  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von Bullseye auf Trixie, Probleme mit Backup
    6.8k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    DiMe
    Da mein Senec Adapter nicht mehr funktioniert hat, habe ich mich entschlossen komplett von Bullseye auf Trixie zu emigrieren.
    Hierzu habe ich eine neue SD genommen, um auf das alte System bei Probleme etc. zurückzuschwenken.
    Die Installation hat (OS lite) hat soweit geklappt, habe auch bereits den Broker, Influx, und Grafana installiert. Bei den Backups einspielen bin ich gerade, genauer gesagt bei Grafana und dies ist auch das erste Backup an dem ich bin. Habe gelesen das man mit diesem anfangen soll, dann Influx und dann den Broker.
    Habe von diesem Stand (alles Installiert außer den Backups) auch ein Image gemacht, das wenn etwas ist ich wieder den Stand "Grundzustand" herholen kann. Und glaubt mir ich habe bereits sehr oft diesen Stand wieder hergeholt.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Auf meinem alten System benutze ich Backitup. Dort archiviere den Broker, Influx, Jscript, und natürlich Grafana.
    Also ich erstmals über das recovern über Backitup gegangen. Dies hat nicht funktioniert, Es blieb immer im Backitup Statusfenster stehen und es passierte nichts mehr. Mir fiel aber auf das die Backupdatei von Grafana sehr klein ist (32 kB).
    Ich habe daraufhin wieder auf mein altes System geswitcht und mal probiert nur von Grafana ein Backup zu erzeugen. Dies war aber nicht möglich da der Button bei Backitup ausgegraut war zum Starten des Backups.
    Ich habe dann mal probiert eine Alternative zu suchen (sprich manuell) ein Backup von Grafana zu erstellen.
    Hier bin ich auf diesen Beitrag gestoßen:
    https://forum.iobroker.net/topic/77920/wie-backup-von-grafana-erstellen/5 (Ab Eintrag #6)
    Hier wurde die Grafana.ini und Grafana.db vom alten System ins neue kopiert.
    Das habe ich auch versucht. Zuerst hat es über Filezilla nicht geklappt da ich die Rechte nicht hatte die Dateien zu kopieren.
    Dazu konnte ich aber auch eine Lösung finden (sudo chmod a+w und sudo chmod r+ ). Jetzt konnte ich beide Dateien kopieren.
    Diese habe ich dann in mein neues OS kopiert (Grafana zuvor gestoppt). Grafana neu gestartet. Jetzt hatte ich aber keine Verbindung mehr zum Grafana Server.
    Okay weiter unten stand dann auch das der damalige User auch das Problem hatte und die rechte der kopierten Dateien noch angepasst werden musste, diesen Befehl auch ausgeführt (Eintrag #9)
    Aber ich komme immer noch nicht drauf. Ich bin mittlerweile am Verzweifeln. Und wie ich die Sache sehe wird dies bei dieser Aktion nicht mein letztes Problem bleiben.
    Ich habe mir die Rechte mal angeschaut, aber ja ich weiß nicht ob das passt.
    Sry für das viele Schreiben
    pi@Raspberry:/etc/grafana $ ls -al
    total 72
    drwxr-xr-x   3 root    root     4096 Jun 19 13:15 .
    drwxr-xr-x 103 root    root     4096 Jun 19 13:55 ..
    -rw-r-----   1 grafana grafana 54215 Jun 22 17:50 grafana.ini
    -rw-r-----   1 root    grafana  3137 Jun 19 13:15 ldap.toml
    drwxr-xr-x   7 root    grafana  4096 Jun 19 13:15 provisioning
    pi@Raspberry:/var/lib/grafana $ ls -l
    total 5604
    drwx------ 2 grafana grafana    4096 Jun 19 13:17 csv
    -rw-r----- 1 grafana grafana 5713920 Jun 22 17:52 grafana.db
    drwx------ 2 grafana grafana    4096 Jun 19 13:17 pdf
    drwxr-x--- 6 grafana grafana    4096 Jun 19 13:17 plugins
    drwx------ 2 grafana grafana    4096 Jun 19 13:17 png
    drwxr-x--- 2 grafana grafana    4096 Jun 22 18:07 tmp
    drwxr-x--- 3 grafana grafana    4096 Jun 19 13:17 unified-search
    • D DiMe
      total 72
      total 5604
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @DiMe
      Was sagt
      sudo journalctl -u grafana-server -b --no-pager -n 100
        DiMe
        schrieb am zuletzt editiert von DiMe
        Hallo Marc, danke für deine Hilfe!!
