  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
    6.8k
194 Beiträge 40 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • EisteeE Offline
    EisteeE Offline
    Eistee
    #104
    Admin nutzt diesen MCP doch?
    Und KI Modelle kannst du alle nutzen die eine openai API haben und das dürften fast alle sein. Muss man halt die baseurl mit angeben
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      hallo, habe 2 fragen:
      • wenn im admin schon ein mcp server integriert ist, warum wird dann ein eigenständiger adapter zusätzlich entwickelt? @bluefox
      • wird es auch andere KI modelle zur auswahl geben? zB abacus
      ansonsten kann ich die entwicklung nur begrüßen
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #105
      @MassiveAttack Weil es sein kann, dass man mcp im Admin nicht aktiviert, oder man will mit einem anderen User den MCP server laufen lassen, oder an einem anderen Port oder MCP mit credentials schützen, oder der Agent erfordert, dass MCP unter https laufen muss. Das alles ist mit extra MCP Server möglich.
      Und erst wurde MCP Server entwickelt und dann die Idee gekommen den im Admin zu nutzen.
        #106
        @MassiveAttack sagte:
        Das war anders herum!
        Der Adapter war zuerst da
        • EisteeE Eistee
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #107
          @Eistee Nicht ganz.
          Die Geschichte is so, dass ich ioBroker.mcp so entwickelt habe, dass man den als Adapter und als Paket verwenden kann um nicht 2 Pakete zu pflegen.
          Im Admin wird ioBroker.mcp als Paket verwendet, aber wegen Nebeneffekt, dass alles unter /opt/iobroker/node_modules/ liegt wird jetzt ioBroker.mcp als "installiert" angezeigt.
          Die kommende 7.9.4 (wird gerade gebaut) hat diesen Nebeneffekt nicht.
          • MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
            #108
            danke euch für die infos!
            werde bei gelegenheit die anbindung an abacus testen.
            edit: funktioniert 😊
            • S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #109
              Ich rege hier nochmals an den Beitrag aufzuteilen. Die Diskussionen sind offtopic und normalerweise wird man dann von einem Moderator darauf hingewiesen!
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #110
                @haselchen sagte:
                Das Wetter?
                Ja, es ist heiß
                Die schwindenden Userzahlen?
                wo schwindet was?
                Oder ist Iobroker bald wegen Reichtum geschlossen?
                welcher Reichtum?
                Ja, ganz OK ist der Change Log Text nicht.
                Aber ich kann @bluefox verstehen.
                Und muss gestehn, ich musste köstlich lachen.
                Ich kann mich nur wiederholen.
                allen ist es egal, was ihr Handy, Alexa, Facebook, Insta usw. alles mitlauscht.
                Aber kaum lesen oder hören sie KI, springt die Panik an.
                ° Fixer ---> iob fix
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                  #111
                  Bitte bleibt beim eigentlichen Thema und führt die Offtopic-Diskussion nicht weiter.
                  Ich habe den Thread jetzt aufgeräumt.
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    #112
                    Wie schon zu lesen war: Bei den Dingen, die Du aufgezählt hast, entscheidet man sich aus freien Stücken dafür oder lässt es eben, wenn man Vorbehalte hat. Wenn aber was einfach so mitkommt, weil es jemand für richtig hält, dann ist das definitiv ein Grund, mal nachzufragen, und genaz das ist hier passiert. In einigermaßen sachlicher Art. Bis jemand jemand anders einen Aluhut aufsetzen wollte…
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: @bluefox Zum Aufräumen gehörte in meinen Augen dann auch das Abändern des Changelog!
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #113
                      @Wildbill Ist auch geändert. Ich habe schon verstanden, dass ich den Unterschied nicht erklären kann, oder man will einfach nicht verstehen.
                      • BluefoxB Bluefox
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #114
                        @Bluefox sagte:
                        Keine hat Hilfe angeboten, da ich jetzt mehr Arbeit habe. Nur Beschwerden. Denk auch darüber nach.
                        Hilfe angeboten? Wobei?
                        Ich kann eh nicht Coden aber an welcher Stelle wurde denn nach Hilfe gefragt?
