121": { url_id: "SkySportBundesliga6.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 6" },
                      "122": { url_id: "SkySportBundesliga7.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 7" },
                      "123": { url_id: "SkySportBundesliga8.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 8" },
                      "124": { url_id: "SkySportBundesliga9.de",    art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga 9" },
                      "125": { url_id: "SkySportBundesligaUHD.de",  art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Bundesliga UHD" },
                      "126": { url_id: "SkySportF1.de",             art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport F1" },
                      "127": { url_id: "SkySportGolf.de",           art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Golf" },
                      "128": { url_id: "SkySportKompakt1.de",       art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Kompakt 1" },
                      "129": { url_id: "SkySportMix.de",            art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Mix" },
                      "130": { url_id: "SkySportNews.de",           art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport News" },
                      "131": { url_id: "SkySportPremierLeague.de",  art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Premier League" },
                      "132": { url_id: "SkySportTennis.de",         art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Tennis" },
                      "133": { url_id: "SkySportTopEvent.de",       art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport Top Event" },
                      "134": { url_id: "SkySportUHD.de",            art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "Sky Sport UHD" },
                      "135": { url_id: "SkyAtlantic.de",            art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Sky Atlantic" },
                      "136": { url_id: "SkyKrimi.de",               art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Sky Krimi" },
                      "137": { url_id: "sonnenklarTV.de",           art: "Free", typ: "Shopping",      name: "sonnenklar.TV" },
                      "138": { url_id: "SpiegelGeschichte.de",      art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Spiegel Geschichte" },
                      "139": { url_id: "SPORT1.de",                 art: "Free", typ: "Sport",         name: "SPORT1" },
                      "140": { url_id: "SPORT1+.de",                art: "Pay",  typ: "Sport",         name: "SPORT1+" },
                      "141": { url_id: "SRFernsehen.de",            art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "SR Fernsehen" },
                      "142": { url_id: "SuperRTL.de",               art: "Free", typ: "Kinder",        name: "SUPER RTL" },
                      "143": { url_id: "SWRBW.de",                  art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "SWR BW" },
                      "144": { url_id: "tagesschau24.de",           art: "Free", typ: "Doku",          name: "tagesschau24" },
                      "145": { url_id: "Tele5.de",                  art: "Free", typ: "Film",          name: "Tele 5" },
                      "146": { url_id: "TLC.de",                    art: "Free", typ: "Doku",          name: "TLC" },
                      "147": { url_id: "TOGGOplus.de",              art: "Free", typ: "Kinder",        name: "TOGGO plus" },
                      "148": { url_id: "UniversalTV.de",            art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Universal TV" },
                      "149": { url_id: "VolksmusikTV.de",           art: "Free", typ: "Musik",         name: "Volksmusik TV" },
                      "150": { url_id: "VOX.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "VOX" },
                      "151": { url_id: "VOXup.de",                  art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "VOXup" },
                      "152": { url_id: "WaidwerkTV.de",             art: "Pay",  typ: "Doku",          name: "Waidwerk TV" },
                      "153": { url_id: "WarnerTVComedy.de",         art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Warner TV Comedy" },
                      "154": { url_id: "WarnerTVFilm.de",           art: "Pay",  typ: "Film",          name: "Warner TV Film" },
                      "155": { url_id: "WarnerTVSerie.de",          art: "Pay",  typ: "Serie",         name: "Warner TV Serie" },
                      "156": { url_id: "WDR.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "WDR Fernsehen" },
                      "157": { url_id: "WELT.de",                   art: "Free", typ: "Doku",          name: "WELT" },
                      "158": { url_id: "WeltderWunder.de",          art: "Free", typ: "Doku",          name: "Welt der Wunder" },
                      "159": { url_id: "ZDF.de",                    art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ZDF" },
                      "160": { url_id: "zdf_neo.de",                art: "Free", typ: "Vollprogramm",  name: "ZDFneo" },
                      "161": { url_id: "ZDFinfo.de",                art: "Free", typ: "Doku",          name: "ZDFinfo" }
