  4. Sonoff Adapter und Tasmota Devices werden nicht angezeigt
    6.3k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 532 Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Ja, was meinst du mit Nativ?
    00:00:00.001 HDW: ESP8285N08
    00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F5, Anzahl 1912
    00:00:00.055 QPC: Count 1
    00:00:00.064 NRG: Init driver 1
    00:00:00.066 Projekt tasmota - Ambilight-Schlafzimmer-EG Version 15.4.0(release-tasmota)-2.7.8(2026.04.22 11:59:00)
    00:00:01.001 WIF: verbinden mit AP1 MMIOT Channel 11 BSSId DA:21:F9:72:E0:4B in Modus 11n als sonoff-8141...
    00:00:03.514 WIF: verbunden
    00:00:03.767 HTP: Web server active on sonoff-8141 with IP address 10.10.10.239
    09:06:41.504 MQT: Verbindungsversuch…
    09:06:41.519 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 10 s
    09:06:43.294 QPC: Reset
    09:06:52.766 MQT: Verbindungsversuch…
    09:06:52.775 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 20 s
    09:07:13.786 MQT: Verbindungsversuch…
    09:07:13.811 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.200.38:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 30 s
    haselchenH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Kusselin
      Du musst den Port wechseln
      MQTT benutzt auch 1883.
      Stell im Sonoff Adapter 8883 ein und bei deinen Geräten auch .
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Kusselin sagte:
        Direkt und ohne Umwege in das Netzwerk bzw. in den IP-Bereich vom ioBroker. Sofern Du aber auch MQTT nutzt, ist der Hinweis von @haselchen erstmal richtig. Sollte der Port doppelt in Verwendung sein, kann das nicht funktionieren.
        Markus
        Bitte beachten:
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          Leuts, wenn der Sonoff Adapter nicht mehr da ist kann das auch nicht funzen.....:-(
          Alter ich habe da nichts gelöscht....habe ihn nun wiederinstalliert.....nun verbunden auch mit 1883.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Kusselin
            Verstehst du eigentlich was wir schreiben?
            Wenn der MQTT Adapter auch läuft musst du einen anderen Port im Sonoff Adapter einstellen.
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              Nein, der eigentliche MQTT Adapter hab ich nicht installiert!
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Achso..ich wollte noch mitteilen das es jetzt funktioniert.
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  OK, das ist schön. Und warum geht es jetzt? Was hast du gemacht? Das wäre auch interessant für andere Leser!
                  Ro75.
                  KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @Ro75 sagte:
                    Ro75.
                    Ha, ich habe den Sonoff Adapter nachinstalliert....
                    Warum der nicht mehr installiert war - keine Ahnung....dann kanns ja auch nicht funktionieren...
                    Hoffe verständlich mitgeteilt?
                      @Ro75 sagte:
                      Ro75.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Kusselin sagte:
                      @Kusselin sagte:
                      node 22.xx liegen??? habe nämlich das Update getsren gemacht...weil der aktuelle sonoff adapter das fordert!
                      weil er nicht kompatibel zu deinem System war
