  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @paul53 sagte:
    Immer noch der falsche DP?
    Hab ich auch gerade gesehen, echt schlimm mit mir 🫣
    Echt sch**** wenn man alt wird, die Augen lassen schneller nach wie man neue Brillen kaufen kann 😂
    #216
    @tiobb [sagte]: die Augen lassen schneller nach wie man neue Brillen kaufen kann
    Das ging mir vor einigen Jahren auch so. Der Vorgang war dann rückläufig. Nun brauche ich keine Brille mehr, außer für das Kleingedruckte.
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #217
      @paul53 sagte:
      Ich bin jetzt 56 und brauche für die Ferne keine Brille, typische Altersweitsichtigkeit, aber vor 5 Jahren konnte ich alles ab 50 cm scharf sehen, heute erst ab 2 Metern, deshalb trage ich am PC eine Gleitsichtbrille, aber die haut nicht mehr so wirklich hin. Und bei dem Blockly ist das Fenster doch recht begrenzt, und für die Übersicht muss man dann alles recht klein machen, da übersieht man dann ganz schnell etwas wie TT/MM oder TT.MM usw.
      Hab die Heizung eben genau 6 Minuten laufen lassen, also Zeit über 250W, gerechnet wurden exakt 0,2 Liter (2l/h), aber bei "Heute" und "Woche" müsste jetzt 0,2l stehen 🤷‍♂️
      im ersten Screenshot hatte ich vor dem Start bei "null" ein 0 eingetragen.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @paul53 sagte:
        #218
        @tiobb [sagte]: bei "Heute" und "Woche" müsste jetzt 0,2l stehen
        Du musst die Werte für "Tagesstart" und "Wochenstart" korrigieren (auf 1209.1)!
        @tiobb sagte:
        Das Problem hatte ich in deinem Alter auch. Die Altersweitsichtigkeit hat sich bei mir wieder zurück gebildet.
          @tiobb sagte:
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #219
          @paul53 sagte:
          Du musst die Werte für "Tagesstart" und "Wochenstart" korrigieren!
          Aber Tages- und Wochenstart müssen doch auf 0 stehen oder nicht? Denn diese Werte stehen ja dann bei mir im Dashboard
          @paul53 sagte:
          Von ganz allein? Normalerweise ist die Linse ja nicht mehr so weich, sodass der Muskel sie nicht auf die Nähe scharf stellen kann, und wird normalerweise ja nicht wieder besser, da hast Du ja richtig Glück gehabt.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @paul53 sagte:
            @paul53 sagte:
            #220
            @tiobb [sagte}: Tages- und Wochenstart müssen doch auf 0 stehen oder nicht?
            Nein, sie müssen den Stand zu Tages- / Wochenbeginn haben: 1209.11 (0,2 l weniger als der aktuelle Stand).
            Durch den falschen DP wurden sie um Mitternacht auf 0 gesetzt.
            @tiobb sagte:
            Von ganz allein?
            Ja.
              @tiobb sagte:
              Von ganz allein?
              Ja.
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #221
              @paul53 sagte:
              Nein, sie müssen den Stand zu Tages- / Wochenbeginn haben.
              Aber dann wird mir ja nie der Richtige Wert auf dem Dashboard angezeigt. Wenn die Heizung heute nicht läuft, steht auf dem Dashboard ja immer der Wert von gestern und von letzter Woche.
              @paul53 sagte:
              Ja.
              Das ist ja mega, dann habe ich ja noch Hoffnung, war schon am überlegen mir neue Linsen einsetzen zu lassen.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @paul53 sagte:
                @paul53 sagte:
                Ja.
                #222
                @tiobb [sagte: wird mir ja nie der Richtige Wert auf dem Dashboard angezeigt.
                Auf dem Dashboard steht der Verbrauch und nicht der Zählerstand. Wenn die Werte dort sofort stimmen sollen, musst du auch den "Verbrauch heute" und den "Verbrauch diese Woche" manuell auf 0.2 korrigieren. Nach dem nächsten Brennerlauf passt ohnehin wieder alles, nachdem die Zählerstände korrigiert sind.
                @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
                Es wurde allerdings erst mit etwa 70 wieder besser.
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                  #223
                  @paul53 sagte:
                  Da hast Du natürlich vollkommen Recht, sieht man ja auch einen meinen Verknüpfungen zu lovelace, also an dem blauen Zahnrad.
                  So müsste es jetzt es passen, ich mache gleich nochmal einen Testlauf.
                  Hat einwandfrei funktioniert, dickes DANKE! Bin mal gespannt was morgen auf dem Dashboard steht 😊
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #224
                    Hat alles wunderbar funktioniert. Nochmals vielen Dank. Es gibt nur einen kleinen Schönheitsfehler, die ganzen Nachkommastellen beim Verbrauch von gestern😂, kann ich das mit dem Runde block so machen?
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      #225
                      @tiobb [sagte]: kann ich das mit dem Runde block so machen?
                      Ja.
                      • tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #226
                        Danke! 👍
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #227
                          Kann man den unteren Blinkblockk eigentlich irgendwie vereinfachen?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            #228
                            @tiobb [sagte]: Kann man den unteren Blinkblockk eigentlich irgendwie vereinfachen?
                            Man kann.
                            • tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #229
                              Einfach 😂
                              funktioniert, danke 👍, ich bin immer wieder neidisch wie Du das alles so aus dem Ärmel schüttelst. Ich brauche allein für das nachbauen länger wie Du für das erstellen.
                              Wofür steht cnt, counter?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                Einfach 😂
                                #230
                                @tiobb [sagte]: Wofür steht cnt, counter?
                                Ja.
                                • tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #231
                                  Ich stehe mal wieder vor einem Problem, und zwar möchte ich meine Shelly Thermometer via Blockly überwachen Und zwar möchte ich einen log Eintrag erhalten sobald eines der Thermometer 10 Stunden lang keine Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderung sendet, es also ausgefallen ist, und eine Meldung per Telegram. Ich habe keinen blassen Schimmer wie ich das machen soll 🫣
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    #232
                                    @tiobb [sagte]: 10 Stunden lang keine Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderung sendet, es also ausgefallen ist, und eine Meldung per Telegram.
                                    Eine Version, die jede Minute nach 10 Stunden sendet:
                                    Andere Version, die nur einmal nach 10 Stunden sendet:
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #233
                                      @paul53 sagte:
                                      Servus,
                                      vielen Dank mal wieder. wie hast Du den Telegram Block so klein bekommen, bei mir ist der total riesig?
                                      Ich bin mir sicher das dein Blockly funktioniert, kann man das auch mal testen, wenn ich z.B. die 10 Stunden mal kurz auf 0 setze und das Script starte?
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        @paul53 sagte:
                                        Servus,
                                        #234
                                        @tiobb [sagte]: Telegram Block so klein bekommen
                                        Auf "interne Eingänge" umgestellt.
                                        @tiobb sagte:
                                        Es sollten schon mehrere Minuten sein (z.B. 5 min = 300000 ms).
                                          @tiobb sagte:
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #235
                                          @paul53 sagte:
                                          Danke!
                                          @paul53 sagte:
                                          hab es auf 5 Minuten gestellt, und sofort kamen die Meldungen, perfekt!!!
                                          Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
