  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    6.3k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @djrille sagte:
    2FA ist schon lange aktiviert.
    Wie/Womit? -> SMS/Mail/Authenticator
    djrille
    @Samson71 mit MS Authenticator, sorry hätte ich noch schreiben können.
    Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D djrille
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @djrille
      Wenn Authenticator, Cache und andere Browser nicht helfen, fehlt mir akut auch die Idee. Ich hatte gestern den Effekt, dass es immer angeblich hieß "falsches Passwort". Erst als ich das geändert hatte ging es wieder.
      Markus
      Bitte beachten:
      • D djrille
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @djrille
        Noch als Idee, weil das irgendwo anders auch meine ich zur Lösung geführt hat:
        Adapter löschen und mal neu installieren
        Markus
        Bitte beachten:
          @djrille
          djrille
          @Samson71 Adapter deinstalliert, Host rebootet, Adapter neu installiert, hat leider auch nichts gebracht.
          • RoddiEFR Offline
            RoddiEFR Offline
            RoddiEF
            Es werden ja viele Lösungen hier genannt (auch ich muss einmal täglich diese Anmeldung machen) aber ich lese nicht wieso und woher auf einmal diese Probleme herkommen bei einem Adapter der gefühlt eine "Ewigkeit" ohne Probleme lief und von jetzt auf gleich nicht mehr "ordentlich" funktionieren möchte ohne die Lösungen.
            Kann das Rätsel vielleicht jemand auflösen?
            Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
            HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • RoddiEFR RoddiEF
              @RoddiEF sagte:
              Es wird nicht am Adapter liegen!
              Sehr wahrscheinlich spielt man am Amazonas an den Zugriffsrechten
              RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
              • RoddiEFR RoddiEF
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @RoddiEF sagte:
                Das sind keine Lösungen, sondern nur Workarounds für das nicht erfolgreiche Aktualisieren des Cookies um den Adapter wieder grün zu bekommen. Woher die sich häufende Notwendigkeit zur Cookie-Aktualisierung kommt ist derzeit unbekannt und fällt eher in den spekulativen Bereich. Sicher scheint nur, dass der Auslöser Amazon sein wird und die Ursache nicht im ioBroker zu suchen ist.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @RoddiEF sagte:
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEFR Offline
                  RoddiEF
                  schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                  @Homoran sagte:
                  @Samson71 sagte:
                  Das sind doch mal klare Hinweise/Aussagen, damit kann man "arbeiten", man weiß zumindest wer der "Verursacher" sein könnte und somit nicht das eigene System ist. 😉
                    @RoddiEF sagte:
                    Rico Sander
                    @Samson71 sagte:
                    Sehe ich auch so.
                    Auch ich wurde aus amazon ausgeloggt, beim neu einloggen kommt der Hinweis, das Passwort zurückzusetzen. OPT klappt aber nicht, da diese Mail nicht im Postfach ankommt.
                    Adapter alexa2 ist rot. die Abfrage der Temperatur via Show11 funktioniert aber (kurioserweise).
                    Ist bei mir also nicht zwingend und primär ein Alexa-Problem...
                    Wenns nicht geht, wie man will
                    - muss mans tun, wie man kann.
                    • D DennisMenger
                      Ich bekomme aktuell nicht mal den Token aktualisiert. Amazon-Konto ist umgestellt auf 2FA mit Authenticator. Link landet immer auf einer Seite mit Verbindung fehlgeschlagen.
                      D Online
                      D Online
                      DennisMenger
                      DennisMenger sagte:
                      Bei mir hat es sich geklärt. Falsche IP beim Proxy eingetragen gewesen. Nach Änderung auf die korrekte IP konnte ich sofort den Token aktualisieren. Seit gestern Abend läuft der Adapter stabil.
                      • D DennisMenger
                        DennisMenger sagte:
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @DennisMenger
                        Wenn man natürlich das Netzwerk mal geändert hat, bzw. ggf. auf andere Hardware mit anderer IP per Backup umgezogen ist, dann muss man natürlich auch die IP in den Blick nehmen. Das war hier
                        https://forum.iobroker.net/topic/84700/alexa/38
                        wohl auch das Problem. Ich muss gestehen, dass ich so schräg natürlich bei den Hilfsversuchen nicht gedacht habe.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • D Online
                          D Online
                          DennisMenger
                          Alles gut ... aber manchmal können die Gründe so einfach sein. Und meistens sitzt das Problem vor dem Rechner und nicht der Rechner ist das Problem.
                          • M1cS0w 0M Offline
                            M1cS0w 0M Offline
                            M1cS0w 0
                            Moin in die Runde, es wird gesagt, man muss den Link öffnen und dann neu einloggen, welchen Link? Der Aus dem Adapter öffnet nur meine localhost IP und ein Port. Diese Seite öffnet sich nicht, nicht direkt auf der VM. Handelt es sich sonst wirklich immer um die IP des ioBroker und daraufhin ein immer neu generierter Port?
                            • Michael SchmittM Online
                              Michael Schmitt
                              schau mal in Iobroker ins Protokoll (Log) da sollte der zu finden sein
                              • YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                Beim mir wurde das Konto gesperrt.
                                Ich musste hier ein neues Passwort bei Amazon vergeben, seit 4 std. läuft es nun durch.
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                                • M1cS0w 0M M1cS0w 0
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @M1cS0w-0 die IP im Link ist auch die richtige für deinen ioBroker? Ich meine das hier z.B. bei Container/Docker etc. schon mal die falsche bzw. eine alte IP dann drin steht.
                                  Bei Docker & Co müsste dann natürlich auch der Port durchgereicht werden.
                                  • G Offline
                                    Gonzokalle
                                    Ich kann mich bei Amazon nicht mehr verifizieren.
                                    Schicken mir erst den Code, dann heißt es zu viele OPT angefordert.
                                    • Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      Hallo
                                      Ich habe das gleich Problem mit der Anmeldung bei Amazon.
                                      Ich habe mich mit dem im Protokoll angegebenen Link versucht anzumelden.
                                      Name, Passwort bei Amazon angegeben.
                                      Fehlermeldung.
                                      2FA im Amazonkonto ausgeschaltet.
                                      Angemeldet, Fehler.
                                      Anderen Brouser als Edge (Crome) versucht, Fehler.
                                      Instanz im IOB gelöscht, Neu Installiert Anmeldung versucht über die Einstellung der Instranz, Fehler.
                                      Was könnte es noch sein?
                                      Das ist ziemlich nervig!
                                      Ich benötige den Adapter da ich Fehlermeldungen, Türklingel usw. über den Adapter realisiert habe.
                                      F.B.
                                      • Berges01B Berges01
                                        Hallo
                                        Fehlermeldung.
                                        Angemeldet, Fehler.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @Berges01 sagte:
                                        Genau das ist der
                                        Fehler.
                                        Wie ist 2FA normalerweise definiert? -> Mail/SMS/Authenticator
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • vowillV Offline
                                          vowillV Offline
                                          vowill
                                          schrieb am zuletzt editiert von vowill
                                          Ich musste bei mir auch die Passkey-Option ausschalten; erst dann hat Amazon das Einloggen über Mailadresse -> Passwort -> Authenticator-Code akzeptiert. (Danach kann der Passkey wieder aktiviert werden.)
                                          PS: Ich musste in dem Fenster zunächst auch klicken, dass die voreingeblendete Mailadresse nicht verwendet werden soll, und dann meine (gleiche) Mailadresse wieder eintragen. Irgendwie wollte Amazon mit der Voreinstellung nicht arbeiten.
                                          ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
