  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
    6.8k
194 Beiträge 40 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @Negalein sagte:
    wenn man trotz Abo nicht noch extra für die API zahlen müsste.
    Das war für mich die Überraschung, dass die doppelt das Geld verlangen. Ich suche noch die Lösung
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #100
    @Bluefox sagte:
    @Negalein sagte:
    DANKE - klingt mal gut
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #101
      Blöde Frage obendrauf:
      Wäre es nicht sinnvoll ioBroker.socketio bzw. ws und ioBroker.mcp als normale Dependencies in io-package.json (auch) zu listen?
      Dann würde doch bei einem Deinstallationsversuch eine klare Meldung kommen dass das nicht geht da xyz den Adapter braucht. Wär ev. klarer als die Anzeige einer Deinstallation die de facto nicht funktioniert. Ist abe rnur ne Dankanregung.
      • BluefoxB Bluefox
        @Wildbill sagte:
        durchaus angebrachter Kritik
        Ich bin einfach müde, ständig gegen Windmühlen zu kämpfen, und ehrlich gesagt auch enttäuscht von manchen Reaktionen.
        Jahrelang gab es im System die Adapter iobroker.ws und iobroker.socket-io. Diese arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip und bieten ebenfalls Schnittstellen, über die man mit ioBroker sehr viel machen kann. Darüber hat sich niemand beschwert. Auch diese Adapter waren in der Adapterliste sichtbar, selbst wenn sie nicht installiert waren.
        Jetzt reicht es offenbar schon, wenn im Paketnamen MCP, KI oder AI steht, und plötzlich werden manche paranoid.
        Vielleicht wäre es sinnvoll, einmal mit etwas Vernunft auf das Thema zu schauen: Solange in einer Steckdose kein Stecker steckt, passiert auch nichts. Und mit „Steckdose“ meine ich nicht nur MCP, sondern genauso Web, Admin, REST, Socket, Homematic, Redis und andere Schnittstellen. Das sind alles Zugänge, die theoretisch auch von KI oder anderen Systemen genutzt werden könnten.
        Der entscheidende Punkt ist nicht der Name der Schnittstelle, sondern ob sie aktiviert, konfiguriert und freigegeben wurde. Ohne aktive Verbindung, ohne Zugangsdaten und ohne Berechtigungen passiert nichts.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #102
        @Bluefox sagte:
        ... so und das ist doch mal ne Antwort, wo auch ich als 64 jähriger alter Mann was mit anfangen kann. Es ist wie man etwas kommuniziert und ja, du hast Recht. Wir haben unsere Häuser voll mit Smart Home was nach draussen telefoniert und erreichbar ist.
        Aber ich möchte das für mich entscheiden ob die KI das darf, oder nicht und das wäre der Weg zum Ziel. Und auch ob ich die Steckdose nutze, oder nicht, oder Alexa oder Siri etc. Ich möchte das entscheiden.
        Es geht hier nicht darum deine Arbeit schlecht zu machen oder um Aluhütte, sondern um den offen Umgang mit dem Theama KI, offene Ports und was weiß ich noch alles. Ich hoffe wir kommen alle zu einen Weg miteinander das zu regeln.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          #103
          hallo, habe 2 fragen:
          • wenn im admin schon ein mcp server integriert ist, warum wird dann ein eigenständiger adapter zusätzlich entwickelt? @bluefox
          • wird es auch andere KI modelle zur auswahl geben? zB abacus
          ansonsten kann ich die entwicklung nur begrüßen
          BluefoxB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • EisteeE Offline
            EisteeE Offline
            Eistee
            #104
            Admin nutzt diesen MCP doch?
            Und KI Modelle kannst du alle nutzen die eine openai API haben und das dürften fast alle sein. Muss man halt die baseurl mit angeben
            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • MassiveAttackM MassiveAttack
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #105
              @MassiveAttack Weil es sein kann, dass man mcp im Admin nicht aktiviert, oder man will mit einem anderen User den MCP server laufen lassen, oder an einem anderen Port oder MCP mit credentials schützen, oder der Agent erfordert, dass MCP unter https laufen muss. Das alles ist mit extra MCP Server möglich.
              Und erst wurde MCP Server entwickelt und dann die Idee gekommen den im Admin zu nutzen.
                #106
                @MassiveAttack sagte:
                Das war anders herum!
                Der Adapter war zuerst da
                • EisteeE Eistee
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #107
                  @Eistee Nicht ganz.
                  Die Geschichte is so, dass ich ioBroker.mcp so entwickelt habe, dass man den als Adapter und als Paket verwenden kann um nicht 2 Pakete zu pflegen.
                  Im Admin wird ioBroker.mcp als Paket verwendet, aber wegen Nebeneffekt, dass alles unter /opt/iobroker/node_modules/ liegt wird jetzt ioBroker.mcp als "installiert" angezeigt.
                  Die kommende 7.9.4 (wird gerade gebaut) hat diesen Nebeneffekt nicht.
                    MassiveAttack
                    schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                    #108
                    danke euch für die infos!
                    werde bei gelegenheit die anbindung an abacus testen.
                    edit: funktioniert 😊
                    • S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #109
                      Ich rege hier nochmals an den Beitrag aufzuteilen. Die Diskussionen sind offtopic und normalerweise wird man dann von einem Moderator darauf hingewiesen!
