  4. Sonoff Adapter und Tasmota Devices werden nicht angezeigt
    6.3k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 532 Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Guten Abend Zusammen,
    ich bins mal wieder...ich habe all meine IoT Geräte in ein neues netzwek (VLAN) geschoben....
    WEiter habe ich mir nue NOUS Stecker zugelegt...diese geflasht udn mit der deutschen Tsmota soft bespielt...hat alles geklappt..
    nun will ich unter Objekte nachsehen bei Sonoff und sehe das da gar nix mehr vorhanden ist...
    im Stecker habe ich wie auf den Bildern MQTT mit Port 1883 eingestellt.....leider wird mir aber das Device nicht mehr angezeigt...was mach ich wieder falsch?
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      192.168.200.38 ist dein iobroker?
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Ja das ist der iobroker im proxmox container....was bissl komisch ist...ich hatte ja schon verschiedene devices unter dem Sonoff adapter in den Objekten....hatte gestern ein iobroker update gemacht...kann das mit dem zusammenhängen??
        die Devices sihaben aber IP 10.10.10.x die Firewall ist aber noch nicht eingerichtet..heisst es können alle geräte VLAN übergreifend sich verbinden...
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          ahhh kann das an node 22.xx liegen??? habe nämlich das Update gestern gemacht...weil der aktuelle sonoff adapter das fordert!
          • KusselinK Kusselin
            @Kusselin sagte:
            Nein.
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              im log kommt das:
              sonoff.0
              	2026-06-13 22:06:25.648	info	Client [Kühlschrank-UG] connected with secret 1781381185644_1285
              sonoff.0
              	2026-06-13 22:06:20.849	info	Client [Kühlschrank-UG] connection closed: closed
              sonoff.0
              	2026-06-13 22:06:19.325	info	New object created: sonoff.0.Kühlschrank-UG.FullTopic
              sonoff.0
              	2026-06-13 22:06:19.279	info	New object created: sonoff.0.Kühlschrank-UG.Topic
              sonoff.0
              	2026-06-13 22:06:19.234	info	New object created: sonoff.0.Kühlschrank-UG.MqttPassword
              sonoff.0
              	2026-06-13 22:06:19.188	info	New object created: sonoff.0.Kühlschrank-UG.MqttUser
              sonoff.0
              	2026-06-13 22:06:19.143	info	New object created: sonoff.0.Kühlschrank-UG.MqttClient
              sonoff.0
              	2026-06-13 22:06:19.097	info	New object created: sonoff.0.Kühlschrank-UG.MqttPort
              sonoff.0
              	2026-06-13 22:06:19.051	info	New object created: sonoff.0.Kühlschrank-UG.MqttHost
              in den Objekten das:
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                musste den Objektbaum nochmal löschen....jetzt hat wurden alle Geräte wieder angelegt...!
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  Halt..muss nochmal zurück rudern..
                  Die Objekte wurden zwar jetzt wieder angelegt, aber jetzt leuchtet der blaue Ring wieder an verschiedenen Steckdosen..hatte jetzt eigentlich Ruhe (das kam absr daher das die Objekte nach Vlan Wechsel weg waren).
                  Auf das Tasmota-Webinterface komme ich und hier kann ich auch die Steckdose schalten…nur kann ich Sie nicht wie immer mit der A. Schalten..und der blaue Ring leuchtet..
                  Warum leuchtet jetzt der Blaue Ring? Ist das die MQTT Verbindung..?
                  Im iobroker log auch nichts..keine Fehler.
