  4. Test Adapter fronius-solarweb
    apollon77A
249 Beiträge 50 Kommentatoren 84.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • F
    F
    Friedo
    #232
    Hallo. Oha, da ist mir ein Fehler im Post unterlaufen . Die Tageswerte werden sehr wohl gefüllt. Die Monatswerte nur nicht. . Danke für die Hilfe.👍
    0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.2026.01.fromGridWh
    So ist der Objektpunkt der Monatswerte benannt und ist vom Typ Liste.
    LG.
    • F
      F
      Friedo
      schrieb am zuletzt editiert von Friedo
      #233
      Hab es mit chatGPT gelöst...
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #234
        Hallo
        ich habe hier nichts gefunden oder übersehn.
        Liefert der Adapter den Autarkiegrad, bzw. wie wird der aus den vorhandenen DP berechnet?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
          T
          T
          tombox
          #235
          @Negalein er liefert nur was in der app angezeigt wird
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #236
            @tombox sagte:
            seh ich im Webportal
            und das in der App
            • T tombox
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #237
              @tombox sagte:
              hab es jetzt per Script berechnet
               * Fronius SolarWeb Autarkiegrad
               * Version:     1.1.0
               * Author:      Christian Wimmer
               * Copyright:   (c) 2026 Christian Wimmer
               * License:     MIT
               * Description:
               * Berechnet den aktuellen Autarkiegrad anhand der Fronius SolarWeb Daten
               * und schreibt das Ergebnis nach:
               *   0_userdata.0.Fronius.Autarkiegrad
               * Es wird automatisch der letzte verfügbare Tag mit gültigen Daten
               * verwendet, damit der Wert nach Mitternacht nicht auf 0 % fällt.
               * Formel:
               *   (EnergyDirectConsumption + EnergyBattDischarge)
               *   / EnergyConsumptionTotal * 100
              const VERSION = '1.1.0';
              const base = 'fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.day';
              const dpResult = '0_userdata.0.Fronius.Autarkiegrad';
              log(`Fronius Autarkiegrad v${VERSION} gestartet`, 'info');
              // Datenpunkt anlegen falls nicht vorhanden
              if (!existsState(dpResult)) {
                  createState(dpResult, 0, {
                      name: 'PV Autarkiegrad',
                      type: 'number',
                      role: 'value.percent',
                      unit: '%',
                      read: true,
                      write: false
              function getValue(dp) {
                  if (!existsState(dp)) {
                      return 0;
                  const state = getState(dp);
                  if (!state || state.val === null || state.val === undefined) {
                      return 0;
                  const val = parseFloat(state.val);
                  return isNaN(val) ? 0 : val;
              function calculateAutarkie() {
                  let day = new Date().getDate();
                  // Letzten Tag mit Verbrauchsdaten suchen
                  while (day > 0) {
                      const consumptionTest = getValue(
                          `${base}.EnergyConsumptionTotal.values.${day}`
                      if (consumptionTest > 0) {
                          break;
                      day--;
                  if (day === 0) {
                      log('Keine gültigen Fronius-Daten gefunden.', 'warn');
                      return;
                  const consumption = getValue(
                  const direct = getValue(
                      `${base}.EnergyDirectConsumption.values.${day}`
                  const battery = getValue(
                      `${base}.EnergyBattDischarge.values.${day}`
                  let autarkie = 0;
                  if (consumption > 0) {
                      autarkie = ((direct + battery) / consumption) * 100;
                  autarkie = Math.round(autarkie * 10) / 10;
                  setState(dpResult, autarkie, true);
                  log(
                      `Autarkiegrad: ${autarkie}% | Tag=${day} | Verbrauch=${consumption} | Direkt=${direct} | Batterie=${battery}`,
                      'info'
              // Alle 15 Minuten aktualisieren
              schedule('*/15 * * * *', calculateAutarkie);
              // Beim Start sofort berechnen
              calculateAutarkie();
              • L
                L
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                #238
                Mittlerweile habe ich unsere Visualisierung zum dritten Mal überarbeitet. Herausgekommen ist u.a. dabei eine View mit vier Ansichten: Kosten, Energie (AC), Quoten und Energie (DC).
