  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
77 Beiträge 11 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B Bernd_L
    @Thomas-Braun
    An dem Netzteil hängt nichts weiter dran, läuft seit Jahren ohne Probleme,
    An der Mehrfachsteckdose (240V) selbstverständlich.
    @Bernd_L sagte:
    Dein System sagt was anderes...
      @Bernd_L sagte:
      Bernd_L
      @Thomas-Braun
      Bis auf die anfangs beschriebene Meldung hatte ich bisher - bis auf einzelne Adapterupdate-Hinweise - keine Probleme. Zumindest keine entsprechende Meldungen. Werde mal kramen ob ich noch ein anderes Netzteil mit passenden Ausgangswerten habe.
      • B Bernd_L
        @Thomas-Braun
        @Bernd_L sagte:
        Doch, aber du schaust dir diese Meldungen ja offenbar nicht an .
        • B Bernd_L
          @Thomas-Braun
          @Bernd_L sagte:
          Da das Betriebssystemmeldungen sind, musst du auch dort nachsehen.
          Da hat ioBroker nichts mit zu tun.
          Die eingangs genannte Meldung ist ein Service von ioBroker damit man das Betriebssystem nicht ganz vergisst.
            @Bernd_L sagte:
            Bernd_L
            @Thomas-Braun
            Danke für den Watschen - aber für nicht-ITler sind Meldungen mit Hyoglyphen wenig aussagekräftig. Und solchen Meldungen versuche ich hier auf den Grund zu gehen. Außerdem lassen zumindest für mich Meldungen nach Updates nicht darauf schließen dass ein Netzteil defekt ist.
            Okay, weiter im Text: Ich habe soeben festgestllt, dass an dem USB-C Port des Netzteils eventuell ein Wackelkontakt sein Unwesen treibt, je nachdem wie herum der Stecker eingesteckt ist.
            Was sollte ich jetzt machen bevor ich die obigen Empfehlungen von Dir ausführe?
              @Bernd_L sagte:
              Bernd_L
              @Homoran
              ..und wo muss sich als Bäcker, Klemptner, Gärtner wie regelmäßig nach Betriebssystemmeldungen nachsehen? Ich war davon ausgegangen, dass, wenn keine Meldungen erfolgen auch alles in grünem Bereich ist.
              • B Bernd_L
                @Thomas-Braun
                @Bernd_L sagte:
                Das ist auch sehr löblich!
                Bei der regelmäßigen (14-tägigen) Systempflege über die Konsole mit sudo apt update && sudo apt full-upgrade sollten diir zumindest einige der Glyphen schon untergekommen sein.
                Wenn man sich dann ab und zu den Gesundheitszustand des gesamten Systems mit iob diag ansieht bekommt man einen Gesamtübersicht.
                Oder machst du auch nur Updates bei Office, fährst aber immer noch auf WIN95?
                EDIT:
                Hat sich jetzt überschnitten!
                Das war meine Reaktion auf deinen vorigen Post.
                Bleiben noch Fragen, oder reichen die Infos?
                • B Bernd_L
                  @Thomas-Braun
                  @Bernd_L sagte:
                  Für eine stabile Spannungsversorgung sorgen.
                    @Bernd_L sagte:
                    @Thomas-Braun sagte:
                    @bernd_l
                    ....Aber vor dem Wechsel des Netzteiles sauber herunterfahren!
                      @bernd_l
                      @Homoran sagte:
                      Das ohnehin.
                        @Bernd_L sagte:
                        EDIT:
                        Bernd_L
                        @Homoran
                        Ich danke die für die ergänzenden Hinweise zur "Bedienungsanleitung des Betriebssystems" Nehme mir das zu Herzen und werde versuchen das zu verinnerlichen. 😊
                        • B Bernd_L
                          @Homoran
                          @Bernd_L Sehr gut!
                          Wenn an dem Pi nicht noch USB Laufwerke, diverse USB-Sticks für zigbee/Leseköpfe o.ä. hängen sollte es bei e7nem guten Netzteil keine Undervoltage geben.
                          Dann jetzt bitte deinen Dinosaurier so gut es geht aktualisieren und Backup machen
                          • B Bernd_L
                            @Homoran
                            @Bernd_L
                            Du kannst in das Systemlog auch in einer zweiten Session reinschauen, während du mit dem System spielst.