                  In der Konsole von der Tasmota Oberfläche kommt das hier:
                  08:25:20.246 RSL: STATE = {"Time":"2026-06-14T08:25:20","Uptime":"0T00:05:06","UptimeSec":306,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MMIOT","BSSId":"DA:21:F9:72:E0:4B","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"},"Hostname":"sonoff-8141","IPAddress":"10.10.10.239"}
                  08:25:20.275 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-06-14T08:25:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-15T12:15:53","Total":450.320,"Yesterday":0.001,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
                  08:26:28.785 MQT: Verbindungsversuch…
                  08:26:28.807 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 90 s
                  08:27:59.787 MQT: Verbindungsversuch…
                  08:27:59.807 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 100 s
                  08:29:40.762 MQT: Verbindungsversuch…
                  08:29:40.786 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 110 s
                  08:30:14.220 APP: Serielles Logging deaktiviert
                  08:30:20.250 RSL: STATE = {"Time":"2026-06-14T08:30:20","Uptime":"0T00:10:06","UptimeSec":606,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MMIOT","BSSId":"DA:21:F9:72:E0:4B","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"},"Hostname":"sonoff-8141","IPAddress":"10.10.10.239"}
                  08:30:20.257 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-06-14T08:30:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-15T12:15:53","Total":450.320,"Yesterday":0.001,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
                  08:31:31.764 MQT: Verbindungsversuch…
                  08:31:31.790 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 120 s
                  08:33:32.772 MQT: Verbindungsversuch…
                  08:33:32.783 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 120 s
                  08:35:20.223 RSL: STATE = {"Time":"2026-06-14T08:35:20","Uptime":"0T00:15:06","UptimeSec":906,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MMIOT","BSSId":"DA:21:F9:72:E0:4B","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"},"Hostname":"sonoff-8141","IPAddress":"10.10.10.239"}
                  08:35:20.232 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-06-14T08:35:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-15T12:15:53","Total":450.320,"Yesterday":0.001,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
                  08:35:33.793 MQT: Verbindungsversuch…
                  08:35:33.819 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 120 s
                  08:37:34.774 MQT: Verbindungsversuch…
                  Was kann ich noch unternehmen?
                  Was ist serielles Logging?
                  Über Infos was ich unternehmen kann herzlichen Dank.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Kusselin
                    Ich kenne die Details nicht, aber was passiert wenn Du ein Gerät testhalber aus dem VLAN nimmst und es "nativ" in das Netzwerk vom ioBroker packst?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Ja, was meinst du mit Nativ?
                      00:00:00.001 HDW: ESP8285N08
                      00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F5, Anzahl 1912
                      00:00:00.055 QPC: Count 1
                      00:00:00.064 NRG: Init driver 1
                      00:00:00.066 Projekt tasmota - Ambilight-Schlafzimmer-EG Version 15.4.0(release-tasmota)-2.7.8(2026.04.22 11:59:00)
                      00:00:01.001 WIF: verbinden mit AP1 MMIOT Channel 11 BSSId DA:21:F9:72:E0:4B in Modus 11n als sonoff-8141...
                      00:00:03.514 WIF: verbunden
                      00:00:03.767 HTP: Web server active on sonoff-8141 with IP address 10.10.10.239
                      09:06:41.504 MQT: Verbindungsversuch…
                      09:06:41.519 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 10 s
                      09:06:43.294 QPC: Reset
                      09:06:52.766 MQT: Verbindungsversuch…
                      09:06:52.775 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 20 s
                      09:07:13.786 MQT: Verbindungsversuch…
                      09:07:13.811 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 30 s
                      haselchenH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Kusselin
                        Du musst den Port wechseln
                        MQTT benutzt auch 1883.
                        Stell im Sonoff Adapter 8883 ein und bei deinen Geräten auch .
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @Kusselin sagte:
                          Direkt und ohne Umwege in das Netzwerk bzw. in den IP-Bereich vom ioBroker. Sofern Du aber auch MQTT nutzt, ist der Hinweis von @haselchen erstmal richtig. Sollte der Port doppelt in Verwendung sein, kann das nicht funktionieren.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Leuts, wenn der Sonoff Adapter nicht mehr da ist kann das auch nicht funzen.....:-(
                            Alter ich habe da nichts gelöscht....habe ihn nun wiederinstalliert.....nun verbunden auch mit 1883.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Kusselin
                              Verstehst du eigentlich was wir schreiben?
                              Wenn der MQTT Adapter auch läuft musst du einen anderen Port im Sonoff Adapter einstellen.
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                Nein, der eigentliche MQTT Adapter hab ich nicht installiert!
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  Achso..ich wollte noch mitteilen das es jetzt funktioniert.
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    OK, das ist schön. Und warum geht es jetzt? Was hast du gemacht? Das wäre auch interessant für andere Leser!
                                    Ro75.
                                    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @Ro75 sagte:
                                      Ro75.
                                      Ha, ich habe den Sonoff Adapter nachinstalliert....
                                      Warum der nicht mehr installiert war - keine Ahnung....dann kanns ja auch nicht funktionieren...
                                      Hoffe verständlich mitgeteilt?
                                        @Ro75 sagte:
                                        Ro75.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Kusselin sagte:
                                        @Kusselin sagte:
                                        node 22.xx liegen??? habe nämlich das Update getsren gemacht...weil der aktuelle sonoff adapter das fordert!
                                        weil er nicht kompatibel zu deinem System war