                        Für mich macht es den Eindruck das es entwickelt wurde, von dir, und ein Großteil der User wenn nicht alle vor vollendete Tatsachen gestellt wurden.
                        Wie ihr euch im DEV Channel ausgetauscht habe kann ich natürlich nicht beurteilen.
                        Leider: Null Kritikfähig
                        Edit: und noch ein Beitrag zum „Aufräumen“
                        Edit 2: wenn man so mit seinen Usern/Kunden umgeht, darf man sich über mangelnde Hilfe nicht wundern
                        BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          @Bluefox sagte:
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #115
                          @wendy2702 sagte:
                          Es wurde tatsächlich von mir entwickelt. Allerdings, verstehe ich nicht vor welche Tatsache man gestellt wurde? Dass man jetzt eine Option hat den KI im Admin zu benutzen?
                          Das ist nur eine Option und ich verstehe nicht warum das nicht klar ist.
                          • BluefoxB Bluefox
                            @wendy2702 sagte:
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #116
                            @Bluefox warum sagst du dann das niemand Hilfe angeboten hat?
                            Das man es aktivieren muss ist mittlerweile doch gar nicht mehr wirklich das Thema.
                            Aber um es mit deinen Worten zu sagen: Ich bin zu Müde…“
                            In diesem Sinne.
                            Gute Nacht und ein schönes Wochenende
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #117
                              Vielleicht, weil die Art und Weise, wie es kommuniziert wurde, bzw. eben eher nicht und ohne Zustimmung einfach mitinstalliert, eben keine Option darstellt, sondern etwas, was man dann eben vorgesetzt bekommt, ob man es will oder nicht. Aber ich halte mich da jetzt wohl eher zurück, will Dir nicht den Abend versauen, wenn Du deshalb noch mehr zensieren müsstest.
                              Ach ja: Beiträge einfach so zu löschen, weil sie angeblich offtopic sind, in Wahrheit aber wohl einfach gegen den Strich gehen, finde ich unter aller Sau. Dass sowas im iobroker-Forum mal stattfindet, und dann auch noch von Dir, ist einfach das Allerletzte!
                              • W Wildbill
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #118
                                @bluefox
                                Den Aussagen von @wildbill schliesse ich mich uneingeschränkt an.
                                OT
                                Was Du hier praktizierst ist das Allerletzte.
                                Dieses Unternehmen wird von Ehrenamtlichen getragen plus zahlenden Usern . Und Du sch…. gerade auf Beide.
                                Erzählst was von OffTopic.
                                Dann ist das wohl als geistreicher Beitrag von Dir zu sehen.
                                Andere Unternehmen werden sich über Zuwachs freuen.
                                  @Bluefox sagte:
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #119
                                  @wendy2702 sagte:
                                  Ich bitte dich jetzt, den anderen zu erklären, dass MCP nur eine optionale Schnittstelle ist und dass wir die Diskussion nicht weiter aufschaukeln sollten. Bitte helfen.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #120
                                    Sorry aber ich glaube da fragst du den falschen. Ich bin ja mit der Implementierung im Admin auch nicht glücklich, egal ob man es extra aktivieren muss oder nicht.
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #121
                                      @wendy2702 sagte:
                                      Was genau stört dich?
                                      Man muss nicht programmieren können um das zu erledigen, was ich gefragt habe.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @bluefox
                                        OT
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #122
                                        @haselchen sagte:
                                        HASS?
                                        das willst du jetzt aber nicht mit ioB vergleichen?
                                        Oder welche anderen "Unternehmen" meinst du?
                                        für was? dass sie für eine Bagatelle Clouddienste nutzen können?
                                        • Michael SchmittM Online
                                          Michael Schmitt
                                          #123
                                          Dann werd ich den Beitrag mal vorest deabonieren. Vielleicht ist er in ein paar Tagen wieder etwas konstruktiver (hoffe ich) . Der Altag ist schon stressig genug und ich lese hier immer gerne um ein wenig abzuschalten.
                                          Vielleicht mach jeder mal einen Schritt zurück und versucht das ganze aus der Sicht des anderen zu sehen und läst einfach mal ein paar Tage vergehen. Wenn ich von mir spreche dann kann ich nur sagen dass man sowas bestimmt nicht mit schreiben gelöst bekommt.