                Die Berechnung der Quoten (Autarkie und Eigenverbrauch) habe ich aus den Daten der AC-Werte errechnet; diese sind somit echte Werte, nicht etwa die etwas geschönten aus der App, die auf den DC-Werten basieren. Der Gesamtwirkungsgrad (AC/DC) beinhaltet somit alle Verluste aus DC->AC Wandlung und in/aus Batterie. Da bei uns nur ein geringer Teil der Energie in der Batterie zwischengespeichert wird, ist der Wirkungsgrad mit über 91% recht hoch.
                Die in den Views angegebenen Wirkungsgrade beruhen ebenfalls auf AC-Werten. Sie basieren aus mittlerweile über drei Jahre gesammelten Daten.
                In den Zeilen 71 bis 78 findet man die Berechnung der Werte für Autarkie und Eigenquote. Die verwendeten Daten stammen zwar aus den ECharts-Diagrammen (s. FlexCharts-Adapter von @jrbwh ), aber ihre Herkunft findet man in den Zeilen 53 - 69 erläutert.
                Bei weiteren Fragen - insbesondere zu dem im Skript nicht dokumentierten Programmcode - helfe ich gerne weiter.
                function getAktMonthYear() {
                    return {
                        month: G_getMonthAsNumber(getState('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.selMonth').val),
                        year: getState('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.selYear').val
                function checkTarifStrom(d) {
                    let arr = JSON.parse(getState('0_userdata.0.Energie_Tarife.Strom.StromBezug').val)
                    for(let i=0; i<arr.length; i++) {
                        if(new Date(arr[i].Zeitraum.Start) <= d && d <= new Date(arr[i].Zeitraum.Ende)) {
                            return {Verkaufspreis: arr[i].Verkaufspreis, Energiepreis: arr[i].Energiepreis}
                    return 0
                //############################ chartEnergieYear: Monatsenergien ############################
                function refreshYear() {
                    let aktYear = getState('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.selYear').val
                    let dataMonths = []
                    //Diagramm Energien in KWh im RAM allokieren
                    let jsonChartKWh = '0_userdata.0.Fronius.flexCharts.chartEnergieYear'
                    let yearChartKWh = JSON.parse(getState(jsonChartKWh).val)
                    //Diagramm Autarkie&Effizienz in % im RAM allokieren
                    let jsonChartAutPrc = '0_userdata.0.Fronius.flexCharts.chartEffienzYear'
                    let yearChartAutPrc = JSON.parse(getState(jsonChartAutPrc).val)
                    //Diagramm Kosten im RAM allokieren
                    let jsonChartKosten = '0_userdata.0.Fronius.flexCharts.chartKostenYear'
                    let yearChartKosten = JSON.parse(getState(jsonChartKosten).val)
                    //Diagramm Energie DC im RAM allokieren
                    let jsonChartYearDC = '0_userdata.0.Fronius.flexCharts.chartYearDC'
                    let yearChartDC = JSON.parse(getState(jsonChartYearDC).val)
                    yearChartKWh.series[0].data = []  //fromGridKWh
                    yearChartKWh.series[1].data = []  //toGridKWh
                    yearChartKWh.series[2].data = []  //fromSolarKWh (Eigenverbrauch)
                    yearChartAutPrc.series[0].data = [] //Autarkie
                    yearChartAutPrc.series[1].data = [] //Eigenverbrauch
                    yearChartKosten.series[0].data = [] //fromGridEuro
                    yearChartKosten.series[1].data = [] //toGridEuro
                    yearChartKosten.series[2].data = [] //EigenverbrauchEuro
                    yearChartDC.series[0].data =[] //dcGartenhaus
                    yearChartDC.series[1].data =[] //dcTerrasse
                    for (let i=1;i<13;i++) {
                        //Monatstarif - Der Stromtarif ändert sich nur zum Monatswechsel
                        let tarif = checkTarifStrom(new Date(`${aktYear}-('0'+ ${('0' + i).slice(-2)}-15`))
                        //fromGrid
                        let fromGridKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${aktYear}.${G_getMonthLongName(i)}.fromGridWh`).val)
