  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • T The_Stig
    Noch eine Frage: bei mir war das umstellen auf die lokale Verbindung immer sehr hakelig, teilweise erst im 20. Versuch geklappt. Muss das nach dem Firmware Update dann erneut gemacht werden? Oder speichert er die aktuelle Verbindungseinstellung?
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #2485
    @The_Stig Durch das Firmware Update wird durch Zendure deine aktuelle Einstellung komplett überschrieben. Also das was du da aktuell drin hast ist dann eh weg und du musst die Prozendur noch einmal durchgehen.
    Was das ganze etwas einfacher und flexibler macht ist das Tatsächlich eine DNS Umleitung einzurichten. Das mache ich mit einer AdGuard Instanz auch auf proxmox. Da leite ich den Netzwerk-Verkehr (nur der Hyper) auf den lokalen MQTT. Die Daten da holt dann der Adapter und mit dem leite ich das ganze dann wieder in die Cloud. So hat Zendure die Daten und kann im Zweifel/Support erkennen was es für Probleme gibt (tritt hoffentlich nie ein).
      The_Stig
      #2486
      Ok, danke euch. Ich will es komplett von Zendure weg haben aus grds. Erwägungen. Daher spiele ich es dann einfach mal durch nochmal mit lokaler Verbindung. ist halt so - schade nur, dass der Cloud Disconnector nicht auf meine Mac funktioniert. Muss immer mein altes Notebook dafür auspacken ;-)
        The_Stig
        #2487
        Es ist wie immer - bei mir klappt das nicht.
        Updates sind problemlos durchgelaufen.
        Danach erwartungsgemäß kein lokaler MQTT-Zugriff mehr.
        Zugriff via Bluetooth in der Zendure App klappt.
        @nograx ZEndure Cloud Disconnector findet aber kein Device
        Und in der Zendure App findet er auch kein Gerät, wenn ich das WLAN dort einrichten will.
        Jede Idee sehr willkommen!
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          schrieb am zuletzt editiert von nograx
          #2488
          Mal versucht die App aufm Mobilgerät komplett zu schließen damit da keine Verbindung mehr offen ist?
          Ggf. musst du den IOT Knopf 6-7 Sekunden drücken damit er in den Pairing Modus geht.
            The_Stig
            #2489
            Danke dir. Ich kenne das ja schon, irgendwie klappt es bei mir erst nach x Versuchen. Aktuell wird immerhin der Hyper im Disconnector erkannt und ich bekomme auch eine Erfolgsnachricht. Aber im Adapter bleibt der Wifi State immer aus Disconnected. Muss ich wahrscheinlich einfach noch weiter versuchen...
              The_Stig
              #2490
              Zur Sicherheit: Port mit angeben oder nicht oder egal?
              • Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                #2491
                @the_stig
                Nach dem update vom Hyper wird ja mqtt auf ssl umgestellt.
                Das bedeutet dass ab dann port 8883 benutzt wird.
                Nograx hat ja dafür den Adapter auf 4.1 upgedatet.
                Ausserdem musst du dir ja ein selbstsigniertes Zertifikat erstellen.
                  The_Stig
                  #2492
                  Oh Moment - das hatte ich gar nicht auf dem Schirm...Mist - was muss ich da machen? Da verstehe ich gar nichts mehr jetzt leider...
                  Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T The_Stig
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    #2493
                    @The_Stig
                    Mit dem Adapter über die Zendure Cloud steuern bleibt alles wie bisher.
                    Wenn du wie bisher komplett offline bleiben willst brauchst du den Adapter Version 4.1.0
                    Dann brauchst eben ein Zertifikat um dem Hyper die ssl Verbindung zum broker zu ermöglichen. Es gibt gute Anleitungen im www wie man das mit dem mosquitto einrichtet.
                    Als port wird fest 8883 verwendet.