                  async function smartCreateState(id, value, options = {}) {
                      if (existsState(id)) return;
                      await createState(id, value, options);
                  function sleepMs(ms) {
                      return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                  const MAP_URL_TO_ID = {};
                  for (const key in CONFIG) MAP_URL_TO_ID[CONFIG[key].url_id] = Number(key);
                  function parseXmltvTime(t) {
                      const [stamp, offset] = t.split(" ");
                      const d = new Date(`${stamp.slice(0,4)}-${stamp.slice(4,6)}-${stamp.slice(6,8)}T${stamp.slice(8,10)}:${stamp.slice(10,12)}:${stamp.slice(12,14)}${offset}`);
                      return `${String(d.getDate()).padStart(2,"0")}.${String(d.getMonth()+1).padStart(2,"0")}.${d.getFullYear()} ` + `${String(d.getHours()).padStart(2,"0")}:${String(d.getMinutes()).padStart(2,"0")}:${String(d.getSeconds()).padStart(2,"0")}`;
                  function parseGermanDateTime(str) {
                      const [datePart, timePart] = str.split(" ");
                      const [day, month, year] = datePart.split(".").map(Number);
                      const [hour, minute, second] = timePart.split(":").map(Number);
                      return new Date(year, month - 1, day, hour, minute, second).getTime();
                  function setStateIfChanged(id, value, STOPPED = false) {
                      if (STOPPED) return;
                      const state = getState(id);
                      if (!state) return;
                      const old = state.val;
                      const isObject = v => v !== null && typeof v === "object";
                      if (isObject(value)) {
                          const newStr = JSON.stringify(value);
                          let oldStr = null;
                          if (typeof old === "string") oldStr = old;
                          else if (isObject(old)) oldStr = JSON.stringify(old);
                          if (newStr === oldStr) return;
                          return setState(id, newStr, true);
                      if (old === value) return;
                      setState(id, value, true);
                  async function main() {
                      loading = true;
                      await smartCreateState(sender, "[]", {name: "Senderliste", type: "string", read: true, write: false});
                      await smartCreateState(root + "count", 0, {name: "Anzahl", type: "number", read: true, write: false});
                      await smartCreateState(root + "refresh", false, {name: "Aktualisieren", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_favorite", false, {name: "Filter nur Favoriten", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_free", false, {name: "Filter nur Free-TV", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_pay", false, {name: "Filter nur Pay-TV", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_typ_film", false, {name: "Filter Typ Film", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_typ_serie", false, {name: "Filter Typ Serie", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_typ_doku", false, {name: "Filter Typ Doku", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_typ_kinder", false, {name: "Filter Typ Kinder", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_typ_musik", false, {name: "Filter Typ Musik", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_typ_shopping", false, {name: "Filter Typ Shopping", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_typ_sport", false, {name: "Filter Typ Sport", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_typ_nachrichten", false, {name: "Filter Typ Nachrichten", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "filter_typ_vollprogramm", false, {name: "Filter Typ Vollprogramm", type: "boolean", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "broadcast_mode", "all", {name: "Broadcast Modus", type: "string", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "broadcast_list", "[]", {name: "aktuelle Sendungen", type: "string", read: true, write: false});
                      await smartCreateState(root + "selected_channel", 0, {name: "Ausgewählter Sender", type: "number", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "selected_channel_favorite", 0, {name: "Ausgewählter Favorit-Sender", type: "number", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "active_sender_list", "[]", {name: "alle aktiven Sender mit ID", type: "string", read: true, write: false});
                      await smartCreateState(root + "favorite_sender_list", "[]", {name: "alle Favoriten mit ID", type: "string", read: true, write: false});
                      await smartCreateState(root + "max_order_number", 0, {name: "Höchste vergebene Sendernummer", type: "number", read: true, write: false});
                      await smartCreateState(root + "sender_edit_list", "[]", {name: "Editierungsliste", type: "string", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "edit.active", true, { name: "Aktiv", type: "boolean", read: true, write: true });
                      await smartCreateState(root + "edit.favorite", false, { name: "Favorit", type: "boolean", read: true, write: true });
                      await smartCreateState(root + "edit.icon_url", "", { name: "Icon URL", type: "string", read: true, write: true });
