  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    bisher ohne Update steht bei mir im Datenpunkt version:2
    Vermutlich steht bei Dir dort nun 3?
    #334
    @maxclaudi [sagte]: Vermutlich steht bei Dir dort nun 3?
    Richtig.
    @maxclaudi sagte:
    socLimit: 17 wird wahrscheinlich kein Bug, sondern ein neues Bitmuster sein.
    (z. B. 16 + 1 )
    Stimmt: Bei SoC unter 85 % ist "socLimit" = 16.
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      Richtig.
      @maxclaudi sagte:
      (z. B. 16 + 1 )
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #335
      @paul53 sagte:
      Dann war Deine Ladegrenze vermutlich bei socSet = 85 %
      Es fehlt jetzt noch ein Wert für „minSoc erreicht“.
      Falls die Vermutung mit den neuen Bitmustern stimmt, könnte das z. B. 18 oder 19 sein. Das ist aber aktuell nur eine Vermutung.
      Falls Du minSoc einmal auf 50 % stellst und die Batterien bis zur Entladegrenze laufen lässt, wäre der gemeldete socLimit-Wert interessant.
      Edit / PS:
      Wurde unter properties zusätzlich ein neuer Key socCompSwitch angelegt?
      Falls ja, bitte die beobachteten Werte und möglichst auch die jeweilige Situation (SOC, Laden, Entladen, Bypass usw.) mitteilen. Danke.
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        @paul53 sagte:
        Edit / PS:
        #336
        @maxclaudi [sagte]: Falls Du minSoc einmal auf 50 % stellst und die Batterien bis zur Entladegrenze laufen lässt, wäre der gemeldete socLimit-Wert interessant.
        Wenn die Grenze erreicht ist, schaltet die Notstromdose ab und ioBroker läuft dann nicht mehr.
        maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #337
          Mal ein Aufruf an die vielen stillen Mitleser hier im Thread:
          Es wäre super, wenn jemand aus der Community mithelfen könnte, der die neue Firmware nutzt.
          Wer ioBroker nicht an der Notstrom-Steckdose betreibt, könnte minSoc ja mal auf 50% setzen und die Batterien testweise mal bis zur Entladegrenze laufen lassen.
          Bei erreichen von minSoc: Welcher Wert wird bei euch dann aktuell unter socLimit gemeldet?
          Es müssten theoretisch Werte wie 18 oder 19 sein.
          Und eine zweite Frage in die Runde:
          Wurde bei euch unter properties zusätzlich ein neuer Key namens socCompSwitch angelegt?
          Falls ja, wären die beobachteten Werte und die jeweilige Situation (Laden, Entladen, Bypass) hilfreich.
          Im Moment würde mir auch schon der aktuelle Wert helfen.
          Ich freue mich über jede kurze Rückmeldung und Mithilfe aus der Runde.
            #338
            @maxclaudi [sagte]: ein neuer Key namens socCompSwitch angelegt?
            Ja. Der Wert ist aktuell 0 beim Laden und Entladen (nur Notstrom).
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #339
              socLimit
              00010000 = 16
              00010001 = 17
              00010010 = 18
              Bisher wurde gemeldet:
              16 = Normalbetrieb
              17 = Ladegrenze erreicht (socSet erreicht)
              Es sieht so aus, als wäre bei API3 einfach ein zusätzliches Bit 4 gesetzt worden:
              alt 0 -> neu 16
              alt 1 -> neu 17
              alt 2 -> neu 18
              also:
              neu = alt + 16
              Falls die Vermutung stimmt, müsste bei erreichter unterer Ladegrenze (minSoc erreicht) nun socLimit:18 gesetzt werden.
              Kann das bitte jemand bestätigen?
                socLimit
                00010000 = 16
                00010001 = 17
                00010010 = 18
                16 = Normalbetrieb
                alt 0 -> neu 16
                alt 1 -> neu 17
                alt 2 -> neu 18
                also:
                neu = alt + 16
                #340
                @maxclaudi [sagte]: bei API3 einfach ein zusätzliches Bit 4 gesetzt
                Es wäre schön, wenn Zendure die Bedeutung dieses Bits mitteilen würde. Wenn es in neueren API-Versionen immer gesetzt ist, könnte man es auch maskieren.
                  @paul53 sagte:
                  Wo finde ich die Firmware-Version?
