  4. SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - P
    2.8k
    4.8k
    4.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kittelot
    ich probiere jetzt schon den halben Tag meinen den IObroker zu überzeugen, sich sauber mit meinen Sonoff Dongle zu verbinden.
    Komisch finde ich, dass wohl der Dongle Channel 0 erwartet, dens aber ja im Zigbee gar net gibt.
    Im Adapter hab ich die PanID eigegeben, aber in den Logs ist angeblioch keine vorhanden.
    Hat wer ne Idee, was hier nicht stimmt?
    Stephan
    Logs dazu:
    zigbee.0
    	2026-06-11 15:20:45.049	error	Failed to start Zigbee: no message given
    zigbee.0
    	2026-06-11 15:20:45.049	error	Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
    zigbee.0
    	2026-06-11 15:20:44.851	info	Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=6b8ddf31004b1200
    zigbee.0
    	2026-06-11 15:20:44.850	info	Network parameters in Config : panID=65534 channel=11 extendedPanID=
    zigbee.0
    	2026-06-11 15:20:44.238	info	Starting Zigbee-Herdsman
    zigbee.0
    	2026-06-11 15:20:44.236	info	configured transmit power : normal
    zigbee.0
    	2026-06-11 15:20:44.232	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
    zigbee.0
    	2026-06-11 15:20:44.225	info	Starting Adapter npm ...
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kittelot
      Stephan
      Logs dazu:
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @Kittelot sagte:
      Lief der Stick schon mal?
      Da sind anscheinend noch alte Daten drauf
      • K Kittelot
        Stephan
        Logs dazu:
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Kittelot sagte:
        Der Stick mag den Transport-Key nicht. Auch die PanID ist eher kritisch. Hast du eine 'nvbackup.json' Datei im Verzeichnis liegen ? Wenn ka, nutz mal bitte den Button 'read nvram' und versuch dann zu starten.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @Kittelot sagte:
          A.
          Kittelot
          @Homoran sagte:
          @Kittelot sagte:
          Der ist frisch gekauft, also eigentlich keine alten Daten drauf.
          @Asgothian sagte:
          A.
          Einige Backup Dateien da, alle von heute.
          Verrückt, hab jetzt mehrfach über read nram die instanz neu gestartet und nachm 3. mal kam das grüne Lämpchen.
          Direkt um sicher zu gehen den Pi neu gestarted und auch weiterhin grünes Licht.
          Erstmal vielen Dank für die Flotte Hilfe. Hoffe jetzt, dass der Rest dann auch geht.
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Das ist unter bestimmten Umständen normal. Dafür gibt es diese Anleitung (Github link). Nach der hättest du das eigentlich auch ohne Neustart der Instanz machen können bis das Netz läuft.