                        yearChartKWh.series[0].data.push(G_runden(fromGridKWh.reduce((sum, item) => sum + item, 0) / 1000,3))
                        yearChartKosten.series[0].data.push(G_runden(tarif.Energiepreis * yearChartKWh.series[0].data[i-1],3))
                        //toGrid
                        let toGridKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${aktYear}.${G_getMonthLongName(i)}.toGridWh`).val)
                        yearChartKWh.series[1].data.push(G_runden(toGridKWh.reduce((sum, item) => sum + item, 0) / 1000,3))
                        yearChartKosten.series[1].data.push(G_runden(tarif.Verkaufspreis * yearChartKWh.series[1].data[i-1],3))
                        //fromSolar bzw. Eigenverbrauch
                        let fromSolarKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${aktYear}.${G_getMonthLongName(i)}.solarWh`).val)
                        yearChartKWh.series[2].data.push(G_runden(fromSolarKWh.reduce((sum, item) => sum + item, 0) / 1000 - yearChartKWh.series[1].data[i-1],3))
                        yearChartKosten.series[2].data.push(G_runden(tarif.Energiepreis * yearChartKWh.series[2].data[i-1],3))
                        //Autarkie
                        let gesamtVerbrauch = yearChartKWh.series[0].data[i-1] + yearChartKWh.series[2].data[i-1]
                        let eigenVerbrauch = yearChartKWh.series[2].data[i-1]
                        let autarkieQuote = eigenVerbrauch / gesamtVerbrauch
                        let gesamtSolar = yearChartKWh.series[2].data[i-1] + yearChartKWh.series[1].data[i-1]
                        let eigenQuote = eigenVerbrauch / gesamtSolar
                        yearChartAutPrc.series[0].data.push(G_runden(100*autarkieQuote,2))
                        yearChartAutPrc.series[1].data.push(G_runden(100*eigenQuote,2))
                        //Energien DC
                        let dcGartenhausKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${aktYear}.${G_getMonthLongName(i)}.dcGartenhausKWh`).val)
                        dcGartenhausKWh ||= []
                        yearChartDC.series[0].data.push(G_runden(dcGartenhausKWh.reduce((sum, item) => sum + item,0) / 1000,3))
                        let dcTerrasseKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${aktYear}.${G_getMonthLongName(i)}.dcTerrasseKWh`).val)
                        dcTerrasseKWh ||= []
                        yearChartDC.series[1].data.push(G_runden(dcTerrasseKWh.reduce((sum, item) => sum + item,0) / 1000,3))
                    //Jahresummen
                    // - fromGrid
                    let fromGridKWhJahressumme = yearChartKWh.series[0].data.reduce((sum, item) => sum + item, 0)
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.summeJahrFromGridKWh', fromGridKWhJahressumme, true)
                    let fromGridEuroJahressumme = yearChartKosten.series[0].data.reduce((sum, item) => sum + item, 0)
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.summeJahrFromGridEuro', fromGridEuroJahressumme, true)
                    // - toGrid
                    let toGridKWhJahressumme = yearChartKWh.series[1].data.reduce((sum, item) => sum + item, 0)
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.summeJahrToGridKWh', toGridKWhJahressumme, true)
                    let toGridEuroJahressumme = yearChartKosten.series[1].data.reduce((sum, item) => sum + item, 0)
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.summeJahrToGridEuro', toGridEuroJahressumme, true)
                    // - eigenverbrauch
                    let eigenverbrauchKWhJahressumme = yearChartKWh.series[2].data.reduce((sum, item) => sum + item, 0)
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.summeJahrEigenverbrauchKWh', eigenverbrauchKWhJahressumme, true)
                    let eigenverbrauchEuroJahressumme = yearChartKosten.series[2].data.reduce((sum, item) => sum + item, 0)
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.summeJahrEigenverbrauchEuro', eigenverbrauchEuroJahressumme, true)
                    //Gesamtverbrauch
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.summeJahrKonsumKWh', eigenverbrauchKWhJahressumme + fromGridKWhJahressumme, true)