                      await smartCreateState(root + "edit.art", "", { name: "Art", type: "string", read: true, write: false });
                      await smartCreateState(root + "edit.typ", "", { name: "Typ", type: "string", read: true, write: false });
                      await smartCreateState(root + "edit.name", "", { name: "Name", type: "string", read: true, write: true });
                      await smartCreateState(root + "edit.order", 0, {name: "Sender Reihenfolge", type: "number", read: true, write: true});
                      await smartCreateState(root + "edit.save", false, { name: "Speichern", type: "boolean", read: true, write: true });
                      await sleepMs(200);
                      await loadChannelsAndProgrammes();
                      await sleepMs(500);
                      await createSenderList("active");
                      await createSenderList("favorite");
                      await sleepMs(200);
                      await initSenderEditList();
                      await sleepMs(2000);
                      await updateAllActiveBroadcasts();
                      registerTriggers();
                      loading = false;
                  main();
                  function senderPassesFilters(internal_id) {
                      const base = data + internal_id;
                      const active = getState(base + ".active")?.val;
                      if (!active) return false;
                      const favoriteOnly = getState(root + "filter_favorite")?.val === true;
                      if (favoriteOnly) {
                          const fav = getState(base + ".favorite")?.val;
                          if (!fav) return false;
                      const allowedArt = [];
                      if (getState(root + "filter_free")?.val === true) allowedArt.push("Free");
                      if (getState(root + "filter_pay")?.val === true)  allowedArt.push("Pay");
                      const art = getState(base + ".art")?.val;
                      if (allowedArt.length > 0 && !allowedArt.includes(art)) return false;
                      const senderTyp = getState(base + ".typ")?.val;
                      const allowedTypes = [];
                      if (getState(root + "filter_typ_film")?.val === true) allowedTypes.push("Film");
                      if (getState(root + "filter_typ_serie")?.val === true) allowedTypes.push("Serie");
                      if (getState(root + "filter_typ_doku")?.val === true) allowedTypes.push("Doku");
                      if (getState(root + "filter_typ_kinder")?.val === true) allowedTypes.push("Kinder");
                      if (getState(root + "filter_typ_musik")?.val === true) allowedTypes.push("Musik");
                      if (getState(root + "filter_typ_shopping")?.val === true) allowedTypes.push("Shopping");
                      if (getState(root + "filter_typ_sport")?.val === true) allowedTypes.push("Sport");
                      if (getState(root + "filter_typ_nachrichten")?.val === true) allowedTypes.push("Nachrichten");
                      if (getState(root + "filter_typ_vollprogramm")?.val === true) allowedTypes.push("Vollprogramm");
                      if (allowedTypes.length > 0 && !allowedTypes.includes(senderTyp)) return false;
                      return true;
                  async function updateMaxOrderNumber() {
                      const senderList = JSON.parse(getState(sender).val || "[]");
                      let max = 0;
                      for (const s of senderList) {
                          const order = getState(data + s.internal_id + ".order")?.val || 0;
                          if (order > max) max = order;
                      setStateIfChanged(root + "max_order_number", max);
                      return max;
                  async function loadSenderIntoEdit(id) {
                      const base = data + id;
                      setStateIfChanged(root + "edit.active",   getState(base + ".active")?.val || false);
                      setStateIfChanged(root + "edit.favorite", getState(base + ".favorite")?.val || false);
                      setStateIfChanged(root + "edit.icon_url", getState(base + ".icon_url")?.val || "");
                      setStateIfChanged(root + "edit.art",      getState(base + ".art")?.val || "");
                      setStateIfChanged(root + "edit.typ",      getState(base + ".typ")?.val || "");
                      setStateIfChanged(root + "edit.name",     getState(base + ".name")?.val || "");
                      setStateIfChanged(root + "edit.order",    getState(base + ".order")?.val || 0);
                  async function saveEditToSender(id) {
                      setStateIfChanged(base + ".active",   getState(root + "edit.active")?.val);
                      setStateIfChanged(base + ".favorite", getState(root + "edit.favorite")?.val);
                      setStateIfChanged(base + ".order",    getState(root + "edit.order")?.val);
                  async function createEditSenderList() {
                      const result = [];
                          const base  = data + s.internal_id;
                          const name     = getState(base + ".name")?.val || "";
                          const order    = Number(getState(base + ".order")?.val || 0);