                  Eine Software-Version V1.1.2 finde ich nur unter "packData".
                  wird im JSON nicht übertragen.
                  Es gibt zwar 'version', aber damit ist wahrscheinlich was anderes gemeint (zenSDK-Version?). Als Wert wird dort nur 2 oder 3 übertragen.
                  @paul53 sagte:
                  Axios ist ebenfalls im Javascript-Adapter per require('axios') verfügbar.
                  Danke für den Hinweis zur Doku, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm.
                  Gut zu wissen, dass axios (mittlerweile?) zum Standard-Inventar des Adapters gehört.
                  Ich lese ehrlich gesagt auch nicht die Doku und nutze am liebsten einfaches, pragmatisches JavaScript.
                  Komme normal aus einer anderen Ecke – zu JS hat mich erst ioBroker gezwungenermaßen gebracht.
                  Wie dem auch sei: Ich bin froh, dass das Skript in der Praxis genau das tut, was es soll.
                  Als "kleines Lichtlein" im Vergleich zu eurer geballten Entwickler-Erfahrung in JS (Du, mcm1957 u. a.) bin ich schon glücklich, dass das Script ok ist.
                  Falls Du (oder jemand anderes) Lust hast, den Code auf axios umzubauen, zu optimieren oder ( auch z.B. @Rico-Sander ) die Dokumentation zu erweitern – fühlt euch herzlich eingeladen!
                  #341
                  @maxclaudi [sagte]: Code auf axios umzubauen
                  Nachdem ich heute um 17:07 Uhr wieder einen Timeout-Error aus httpGet() erhalten habe, der im nächsten Intervall-Zyklus wieder erledigt war, habe ich mal auf axios umgebaut.
                  const axios = require('axios');
                  function startGetLoop() {
                      if (getTimer) { clearInterval(getTimer); }
                      getTimer = setInterval(() => {
                          if (postActive) return;
                          const url = `http://${IP}/properties/report`;
                          axios
                          .get(url, {timeout: getTimeoutMs, responseType: 'text' })
                          .then(function (response) {
                              if (getErrorCount > 0) log("Verbindung wieder OK", "info");
                              getErrorCount = 0;
                              if (!response.data) return;
                              setRxNew(response.data);
                              handleRxNewUpdate(response.data);
                          .catch(function (err) {
                              if (err) {
                                  getErrorCount++;
                                  if (getErrorCount <= 3) log(`GET Fehler (${getErrorCount}): ${err}`, "info");
                                  if (getErrorCount === 4) log("Keine Verbindung möglich. Zendure-Geräte IP prüfen!", "error");
                              //    return;
                      }, getIntervalMs);
                  Es scheint zu funktionieren.
                  javascript.0
                  2026-06-19 22:37:23.641	info	script.js.common.Solarflow: Verbindung wieder OK
                  javascript.0
                  2026-06-19 22:37:20.606	info	script.js.common.Solarflow: GET Fehler (1): AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #342
                    @paul53 sagte:
                    Zendure ist bzw. war in der Vergangenheit sehr sparsam mit Informationen.
                    Oft ist die spärliche API-Dokumentation teilweise unvollständig oder nicht richtig.
                    @paul53 sagte:
                    Darum frage ich ja.
                    Diesen Schritt würde ich erst gehen, wenn die Dokumentation – wenn auch nur spärlich – überhaupt auf API 3 aktualisiert wird oder genügend eigene Untersuchungen dies bestätigen.
                    @paul53 sagte:
                    Mich würde interessieren, unter welchen Bedingungen das beobachtet wurde.
                    Für mich ist aktuell noch unklar, wie sich die Grid-Off-Steckdose verhält, wenn bei Erreichen von MinSoC gleichzeitig
                    • ausreichend PV-Leistung vorhanden ist,
                    • das Gerät mit dem Netz verbunden ist,
                    • oder AC-Laden aktiviert ist.
                    Dazu habe ich bislang leider keine eindeutige Aussage/Information von Zendure gefunden.
                    Aus den verfügbaren Informationen geht lediglich hervor, dass die Off-Grid-Steckdose ein eigenständiger EPS-/Notstrom-Ausgang ist, der primär aus der Batterie versorgt wird.
                    Der SF800 Pro kann gleichzeitig netzparallel arbeiten und die Off-Grid-Steckdose versorgen.