                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                      ioBroker Backup Analyzer
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #110
                        @haselchen sagte:
                        Das Wetter?
                        Ja, es ist heiß
                        Die schwindenden Userzahlen?
                        wo schwindet was?
                        Oder ist Iobroker bald wegen Reichtum geschlossen?
                        welcher Reichtum?
                        Ja, ganz OK ist der Change Log Text nicht.
                        Aber ich kann @bluefox verstehen.
                        Und muss gestehn, ich musste köstlich lachen.
                        Ich kann mich nur wiederholen.
                        allen ist es egal, was ihr Handy, Alexa, Facebook, Insta usw. alles mitlauscht.
                        Aber kaum lesen oder hören sie KI, springt die Panik an.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                          #111
                          Bitte bleibt beim eigentlichen Thema und führt die Offtopic-Diskussion nicht weiter.
                          Ich habe den Thread jetzt aufgeräumt.
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            #112
                            Wie schon zu lesen war: Bei den Dingen, die Du aufgezählt hast, entscheidet man sich aus freien Stücken dafür oder lässt es eben, wenn man Vorbehalte hat. Wenn aber was einfach so mitkommt, weil es jemand für richtig hält, dann ist das definitiv ein Grund, mal nachzufragen, und genaz das ist hier passiert. In einigermaßen sachlicher Art. Bis jemand jemand anders einen Aluhut aufsetzen wollte…
                            Gruss, Jürgen
                            EDIT: @bluefox Zum Aufräumen gehörte in meinen Augen dann auch das Abändern des Changelog!
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #113
                              @Wildbill Ist auch geändert. Ich habe schon verstanden, dass ich den Unterschied nicht erklären kann, oder man will einfach nicht verstehen.
                              • BluefoxB Bluefox
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #114
                                @Bluefox sagte:
                                Keine hat Hilfe angeboten, da ich jetzt mehr Arbeit habe. Nur Beschwerden. Denk auch darüber nach.
                                Hilfe angeboten? Wobei?
                                Ich kann eh nicht Coden aber an welcher Stelle wurde denn nach Hilfe gefragt?
                                Für mich macht es den Eindruck das es entwickelt wurde, von dir, und ein Großteil der User wenn nicht alle vor vollendete Tatsachen gestellt wurden.
                                Wie ihr euch im DEV Channel ausgetauscht habe kann ich natürlich nicht beurteilen.
                                Leider: Null Kritikfähig
                                Edit: und noch ein Beitrag zum „Aufräumen“
                                Edit 2: wenn man so mit seinen Usern/Kunden umgeht, darf man sich über mangelnde Hilfe nicht wundern
                                BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • wendy2702W wendy2702
                                  @Bluefox sagte:
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #115
                                  @wendy2702 sagte:
                                  Es wurde tatsächlich von mir entwickelt. Allerdings, verstehe ich nicht vor welche Tatsache man gestellt wurde? Dass man jetzt eine Option hat den KI im Admin zu benutzen?
                                  Das ist nur eine Option und ich verstehe nicht warum das nicht klar ist.
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    @wendy2702 sagte:
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #116
                                    @Bluefox warum sagst du dann das niemand Hilfe angeboten hat?
                                    Das man es aktivieren muss ist mittlerweile doch gar nicht mehr wirklich das Thema.
                                    Aber um es mit deinen Worten zu sagen: Ich bin zu Müde…“
                                    In diesem Sinne.
                                    Gute Nacht und ein schönes Wochenende
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #117
                                      Vielleicht, weil die Art und Weise, wie es kommuniziert wurde, bzw. eben eher nicht und ohne Zustimmung einfach mitinstalliert, eben keine Option darstellt, sondern etwas, was man dann eben vorgesetzt bekommt, ob man es will oder nicht. Aber ich halte mich da jetzt wohl eher zurück, will Dir nicht den Abend versauen, wenn Du deshalb noch mehr zensieren müsstest.
                                      Ach ja: Beiträge einfach so zu löschen, weil sie angeblich offtopic sind, in Wahrheit aber wohl einfach gegen den Strich gehen, finde ich unter aller Sau. Dass sowas im iobroker-Forum mal stattfindet, und dann auch noch von Dir, ist einfach das Allerletzte!
                                      • W Wildbill
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #118
                                        @bluefox
                                        Den Aussagen von @wildbill schliesse ich mich uneingeschränkt an.
                                        OT
                                        Was Du hier praktizierst ist das Allerletzte.
                                        Dieses Unternehmen wird von Ehrenamtlichen getragen plus zahlenden Usern . Und Du sch…. gerade auf Beide.
                                        Erzählst was von OffTopic.
                                        Dann ist das wohl als geistreicher Beitrag von Dir zu sehen.
                                        Andere Unternehmen werden sich über Zuwachs freuen.
                                          @Bluefox sagte:
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #119
                                          @wendy2702 sagte:
                                          Ich bitte dich jetzt, den anderen zu erklären, dass MCP nur eine optionale Schnittstelle ist und dass wir die Diskussion nicht weiter aufschaukeln sollten. Bitte helfen.