                          const favorite = getState(base + ".favorite")?.val === true;
                          const active   = getState(base + ".active")?.val === true;
                          result.push({
                              text: name,
                              value: s.internal_id,
                              order: order,
                              favorite: favorite,
                              active: active
                      result.sort((a, b) => {
                          const oa = a.order;
                          const ob = b.order;
                          if (oa > 0 && ob === 0) return -1;
                          if (oa === 0 && ob > 0) return 1;
                          if (oa > 0 && ob > 0) return oa - ob;
                          return a.text.localeCompare(b.text);
                      return result;
                  async function initSenderEditList() {
                      const list = await createEditSenderList();
                      setStateIfChanged(root + "sender_edit_list", JSON.stringify(list));
                  async function loadChannelsAndProgrammes() {
                      try {
                          const ua = new UserAgent().toString();
                          const response = await httpGetAsync("https://iptv-epg.org/files/epg-de.xml", { timeout: 20000, headers: { "User-Agent": ua } });
                          if (!response || response.statusCode !== 200) return;
                          const xml = response.data;
                          const result = await xml2js.parseStringPromise(xml);
                          const channels = result.tv.channel
                              .filter(ch => MAP_URL_TO_ID[ch.$.id])
                              .map(ch => ({
                                  name: Array.isArray(ch["display-name"]) ? (typeof ch["display-name"][0] === "string" ? ch["display-name"][0] : ch["display-name"][0]._ || "") : "",
                                  internal_id: MAP_URL_TO_ID[ch.$.id],
                                  icon_url: ch.icon?.[0]?.$.src || ""
                              .sort((a, b) => a.internal_id - b.internal_id);
                          setStateIfChanged(root + "count", channels.length);
                          setStateIfChanged(sender, JSON.stringify(channels.map(c => ({id: c.id, name: CONFIG[c.internal_id].name, internal_id: c.internal_id}))));
                          const programmes = result.tv.programme
                              .filter(p => MAP_URL_TO_ID[p.$.channel])
                              .map(p => ({
                                  internal_id: MAP_URL_TO_ID[p.$.channel],
                                  start: parseXmltvTime(p.$.start),
                                  stop:  parseXmltvTime(p.$.stop),
                                  title: Array.isArray(p.title) ? (p.title[0]._ || p.title[0]) : "",
                                  desc:  Array.isArray(p.desc)  ? (p.desc[0]._  || p.desc[0])  : "",
                                  date:  Array.isArray(p.date)  ? p.date[0] : "",
                                  episode: Array.isArray(p["episode-num"]) ? p["episode-num"][0] : "",
                                  categories: Array.isArray(p.category) ? p.category.map(c => (typeof c === "string" ? c : c._ || "")) : [],
                                  icon: p.icon?.[0]?.$.src || ""
                          const grouped = {};
                          for (const p of programmes) {
                              if (!grouped[p.internal_id]) grouped[p.internal_id] = [];
                              grouped[p.internal_id].push(p);
                          for (const ch of channels) {
                              const list = grouped[ch.internal_id] || [];
                              const base = data + ch.internal_id;
                              const now = Date.now();
                              const filtered = list.filter(p => {
                                  const stopTs = new Date(
                                      p.stop.slice(6,10) + "-" + p.stop.slice(3,5) + "-" + p.stop.slice(0,2) + "T" +
                                      p.stop.slice(11,19)
                                  ).getTime();
                                  return stopTs >= now;
                              // internal_id aus JSON entfernen
                              const cleaned = filtered.map(p => {
                                  const { internal_id, ...rest } = p;
                                  return rest;
                              await smartCreateState(base + ".broadcast", "[]", { name: "Sendungen", type: "string", read: true, write: false });
                              await smartCreateState(base + ".active", true, { name: "Aktiv", type: "boolean", read: true, write: true });
                              await smartCreateState(base + ".favorite", false, { name: "Favorit", type: "boolean", read: true, write: true });
                              await smartCreateState(base + ".icon_url", ch.icon_url, { name: "Icon URL", type: "string", read: true, write: true });
                              await smartCreateState(base + ".art", CONFIG[ch.internal_id].art, { name: "Art", type: "string", read: true, write: false });