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.summeJahrKonsumEuro', eigenverbrauchEuroJahressumme + fromGridEuroJahressumme, true)
                    //Titelzeilen
                    yearChartKWh.title.text = 'elektrische Energien in ' + aktYear
                    yearChartKosten.title.text = 'Energienkosten in ' + aktYear
                    yearChartAutPrc.title.text = 'Autarkie/Eigenquoten in ' + aktYear
                    yearChartDC.title.text = 'elektrische Energie DC in ' + aktYear
                    //x-Achse beschriften
                    yearChartKWh.xAxis[0].data = Array.from({length: 12}, (tmp,i) => G_shrtMonths[i])
                    //yearChartKWh.xAxis[0].data = Array.from({length: 12}, (tmp,i) => i+1)
                    //Diagrammm als JSON im Objektbaum ablegen
                    setState(jsonChartKWh,JSON.stringify(yearChartKWh),true)
                    setState(jsonChartAutPrc,JSON.stringify(yearChartAutPrc),true)
                    setState(jsonChartKosten,JSON.stringify(yearChartKosten),true)
                    setState(jsonChartYearDC,JSON.stringify(yearChartDC),true)
                //############################ chartEnergieMonth : Tagesenergien ############################
                function refreshMonth() {
                    let aktMonthYear = getAktMonthYear()
                    let tarif = checkTarifStrom(new Date(`${aktMonthYear.year}-('0'+ ${('0' + aktMonthYear.month).slice(-2)}-15`))
                    let jsonChartKWh = '0_userdata.0.Fronius.flexCharts.chartEnergieMonth'
                    let monthChartKWh = JSON.parse(getState(jsonChartKWh).val)
                    let jsonChartAutPrc = '0_userdata.0.Fronius.flexCharts.chartEffizienzMonth'
                    let monthChartAutPrc = JSON.parse(getState(jsonChartAutPrc).val)
                    //Diagramm Kosten in € im RAM allokieren
                    let jsonChartKosten = '0_userdata.0.Fronius.flexCharts.chartKostenMonth'
                    let monthChartKosten = JSON.parse(getState(jsonChartKosten).val)
                    let jsonChartMonthDC = '0_userdata.0.Fronius.flexCharts.chartMonthDC'
                    let monthChartDC = JSON.parse(getState(jsonChartMonthDC).val)
                    //Tabelle fromGridKWh in KWh im RAM allokieren
                    let fromGridKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${aktMonthYear.year}.${G_getMonthLongName(aktMonthYear.month)}.fromGridWh`).val)
                    fromGridKWh = fromGridKWh.map(item => item / 1000)
                    //Tabelle toGridKWh in KWh im RAM allokieren
                    let toGridKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${aktMonthYear.year}.${G_getMonthLongName(aktMonthYear.month)}.toGridWh`).val)
                    toGridKWh = toGridKWh.map(item => G_runden(item/1000,3))
                    let fromSolarKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${aktMonthYear.year}.${G_getMonthLongName(aktMonthYear.month)}.solarWh`).val)
                    fromSolarKWh = fromSolarKWh.map(item => item / 1000) //erzeugte Solarenergie AC
                    //Tabelle eigenVerbrauch
                    let eigenVerbrauchKWh = fromSolarKWh.map((item, i) => G_runden(item - toGridKWh[i],3)) //Eigenverbrauch AC
                    let gesamtVerbrauchKWh = eigenVerbrauchKWh.map((item, i) => G_runden(item + fromGridKWh[i],3)) //Gesamtverbrauch AC
                    //Tabelle dcGartenhausKWh und dcTerrasseKWh in KWh im RAM allokieren
                    let dcGartenhausKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${aktMonthYear.year}.${G_getMonthLongName(aktMonthYear.month)}.dcGartenhausKWh`).val)
                    dcGartenhausKWh = dcGartenhausKWh.map(item => G_runden(item / 1000,3))
                    let dcTerrasseKWh = JSON.parse(getState(`0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen.${aktMonthYear.year}.${G_getMonthLongName(aktMonthYear.month)}.dcTerrasseKWh`).val)
                    dcTerrasseKWh = dcTerrasseKWh.map(item => G_runden(item / 1000,3))
                    //Energiesummen
                    // - fromGrid
                    let fromGridKWhSum = fromGridKWh.reduce((sum, item) => sum + item, 0)
