  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
    The_Stig
    #2486
    Ok, danke euch. Ich will es komplett von Zendure weg haben aus grds. Erwägungen. Daher spiele ich es dann einfach mal durch nochmal mit lokaler Verbindung. ist halt so - schade nur, dass der Cloud Disconnector nicht auf meine Mac funktioniert. Muss immer mein altes Notebook dafür auspacken ;-)
      The_Stig
      #2487
      Es ist wie immer - bei mir klappt das nicht.
      Updates sind problemlos durchgelaufen.
      Danach erwartungsgemäß kein lokaler MQTT-Zugriff mehr.
      Zugriff via Bluetooth in der Zendure App klappt.
      @nograx ZEndure Cloud Disconnector findet aber kein Device
      Und in der Zendure App findet er auch kein Gerät, wenn ich das WLAN dort einrichten will.
      Jede Idee sehr willkommen!
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        schrieb am zuletzt editiert von nograx
        #2488
        Mal versucht die App aufm Mobilgerät komplett zu schließen damit da keine Verbindung mehr offen ist?
        Ggf. musst du den IOT Knopf 6-7 Sekunden drücken damit er in den Pairing Modus geht.
          The_Stig
          #2489
          Danke dir. Ich kenne das ja schon, irgendwie klappt es bei mir erst nach x Versuchen. Aktuell wird immerhin der Hyper im Disconnector erkannt und ich bekomme auch eine Erfolgsnachricht. Aber im Adapter bleibt der Wifi State immer aus Disconnected. Muss ich wahrscheinlich einfach noch weiter versuchen...
            The_Stig
            #2490
            Zur Sicherheit: Port mit angeben oder nicht oder egal?
            • Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
              #2491
              @the_stig
              Nach dem update vom Hyper wird ja mqtt auf ssl umgestellt.
              Das bedeutet dass ab dann port 8883 benutzt wird.
              Nograx hat ja dafür den Adapter auf 4.1 upgedatet.
              Ausserdem musst du dir ja ein selbstsigniertes Zertifikat erstellen.
                The_Stig
                #2492
                Oh Moment - das hatte ich gar nicht auf dem Schirm...Mist - was muss ich da machen? Da verstehe ich gar nichts mehr jetzt leider...
                Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                • T The_Stig
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #2493
                  @The_Stig
                  Mit dem Adapter über die Zendure Cloud steuern bleibt alles wie bisher.
                  Wenn du wie bisher komplett offline bleiben willst brauchst du den Adapter Version 4.1.0
                  Dann brauchst eben ein Zertifikat um dem Hyper die ssl Verbindung zum broker zu ermöglichen. Es gibt gute Anleitungen im www wie man das mit dem mosquitto einrichtet.
                  Als port wird fest 8883 verwendet.
                  Ich mache das Update auf keinen Fall. Mein Hyper ist auf dem Softwarestand von März 2025 und funktioniert tadellos.
                    The_Stig
                    #2494
                    Supi, das mit dem neuer Adapter war der entscheidende Tipp. Und dank ChatGPT habe ich den Rest auch hinbekommen. Scheint jetzt zu laufen. Ich danke euch @murphy-0 und natürlich @nograx für die fixe Unterstützung.
                    Ich werde immer zappelig, wenn es nicht läuft.
                    Und ja, @murphy-0 ich hätte das Update eigentlich auch nicht gemacht, aber in den Freeze-/Standby-Bug bin ich echt oft reingelaufen und das nervt, v.a. wenn man nicht vor Ort ist. Da habe ich halt Hoffnung, dass das dann jetzt nicht mehr passiert.
                    • Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #2495
                      Bitte mal die Tage berichten wie es mit der neuen Software läuft.
                        The_Stig
                        #2496
                        Das mache ich gerne, wobei aktuell die ziemlich ineffziente Monoblock-Klimaanlage läuft und ich gar nicht auf Volladung komme...
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #2497
                          Im EMQX sollte bereits ein selbstsigniertes Zertifikat hinterlegt sein. Das reicht für diese Zwecke aus. Im Adapter kann man einen Haken setzen das das so akzeptiert wird.
                          • nograxN nograx
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0
                            #2498
                            @nograx sagte:
                            Gut zu wissen, vielleicht braucht man das mal.
                            Danke für die Info
                              The_Stig
                              #2499
                              @nograx wie überwachst du den EMQX jetzt und machst ggf. einen Neustart, falls hängend?
                              • nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2500
                                @the_stig Ich schaue auf den lastUpdate State der Hyper. Wenn dieser größer 5 Minuten ist und mein setDeviceAutomationInOutLimit != 0 (dann sollten eigentlich regelmäßig Werte kommen) wird mir eine Warnung ausgegeben. Einen Plan was ich dann genau tue weiß ich nicht, aber wie gesagt ist der Fall seit dem Umstieg auf EMQX noch nicht aufgetreten...
                                • nograxN nograx
                                  @martin_olw Ich vermute hier das der Reset in der Nacht nicht durchgeführt wurde. Hast du hier ggf. gerade Probleme mit deinem ioBroker Server gehabt oder war die Instanz ggf. nicht aktiv?
                                  @bongo Das sieht alles sauber und korrekt aus. Einspeisung kann ja durchaus mal höher sein, wenn z.B. noch was aus dem Akku entnommen wurde was "vom Vortag stammt". Einzig "Einspeisung aus Batterie" passt da irgendwie nicht ganz ins Bild da sehr niedrig der Wert.
                                  martin_olw
                                  #2501
                                  @nograx sagte:
                                  Das könnte natürlich sein. Ich habe es jetzt die letzten Tage nicht wieder beobachten können. Läuft stabil mit den passenden Werten, die auch so in der App stehen.
                                  • Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    #2502
                                    @the_stig
                                    Ich kontrolliere ebenfalls das lastUpdate Objekt und zusätzlich vergleiche ich
                                    ob setDeviceAutomationInOutLimit mit gridInputPower beim Laden oder outputHomePower
                                    beim entladen stimmt.
                                    Hier können Unterschiede im 1stelligen Watt Bereich vorkommen.
                                      The_Stig
                                      #2503
                                      Sieht auch gut aus bei mir, jetzt einmal komplett geladen und danach kein Freeze. Und EMQX scheint auch stabil zu sein. Ich beobachte weiter...
                                        Berny-K
                                        #2504
                                        bei mir läuft noch die adapter Version 3.3.2 für meinen Solarflow 800 Pro welchen ich via Blockly steuere. Ist es ratsam auf die Version 4.0.4 upzudaten?
                                        Sind dann auch Umstellungen bei den Blocklies erforderlich wenn ich auf 4.0.4 update?
                                        • Murphy 0M Online
                                          Murphy 0M Online
                                          Murphy 0
                                          #2505
                                          Wenn dein Adapter und dein Blockly perfekt funktioniert wäre für mich die Entscheidung einfach:
                                          Never change a running System und Finger weg von Zendure Updates.
                                          Schon gar nicht im Sommer bei dem schönen Wetter. Der nächste Winter mit Langeweile kommt bestimmt.
                                          Meine Adapter Version: 2.04 und meine Hyper Software aus März 2025. 😉🤪💪
