  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB aus IOBroker hat 2 from Werte woher?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I
    I
    iceman8080
    ich nutze in IOBroker den InfluxDB Adapter um einen Wert aus dem Bereich 0_userdata in die Datenbank zu schreiben. Dabei habe ich angegeben, das nur Änderungen übertragen werden sollen und die Alias ID habe ich angegeben. Der Userdata Wert wird per Blockly Skript geändert.
    Wenn ich nun das Measurement in der InfluxDB abrufe sehe ich das der Tag "from" mal "system.adapter.influxdb.0" und mal "system.adapter.javascript.0" steht und das in scheinbar zufälliger Wiederholung.
    Warum ist das so? Der Adapter sollte doch nur auf eine Änderung der userdata anspringen und weiß doch nichts von dem Javascript, welches definitiv nicht in die Datenbank schreibt.
    Kann man das verhindern bzw. dafür sorgen das from immer den gleichen Wert enthält?
    Danke schon mal für hoffentlich kommenden Erklärungen.
    • I iceman8080
      @iceman8080 sagte:
      Wie?
      @iceman8080 sagte:
      Wo?
      @iceman8080 bitte zeigen!
      Ich vermute dass der DP durch das javascript geändert wird und dieses protokolliert wird
      Da wäre wohl eher für dich die Frage, warum die Influx-DB den Wert in ioB ändert.
      • I
        I
        iceman8080
        schrieb am zuletzt editiert von iceman8080
        @homoran Das Measuremant frage ich im Data Explorer der InfluxDB und per Grafana ab. Hier der Screenshoot aus dem Data Explorer:
        Hier meine Einstellungen vom Datenpunkt der Userdata:
        Das Blockly Script ändert nur den userdata Datenpunkt und schreibt nichts direkt in de Datenbank.
        Da Du meinst, das Influxdb die Werte schreibt in den Datenpunkt, was das from von influxdb.1 ja andeutet, könnte es mit der Experten Einstellung des Adapters zu tun haben:
        Verwende Tags, anstelle von Feldern um Metadaten zu speichern?
        • I iceman8080
          @iceman8080 sagte:
          Ok!
          Was steht denn in den Verlaufsdaten
          @iceman8080 sagte:
          Ich arbeite nicht mit influx, aber ggf. Wird das from von dort übernommen
          • I
            I
            iceman8080
            Hier die Verlaufsdaten:
            • I iceman8080
              @iceman8080 sagte:
              Passt das from in der influxdb zu dem from in den Verlaufsdaten?
              • I
                I
                iceman8080
                Ja, die Verlaufsdaten passen zu den Daten in der InfluxDB.
                • I iceman8080
                  @iceman8080 sagte:
                  Mir geht es nur um das from
                  Wenn das auch identisch ist
                  Homoran sagte:
                  Da solltest du mal die Checkbox
                  "Optimierte....deaktivieren"
                  aktivieren.
                  Oder ist das bewusst gewünscht?
                  • I
                    I
                    iceman8080
                    Okay, ich hab jetzt mal die Optimierte Protokollierung deaktiviert. Mal sehen ob das was ändert.
                    • I iceman8080
                      @iceman8080 dann sollten höchstens noch bei Neustart der influx-instanz Einträge mit influxdb als Quelle auftreten.
                      Alles andere müsste javascript als Quelle angeben
                      84.1k