                    Zendure Zitat:
                    Kann der SolarFlow 800 Pro 2 sowohl im netzgekoppelten als auch im netzunabhängigen Modus gleichzeitig arbeiten?
                    Ja, es unterstützt die gleichzeitige Nutzung der Off-Grid- und Netzeinspeisungsfunktion, wobei die Gesamtleistung 1000 W nicht überschreiten darf.
                    Bei alleiniger Nutzung der Off-Grid-Funktion beträgt die maximale Entladeleistung der Off-Grid-AC-Schnittstelle 1000 W.
                    Quelle: Zendure SolarFlow 800 Pro 2, FAQ
                    Was ich bisher nicht finden konnte, ist eine Aussage dazu,
                    • ob die Grid-Off-Steckdose bei Erreichen von MinSoC grundsätzlich abgeschaltet wird,
                    • ob sie bei ausreichender PV-Leistung weiter betrieben werden kann,
                    • oder ob ein vorhandener Netzanschluss dabei eine Rolle spielt.
                    Zendure liefert auch hier wieder nur spärliche Infos.
                    Viele Details lassen sich daher oft erst durch praktische Erfahrungen und eigene Tests herausfinden. Das war auch bei einigen Fragestellungen in der Vergangenheit so, bei denen ich selbst Messungen und Versuche durchgeführt habe, um das tatsächliche Verhalten der Geräte besser zu verstehen.
                    Daher die Frage an alle:
                    Hat das jemand bereits gezielt getestet?
                    Beispielsweise bei einem SF800 Pro / SF800 Pro 2 mit:
                    • aktivem Netzanschluss,
                    • Dauerlast an der Grid-Off-Steckdose,
                    • MinSoC z. B. 50 %.
                    Was passiert genau, wenn die 50 % erreicht werden und gleichzeitig noch genügend PV-Leistung vorhanden ist?
                    • Schaltet die Grid-Off-Steckdose sofort ab?
                    • Wird lediglich die Batterie geschont und die Last direkt aus PV versorgt?
                    • Oder verhält sich das System noch anders?
                              axios
                                  getErrorCount = 0;
                                  if (err) {
                                      getErrorCount++;
                                  //    return;
                          }, getIntervalMs);
                      javascript.0
                      javascript.0
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #343
                      @paul53 sagte:
                      Nachdem ich heute um 17:07 Uhr wieder einen Timeout-Error aus httpGet() erhalten habe, der im nächsten Intervall-Zyklus wieder erledigt war...
                      Irgendwie scheint Deine WLAN-Verbindung nicht gut zu sein.
                      Selbst mit Werten rssi -65 bis -67 habe ich keinen Timeout.
                      Intervall: 5000, Timeouts: 1500
                      @paul53 sagte:
                      wollte das fürs nächste Update aufheben :-)
                      Danke für Deine Mitarbeit. Habe jetzt alles auf axios umgestellt.
                      zum Update / Script
                        @paul53 sagte:
                        @paul53 sagte:
                        zum Update / Script
                        #344
                        @maxclaudi [sagte]: Selbst mit Werten rssi -65 bis -67 habe ich keinen Timeout.
                        Der rssi liegt bei -55. Allerdings ist das 2,4-GHz-WLAN stark belegt. Mit Acrylic auf dem PC sehe ich 2 weitere AP auf dem gleichen Kanal mit rssi von > -60 . Auf den anderen Kanälen sieht es nicht besser aus.
                        Intervall: 5000, Timeout: 2000
                        • R Offline
                          Rico Sander
                          #345
                          @maxclaudi
                          Moin, einen schönen Sonntag zunächst.
                          Zum Umbau: Den Hinweis im Script
                          Zeile 114 const axios = require('axios');
                          Cannot find module 'axios' or its corresponding type declarations.(2307)```
                          kann ich wieder ignorieren oder hab ich Handlungsbedarf?
                          Danke....
                          Wenns nicht geht, wie man will
                          - muss mans tun, wie man kann.
                          • R Rico Sander
                            @maxclaudi
                            Danke....
                            #346
                            @Rico-Sander [sagte]: kann ich wieder ignorieren oder hab ich Handlungsbedarf?
                            Ignorieren.
                            • R Offline
                              Rico Sander
                              #347
                              Moin @paul53,
                              ok, danke... ignoriere ich doch glatt 😳
                                @paul53 sagte:
                                @paul53 sagte:
                                Darum frage ich ja.