        Hier der Auszug , hintendran noch den Status des Servers
        pi@Raspberry:~ $ sudo journalctl -u grafana-server -b --no-pager -n 100
        [sudo] password for pi:
        Jun 22 20:26:46 Raspberry grafana[3524]: logger=sqlstore t=2026-06-22T20:26:46.3        51971252+02:00 level=info msg="Connecting to DB" dbtype=sqlite3
        Jun 22 20:26:46 Raspberry grafana[3524]: logger=sqlstore t=2026-06-22T20:26:46.3        52060492+02:00 level=info msg="Using SQLite driver" driver=modernc.org/sqlite
        Jun 22 20:26:46 Raspberry grafana[3524]: logger=migrator t=2026-06-22T20:26:46.3        59147846+02:00 level=info msg="Locking database"
        Jun 22 20:26:46 Raspberry grafana[3524]: logger=migrator t=2026-06-22T20:26:46.3        59348214+02:00 level=info msg="Starting DB migrations"
        Jun 22 20:26:46 Raspberry grafana[3524]: logger=migrator t=2026-06-22T20:26:46.4        49475902+02:00 level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=710 dur        ation=6.065145ms
        Jun 22 20:26:46 Raspberry grafana[3524]: logger=migrator t=2026-06-22T20:26:46.4        51548894+02:00 level=info msg="Unlocking database"
        Jun 22 20:26:46 Raspberry grafana[3524]: logger=secrets t=2026-06-22T20:26:46.46        9208577+02:00 level=info msg="Envelope encryption state" currentprovider=secretK        ey.v1
        Jun 22 20:26:47 Raspberry grafana[3524]: logger=plugin.angulardetectorsprovider.        dynamic t=2026-06-22T20:26:47.191191397+02:00 level=info msg="Restored cache fro        m database" duration=1.006172ms
        Jun 22 20:26:47 Raspberry grafana[3524]: logger=accesscontrol.service t=2026-06-        22T20:26:47.195657489+02:00 level=info msg="Starting migration to remove depreca        ted permissions" migration=removeDeprecatedPermissions
        Jun 22 20:26:47 Raspberry grafana[3524]: logger=accesscontrol.service t=2026-06-        22T20:26:47.197661001+02:00 level=info msg="Completed migration to remove deprec        ated permissions" migration=removeDeprecatedPermissions totalRemoved=0 duration=        2.007549ms
        Jun 22 20:26:47 Raspberry grafana[3524]: logger=plugin.store t=2026-06-22T20:26:        47.198401233+02:00 level=info msg="Loading plugins..."
        Jun 22 20:26:48 Raspberry grafana[3524]: logger=plugins.registration t=2026-06-2        2T20:26:48.083529261+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-e        xploretraces-app
        Jun 22 20:26:49 Raspberry grafana[3524]: logger=plugins.registration t=2026-06-2        2T20:26:49.062367314+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-l        okiexplore-app
        Jun 22 20:26:49 Raspberry grafana[3524]: logger=plugins.registration t=2026-06-2        2T20:26:49.458010636+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-m        etricsdrilldown-app
        Jun 22 20:26:49 Raspberry grafana[3524]: logger=plugins.registration t=2026-06-2        2T20:26:49.732818654+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginId=grafana-p        yroscope-app
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=plugins.registration t=2026-06-2        2T20:26:50.738328974+02:00 level=info msg="Plugin registered" pluginId=elasticse        arch
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=plugin.store t=2026-06-22T20:26:        50.738593564+02:00 level=info msg="Plugins loaded" count=56 duration=3.540201257        s
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=authz-grpc-server t=2026-06-22T2        0:26:50.740000528+02:00 level=info msg="cache ttl is 0, using noop cache"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=authz-grpc-server t=2026-06-22T2        0:26:50.740193248+02:00 level=info msg="cache ttl is 0, using noop cache"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=authz-grpc-server t=2026-06-22T2        0:26:50.740262081+02:00 level=info msg="cache ttl is 0, using noop cache"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=authz-grpc-server t=2026-06-22T2        0:26:50.740317339+02:00 level=info msg="cache ttl is 0, using noop cache"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=authz-grpc-server t=2026-06-22T2        0:26:50.740370672+02:00 level=info msg="cache ttl is 0, using noop cache"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=secret-migrator t=2026-06-22T20:        26:50.741824062+02:00 level=info msg="Locking database"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=secret-migrator t=2026-06-22T20:        26:50.742026893+02:00 level=info msg="Starting DB migrations"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=secret-migrator t=2026-06-22T20:        26:50.747116406+02:00 level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=        33 duration=351.792µs
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=secret-migrator t=2026-06-22T20:        26:50.748894421+02:00 level=info msg="Unlocking database"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=resource-db t=2026-06-22T20:26:5        0.752380453+02:00 level=info msg="Using database section" db_type=sqlite3