                    let fromGridEuroSum = fromGridKWhSum * tarif.Energiepreis
                    // - toGrid
                    let toGridKWhSum = toGridKWh.reduce((sum, item) => sum + item, 0)
                    let toGridEuroSum = toGridKWhSum * tarif.Verkaufspreis
                    // - Eigenverbrauch
                    let eigenverbrauchKWhSum = fromSolarKWh.reduce((sum, item) => sum + item) - toGridKWhSum
                    let eigenverbrauchEuroSum = eigenverbrauchKWhSum * tarif.Energiepreis
                    //Gesamtverbrauch bzw. Konsum
                    let konsumKWhSum = fromGridKWhSum + eigenverbrauchKWhSum
                    let konsumEuroSum = konsumKWhSum * tarif.Energiepreis
                    //Energien DC
                    //Summen in Objekte Speichern
                    // - fromGrid
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.sumMonatFromGridKWh',fromGridKWhSum,true)
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.sumMonatFromGridEuro',fromGridEuroSum,true)
                    // - toGrid
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.sumMonatToGridKWh',toGridKWhSum,true)
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.sumMonatToGridEuro',toGridEuroSum,true)
                    // - Eigenverbrauch
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.sumMonatEigenverbrauchKWh',eigenverbrauchKWhSum,true)
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.sumMonatEigenverbrauchEuro',eigenverbrauchEuroSum,true)
                    // - Konsum
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.sumMonatKonsumKWh',konsumKWhSum,true)
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.sumMonatKonsumEuro',konsumEuroSum,true)
                    //Titelzeilen
                    //Energien AC
                    monthChartKWh.title.text = 'elektrische Energien im '
                    monthChartKWh.title.text = (aktMonthYear.month == 3) ? monthChartKWh.title.text.concat('März') : monthChartKWh.title.text.concat(G_getMonthLongName(aktMonthYear.month))
                    monthChartKWh.title.text = monthChartKWh.title.text.concat(' (' + aktMonthYear.year + ')')
                    //Kosten
                    monthChartKosten.title.text = 'Stromkosten im '
                    monthChartKosten.title.text = (aktMonthYear.month == 3) ? monthChartKosten.title.text.concat('März') : monthChartKosten.title.text.concat(G_getMonthLongName(aktMonthYear.month))
                    monthChartKosten.title.text = monthChartKosten.title.text.concat(' (' + aktMonthYear.year + ')')
                    //Quoten
                    monthChartAutPrc.title.text = 'Autarkie&Eigenquote im '
                    monthChartAutPrc.title.text = (aktMonthYear.month == 3) ? monthChartAutPrc.title.text.concat('März') : monthChartAutPrc.title.text.concat(G_getMonthLongName(aktMonthYear.month))
                    monthChartAutPrc.title.text = monthChartAutPrc.title.text.concat(' (' + aktMonthYear.year + ')')
                    //Energien DC
                    monthChartDC.title.text = 'elektrische Energien DC im '
                    if (aktMonthYear.month == 3) {
                        monthChartDC.title.text = monthChartDC.title.text + 'März'
                    } else {
                        monthChartDC.title.text = monthChartDC.title.text + G_getMonthLongName(aktMonthYear.month)
                    monthChartDC.title.text = monthChartDC.title.text +' (' + aktMonthYear.year + ')'
                    //x-Achse
                    monthChartKWh.xAxis[0].data = Array.from({length: G_getDaysOfMonth(aktMonthYear.year, aktMonthYear.month)}, (tmp,i) => i+1)
                    monthChartKosten.xAxis[0].data = Array.from({length: G_getDaysOfMonth(aktMonthYear.year, aktMonthYear.month)}, (tmp,i) => i+1)
                    monthChartAutPrc.xAxis[0].data = Array.from({length: G_getDaysOfMonth(aktMonthYear.year, aktMonthYear.month)}, (tmp,i) => i+1)
                    monthChartDC.xAxis[0].data = Array.from({length: G_getDaysOfMonth(aktMonthYear.year, aktMonthYear.month)}, (tmp,i) => i+1)
                    //y-Achsenwerte eintragen ..