                                @paul53 sagte:
                                Zendure Zitat:
                                #348
                                @maxclaudi [sagte]: Hat das jemand bereits gezielt getestet?
                                Zum Test habe ich anstelle von Mini-PC und Router einen 75 W Verbraucher an die Notstromsteckdose angeschlossen und folgendes beobachtet:
                                • Es wird auch bei 75 W Last oberhalb von "socSet" mit 9 W weiter geladen
                                • Das Weiterladen kann man verhindern, indem man "acMode" auf 2 (Entladen) und "outputLimit" auf einen Wert > 0 (15 W) setzt.
                                • Bei Netzausfall sinkt SoC bis auf "minSoc" (Test mit 50) und es schaltet dann die Notstromdose aus (siehe Chart).
                                PV ist Zur Zeit nicht angeschlossen.
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #349
                                  @paul53 sagte:
                                  Bei Netzausfall sinkt SoC bis auf "minSoc" (Test mit 50) und es schaltet dann die Notstromdose aus....
                                  Wert von socLimit:
                                  Welchen Wert meldet socLimit, sobald die Notstromdose wegen Erreichen des Entladelimits (minSoC) abgeschaltet hat?
                                  18?
                                  Einstellung gridOffMode:
                                  Welchen Wert hattest du während deines Tests für gridOffMode gesetzt (0 oder 1)?
                                  Danke dir für deine Unterstützung.
                                    @paul53 sagte:
                                    Wert von socLimit:
                                    18?
                                    #350
                                    @maxclaudi [sagte]: Welchen Wert meldet socLimit, sobald die Notstromdose wegen Erreichen des Entladelimits (minSoC) abgeschaltet hat?
                                    Darauf habe ich leider nicht geachtet. Es wird seit einiger Zeit wieder geladen.
                                    @maxclaudi sagte:
                                    Immer 0 (normal).
                                    EDIT: Wenn weder Netz noch Verbraucher angeschlossen sind, wird die Batterie mit 14 W entladen ("Battery pack power").
                                      @maxclaudi sagte:
                                      Immer 0 (normal).
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #351
                                      @paul53 sagte:
                                      Wenn die gridOff-Steckdose längere Zeit inaktiv sein soll, dann kannst Du gridOffMode:2 setzen.
                                      set gridOffMode; 0: Normal mode, 1: Economic mode, 2: OFF
                                      Das spart Strom.
                                        @paul53 sagte:
                                        Das spart Strom.
                                        #352
                                        @maxclaudi [sagte]: gridOffMode:2 setzen
                                        Das war die Werkseinstellung. Was passiert im Economic mode?
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #353
                                          Der Economic mode soll angeblich den kombinierten Betrieb (gleichzeitiger In- und Output) ermöglichen und angeblich auch bei Inaktivität automatisch abschalten.
                                          Getestet und genutzt wird der Modus von mir nur als reiner 230V AC-Eingang.
                                          Bei mir ist dauerhaft gridOffMode:1 und gridReverse:1 gesetzt.
                                          Das ist für mein Setup zwingend erforderlich und von Vorteil, weil ich an der gridOff-Steckdose dauerhaft einen Hoymiles-Wechselrichter zur Einspeisung angeschlossen habe.
                                          Dabei verwende ich den Wechselrichter primär, um die Batterien zu laden.
                                          Wenn die Batterien voll sind, geht das Gerät (durch gridReverse: 1) in den Bypass und liefert die Leistung ins Hausnetz.
                                          Der angeschlossene Wechselrichter läuft damit absolut stabil.
                                          Das System schaltet hier bei mir entweder die gridOff-Steckdose gar nicht ab, oder die Abschaltung war/ist im Betrieb für mich bisher nicht wahrnehmbar und ungetestet.
                                          Weil mein System so gut funktioniert und ich bisher für mich keine Nachteile finden kann, sind für mich ein paar Watt hin oder her auch nicht relevant.
                                          Allgemein werte ich eigentlich immer den echten Stromzählerwert des Energieversorgers aus.
                                          Ich priorisiere derzeit – Step by Step – andere, neue Versuche, Keys und Parameter.
                                          Das Ganze sprengt leider schon sehr lange Zeit meinen Freizeitrahmen.