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=resource-db t=2026-06-22T20:26:5        0.752902836+02:00 level=info msg="Initializing Resource DB" db_type=sqlite3 open        _conn=0 in_use_conn=0 idle_conn=0 max_open_conn=0
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=resource-migrator t=2026-06-22T2        0:26:50.754955015+02:00 level=info msg="Locking database"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=resource-migrator t=2026-06-22T2        0:26:50.755143865+02:00 level=info msg="Starting DB migrations"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=resource-migrator t=2026-06-22T2        0:26:50.778729711+02:00 level=info msg="migrations completed" performed=0 skippe        d=43 duration=421.291µs
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=resource-migrator t=2026-06-22T2        0:26:50.780440801+02:00 level=info msg="Unlocking database"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: t=2026-06-22T20:26:50.798287086+02:00 l        evel=info caller=logger.go:214 time=2026-06-22T20:26:50.79821505+02:00 msg="Usin        g channel notifier" logger=sql-resource-server
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=bleve-backend namespace=default        group=folder.grafana.app resource=folders size=5 reason=init t=2026-06-22T20:26:        50.805437889+02:00 level=info msg="Building index using memory"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=bleve-backend namespace=default        group=dashboard.grafana.app resource=dashboards size=14 reason=init t=2026-06-22        T20:26:50.809382342+02:00 level=info msg="Skipping index build, using existing i        ndex"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=bleve-backend namespace=default        group=dashboard.grafana.app resource=dashboards size=14 reason=init t=2026-06-22        T20:26:50.809590913+02:00 level=info msg="Storing index in cache, with no expira        tion" key="{Namespace:default Group:dashboard.grafana.app Resource:dashboards}"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=bleve-backend namespace=default        group=folder.grafana.app resource=folders size=5 reason=init t=2026-06-22T20:26:        50.82751179+02:00 level=info msg="Finished building index" elapsed=21.292114ms l        istRV=1782143533874009
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=bleve-backend namespace=default        group=folder.grafana.app resource=folders size=5 reason=init t=2026-06-22T20:26:        50.827830101+02:00 level=info msg="Storing index in cache" key="{Namespace:defau        lt Group:folder.grafana.app Resource:folders}" expiration=2026-06-22T20:36:50.82        7813305+02:00
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=resource-search t=2026-06-22T20:        26:50.828205189+02:00 level=info msg="search index initialized" duration_secs=0        total_docs=19
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migrations t=202        6-06-22T20:26:50.84067341+02:00 level=info msg="Running migrations for unified s        torage"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migrations t=202        6-06-22T20:26:50.841091497+02:00 level=info msg="Migration is disabled in config        , skipping" migration=shorturls
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migrations t=202        6-06-22T20:26:50.841197755+02:00 level=info msg="Migration is disabled in config        , skipping" migration=datasource
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migrations t=202        6-06-22T20:26:50.841267643+02:00 level=info msg="Migration is disabled in config        , skipping" migration=stars
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=unifiedstorage-migrator t=2026-0        6-22T20:26:50.841457067+02:00 level=info msg="Locking database"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=unifiedstorage-migrator t=2026-0        6-22T20:26:50.841536029+02:00 level=info msg="Starting DB migrations"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=unifiedstorage-migrator t=2026-0        6-22T20:26:50.843344137+02:00 level=info msg="Executing migration" id="playlists        migration"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migration_runner        .playlists t=2026-06-22T20:26:50.844150016+02:00 level=info msg="Starting migrat        ion for all organizations" org_count=1 resources=[playlists.playlist.grafana.app        ]
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migration_runner        .playlists t=2026-06-22T20:26:50.844426642+02:00 level=info msg="Stored migrator        transaction in context for bulk operations (SQLite compatibility)"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migration_runner        .playlists t=2026-06-22T20:26:50.845750626+02:00 level=info msg="Migrating organ        ization" org_id=1 namespace=default
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migrator t=2026-        06-22T20:26:50.846186343+02:00 level=info msg="start migrating legacy resources"        namespace=default orgId=1 stackId=0
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migration_runner        .playlists t=2026-06-22T20:26:50.846339712+02:00 level=info msg="Migration progr        ess" org_id=1 count=-1 message="migrating playlists..."