                    //Netzbezug, Einspeisung, Eigenverbrauch
                    monthChartKWh.series[0].data = fromGridKWh
                    monthChartKWh.series[1].data = toGridKWh
                    monthChartKWh.series[2].data = eigenVerbrauchKWh
                    //Kosten: Netzbezug, Einspeisung, Eigenverbrauch
                    monthChartKosten.series[0].data = fromGridKWh.map((item,i) => item * tarif.Energiepreis)
                    monthChartKosten.series[1].data = toGridKWh.map((item,i) => item * tarif.Verkaufspreis)
                    monthChartKosten.series[2].data = eigenVerbrauchKWh.map((item,i) => item * tarif.Energiepreis)
                    //Autarkie&Eigenverbrauch
                    monthChartAutPrc.series[0].data = eigenVerbrauchKWh.map((item, i) => G_runden(100*item / gesamtVerbrauchKWh[i],1)) //Autarkie
                    monthChartAutPrc.series[1].data = eigenVerbrauchKWh.map((item,i) => G_runden(100*item / fromSolarKWh[i],1)) //Eigenquote
                    //Energien DC
                    monthChartDC.series[0].data = dcGartenhausKWh
                    monthChartDC.series[1].data = dcTerrasseKWh
                    //Diagrammme als JSON im Objektbaum ablegen
                    setState(jsonChartKWh,JSON.stringify(monthChartKWh),true)
                    setState(jsonChartKosten,JSON.stringify(monthChartKosten),true)
                    setState(jsonChartAutPrc,JSON.stringify(monthChartAutPrc),true)
                    setState(jsonChartMonthDC,JSON.stringify(monthChartDC),true)
                //############################ Scheduler & Trigger ############################
                //alle 4 Minuten die Anzeige aktualisieren
                schedule('*/4 * * * *', () => {
                    refreshMonth(); refreshYear()
                    setState('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.rfhButton',0,false)
                on({id:'0_userdata.0.Fronius.flexCharts.selMonth',change: 'any'},(obj) => {
                    refreshMonth()
                on({id:'0_userdata.0.Fronius.flexCharts.selYear',change: 'any'},(obj) => {
                    //G_setListYears('0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen', '0_userdata.0.Fronius.Charts.lstYears')
                    setStateAsync('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.rfhButton',0,false)
                    G_setListMonths(getState('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.selYear').val, '0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen',
                        '0_userdata.0.Fronius.flexCharts.lstMonths')
                    refreshYear(); refreshMonth()
                    setState('0_userdata.0.Fronius.flexCharts.rfhButton', 0, false)
                on({id:'0_userdata.0.Fronius.flexCharts.buttonAktualisieren',change: 'any'},(obj) => {
                //############################ Skriptstart ############################
                //listMonths des zugehörigen DropDown-Widgets füllen
                G_setListYears('0_userdata.0.Fronius.Monatstabellen', '0_userdata.0.Fronius.flexCharts.lstYear')
                //listYears des zugehörigen DropDown-Widgets füllen
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • L legro
                      return {
                      return 0
                      let dataMonths = []
                          //fromGrid
                          //toGrid
                          //Autarkie
                          //Energien DC
                      //Jahresummen
                      // - fromGrid
                      // - toGrid
                      // - eigenverbrauch
                      //Gesamtverbrauch
                      //Titelzeilen
                      //Energiesummen
                      // - fromGrid
                      // - toGrid
                      // - Eigenverbrauch
                      //Energien DC
                      // - fromGrid
                      // - toGrid
                      // - Eigenverbrauch
                      // - Konsum
                      //Titelzeilen
                      //Energien AC
                      //Kosten
                      //Quoten
                      //Energien DC
                      } else {
                      //x-Achse
                      //Energien DC
                      refreshMonth()
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #239
                  @legro sagte:
                  insbesondere zu den im Skript
                  von wo bekommst du die Daten?