                              await smartCreateState(base + ".typ", CONFIG[ch.internal_id].typ, { name: "Typ", type: "string", read: true, write: false });
                              await smartCreateState(base + ".name", CONFIG[ch.internal_id].name, { name: "Name", type: "string", read: true, write: true });
                              await smartCreateState(base + ".order", 0, {name: "Sender Reihenfolge", type: "number", read: true, write: true});
                              setStateIfChanged(base + ".broadcast", JSON.stringify(cleaned));
                      } catch (err) {
                          log(err, "error");
                  async function createSenderList(mode) {
                      const result = [];
                          if (mode === "favorite") {
                              const favorite = getState(base + ".favorite")?.val;
                              if (!favorite) continue;
                          const senderName = getState(base + ".name")?.val || "";
                          result.push({text: senderName, value: s.internal_id
                              const orderA = getState(data + a.value + ".order")?.val || 0;
                              const orderB = getState(data + b.value + ".order")?.val || 0;
                              if (orderA > 0 && orderB === 0) return -1;
                              if (orderA === 0 && orderB > 0) return 1;
                              if (orderA > 0 && orderB > 0) return orderA - orderB;
                      } else {
                          result.sort((a, b) => a.text.localeCompare(b.text));
                      if (mode === "active") {
                          setStateIfChanged(root + "active_sender_list", JSON.stringify(result));
                      } else if (mode === "favorite") {
                          setStateIfChanged(root + "favorite_sender_list", JSON.stringify(result));
                      return result;
                  async function updateAllActiveBroadcasts() {
                      const result = [];
                          if (!senderPassesFilters(s.internal_id)) continue;
                          const order = getState(base + ".order")?.val || 0;
                          const raw = getState(base + ".broadcast")?.val || "[]";
                          let list = [];
                          try {
                              list = JSON.parse(raw);
                          } catch (e) {
                              log("Fehler beim JSON-Parse für Sender " + s.internal_id + ": " + e, "warn");
                              continue;
                          const senderIcon = getState(base + ".icon_url")?.val || "";
                          for (const entry of list) {
                              const start_ts = parseGermanDateTime(entry.start);
                              const stop_ts  = parseGermanDateTime(entry.stop);
                              if (now >= start_ts && now < stop_ts) {
                                  const startTime = entry.start.split(" ")[1].slice(0,5);
                                  const stopTime  = entry.stop.split(" ")[1].slice(0,5);
                                  result.push({
                                      sender_icon_url: `<img style="max-width:80px; max-height:80px; object-fit:contain; vertical-align:middle;" src="${senderIcon}">`,
                                      sender_name: senderName,
                                      start: startTime,
                                      stop: stopTime,
                                      title: entry.title,
                                      desc: entry.desc,
                                      date: entry.date,
                                      icon: entry.icon,
                                      order: order
                                  break;
                          const oa = a.order || 0;
                          const ob = b.order || 0;
                          return a.sender_name.localeCompare(b.sender_name);
                      setStateIfChanged(root + "broadcast_list", JSON.stringify(result));
                      return result;
                  async function updateSelectedChannelBroadcast() {
                      const result = [];
                      let selected;
                      if (select_channel_mode == 1) {
                          selected = getState(root + "selected_channel")?.val;
                      } else {
                          selected = getState(root + "selected_channel_favorite")?.val;
                      if (!selected) return [];
                      const base = data + selected;
                      let list = [];
                      try {
                      } catch (e) {
                          log("Fehler beim JSON-Parse für selected_channel " + selected + ": " + e, "warn");
                          return [];
                          if (stop_ts > now) {
                              result.push({
                                  start: startTime,
                                  stop: stopTime,
                                  title: entry.title,
                                  desc: entry.desc,
                                  date: entry.date,
                                  icon: entry.icon});
                      return result;
                  schedule("0 3 * * *", async () => {