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: t=2026-06-22T20:26:50.847393088+02:00 l        evel=info caller=logger.go:214 time=2026-06-22T20:26:50.847335867+02:00 msg="Usi        ng SQLite transaction from client context" logger=sql-resource-server
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migrator t=2026-        06-22T20:26:50.864937747+02:00 level=error msg="error migrating legacy resources        " error="SQL logic error: no such column: p.created_at (1)" namespace=default
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migration_runner        .playlists t=2026-06-22T20:26:50.865175485+02:00 level=error msg="Migration fail        ed" org_id=1 error="SQL logic error: no such column: p.created_at (1)" duration=        19.279694ms
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migration_runner        .playlists t=2026-06-22T20:26:50.865318132+02:00 level=warn msg="SQLite migratio        n failed, retrying with parquet buffer" error="migration failed for org 1 (defau        lt): SQL logic error: no such column: p.created_at (1)"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migration_runner        .playlists t=2026-06-22T20:26:50.865415945+02:00 level=info msg="Migrating organ        ization" org_id=1 namespace=default
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: t=2026-06-22T20:26:50.865433908+02:00 l        evel=info caller=logger.go:214 time=2026-06-22T20:26:50.865379501+02:00 msg=roll        back logger=sql-resource-server
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migrator t=2026-        06-22T20:26:50.865683757+02:00 level=info msg="start migrating legacy resources"        namespace=default orgId=1 stackId=0
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migration_runner        .playlists t=2026-06-22T20:26:50.8658032+02:00 level=info msg="Migration progres        s" org_id=1 count=-1 message="migrating playlists..."
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migrator t=2026-        06-22T20:26:50.866534247+02:00 level=error msg="error migrating legacy resources        " error="SQL logic error: no such column: p.created_at (1)" namespace=default
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=storage.unified.migration_runner        .playlists t=2026-06-22T20:26:50.866718448+02:00 level=error msg="Migration fail        ed" org_id=1 error="SQL logic error: no such column: p.created_at (1)" duration=        1.207078ms
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=unifiedstorage-migrator t=2026-0        6-22T20:26:50.866841039+02:00 level=error msg="Executing migration failed" id="p        laylists migration" error="migration failed for org 1 (default): SQL logic error        : no such column: p.created_at (1)" duration=23.495532ms
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=unifiedstorage-migrator t=2026-0        6-22T20:26:50.866923964+02:00 level=error msg="Exec failed" error="migration fai        led for org 1 (default): SQL logic error: no such column: p.created_at (1)" sql=        "unified storage data migration: playlists"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: t=2026-06-22T20:26:50.867710047+02:00 l        evel=info caller=logger.go:214 time=2026-06-22T20:26:50.86765653+02:00 msg=close        logger=parquet.writer
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: t=2026-06-22T20:26:50.868361336+02:00 l        evel=info caller=logger.go:214 time=2026-06-22T20:26:50.868311577+02:00 msg="usi        ng parquet buffer" logger=sql-resource-server path=/var/lib/grafana/tmp/grafana-        bulk-export-358923225.parquet processed=0
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: logger=unifiedstorage-migrator t=2026-0        6-22T20:26:50.868624388+02:00 level=info msg="Unlocking database"
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: t=2026-06-22T20:26:50.868941496+02:00 l        evel=info caller=logger.go:214 time=2026-06-22T20:26:50.868898644+02:00 msg="Usi        ng SQLite transaction from client context" logger=sql-resource-server
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: t=2026-06-22T20:26:50.869968891+02:00 l        evel=info caller=logger.go:214 time=2026-06-22T20:26:50.869871151+02:00 msg=roll        back logger=sql-resource-server
        Jun 22 20:26:50 Raspberry grafana[3524]: Error: ✗ unable to start dualwrite serv        ice due to migration error: unified storage data migration failed: migration fai        led (id = playlists migration): migration failed for org 1 (default): SQL logic        error: no such column: p.created_at (1)
        Jun 22 20:26:50 Raspberry systemd[1]: grafana-server.service: Main process exite        d, code=exited, status=1/FAILURE
        Jun 22 20:26:50 Raspberry systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result        'exit-code'.
