  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    6.3k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • M1cS0w 0M Offline
    M1cS0w 0M Offline
    M1cS0w 0
    Moin in die Runde, es wird gesagt, man muss den Link öffnen und dann neu einloggen, welchen Link? Der Aus dem Adapter öffnet nur meine localhost IP und ein Port. Diese Seite öffnet sich nicht, nicht direkt auf der VM. Handelt es sich sonst wirklich immer um die IP des ioBroker und daraufhin ein immer neu generierter Port?
    • Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      schau mal in Iobroker ins Protokoll (Log) da sollte der zu finden sein
      • YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        Beim mir wurde das Konto gesperrt.
        Ich musste hier ein neues Passwort bei Amazon vergeben, seit 4 std. läuft es nun durch.
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
        • M1cS0w 0M M1cS0w 0
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @M1cS0w-0 die IP im Link ist auch die richtige für deinen ioBroker? Ich meine das hier z.B. bei Container/Docker etc. schon mal die falsche bzw. eine alte IP dann drin steht.
          Bei Docker & Co müsste dann natürlich auch der Port durchgereicht werden.
          • G Offline
            Gonzokalle
            Ich kann mich bei Amazon nicht mehr verifizieren.
            Schicken mir erst den Code, dann heißt es zu viele OPT angefordert.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              Hallo
              Ich habe das gleich Problem mit der Anmeldung bei Amazon.
              Ich habe mich mit dem im Protokoll angegebenen Link versucht anzumelden.
              Name, Passwort bei Amazon angegeben.
              Fehlermeldung.
              2FA im Amazonkonto ausgeschaltet.
              Angemeldet, Fehler.
              Anderen Brouser als Edge (Crome) versucht, Fehler.
              Instanz im IOB gelöscht, Neu Installiert Anmeldung versucht über die Einstellung der Instranz, Fehler.
              Was könnte es noch sein?
              Das ist ziemlich nervig!
              Ich benötige den Adapter da ich Fehlermeldungen, Türklingel usw. über den Adapter realisiert habe.
              F.B.
              • Berges01B Berges01
                Hallo
                Fehlermeldung.
                Angemeldet, Fehler.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Berges01 sagte:
                Genau das ist der
                Fehler.
                Wie ist 2FA normalerweise definiert? -> Mail/SMS/Authenticator
                Markus
                Bitte beachten:
                • vowillV Offline
                  vowillV Offline
                  vowill
                  schrieb am zuletzt editiert von vowill
                  Ich musste bei mir auch die Passkey-Option ausschalten; erst dann hat Amazon das Einloggen über Mailadresse -> Passwort -> Authenticator-Code akzeptiert. (Danach kann der Passkey wieder aktiviert werden.)
                  PS: Ich musste in dem Fenster zunächst auch klicken, dass die voreingeblendete Mailadresse nicht verwendet werden soll, und dann meine (gleiche) Mailadresse wieder eintragen. Irgendwie wollte Amazon mit der Voreinstellung nicht arbeiten.
                  ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                  • vowillV vowill
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @vowill
                    Verstehe ich das richtig? Du hast/hattest 2FA über Authenticator App aktiv (nicht SMS/eMail) und musstest das "ausschalten"?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Samson71S Samson71
                      @vowill
                      vowillV Offline
                      vowillV Offline
                      vowill
                      @Samson71 Ausschalten musste ich die Option "Passkey", also den auf dem Rechner gespeicherten Schlüssel (der mit FaceID oder Windows-Login-Passwort freigeschaltet wird). Den hat die vom Adapter aufgerufene Login-Seite offenbar 'bevorzugt' abgefragt, was über diese Seite aber nicht angezeigt wird. Danach hat es mit dem vorstehenden beschrieben Prozess reibungslos geklappt.
                      • G Gonzokalle
                        Rico Sander
                        @Gonzokalle sagte:
                        Hast Du denn wieder Zugang zu Deinem Konto?
                        Nachdem die betreffenden Mails mit dem OTP auch nach Tagen nicht zugestellt wurden, bin ich mal lokal auf die Suche gegangen.
                        Und: Für die betreffende Adresse kamen überhaupt keine Nachrichten ins Postfach. Auch von meinen eigenen Mails-Adressen nicht.
                        Dann beim Provider die Spam-Regeln und Filter gelöscht, gleiches bei Thunderbird. Dann klappte es wieder. Was es genau war lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren. Möglich, dass sich ein Spam-Filter vertan hat... Alles sehr dubios.
                        OK, war OT, aber vlt. hilfts dem einen oder anderen weiter.
                        Wenns nicht geht, wie man will
                        - muss mans tun, wie man kann.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          Hatte vor Tagen auch ein Problem. Nach ab/anmelden bei Amazon und dem Link anklicken im Adapter hat alles wieder funktioniert.
                          Heute in der früh Update (latest) iot gemacht.
                          Danach sind einige Instanzen Off gewesen. Alle wieder zum laufen gebracht, bis auf Alexa.
                          Morgen mal weiter linsen...
                          • R Rico Sander
                            @Gonzokalle sagte:
                            Gonzokalle
                            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                            #66
                            @Rico-Sander
                            Ich wollte auf Authenticator umstellen.
                            Dazu müsste ich 2FA deaktivieren.
                            Das mit der Authenticator App war mir aber zu kompliziert.
                            Wollte dann wieder auf 2FA Mail/SMS zurück. Das ging erst nicht.
                            Mittlerweile läuft das aber wieder.
                            Alexa2 läuft noch nicht.
                            • Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              #67
                              Ich kann machen was ich will, immer das gleiche "Es ist ein Problem ausgetreten."
                              Ohne genaue Ursache oder Beschreibung.
                              Die Angegebene Mailadresse ist bei Amazon Gültig, sonst meckert er schon vorher.
                              Passwort ist sicher Richtig, zig mal geprüft.
                              Passkey ist aus, 2FA ist aus, mittlerweile 3 Brouser probiert, Edge, Opera, Firefox.
                              Die URL im Protokoll probiert, In der Instanz Einstellungen den Butten Probiert!
                              Es ist zum Verzeifeln !
                              F.B.
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                #68
                                @Berges01 sagte:
                                2FA ist aus
                                MUSS AN SEIN!!! VIA Authenticator
                                Ro75.
                                Berges01B G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  @Berges01 sagte:
                                  2FA ist aus
                                  Ro75.
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  #69
                                  @Ro75
                                  Guten Morgen
                                  Danke für die Info.
                                  Das hat sofort funktioniert.
                                  Jetzt ist alles wie vorher.
                                  Grüße aus dem Sauerland
                                  F.B.
                                  • Ro75R Ro75
                                    @Berges01 sagte:
                                    2FA ist aus
                                    Ro75.
                                    Gonzokalle
                                    #70
                                    @Ro75
                                    Also muss man 2FA zwingend mit einer Authenticator App benutzen? SMS Email reicht nicht? Nicht so schön.
                                    • G Gonzokalle
                                      @Ro75
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #71
                                      @Gonzokalle sagte:
                                      Steht mehrfach hier schon im Thread drin und auch explizit als Hinweis im GitHub
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      -1
                                        @Gonzokalle sagte:
                                        Gonzokalle
                                        #72
                                        @Samson71
                                        Okay, dann muss ich mich mal damit beschäftigen. Welche Authenticator App könnt ihr empfehlen?
                                        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gonzokalle
                                          @Samson71
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #73
                                          @Gonzokalle
                                          Das ist vermutlich eine Glaubensfrage. Sehr verbreitet sind vermutlich Google Authenticator und Microsoft Authenticator.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
