  4. Node-Red
  5. Node-Red: Flow über ein Javascript neu starten
    1.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
    Hallo in die Community,
    ich habe mir im Node-Red Adapter folgenden Flow erstellt, der meine Klimaanlage über einen Telnet-Request fernsteuert und deren Status abfragt:
    Die Telnetverbindung wird von der Klimaanlage automatisch geschlossen. Dann hat der Request-Node den Status "closed" und dann muss ich den Flow neu starten, um die Telnet-Verbindung neu aufzubauen.
    Also hier meine konkreten Fragen:
    1. Wie frage ich den Status des Request-Nodes über ein JavaScript ab?
    2. Wie starte ich den Flow über ein JavaScript neu?
    Wie mache ich das im ioBroker? Ich möchte eine einfache Lösung und nicht erläutern, warum die Klimaanlage die Verbindung automatisch nach einer Minute schließt und das man ja eine zyklische Statusabfrage einrichten kann, um das zu verhindern...
    Vielen Dank für die Hilfe
    "Klaus"
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    • P Offline
      peterfido
      Der Telnet-Request ist ja mies dokumentiert. Ich würde es über TCP auf Port 23 probieren. Dafür die Doku der Klimaanlage fragen, oder die Telnet - Kommunikation mitschneiden und analyisieren.
      Mit der Kanone auf einen Spatz: eine eigene Node-Red Instanz und diese dann beenden und neu starten.
      Das könnte z.B. so aussehen:
                 //Node.red.1 beenden
                  setState("system.adapter.node-red.1.alive", false);
                  setTimeout(function() {
                  // Adapter nach 5 Sekunden starten
                      setState("system.adapter.node-red.1.alive", true);
                  }, 5000);
      Peterfido
        KlausStoertebeker
        Hallo peterfido,
        leider kann ich bei der Klimaanlage nur mit Telnet arbeiten, da es sich um eine reine ASCII-Kommunikation handelt.
        Und die node-red Instanz zurücksetzen dauert auch so um die 10 Sekunden, bevor man wieder Befehle an die Klimaanlage senden kann...
        Aber vielen Dank für den Tipp :-)
        Re-Gruß
        "Klaus"
        • P Offline
          peterfido
          Der "normale" TCP Request kann auch Rohdaten. Zumindest habe ich darüber damals mit einem Pioneer AVR gesprochen. Den Flow habe ich nicht mehr.
          Zum Testen / Probieren ein Grundgerüst:
                 "id": "telnet_flow_group",
                 "type": "group",
                 "style": {
                     "label": true
                 "nodes": [
                     "inject_trigger",
                     "change_add_newline",
                     "tcp_telnet_request",
                     "debug_response"
                 "x": 34,
                 "y": 79,
                 "w": 712,
                 "h": 122
                 "id": "inject_trigger",
                 "type": "inject",
                 "z": "b59f3d99b19bc9e5",
                 "g": "telnet_flow_group",
                 "name": "Befehl senden",
                 "props": [
                         "p": "payload",
                         "v": "help",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 150,
                 "y": 140,
                 "wires": [
                 "id": "change_add_newline",
                 "type": "change",
                 "name": "Zeilenumbruch (\\r\\n)",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "$msg.payload & \"\\r\\n\"",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 360,
                 "y": 140,
                 "wires": [
                 "id": "tcp_telnet_request",
                 "type": "tcp request",
                 "server": "localhost",
                 "port": "23",
                 "out": "time",
                 "splitc": "0",
                 "name": "Telnet Server",
                 "ret": "string",
                 "newline": "",
                 "tls": "",
                 "x": 570,
                 "y": 140,
                 "wires": [
                         "debug_response"
                 "id": "debug_response",
                 "type": "debug",
                 "name": "Antwort",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 720,
                 "y": 140,
                 "wires": []
          Peterfido
          • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
            "Klaus"
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @KlausStoertebeker sagte:
            Den Status der Request Node würde ich über die status Node abfragen und in einen eigenen Datenpunkt schreiben. Dieser Datenpunkt kann dann ein Javascript triggern.