        Jun 22 20:26:50 Raspberry systemd[1]: grafana-server.service: Consumed 6.171s CP        U time.
        Jun 22 20:26:51 Raspberry systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart        job, restart counter is at 96.
        Jun 22 20:26:51 Raspberry systemd[1]: Started grafana-server.service - Grafana i        nstance.
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        33312548+02:00 level=info msg="Starting Grafana" version=13.0.2 commit=3fcdbc5a        branch=release-13.0.2 compiled=2026-06-02T13:31:14+02:00
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        37753329+02:00 level=info msg="Unified migration configs enforced" storage_type=        unified target=[all]
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        38013807+02:00 level=info msg="Enforcing mode 5 for resource in unified storage"        resource=playlists.playlist.grafana.app
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        38089436+02:00 level=info msg="Enforcing mode 5 for resource in unified storage"        resource=folders.folder.grafana.app
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        3815162+02:00 level=info msg="Enforcing mode 5 for resource in unified storage"        resource=dashboards.dashboard.grafana.app
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        38828982+02:00 level=info msg="Config loaded from" file=/usr/share/grafana/conf/        defaults.ini
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        38910982+02:00 level=info msg="Config loaded from" file=/etc/grafana/grafana.ini
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        38971203+02:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default        .paths.data=/var/lib/grafana"
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        39029332+02:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default        .paths.logs=/var/log/grafana"
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        39085831+02:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default        .paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        39142201+02:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default        .paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        39199441+02:00 level=info msg=Target target=[all]
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        39276588+02:00 level=info msg="Path Home" path=/usr/share/grafana
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        39332588+02:00 level=info msg="Path Data" path=/var/lib/grafana
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        39387457+02:00 level=info msg="Path Logs" path=/var/log/grafana
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        39440623+02:00 level=info msg="Path Plugins" path="[/var/lib/grafana/plugins /us        r/share/grafana/data/plugins-bundled]"
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        39524196+02:00 level=info msg="Path Provisioning" path=/etc/grafana/provisioning
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=settings t=2026-06-22T20:26:51.9        39582881+02:00 level=info msg="App mode production"
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=featuremgmt t=2026-06-22T20:26:5        1.94600986+02:00 level=info msg=FeatureToggles alertRuleRestore=true alertingBul        kActionsInUI=true alertingImportYAMLUI=true alertingListViewV2=true alertingList        ViewV2PreviewToggle=true alertingMigrationUI=true alertingNavigationV2=true aler        tingNotificationsStepMode=true alertingQueryAndExpressionsStepMode=true alerting        RulePermanentlyDelete=true alertingRuleRecoverDeleted=true alertingRuleVersionHi        storyRestore=true alertingSaveStateCompressed=true alertingUIOptimizeReducer=tru        e alertingUIUseBackendFilters=true alertingUIUseFullyCompatBackendFilters=true a        lertingUseNewSimplifiedRoutingHashAlgorithm=true annotationPermissionUpdate=true        awsAsyncQueryCaching=true awsDatasourcesTempCredentials=true azureMonitorEnable        UserAuth=true azureMonitorPrometheusExemplars=true azureResourcePickerUpdates=tr        ue cloudWatchCrossAccountQuerying=true cloudWatchNewLabelParsing=true cloudWatch        RoundUpEndTime=true dashboardDefaultLayoutSelector=true