                  schedule("1 * * * * *", async () => {
                      if (loading === true) return;
                      const mode = getState(root + "broadcast_mode")?.val;
                      if (mode === "selected") {
                          await updateSelectedChannelBroadcast();
                      } else {
                  function registerTriggers() {
                      on({ id: root + "refresh", change: "ne" }, async (obj) => {
                          if (obj.state && obj.state.ack === false && obj.state.val === true) {
                              try {
                                  await updateMaxOrderNumber();
                              } catch (err) {}
                              setState(root + "refresh", false, true);
                      on({ id: root + "edit.save", change: "ne" }, async (obj) => {
                              try {
                                      await saveEditToSender(getState(root + "selected_channel").val);
                                  } else if (select_channel_mode == 2) {
                                      await saveEditToSender(getState(root + "selected_channel_favorite").val);
                              } catch (err) {}
                              setState(root + "edit.save", false, true);
                      on({ id: root + "selected_channel", change: "ne" }, async obj => {
                          const val = obj.state.val;
                          if (!val) {
                              setStateIfChanged(root + "broadcast_mode", "all");
                          } else {
                              select_channel_mode = 1;
                              setStateIfChanged(root + "broadcast_mode", "selected");
                              await loadSenderIntoEdit(val);
                      on({ id: root + "selected_channel_favorite", change: "ne" }, async obj => {
                          if (!val) {
                          } else {
                              select_channel_mode = 2;
                      const TYPE_FILTERS = [root + "filter_favorite", root + "filter_free", root + "filter_pay", root + "filter_typ_film", root + "filter_typ_serie", root + "filter_typ_doku", root + "filter_typ_kinder", root + "filter_typ_musik", root + "filter_typ_shopping", root + "filter_typ_sport", root + "filter_typ_nachrichten", root + "filter_typ_vollprogramm"];
                      on({ id: TYPE_FILTERS, change: "ne" }, async () => {
                      on({ id: root + "broadcast_mode", change: "ne" }, async obj => {
                          if (val === 'all') {
                      on({ id: root + "sender_edit_list", change: "ne" }, async obj => {
                          if (!obj || !obj.state || !obj.state.val) return;
                          let list;
                          try {
                              list = JSON.parse(obj.state.val);
                          } catch (e) {
                              log("Fehler: sender_edit_list enthält kein gültiges JSON", "warn");
                              return;
                              const id = entry.value;
                              setStateIfChanged(base + ".order", Number(entry.order || 0));
                              setStateIfChanged(base + ".favorite", entry.favorite === true);
                              setStateIfChanged(base + ".active", entry.active === true);
                  Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung.
                  Ro75.
                  Änderung 1.0.1 - 24.06.2026
                  • Start und Stop jetzt nur im klassischen Stil (HH:MM). Also 19:15, 20:15, etc.
                  • Weiterer Datenpunkt "selected_channel_favorite" löst die selben Ereignisse wie "selected_channel" aus. Senderdetails für Visualisierung und in der Hauptanzeige alle Sendungen zum gewählten Kanal.
                  • Zentrale Sendereditierung. Jetzt können über den Datenpunkt "sender_edit_list" die wichtigsten Einstellungen pro Sender zentral vorgenommen werden. Dazu wird der Inhalt des Datenpunktes (json) angepasst. Dazu kann der Sender den Favoriten (favorite) hinzugefügt, aktiviert oder deaktiviert (active) werden. Darüber hinaus sit es möglich, die Senderreihenfolge (order) festzulegen. Wenn alle Änderungen durchgeführt - einfach speichern und ein Trigger erledigt automatisch den Rest (Daten werden an Sender übergeben und Einstellungen werden sofort aktiv).
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Ro75 sagte:
                  Wie und Wo?
                  Edit:
                  In Data auf true setzen, das ist umständlich.
                  Besser wäre es auf das Logo klicken und zu Favoriten hinzu fügen.
                  • Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    Sobald in einem der beiden Auswahl-Felder ein Sender eingestellt wurde. werden die Daten in .edit.xxx kopiert. Die Taste Details öffnet eine View im Popup. Die Widget da drin greifen auf die .edit.xxx zu. Die Taste Speichern triggert einen Datenpunkt (save) der das Rückschreiben auslöst.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Ro75 sagte:
                      Aha, welche Widgets (und DP) hast du dafür genommen?
                      • Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        Siehe Post #11.
                        Und hier die vom Popup.