                  Ich seh bei dir nur 0_userdata.0.Fronius
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @legro sagte:
                    L
                    L
                    legro
                    #240
                    @Negalein sagte:
                    Die Daten stammen aus meinen in diesem Thread zuvor beschriebenen Monatstabellen. Hier findest du beschrieben, wie sie gefüllt werden können. Die Daten selbst werden dem Modbus-Adapter entnommen.
                    • L legro
                      @Negalein sagte:
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #241
                      @legro sagte:
                      ah, du holst sie mit Modbus ab.
                      Das muss ich mir jetzt auch endlich mal anschaun.
                      • L
                        L
                        legro
                        #242
                        So siehst meine dazugehörige Objekt-Struktur aus ..
                        • L legro
                          L
                          L
                          legro
                          #243
                          Die Datenpunkte enthalten Arrays mit den Tageswerten.
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #244
                            so schaut derzeit mein Grafana Dashboard aus.
                            Daten aus dem Autarkie-Script und dem Solarweb-Adapter
                            Alex4A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #245
                              @tombox
                              Ich hab Solarweb Premium und bekomm seitdem diese Errors im Log.
                              2026-06-18 00:00:22.122 - error: fronius-solarweb.0 (152734) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxx/weather/energyforecast?from=1781647204013&to=1781733599013
                              2026-06-18 00:00:22.125 - error: fronius-solarweb.0 (152734) AxiosError: Request failed with status code 404
                              2026-06-18 00:00:22.125 - error: fronius-solarweb.0 (152734) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                @tombox
                                T
                                T
                                tombox
                                #246
                                @Negalein teste mal GitHub version
                                • T tombox
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #247
                                  @tombox sagte:
                                  Fehler bleibt
                                  fronius-solarweb.0 2026-06-18 13:23:20.601	error	{"responseError":1001,"responseMessage":"Error while processing request."}
                                  fronius-solarweb.0 2026-06-18 13:23:20.601	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                  fronius-solarweb.0 2026-06-18 13:23:20.599	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/xxxxxxxxxxxx/weather/energyforecast?from=2026-06-19T00:00:00&to=2026-06-19T23:59:59&timezone=local
                                    Alex4A
                                    Alex4A
                                    Alex4
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alex4
                                    #248
                                    @Negalein sagte:
                                    Finde das Dashboard sehr cool - bei mir sieht das etwas simpler aus.
                                    Allerdings entlade ich meine Akkus nur Nachts bzw. wenn der Strompreis möglichst hoch ist, vollautomatisch. Allerdings braucht es einen Fronius gen24 und einen Smartmeter, dafür hab ich eine Software geschrieben.
                                    Leider bin ich mit Grafana überhaupt nicht fitt und hab mich damit nicht beschäftigt bis dato.
                                    Das ist mein Smart Meter Faker
                                    PV Einspeisung verschieben auf Nacht oder besten Preis, Tesla Batterien mit Fronius Gen24, Parallelbetrieb mehrerer GEN24. Geht nichts, gibts nicht.
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #249
                                      seit kurzem kommen haufenweise diese Fehler
                                      fronius-solarweb.0
                                      2026-08-24 13:36:30.161	error	{"responseError":1001,"responseMessage":"Error while processing request."}
                                      fronius-solarweb.0
                                      2026-08-24 13:36:30.161	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                      fronius-solarweb.0
                                      2026-08-24 13:36:30.161	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46/weather/forecast
                                      fronius-solarweb.0
                                      2026-08-24 13:36:24.732	error	Error: read ECONNRESET
                                      fronius-solarweb.0
                                      2026-08-24 13:36:24.732	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46/aggdata/years/2026
                                      fronius-solarweb.0
                                      2026-08-24 13:36:09.081	error	{"responseError":1001,"responseMessage":"Error while processing request."}
                                      fronius-solarweb.0
                                      2026-08-24 13:36:09.081	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                      fronius-solarweb.0
                                      2026-08-24 13:36:09.081	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46/weather/current
                                      fronius-solarweb.0
                                      2026-08-24 13:35:43.744	error	Error: read ECONNRESET
                                      84.0k