dashboardNewLayouts=true        dashboardScene=true dashgpt=true enableSCIM=true externalVizSuggestions=true fe        edbackButton=true grafanaAdvisor=true grafanaAssistantInProfilesDrilldown=true g        rafanaconThemes=true improvedExternalSessionHandling=true improvedExternalSessio        nHandlingSAML=true influxdbBackendMigration=true logsPanelControls=true lokiLabe        lNamesQueryApi=true lokiQuerySplitting=true multiPropsVariables=true newLogsPane        l=true newPanelPadding=true newTimeRangeZoomShortcuts=true newUnconfiguredPanel=        true newVizSuggestions=true onlyStoreActionSets=true preventPanelChromeOverflow=        true prometheusAzureOverrideAudience=true prometheusTypeMigration=true provision        ing=true provisioningFolderMetadata=true publicDashboardsScene=true rememberUser        OrgForSso=true renderAuthJWT=true restoreDashboards=true restrictedPluginApis=tr        ue sharingDashboardImage=true splashScreen=true timeRangePan=true useSessionStor        ageForRedirection=true
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=sqlstore t=2026-06-22T20:26:51.9        46784592+02:00 level=info msg="Connecting to DB" dbtype=sqlite3
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=sqlstore t=2026-06-22T20:26:51.9        46866202+02:00 level=info msg="Using SQLite driver" driver=modernc.org/sqlite
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=migrator t=2026-06-22T20:26:51.9        53974395+02:00 level=info msg="Locking database"
        Jun 22 20:26:51 Raspberry grafana[3576]: logger=migrator t=2026-06-22T20:26:51.9        54164726+02:00 level=info msg="Starting DB migrations"
        Jun 22 20:26:52 Raspberry grafana[3576]: logger=migrator t=2026-06-22T20:26:52.0        46677877+02:00 level=info msg="migrations completed" performed=0 skipped=710 dur        ation=6.761773ms
        Jun 22 20:26:52 Raspberry grafana[3576]: logger=migrator t=2026-06-22T20:26:52.0        48510689+02:00 level=info msg="Unlocking database"
        Jun 22 20:26:52 Raspberry grafana[3576]: logger=secrets t=2026-06-22T20:26:52.06        6287888+02:00 level=info msg="Envelope encryption state" currentprovider=secretK        ey.v1
        pi@Raspberry:~ $ sudo systemctl status grafana-server
        ● grafana-server.service - Grafana instance
             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
             Active: active (running) since Mon 2026-06-22 20:28:22 CEST; 1s ago
         Invocation: c606f28e56934b17b5ca074ef48515b2
               Docs: http://docs.grafana.org
           Main PID: 3893 (grafana)
              Tasks: 7 (limit: 3967)
                CPU: 2.280s
             CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                     └─3893 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packagi>
        Jun 22 20:28:23 Raspberry grafana[3893]: logger=sqlstore t=2026-06-22T20:28:23.477860385+02:00 level=info msg="Using SQLite driver" driver=mode>
        Jun 22 20:28:23 Raspberry grafana[3893]: logger=migrator t=2026-06-22T20:28:23.484983859+02:00 level=info msg="Locking database"
        Jun 22 20:28:23 Raspberry grafana[3893]: logger=migrator t=2026-06-22T20:28:23.485173192+02:00 level=info msg="Starting DB migrations"
        Jun 22 20:28:23 Raspberry grafana[3893]: logger=migrator t=2026-06-22T20:28:23.577256559+02:00 level=info msg="migrations completed" performed=>
        Jun 22 20:28:23 Raspberry grafana[3893]: logger=migrator t=2026-06-22T20:28:23.57920652+02:00 level=info msg="Unlocking database"
        Jun 22 20:28:23 Raspberry grafana[3893]: logger=secrets t=2026-06-22T20:28:23.597211224+02:00 level=info msg="Envelope encryption state" curren>
        Jun 22 20:28:24 Raspberry grafana[3893]: logger=plugin.angulardetectorsprovider.dynamic t=2026-06-22T20:28:24.32406544+02:00 level=info msg="Re>
        Jun 22 20:28:24 Raspberry grafana[3893]: logger=accesscontrol.service t=2026-06-22T20:28:24.328700973+02:00 level=info msg="Starting migration >
        Jun 22 20:28:24 Raspberry grafana[3893]: logger=accesscontrol.service t=2026-06-22T20:28:24.33086373+02:00 level=info msg="Completed migration >
        Jun 22 20:28:24 Raspberry grafana[3893]: logger=plugin.store t=2026-06-22T20:28:24.331623285+02:00 level=info msg="Loading plugins..."
