  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    6.3k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 48 Beobachtet
    @RoddiEF sagte:
    woher auf einmal diese Probleme herkommen bei einem Adapter der gefühlt eine "Ewigkeit" ohne Probleme lief
    Es wird nicht am Adapter liegen!
    Sehr wahrscheinlich spielt man am Amazonas an den Zugriffsrechten
    RoddiEFR Offline
    RoddiEFR Offline
    RoddiEF
    schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
    @Homoran sagte:
    @Samson71 sagte:
    Sicher scheint nur, dass der Auslöser Amazon sein wird und die Ursache nicht im ioBroker zu suchen ist.
    Das sind doch mal klare Hinweise/Aussagen, damit kann man "arbeiten", man weiß zumindest wer der "Verursacher" sein könnte und somit nicht das eigene System ist. 😉
    Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
    • Samson71S Samson71
      @RoddiEF sagte:
      Es werden ja viele Lösungen hier genannt
      Das sind keine Lösungen, sondern nur Workarounds für das nicht erfolgreiche Aktualisieren des Cookies um den Adapter wieder grün zu bekommen. Woher die sich häufende Notwendigkeit zur Cookie-Aktualisierung kommt ist derzeit unbekannt und fällt eher in den spekulativen Bereich. Sicher scheint nur, dass der Auslöser Amazon sein wird und die Ursache nicht im ioBroker zu suchen ist.
      Rico Sander
      @Samson71 sagte:
      Sehe ich auch so.
      Auch ich wurde aus amazon ausgeloggt, beim neu einloggen kommt der Hinweis, das Passwort zurückzusetzen. OPT klappt aber nicht, da diese Mail nicht im Postfach ankommt.
      Adapter alexa2 ist rot. die Abfrage der Temperatur via Show11 funktioniert aber (kurioserweise).
      Ist bei mir also nicht zwingend und primär ein Alexa-Problem...
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • D DennisMenger
        Ich bekomme aktuell nicht mal den Token aktualisiert. Amazon-Konto ist umgestellt auf 2FA mit Authenticator. Link landet immer auf einer Seite mit Verbindung fehlgeschlagen.
        D Online
        D Online
        DennisMenger
        DennisMenger sagte:
        Bei mir hat es sich geklärt. Falsche IP beim Proxy eingetragen gewesen. Nach Änderung auf die korrekte IP konnte ich sofort den Token aktualisieren. Seit gestern Abend läuft der Adapter stabil.
        • D DennisMenger
          DennisMenger sagte:
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @DennisMenger
          Wenn man natürlich das Netzwerk mal geändert hat, bzw. ggf. auf andere Hardware mit anderer IP per Backup umgezogen ist, dann muss man natürlich auch die IP in den Blick nehmen. Das war hier
          https://forum.iobroker.net/topic/84700/alexa/38
          wohl auch das Problem. Ich muss gestehen, dass ich so schräg natürlich bei den Hilfsversuchen nicht gedacht habe.
          Markus
          Bitte beachten:
          • D Online
            D Online
            DennisMenger
            Alles gut ... aber manchmal können die Gründe so einfach sein. Und meistens sitzt das Problem vor dem Rechner und nicht der Rechner ist das Problem.
            • M1cS0w 0M Offline
              M1cS0w 0M Offline
              M1cS0w 0
              Moin in die Runde, es wird gesagt, man muss den Link öffnen und dann neu einloggen, welchen Link? Der Aus dem Adapter öffnet nur meine localhost IP und ein Port. Diese Seite öffnet sich nicht, nicht direkt auf der VM. Handelt es sich sonst wirklich immer um die IP des ioBroker und daraufhin ein immer neu generierter Port?
              • Michael SchmittM Online
                Michael Schmitt
                schau mal in Iobroker ins Protokoll (Log) da sollte der zu finden sein
                • YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  Beim mir wurde das Konto gesperrt.
                  Ich musste hier ein neues Passwort bei Amazon vergeben, seit 4 std. läuft es nun durch.
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                  • M1cS0w 0M M1cS0w 0
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @M1cS0w-0 die IP im Link ist auch die richtige für deinen ioBroker? Ich meine das hier z.B. bei Container/Docker etc. schon mal die falsche bzw. eine alte IP dann drin steht.
                    Bei Docker & Co müsste dann natürlich auch der Port durchgereicht werden.
                    • G Offline
                      Gonzokalle
                      Ich kann mich bei Amazon nicht mehr verifizieren.
                      Schicken mir erst den Code, dann heißt es zu viele OPT angefordert.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        Hallo
                        Ich habe das gleich Problem mit der Anmeldung bei Amazon.
                        Ich habe mich mit dem im Protokoll angegebenen Link versucht anzumelden.
                        Name, Passwort bei Amazon angegeben.
                        Fehlermeldung.