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.edit.active","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Aktiv","labelTrue":"Aktiv","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"413px","top":"40px","width":"108px","height":"30px","z-index":"999","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/dashboard/struktur.jpg","stretch":true,"name":"Background","locked":true},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"780px","height":"350px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"99px","top":"86px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"10px","top":"14px","width":"300px","height":"300px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-CheckBox","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.edit.favorite","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","labelPosition":"right","labelClickActive":true,"valueFontFamily":"InterVariable","valueFontSize":"13","colorCheckBox":"rgba(110, 70, 62, 0.45)","colorCheckBoxBorder":"rgba(110, 70, 62, 1)","colorCheckBoxHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.hover","labelColorFalse":"rgba(255,255,255,0.8)","labelColorTrue":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueOff":"false","valueOn":"true","labelFalse":"Favorit","labelTrue":"Favorit","g_lock":false,"autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.checkbox.lock_icon","lockFilterGrayscale":"30","clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"412px","top":"69px","width":"108px","height":"30px","z-index":"999","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"12.5px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Adition","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.edit.order","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","clickSoundVolume":"0.5","buttontext":" Plus","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text","mdwButtonPrimaryColor":"var(--materialdesign-widget-theme-color-button-default-primary)","mdwButtonSecondaryColor":"var(--materialdesign-widget-theme-color-button-default-secondary)","image":"plus","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"minmax":"100","value":"1"},"style":{"left":"544px","top":"52px","width":"101px","height":"40px","z-index":"3","color":"#ffffff"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Adition","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.edit.order","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","clickSoundVolume":"0.5","buttontext":" Minus","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text","mdwButtonPrimaryColor":"var(--materialdesign-widget-theme-color-button-default-primary)","mdwButtonSecondaryColor":"var(--materialdesign-widget-theme-color-button-default-secondary)","image":"minus","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"minmax":"{0_userdata.0.epg.max_order_number}","value":"-1"},"style":{"left":"657px","top":"52px","width":"101px","height":"40px","z-index":"3","color":"#ffffff"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.edit.order","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Reihenfolge: "},"style":{"left":"544px","top":"21px","z-index":"3","color":"#ffffff","text-align":"center","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"medium","width":"215px","height":"22px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.max_order_number","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"höchste Position: "},"style":{"left":"543px","top":"101px","z-index":"3","color":"#ffffff","text-align":"center","text-shadow":"3px 3px 4px #000","font-family":"InterVariable","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"medium","width":"215px","height":"22px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.edit.save","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"Speichern","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true"},"style":{"left":"584px","top":"275px","width":"174px","height":"53px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"0_userdata.0.epg.edit.icon_url","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"12px","top":"12px","z-index":"3","width":"331px","height":"331px"},"widgetSet":"basic"}]
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          EPG-TV für ioBroker
                          Funktionen
                          • Senderlogos
                          Voraussetzungen
                          Modul Verwendung
                          Visualisierung
                          Wichtige Hinweise
                          • sender_json
                          • broadcast_list
                          Verfügbare Filter
                          • Favoriten
                          • Free-TV
                          • Pay-TV
                          • Film
                          • Serie
                          • Doku
                          • Kinder
                          • Musik
                          • Shopping
                          • Sport
                          • Nachrichten
                          • Vollprogramm
                          Verwendung
                          Favoriten verwenden
                          Sender filtern
                          Hinweis
                          Hier das Script:
                          //Ersteller Ro75.
                          //NodeJS: 22.22.x
                          const CONFIG = {
                              if (!state) return;
                                  let oldStr = null;
                              loading = true;
                              await sleepMs(200);
                              await sleepMs(500);
                              await sleepMs(200);
                              registerTriggers();
                              loading = false;
                          main();
                              if (favoriteOnly) {
                              return true;
                              let max = 0;
                              return max;
                              const result = [];
                                  result.push({
                                      text: name,
                                      order: order,
                                      favorite: favorite,
                                      active: active
                                  const oa = a.order;
                                  const ob = b.order;
                              return result;
                              try {
                                      .map(ch => ({
                                      .map(p => ({
                                  const grouped = {};
                                              p.stop.slice(11,19)
                                          ).getTime();
                                          return rest;
                              } catch (err) {
                                  log(err, "error");
                              const result = [];
                              } else {
                              return result;
                              const result = [];
                                  let list = [];
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                      continue;
                                          result.push({
                                              start: startTime,
                                              stop: stopTime,
                                              title: entry.title,
                                              desc: entry.desc,
                                              date: entry.date,
                                              icon: entry.icon,
                                              order: order
                                          break;
                              return result;
                              const result = [];
                              let selected;
                              } else {
                              let list = [];
                              try {
                              } catch (e) {
                                  return [];
                                      result.push({
                                          start: startTime,
                                          stop: stopTime,
                                          title: entry.title,
                                          desc: entry.desc,
                                          date: entry.date,
                                          icon: entry.icon});
                              return result;
                              } else {
                                      try {
                                      } catch (err) {}
                                      try {
                                      } catch (err) {}
                                  if (!val) {
                                  } else {
                                  if (!val) {
                                  } else {
                                  let list;
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                      return;
                          Ro75.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Ro75 sagte:
                          Ja, genau das ist das Problem, diese Widgets sind nicht VIS-2 kompatible.