        • D DiMe
                  CPU: 2.280s
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @DiMe sagte:
          ✗ unable to start dualwrite service due to migration error: unified storage data migration failed: migration failed (id = playlists migration): migration failed for org 1 (default): SQL logic error: no such column: p.created_at (1)
          Sieht für mich so aus, als ob die Aktualisierung auf die neue Grafana Version nicht sauber durchläuft. Vielleicht der Sprung von der alten zu groß? Kannst du auf der alten Installation die Version noch hochziehen?
            DiMe
            Hi Marc,
            ich habe die 9.4.7. drauf, allerdings stellt sich das updaten sehr schwer heraus, da ich kein offizielles Update mehr finde.
            Andere Idee: Sollte das Downloaden der einzelnen Dashboards auch gehen?
            So muss jetzt ins Bett, hatte Nachtschicht.
            Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DiMe
              Hi Marc,
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @DiMe sagte:
              Du kannst dafür in das *.tar.gz gehen, welches von Backitup erstellt wurde. Da drin gibt es einen Ordner "dashboards_manually_restore". Diese Jsons kann du in Grafana unter "Dashboards --> New --> Import" importieren.
                DiMe
                Hi Marc, da mein Grafana Backup über Backitup nicht funktioniert. Habe ich die Dashboards einzeln heruntergeladen und ins neue Grafana importiert.Die ging aber komischerweise nicht durch die Drag and Drop Funktion, da ist mir Grafan sofort ausgestiegen. Habe den Code dann kopiert und eingefügt.
                Soweit so gut. Werde jetzt erstmal ein Image von dem Stand machen. Als nächstes habe ich vor die Influx Datenbank wieder herzustellen. Da will ich morgen ran. Oder hast du einen anderen Vorschlag zur Vorgehensweise.
                • D DiMe
                  Hi Marc,
                  @DiMe sagte:
                  Was sagt denn dein Paketmanager dazu?
                    DiMe
                    Hallo Thomas.
                    Meinst du das?
                    pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
                    Ign:3 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                    Err:4 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch Release
                      404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 80]
                    Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7,661 B]
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                    Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [330 kB                                          ]
                    Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not av                                          ailable: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    Err:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not av                                          ailable: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
                    Reading package lists... Done
                    E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian stretch Release' no long                                          er has a Release file.
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa                                          bled by default.
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta                                          ils.
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up                                          dated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.gra                                          fana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified                                           because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The followi                                          ng signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_P                                          UBKEY DA61C26A0585BD3B
                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not                                           signed.
                    • D DiMe
                      Hallo Thomas.
                      Meinst du das?
                      @DiMe
                      Genau so ein Chaos hatte ich vermutet.
                      Und was sagt ein
                      iob diag
                      dazu?
                        DiMe
                        Ich habe letzte Woche als ich den neuen Senec Adapter installiert habe.
                        Bereits iob fix ausgeführt. Hier die aktuelle iob diag
                        ```bash
                        Script v.2026-06-06
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                              Architecture: arm
                        OS is similar to: debian
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Unknown
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32bit
                        System was installed 1697 days ago (on 2021-10-30).
                        Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                        Systemuptime and Load:
                         19:24:59 up  1:39,  1 user,  load average: 5.00, 2.75, 1.28
                        CPU threads     : 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
                        sudo apt update && sudo apt install distro-info
                        Alternatively execute the 'iob fix'
                        • D DiMe
                          ```bash
                          Script v.2026-06-06
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Unknown
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32bit
                          CPU threads     : 4
                          @DiMe sagte:
                          Kernel : armv7l
                          Userland : 32bit
                          Das System NEUINSTALLIEREN.
                          In der 64Bit-Lite-Version.
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            DiMe
                            Hi Thomas, das mache ich ja gerade. Ich habe eben Probleme mit dem Einspielen des Backups.
                            Habe ja bereits alles installiert. Und jetzt möchte ich eben die Backups implemenieren
                            • D DiMe
                              @DiMe
                              Da dürfte dir deine verkorkste Quellensammlung in die Suppe spucken.
                              Weder influx noch grafana können darüber aktuell gehalten werden. Und die Versionen dürften mittlerweile zu weit auseinanderliegen.
