  4. Sonoff Adapter und Tasmota Devices werden nicht angezeigt
    6.3k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 532 Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    musste den Objektbaum nochmal löschen....jetzt hat wurden alle Geräte wieder angelegt...!
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      Halt..muss nochmal zurück rudern..
      Die Objekte wurden zwar jetzt wieder angelegt, aber jetzt leuchtet der blaue Ring wieder an verschiedenen Steckdosen..hatte jetzt eigentlich Ruhe (das kam absr daher das die Objekte nach Vlan Wechsel weg waren).
      Auf das Tasmota-Webinterface komme ich und hier kann ich auch die Steckdose schalten…nur kann ich Sie nicht wie immer mit der A. Schalten..und der blaue Ring leuchtet..
      Warum leuchtet jetzt der Blaue Ring? Ist das die MQTT Verbindung..?
      Im iobroker log auch nichts..keine Fehler.
      In der Konsole von der Tasmota Oberfläche kommt das hier:
      08:25:20.246 RSL: STATE = {"Time":"2026-06-14T08:25:20","Uptime":"0T00:05:06","UptimeSec":306,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MMIOT","BSSId":"DA:21:F9:72:E0:4B","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"},"Hostname":"sonoff-8141","IPAddress":"10.10.10.239"}
      08:25:20.275 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-06-14T08:25:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-15T12:15:53","Total":450.320,"Yesterday":0.001,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
      08:26:28.785 MQT: Verbindungsversuch…
      08:26:28.807 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 90 s
      08:27:59.787 MQT: Verbindungsversuch…
      08:27:59.807 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 100 s
      08:29:40.762 MQT: Verbindungsversuch…
      08:29:40.786 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 110 s
      08:30:14.220 APP: Serielles Logging deaktiviert
      08:30:20.250 RSL: STATE = {"Time":"2026-06-14T08:30:20","Uptime":"0T00:10:06","UptimeSec":606,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MMIOT","BSSId":"DA:21:F9:72:E0:4B","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"},"Hostname":"sonoff-8141","IPAddress":"10.10.10.239"}
      08:30:20.257 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-06-14T08:30:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-15T12:15:53","Total":450.320,"Yesterday":0.001,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
      08:31:31.764 MQT: Verbindungsversuch…
      08:31:31.790 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 120 s
      08:33:32.772 MQT: Verbindungsversuch…
      08:33:32.783 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 120 s
      08:35:20.223 RSL: STATE = {"Time":"2026-06-14T08:35:20","Uptime":"0T00:15:06","UptimeSec":906,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MMIOT","BSSId":"DA:21:F9:72:E0:4B","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"},"Hostname":"sonoff-8141","IPAddress":"10.10.10.239"}
      08:35:20.232 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-06-14T08:35:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-09-15T12:15:53","Total":450.320,"Yesterday":0.001,"Today":0.001,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
      08:35:33.793 MQT: Verbindungsversuch…
      08:35:33.819 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 120 s
      08:37:34.774 MQT: Verbindungsversuch…
      Was kann ich noch unternehmen?
      Was ist serielles Logging?
      Über Infos was ich unternehmen kann herzlichen Dank.
      • KusselinK Kusselin
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Kusselin
        Ich kenne die Details nicht, aber was passiert wenn Du ein Gerät testhalber aus dem VLAN nimmst und es "nativ" in das Netzwerk vom ioBroker packst?
        Markus
        Bitte beachten:
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          Ja, was meinst du mit Nativ?
          00:00:00.001 HDW: ESP8285N08
          00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F5, Anzahl 1912
          00:00:00.055 QPC: Count 1
          00:00:00.064 NRG: Init driver 1
          00:00:00.066 Projekt tasmota - Ambilight-Schlafzimmer-EG Version 15.4.0(release-tasmota)-2.7.8(2026.04.22 11:59:00)
          00:00:01.001 WIF: verbinden mit AP1 MMIOT Channel 11 BSSId DA:21:F9:72:E0:4B in Modus 11n als sonoff-8141...
          00:00:03.514 WIF: verbunden
          00:00:03.767 HTP: Web server active on sonoff-8141 with IP address 10.10.10.239
          09:06:41.504 MQT: Verbindungsversuch…
          09:06:41.519 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 10 s
          09:06:43.294 QPC: Reset
          09:06:52.766 MQT: Verbindungsversuch…
          09:06:52.775 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 20 s
          09:07:13.786 MQT: Verbindungsversuch…
          09:07:13.811 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 30 s
          haselchenH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Kusselin
            Du musst den Port wechseln
            MQTT benutzt auch 1883.
            Stell im Sonoff Adapter 8883 ein und bei deinen Geräten auch .
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @Kusselin sagte:
              Direkt und ohne Umwege in das Netzwerk bzw. in den IP-Bereich vom ioBroker. Sofern Du aber auch MQTT nutzt, ist der Hinweis von @haselchen erstmal richtig. Sollte der Port doppelt in Verwendung sein, kann das nicht funktionieren.
              Markus
              Bitte beachten:
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Leuts, wenn der Sonoff Adapter nicht mehr da ist kann das auch nicht funzen.....:-(
                Alter ich habe da nichts gelöscht....habe ihn nun wiederinstalliert.....nun verbunden auch mit 1883.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Kusselin
                  Verstehst du eigentlich was wir schreiben?
                  Wenn der MQTT Adapter auch läuft musst du einen anderen Port im Sonoff Adapter einstellen.
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Nein, der eigentliche MQTT Adapter hab ich nicht installiert!
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Achso..ich wollte noch mitteilen das es jetzt funktioniert.
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        OK, das ist schön. Und warum geht es jetzt? Was hast du gemacht? Das wäre auch interessant für andere Leser!
                        Ro75.
                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @Ro75 sagte:
                          Ro75.
                          Ha, ich habe den Sonoff Adapter nachinstalliert....
                          Warum der nicht mehr installiert war - keine Ahnung....dann kanns ja auch nicht funktionieren...
                          Hoffe verständlich mitgeteilt?
                            @Ro75 sagte:
                            Ro75.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Kusselin sagte:
                            @Kusselin sagte:
                            node 22.xx liegen??? habe nämlich das Update getsren gemacht...weil der aktuelle sonoff adapter das fordert!
                            weil er nicht kompatibel zu deinem System war