                    Ich mache das Update auf keinen Fall. Mein Hyper ist auf dem Softwarestand von März 2025 und funktioniert tadellos.
                      The_Stig
                      #2494
                      Supi, das mit dem neuer Adapter war der entscheidende Tipp. Und dank ChatGPT habe ich den Rest auch hinbekommen. Scheint jetzt zu laufen. Ich danke euch @murphy-0 und natürlich @nograx für die fixe Unterstützung.
                      Ich werde immer zappelig, wenn es nicht läuft.
                      Und ja, @murphy-0 ich hätte das Update eigentlich auch nicht gemacht, aber in den Freeze-/Standby-Bug bin ich echt oft reingelaufen und das nervt, v.a. wenn man nicht vor Ort ist. Da habe ich halt Hoffnung, dass das dann jetzt nicht mehr passiert.
                      • Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        #2495
                        Bitte mal die Tage berichten wie es mit der neuen Software läuft.
                          The_Stig
                          #2496
                          Das mache ich gerne, wobei aktuell die ziemlich ineffziente Monoblock-Klimaanlage läuft und ich gar nicht auf Volladung komme...
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2497
                            Im EMQX sollte bereits ein selbstsigniertes Zertifikat hinterlegt sein. Das reicht für diese Zwecke aus. Im Adapter kann man einen Haken setzen das das so akzeptiert wird.
                            • nograxN nograx
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              #2498
                              @nograx sagte:
                              Gut zu wissen, vielleicht braucht man das mal.
                              Danke für die Info
                                The_Stig
                                #2499
                                @nograx wie überwachst du den EMQX jetzt und machst ggf. einen Neustart, falls hängend?
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2500
                                  @the_stig Ich schaue auf den lastUpdate State der Hyper. Wenn dieser größer 5 Minuten ist und mein setDeviceAutomationInOutLimit != 0 (dann sollten eigentlich regelmäßig Werte kommen) wird mir eine Warnung ausgegeben. Einen Plan was ich dann genau tue weiß ich nicht, aber wie gesagt ist der Fall seit dem Umstieg auf EMQX noch nicht aufgetreten...
                                  • nograxN nograx
                                    @martin_olw Ich vermute hier das der Reset in der Nacht nicht durchgeführt wurde. Hast du hier ggf. gerade Probleme mit deinem ioBroker Server gehabt oder war die Instanz ggf. nicht aktiv?
                                    @bongo Das sieht alles sauber und korrekt aus. Einspeisung kann ja durchaus mal höher sein, wenn z.B. noch was aus dem Akku entnommen wurde was "vom Vortag stammt". Einzig "Einspeisung aus Batterie" passt da irgendwie nicht ganz ins Bild da sehr niedrig der Wert.
                                    martin_olw
                                    #2501
                                    @nograx sagte:
                                    Das könnte natürlich sein. Ich habe es jetzt die letzten Tage nicht wieder beobachten können. Läuft stabil mit den passenden Werten, die auch so in der App stehen.
                                    • Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      #2502
                                      @the_stig
                                      Ich kontrolliere ebenfalls das lastUpdate Objekt und zusätzlich vergleiche ich
                                      ob setDeviceAutomationInOutLimit mit gridInputPower beim Laden oder outputHomePower
                                      beim entladen stimmt.
                                      Hier können Unterschiede im 1stelligen Watt Bereich vorkommen.
                                        The_Stig
                                        #2503
                                        Sieht auch gut aus bei mir, jetzt einmal komplett geladen und danach kein Freeze. Und EMQX scheint auch stabil zu sein. Ich beobachte weiter...
                                          Berny-K
                                          #2504
                                          bei mir läuft noch die adapter Version 3.3.2 für meinen Solarflow 800 Pro welchen ich via Blockly steuere. Ist es ratsam auf die Version 4.0.4 upzudaten?
                                          Sind dann auch Umstellungen bei den Blocklies erforderlich wenn ich auf 4.0.4 update?