                                @DiMe
                                DiMe
                                @Thomas-Braun sagte:
                                Das befürchte ich auch, deshalb habe ich die einzelnen Dashboards heruntergeladen.
                                Jetzt bin ich auf die Influx gespannt.
                                  DiMe
                                  Hallo, ich wieder.
                                  Habe jetzt schon mehrere Tage versucht meine Influxdb mit dem iobroker zu Verbinden. Mir fehlt aber immer "Verbunden mit Gerät oder Dienst" im Adapter.
                                  Zuerst habe ich mein Influx und Iobroker backup zurück geholt (Backitup). iobroker hat eigentlich keine Probleme gemacht, das Influx Backup hat mir im Logger keine Fehler gebracht und mitgeteil succesfull. Konnte es bis jetzt aber nicht überprüfen ob die Daten wirklich vorhanden sind. Das ist eigentlich mein zweites Problem. Aber jetzt erstmal zur Verbindung.
                                  Ich habe jetzt die Sache mal so probiert, wie wenn ich es komplett neu installiert hätte, d.h. ich hole mir kein Backup her, sondern versuch einfach mit der nackten Installation (Habe ja ein Image in dem iobroker und Influx frisch installiert wurden) also influx setup durchgeführt:
                                  pi@Raspberry:~ $ influx setup
                                  > Welcome to InfluxDB 2.0!
                                  ? Please type your primary username admin
                                  ? Please type your password ************
                                  ? Please type your password again ************
                                  ? Please type your primary organization name DM
                                  ? Please type your primary bucket name iobroker
                                  ? Please type your retention period in hours, or 0 for infinite 0
                                  ? Setup with these parameters?
                                    Username:          admin
                                    Organization:      DM
                                    Bucket:            iobroker
                                    Retention Period:  infinite
                                   Yes
                                  User    Organization    Bucket
                                  admin   DM              iobroker
                                  Jetzt im iobroker den Infuxadapter runtergeladen und eingerichtet:
                                  Beim Verbindungstest dies hier:
                                  "Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}"
                                  Und im Adapter wird wie bereits beschrieben das hier gemeldet:
                                  Name und Passwort passen, ich find es einfach nicht. Bin gerade am verzweifeln da dies ja eigentlich ohne Probleme zu bewerkstelligen sein sollte, ich meine damals habe ich es ja hin bekommen.
                                  • D DiMe
                                    Hallo, ich wieder.
                                      Username:          admin
                                      Organization:      DM
                                      Bucket:            iobroker
                                     Yes
                                    admin   DM              iobroker
                                    @DiMe
                                    Bist du wirklich noch mit influxdb 1.x unterwegs?
                                      DiMe
                                      Hallo Thomas,
                                      ja, habe damals die 1.x auch benutzt. mit der 2er kann man anscheindend noch mehr. Mein Backup basiert ja auch auf der 1. und ich weis nicht ob ich das von der 1 zur 2 emigrieren kann. Wenn es natürlich sinnvoller wäre die 2.x zu benutzen und ihr sagt das (ich bin in diesem Thema leider noch so versiert und bewundere euch wie ihr immer die Befehle raushaut), werde ich die 2er nehmen. Mittlerweile wird mir meinBackup der Influx immer egaler, will einfach nur wieder Grafan mit meinem Senec und andere Sachen wieder angezeigt haben.
                                      • D DiMe
                                        Hallo Thomas,
                                        @DiMe
                                        Mir ist immer noch nicht klar, wie groß da jeweils die Versionssprünge sind.
                                        influx hat im Altsystem? Und im neuen System?
                                        Gleiches für Grafana und was da sonst noch installiert ist.
                                          @DiMe
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          @DiMe
                                          Warum nicht, damit kann man bei InfluxQl bleiben, ohne auf die jungfräuliche 3er-Version schwenken zu müssen. Bis diese soweit ist, kann man auch die 1.x aus meiner Sicht weiter nutzen.
                                          Der Wechsel auf InfluxDB2 (ich habe ihn gemacht) bedeutet ja, dass alle Queries auf Flux überarbeitet werden müssen.
                                          Ich bleibe jetzt erstmal bei v2.x und finde nebenbei die Entwicklungsstrategie von InfluxDB gelinde gesagt fragwürdig.
                                          Proxmox und HA ...
                                          Thomas BraunT fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