                        2FA im Amazonkonto ausgeschaltet.
                        Angemeldet, Fehler.
                        Anderen Brouser als Edge (Crome) versucht, Fehler.
                        Instanz im IOB gelöscht, Neu Installiert Anmeldung versucht über die Einstellung der Instranz, Fehler.
                        Was könnte es noch sein?
                        Das ist ziemlich nervig!
                        Ich benötige den Adapter da ich Fehlermeldungen, Türklingel usw. über den Adapter realisiert habe.
                        F.B.
                        • Berges01B Berges01
                          Hallo
                          Fehlermeldung.
                          Angemeldet, Fehler.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @Berges01 sagte:
                          Genau das ist der
                          Fehler.
                          Wie ist 2FA normalerweise definiert? -> Mail/SMS/Authenticator
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • vowillV Offline
                            vowillV Offline
                            vowill
                            schrieb am zuletzt editiert von vowill
                            Ich musste bei mir auch die Passkey-Option ausschalten; erst dann hat Amazon das Einloggen über Mailadresse -> Passwort -> Authenticator-Code akzeptiert. (Danach kann der Passkey wieder aktiviert werden.)
                            PS: Ich musste in dem Fenster zunächst auch klicken, dass die voreingeblendete Mailadresse nicht verwendet werden soll, und dann meine (gleiche) Mailadresse wieder eintragen. Irgendwie wollte Amazon mit der Voreinstellung nicht arbeiten.
                            ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                            • vowillV vowill
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @vowill
                              Verstehe ich das richtig? Du hast/hattest 2FA über Authenticator App aktiv (nicht SMS/eMail) und musstest das "ausschalten"?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                                @vowill
                                vowillV Offline
                                vowillV Offline
                                vowill
                                @Samson71 Ausschalten musste ich die Option "Passkey", also den auf dem Rechner gespeicherten Schlüssel (der mit FaceID oder Windows-Login-Passwort freigeschaltet wird). Den hat die vom Adapter aufgerufene Login-Seite offenbar 'bevorzugt' abgefragt, was über diese Seite aber nicht angezeigt wird. Danach hat es mit dem vorstehenden beschrieben Prozess reibungslos geklappt.
                                • G Gonzokalle
                                  Rico Sander
                                  @Gonzokalle sagte:
                                  Hast Du denn wieder Zugang zu Deinem Konto?
                                  Nachdem die betreffenden Mails mit dem OTP auch nach Tagen nicht zugestellt wurden, bin ich mal lokal auf die Suche gegangen.
                                  Und: Für die betreffende Adresse kamen überhaupt keine Nachrichten ins Postfach. Auch von meinen eigenen Mails-Adressen nicht.
                                  Dann beim Provider die Spam-Regeln und Filter gelöscht, gleiches bei Thunderbird. Dann klappte es wieder. Was es genau war lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren. Möglich, dass sich ein Spam-Filter vertan hat... Alles sehr dubios.
                                  OK, war OT, aber vlt. hilfts dem einen oder anderen weiter.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    Hatte vor Tagen auch ein Problem. Nach ab/anmelden bei Amazon und dem Link anklicken im Adapter hat alles wieder funktioniert.
                                    Heute in der früh Update (latest) iot gemacht.
                                    Danach sind einige Instanzen Off gewesen. Alle wieder zum laufen gebracht, bis auf Alexa.
                                    Morgen mal weiter linsen...
                                    • R Rico Sander
                                      @Gonzokalle sagte:
                                      Gonzokalle
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                      #66
                                      @Rico-Sander
                                      Ich wollte auf Authenticator umstellen.
                                      Dazu müsste ich 2FA deaktivieren.
                                      Das mit der Authenticator App war mir aber zu kompliziert.
                                      Wollte dann wieder auf 2FA Mail/SMS zurück. Das ging erst nicht.
                                      Mittlerweile läuft das aber wieder.
                                      Alexa2 läuft noch nicht.
                                      • Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        #67
                                        Ich kann machen was ich will, immer das gleiche "Es ist ein Problem ausgetreten."
                                        Ohne genaue Ursache oder Beschreibung.
                                        Die Angegebene Mailadresse ist bei Amazon Gültig, sonst meckert er schon vorher.
                                        Passwort ist sicher Richtig, zig mal geprüft.
                                        Passkey ist aus, 2FA ist aus, mittlerweile 3 Brouser probiert, Edge, Opera, Firefox.
                                        Die URL im Protokoll probiert, In der Instanz Einstellungen den Butten Probiert!
                                        Es ist zum Verzeifeln !
                                        F.B.
                                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                          #68
                                          @Berges01 sagte:
                                          2FA ist aus
                                          MUSS AN SEIN!!! VIA Authenticator
                                          Ro75.
                                          Berges01B G 2 Antworten Letzte Antwort