            Einen einzelnen Flow kannst Du nicht von außen steuern, lediglich die gesamte Instanz.
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Man kann einen Flow von außen neu starten, indem man ihn per API deaktiviert und wieder aktiviert. Nicht sehr elegant, aber geht.
              Hier ein Flow dazu, das könnte man auch im Skript abbilden (hostname und Flow-ID im Inject Node anpassen:
                      "id": "0101b52dd8b0e69c",
                      "type": "inject",
                      "z": "tab_restart",
                      "name": "Flow neu starten",
                      "props": [
                              "p": "baseUrl",
                              "v": "http://nuc.fritz.box:1880",
                              "vt": "str"
                              "p": "flowId",
                              "v": "56a35d28dbb8d4c1",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": "",
                      "topic": "",
                      "x": 160,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "ffb73632947a1b74"
                      "id": "ffb73632947a1b74",
                      "type": "http request",
                      "z": "tab_restart",
                      "name": "GET /flow/:id",
                      "method": "GET",
                      "ret": "obj",
                      "paytoqs": "ignore",
                      "url": "{{{baseUrl}}}/flow/{{flowId}}",
                      "tls": "",
                      "persist": false,
                      "proxy": "",
                      "insecureHTTPParser": false,
                      "authType": "",
                      "senderr": false,
                      "headers": [],
                      "x": 370,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "78e47724692d9c26"
                      "id": "78e47724692d9c26",
                      "type": "change",
                      "z": "tab_restart",
                      "name": "deaktivieren",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "flow",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                              "t": "set",
                              "p": "flow.disabled",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "flow",
                              "tot": "msg"
                              "t": "set",
                              "p": "headers",
                              "pt": "msg",
                              "to": "{}",
                              "tot": "json"
                              "t": "set",
                              "p": "headers.content-type",
                              "pt": "msg",
                              "to": "application/json",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 570,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "b570b346c80301a6"
                      "id": "b570b346c80301a6",
                      "z": "tab_restart",
                      "name": "PUT (aus)",
                      "method": "PUT",
                      "ret": "obj",
                      "tls": "",
                      "persist": false,
                      "proxy": "",
                      "authType": "",
                      "senderr": false,
                      "headers": [],
                      "x": 770,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "a062c2baa0932d3e"
                      "id": "a062c2baa0932d3e",
                      "type": "delay",
                      "z": "tab_restart",
                      "name": "1s warten",
                      "pauseType": "delay",
                      "timeout": "1",
                      "timeoutUnits": "seconds",
                      "rate": "1",
                      "nbRateUnits": "1",
                      "rateUnits": "second",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "randomUnits": "seconds",
                      "drop": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 960,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "664a32887d83b305"
                      "id": "664a32887d83b305",
                      "type": "change",
                      "z": "tab_restart",
                      "name": "aktivieren",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "pt": "msg",
                              "to": "false",
                              "tot": "bool"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "flow",
                              "tot": "msg"
                              "t": "set",
                              "p": "headers",
                              "pt": "msg",
                              "to": "{}",
                              "tot": "json"
                              "t": "set",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 140,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "83d399c90d46240f"
                      "id": "83d399c90d46240f",
                      "z": "tab_restart",
                      "name": "PUT (ein)",
                      "method": "PUT",
                      "ret": "obj",
                      "tls": "",
                      "persist": false,
                      "proxy": "",
                      "authType": "",
                      "senderr": false,
                      "headers": [],
                      "x": 320,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "529c0e1896d1f278"
                      "id": "529c0e1896d1f278",
                      "type": "debug",
                      "z": "tab_restart",
                      "name": "Ergebnis",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "targetType": "full",
                      "statusVal": "",
                      "x": 480,
                      "y": 220,
                      "wires": []