                            sudo dmesg -wT
                              @Homoran sagte:
                              Das ohnehin.
                              Bernd_L
                              @Thomas-Braun
                              Bevor ich als Bäcker etc 😊 wieder etwas falsch mache: Was versteht Ihr unter "sauber herunterfahren"?
                              Wahrscheinlich nicht "Stecker ziehen", aber? 😨
                              • B Bernd_L
                                @Thomas-Braun
                                @Bernd_L
                                Reboot:
                                sudo reboot
                                Ausschalten:
                                sudo shutdown
                                (dann abwarten, bis alle LEDs ausgehen).
                                Jetzt sag nicht, du hast das Ding immer stumpf vom Netz gerissen?
                                HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Bernd_L
                                  Reboot:
                                  sudo reboot
                                  Ausschalten:
                                  sudo shutdown
                                  Gehen beim
                                  @Bernd_L sagte:
                                  Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Wirklich alle LED aus?
                                  Bei irgendeinem blieb die rote an.
                                  Ich nutze immer sudo halt -p mit -p wie power off, weil ich mit den Optionen (-now, -x sec, ...) bei shutdown immer auf Kriegsfuß stand
                                    @Bernd_L
                                    Reboot:
                                    sudo reboot
                                    Ausschalten:
                                    sudo shutdown
                                    Bernd_L
                                    @Thomas-Braun
                                    sag ich nicht 😳 aber das ist eigentlich ununterbrochen durchgelaufen.
                                    gelobe Besserung
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @bernd_l
                                      Ich verstehe dass du das einiges nicht mitbekommen hast. Ich frag mal nur so ins Blaue - würden dich persönlich regelmäßige "Erinnerungen" von ioBroker nerven oder helfen?
                                      Es gibt genug User die eher schäumen wenn sie das System zum zweiten mal dran erinnert dass 498 offene Update anstehen. Andrerseits verstehe ich durchaus dass du als reiner ioBroker User nicht in die Linuxwelt hinabtauchst. Das soll nicht heißen dass du es nicht tun willst - aber ich verstehe dass es dir gar nicht in den Sinn kommt. Wenn du oder andere da ne Idee haben, wie wir es aus Sicht der User verbessern können wärs immer schön das zu erfahren.
                                      Sollten wir im nächsten Meeting ev. mal ansprechen ob es einen SInn macht User die noch bookworm (oder gar noch buster oder früher einsetzen) via Notification an ein Update zu erinnern? Sollten solche Update regelmäßig (3 / 6 Monate ... ?) kommen? Keine Ahnung ob die Erinnerungshilfe gut ankäme oder wo sie massiv stören würde ...
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @bernd_l
                                        @mcm1957 DANKE!
                                        Ich wollte mir diese Ausarbeitung nicht antun!
                                        Aber genau diese beiden Lager sind die Crux!
                                        Ich halte es gut, diese Möglichkeit anzubieten, allerdings dann optional (de)aktivierbar
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @bernd_l
                                          Bernd_L
                                          @mcm1957
                                          Hi, ja ich kann mir vorstellen, dass sich "richtige" Linux-user von zu vielen Meldungen gestört fühlen, schließlich ist das für diese Anwender ja "kalter Kaffee".
                                          Andrerseits gibt es viele iOBroker-user, die mal irgendwann etwas von iOBroker gelesen haben, das ganz interessant fanden und sich da reingefuchst haben - aber eben nur in iOBroker und nicht weiter (so wie ich). Die sind dann froh,wenn sie Erinnerungen vom iOBroker bekommen, was sie - eben im iOBroker - updaten müssen. Bei allem anderen sagen sie "lass mich mit dem Sche... in Ruhe, ich will nur den iOBroker laufen haben. Will sagen, Hinweise vom System nur stark gefiltert, was wirklich erforderlich ist, und dann mit Tipps wie man das angeht.
                                          Ichhoffe ich habe mich (für einen Bäcker, Klemptner etc) verständlich ausgedrückt.
                                          Vielen Dank Euch Beiden! Mein System läuft wieder perfekt - nicht mehr oldold - sofern ich das richtig beurteile!