                          • Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            Aber es wird doch etwas vergleichbares geben?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              EPG-TV für ioBroker
                              Funktionen
                              • Senderlogos
                              Voraussetzungen
                              Modul Verwendung
                              Visualisierung
                              Wichtige Hinweise
                              • sender_json
                              • broadcast_list
                              Verfügbare Filter
                              • Favoriten
                              • Free-TV
                              • Pay-TV
                              • Film
                              • Serie
                              • Doku
                              • Kinder
                              • Musik
                              • Shopping
                              • Sport
                              • Nachrichten
                              • Vollprogramm
                              Verwendung
                              Favoriten verwenden
                              Sender filtern
                              Hinweis
                              Hier das Script:
                              //Ersteller Ro75.
                              //NodeJS: 22.22.x
                              const CONFIG = {
                                  if (!state) return;
                                      let oldStr = null;
                                  loading = true;
                                  await sleepMs(200);
                                  await sleepMs(500);
                                  await sleepMs(200);
                                  registerTriggers();
                                  loading = false;
                              main();
                                  if (favoriteOnly) {
                                  return true;
                                  let max = 0;
                                  return max;
                                  const result = [];
                                      result.push({
                                          text: name,
                                          order: order,
                                          favorite: favorite,
                                          active: active
                                      const oa = a.order;
                                      const ob = b.order;
                                  return result;
                                  try {
                                          .map(ch => ({
                                          .map(p => ({
                                      const grouped = {};
                                                  p.stop.slice(11,19)
                                              ).getTime();
                                              return rest;
                                  } catch (err) {
                                      log(err, "error");
                                  const result = [];
                                  } else {
                                  return result;
                                  const result = [];
                                      let list = [];
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                          continue;
                                              result.push({
                                                  start: startTime,
                                                  stop: stopTime,
                                                  title: entry.title,
                                                  desc: entry.desc,
                                                  date: entry.date,
                                                  icon: entry.icon,
                                                  order: order
                                              break;
                                  return result;
                                  const result = [];
                                  let selected;
                                  } else {
                                  let list = [];
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                      return [];
                                          result.push({
                                              start: startTime,
                                              stop: stopTime,
                                              title: entry.title,
                                              desc: entry.desc,
                                              date: entry.date,
                                              icon: entry.icon});
                                  return result;
                                  } else {
                                          try {
                                          } catch (err) {}
                                          try {
                                          } catch (err) {}
                                      if (!val) {
                                      } else {
                                      if (!val) {
                                      } else {
                                      let list;
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                          return;
                              Ro75.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @Ro75 sagte:
                              Perfekt, muss ich gleich probieren.
                              PS: habs gleich in die Sammlung aufgenommen. :)
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Ro75 sagte:
                                Ro75.
                                Da bin ich gerade dabei
                                Edit:
                                Einige probiert der DP ist nicht dazu fähig.
                                Ro75R icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  Ich werde für die zwei Auswahlfelder getrennte Datenpunkte machen.
                                  Am Ende lösen zwar beide die selbe Aktion aus, ABER in der Darstellung bleiben beide befüllt und die Favoritenauswahl
                                  kann nicht mehr leer erscheinen. Also so wie im unteren Bild zu sehen - das wird dann nicht mehr passieren.
                                  Ro75.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Ro75 sagte:
                                    Ro75.
                                    Edit:
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    @sigi234 sagte:
                                    Edit:
                                    Was brauchst du denn ganz genau? Zeige mal ein Beispiel.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      @sigi234 sagte:
                                      Edit:
                                      Ro75.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Ro75 sagte:
                                      • Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        Eine Senderliste? Wenn ja. Wie müssen die Daten aussehen?
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Ro75 sagte:
                                          Ro75.
                                          Das ist der DP von der Senderliste:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "recall preset number",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "level",
                                              "desc": "recall preset number"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.musiccast.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1701955917333,
                                            "_id": "musiccast.0.RX-V481_.netusb.presetrecallnumber",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
